Möbelbau Teil 4
  • majomog
  • 29. Juni 2024 um 07:04
  • 2.613 Mal gelesen
  • 4 Kommentare
Im Innenleben ging es Schritt für Schritt weiter...
Blick auf die Sitzbank Rechts - links die Wand zum Eingang(Bad), mit Deckel der Gaskasten, davor der Wassertank - links daneben der Schuschrank und nochmal eine Möglichkeit Trinkwasser zu bunkern...
Vorbereitungen für die Küche... Wieder ein enges Ding, wo es auf jeden Millimeter ankommt
Verstärkungen unter der vorderen und hinteren Platte:
Bevor es an die Befestigung geht:
Fertig:
An den Küchenschränken wird die untere Blendleiste verklebt:
Blick vom Bad in den Schuchschrank - hier habe ich das Warmluftrohr verkleidet, damit es nicht beschädigt wird:
Erste Schritte im Bad - links der Waschbeckenschrank:
Im vorderen Teil (auf den Leisten) kommt der Abwasserkanister für das Waschbecken. Auf Grund der Grundrisseinteilung war es mir nicht möglich, das Grauwasserrohr mit Gefälle bis in den Tank im Heck zu bekommen...
Naja - so bekomme ich auch etwas mehr Gewicht auf die rechte Seite - ich fürchte, dass ich mit dem Gewicht stark nach links drifte.
Hinter dem Abwasserkanister habe ich eine kleine Wand eingezogen, damit mir auf keinen Fall Wasser in den Stromkasten kommen kann:
Mit Epoxidspachtelmasse abgedichtet und verstärkt:
Blick von oben hinter die Absperrplatte vom Abwasserkanister - hier wird später alles mit Rohren gefüllt sein:
mit Trennwand zur Toilette:
von oben:
Anschl. werden die Wandteile für das Waschbecken und den Schrank montiert:
Auf die Schranktür habe ich mir einen Acrylspiegel geschnitten und ihn verklebt:
Hier hatte ich den Fehler gemacht, dass mir das Sägeblatt das erhitzte Material in Richtung Spiegelfolie gedrückt hat...
Konnte ich nicht mehr "gerade ziehen" und musste einen neuen Schnitt setzen - diesmal mit Ausbringung der Materials nach hinten - an der Rückseite stört es nicht:
Einbringung einer Ausfräsung für ein Sichtglas zum Abwasserkanister:
Unter der Schublade landet dann der Kanister. Wird, wenn er mit 20l voll sein sollte, sicherlich spannend werden, den da raus zu bekommen. Unten habe ich einen ca. 10cm hohen Rand - das ist ja meine "Duschauffangwanne"
Verleimung der Bad-Schublade:
Anprobe:
Sieht gut aus und funktioniert (noch - später wird es noch Probleme mit dem Schlauch des Wasserhahns geben):
Küchenzeile:
Anbringung von Befestigungsklötzchen für die Träger der Schubladenschienen:
Blick vom Herd(loch) nach unten:
In der Mitte werden die Schuladenträger an der linken Außenwand verklebt, geschraubt und nochmal mit Epoxidharzspachtel befestigt.
Unter den drei Warmluftrohren sieht man hier die Belüftungsöffnung im Bodenbereich...
Rechte Hälfte der Küchezeile...
Ja - hier wollte ich eigentlich eine Möglichkeit haben, die Heizung im Notfall nach links entnehmen zu können, um Reperaturen durchführen zu können
So war der Plan...
Im Heizungskasten ist es aber so eng geworden, dass da nichts mehr nach links entnommen werden kann. Theorie und Praxis... Hätte ich mir also alles mit dieser Platte zeitlich sparen können:
Und dann ging mir das Holz aus...
Hatte ich zu Beginn noch Wechsel von 15 auf 9 und 9 auf 6,5mm vorgenommen, gingen mir dann zum Ende hin tatsächlich die 6,5mm Mulitplexplatten aus. Mit 15mm könnte ich noch ein Haus bauen.
Also ab in den Baumarkt - dort bekommt man kleinere Platten - aber die Qualität!?
ok - die Rückseite ist mir ja noch egal...
Aber die Sichtseite hat auch einen deutlichen Qualitätsunterschied...
So schlecht sahen die aus dem Holzhandel nicht aus - Preislich wäre ich dort sicher auch besser weggekommen, wenn ich mir noch eine große Platte gekauft hätte.
Letztendlich musste ich nämlich noch zwei mal in den Baumarkt fahren, um nachzukaufen...
