  3. Allgemeines
  4. Sonstiges
Wasserleitung Vibriert
  • hstahl
  • 16. November 2020 um 10:01
  • hstahl
    bei meinen Wasserleitungen im Haus hab ich des öfteren das Problem, dass die Leitungen bei Entnahme von Wasser die Leitungen sehr stark vibrieren. Es ist eigentlich egal wo Wasser laufen gelassen wird, ob Wasserhahn oder WC-Spülung, überall das gleiche Problem. Außer bei Spülmaschine und Waschmaschine, da hab ich das noch nicht beobachtet. Ich hab auch den Druck schon reduziert, bis fast nichts mehr gekommen ist, immer das gleiche Problem.
    Ein Heizungsbauer hat gesagt, ich solle die Absperrhähne wechseln. Ich hab dann alle Schieber zu den verschiedenen Wasserstellen gewechselt, aber leider ohne Erfolg.
    Ein anderer Heizungsbauer hat bei den Absperrhahn zwischen Wasserzähler und Filter/Druckminderer das Absperrrad herausgedreht und begutachtet. Scheinbar nichts auffälliges entdeckt und wieder hineingedreht. Nach einen halben Jahr hatte ich das Problem dann wieder.
    Was ist denn der Grund der Vibration. Sollte ich den großen Absperrhahn zwischen Wasserzähler und Filter/Druckminderer auch noch wechseln? Der ist ja eigentlich ziemlich neu. Wenn ich den Grund des Problems nicht weiß, tritt ja das Problem wieder auf.
    Horst
  • Holzbock
    • 16. November 2020 um 10:14
    Hallo, ich könnte mir vorstellen daß in dem begutachteten Hahn ein Rückflussverhinderer sitzt der diese Geräusche verursacht. Vielleicht mal zerlegen und mit Hahnenfett etwas schmieren.
    Gruß Klaus
  • Odi 16. November 2020 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum Wissensbasis nach Sonstiges verschoben.
    • 16. November 2020 um 11:23
    Hallo Horst
    Dir ist schon bewusst dass dies kein Forum für Hausbau ist...
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
  • Wasserleitung
