VERKAUFT SEAFLO Wasserpumpe
  • 14. Januar 2021 um 13:56
    Wie angekündigt verkaufe ich meine Erstpumpe.
    Klick zu Ebay
    Der Umbau auf zwei kleine Pumpen ist erfolgt.
    Die Zweitpumpe ist ja schon weg, aber die Erstpumpe steht bei eBay.
  • Montibus
    • 14. Januar 2021 um 14:47
    2 Pumpen wegen redunaz?
    • 14. Januar 2021 um 15:01
    Jain, große Pumpe ist viel Wasser. Zum Duschen reicht uns die kleine Pumpe mit 3l/m. Reicht auch zum Abwasch, aber wenn der Waschtrockner nach Wasser ruft, schreit sich die kleine Pumpe tot. Da werden dann beide parallel laufen.
    Am Anfang waren große Pumpen mit 17l/m im Einsatz. Diese liefen einzeln, aber fast immer bei nur leicht geöffnetem Hahn. Dann hat die Pumpe im Sekundentakt ein/aus geschalten und schon ein Relais verbrannt. Außerdem würde wahnsinnig viel Wasser vergeudet.
    Jetzt habe ich ein ausfallsicheres System am laufen. Und ja, ich habe viele doppelt.
    Planarheizung, Wassertank, Kühlbox und jetzt Wasserpumpe.
    Werden auch beide Pumpen brauchen, wenn wir aus Quellen Wasser saugen um die Tanks zu füllen.
  • nunmachmal 24. Januar 2021 um 16:17
    Hat den Titel des Themas von „Verkaufe SEAFLO Wasserpumpe“ zu „VERKAUFT SEAFLO Wasserpumpe“ geändert.
    • 24. Januar 2021 um 16:22
    So, auch die Erstpumpe hat einen Käufer gefunden. Der Preis dafür ist insoweit okay, das die kleinen neuen Pumpen komplett abgedeckt sind.
    Mit den kleinen Pumpen wird der Wasserverbrauch sicher kleiner und somit sind ein paar Stunden oder Tage mehr freies stehen möglich.
    Ein (fast) perfektes Wohnmobil wird noch perfekter.