Leimung der Schubladen für die Küchenzeile:
Zur Belüftung (eigentlich eher, um etwas Gewicht einzusparen) habe ich in den oberen Rand Löcher eingebracht:
Und zack - Schubladen fertig
Von vorne noch Blenden dagegen:
und weiter geht es dann im nächsten Teil...
Majo
  • Vorheriger Artikel Wasserinstallation Teil 1
  • Nächster Artikel Kleines Tagebuch - ein Mog ward gesehen...
Kommentare 4
mrmomba
29. Juni 2024 um 11:00
Zum Thema Abwasser ...
Ein bekannter hat oben so ein klassisches haarsieb im Waschbecken und pumpt mit einer normales Tauchpumpe sein Grauwassertank leer.
Müsste ihn jetzt fragen, wie lange die Pumpe das schon mit macht, in den letzten 4 Jahren auf jeden Fall.
Einziger Unterschied zu dir... Die Spüle wird für alles genutzt, abwaschen, Hände waschen, Lebensmittel Zubereiten...
Wie gesagt ist ne billige, normale Tauchpumpe..
Vielleicht eine Idee für dich? Entweder um ein kleineren Tank zu haben und umzupumpen, oder direkt zum entleeren.
majomog
30. Juni 2024 um 06:15
Hallo mr Momba,
vielen Dank für den Tipp - die Idee halte ich im Hinterkopf...
Im muss erstmal schauen, wie ich mit dem Kanister zurecht komme - vielleicht brauche ich keine Ergänzung.
Majo
Sebastian
29. Juni 2024 um 08:15
Hallo Majo, du kommst ja gut voran. Nur wo ist dein Humor, Sarkasmus oder was auch immer du geraucht hast geblieben? Gibt es keine größeren Pannen mehr?
Viele Grüsse Sebastian
majomog
29. Juni 2024 um 09:24
Hallo Sebastian,
oh oh - die gibt es leider immer noch viel zu oft... Tage, an denen ich lieber im Bett geblieben wäre...
Rückfahrkamera-Anschlussstecker falsch belegt, den Monitor damit fast gefetzt... Blubbernde Gasleitung... Tolle Lampen, die ihren letzten Einschaltzustand nicht behalten können... Wassereinbruch an der Dachluke im Fahrerhaus... Muttern beim letzten Bestellvorgang vergessen - heute muss ich auf die Nachbestellung warten :(
Um nur einige zu nennen.
Es gäbe genug zu berichten - aber ich komme im Moment nicht hinterher. Könnte man doch Vollzeit an der Kabine arbeiten. Im Dezember habe ich mein 4-jähriges... Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht.
In der nächsten Woche muss ich zur HU - und ich wollte noch möglichst viele schwere Sachen festgeschraubt bekommen, um ein aussagekräftiges Gewicht ermittelt zu bekommen.
Das habe ich geschafft. Und wenn ich nächste Woche die (immer noch LKW-) Plakette habe, wird Wasser gefüllt, die Heizung mal angeworfen und zur ersten Testübernachtung gestartet.
Dann gibt es wohl die nächsten Pannen.
Wassereinbruch in der Kabine und Heizung ohne Funktion... Ich habe gedanklich schon einen Termin in der Heizungs-Service-Werkstatt gemacht.
Mal sehen und gelassen bleiben.
Majo
Ach - ich hätte noch eine Nato-Stecker-Anhängerkupplung im Pannen-Angebot... :(
In meiner Naivität dachte ich, dass die wohl in der Nato gleich sein müssten... Mit einer Schweden-Anhänger-Steckdosen-Belegung aus dem Internet (ok - die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Nato - hatten aber schon Nato-Anhängerkupplungsbelegungsanschlusspläne) hatte ich dann eine festliche Weihnachtsbeleuchtung an der Kabine und am Unimog verursacht... Je nach Schaltkombination fing alles irgendwie im Takt an zu blinken und leuchten - 80er Jahre Disko-Beleuchtung...
Fazit - ich sollte wohl doch besser keinen schwedischen Nato-Anhänger an den Unimog hängen...
Mit der deutschen Belegung (auch aus dem Internet) hat es dann geklappt...
Und je länger ich jetzt nachdenke, umso mehr Sachen kommen wieder hoch, die ich schon zum Glück verdrängt hatte :D
Also besser schnell aufhören und auf den Briefträger warten...
Wenn er doch nur schon da wäre...
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
      • Möbelbau Teil 4
      • Wasserinstallation Teil 1
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Möbelbau
  • 8 Mitglieder und 2.987 Besucher
  • kontinuum
  • Karsten61
  • starsegel
  • pocahontas
  • Ischi
