Dieselkasten
  • majomog
  • 17. Mai 2024 um 14:24
  • 3.826 Mal gelesen
  • 5 Kommentare
Weiter geht es mit meinem Dieselkasten - im Moment hänge ich ein wenig mit den Beiträgen hinterher...
Im Kanisterdeckel (Tank) wird eine Entlüftung verbaut...
Für die Truma Dieselheizung wird direkt das Höhenset - sprich eine zweite Dieselpumpe - mit eingebaut
die normale Pumpe:
Der Dieselkasten mit den Halterungen für die beiden Pumpen an der Seite:
Mit Tank:
Arretierungen für den Kanister zur Seite
zusätzlich mit einem Spanngurt an den Gurtösen:
Alle Verbindungen der Dieselleitung (klar) werden mit den mitgelieferten Kupplungstücken verbaut
Probehängen der Pumpen:
Vor und hinter den Pumpen sind diese mit Y-Stücken in die normale Kraftstoffleitung verbaut:
Der Anschluss am Kanistertank erfolgt über einen Schnellverschluss (hier links im Bild)
Anschlüsse am Tank mit den Schnellverschlüssen für Dieselentnahme und Entlüftung:
Verklemmen der beiden Pumpen:
Da ich keine zusätzliche Entlüftung über die Außenhaut habe, wurde eine Kiste für Aktivkohle gebaut... Man kann die Dinger auch kaufen - 100 Euro war mir dann aber doch zu viel für ein wenig Plastik... (wobei ich von diesem guten Vorsatz spätestens mit Kauf der Plastikwasserhähne wieder Abstand nehmen musste - Mensch - was bekommt man doch für ein Spielzeug für viel Geld :( )
Luftanschluss am Filter:
Innenseite des Filtergehäuses:
Mehrere Lagen von Aktivkohle - ich hoffe, dass so kein Dieselgeruch nach außen dringt:
Alles soweit eingebaut:
Tank rein:
Anklemmen...
Und Tür zu :D
Die Heizung habe ich noch nicht in Betrieb genommen...
Wenn ich ehrlich bin, graut es mir noch ein bisschen davor. Meine Ausrede, Strom sei noch nicht fertig, zieht nicht mehr...
Bald wird getankt und dann hoffe ich, dass Rauchzeichen aus dem Kamin kommen und nix in der Bude klackert...
Vor vielen Monaten dachte ich noch: Na - dann kann neben dem Dieseltank noch bisschen veröltes Werkzeug - Lappen - Ölbehälter und und und... Tja - jetzt geht nix mehr rein...
Majo
  • Vorheriger Artikel Möbelbau Teil 3
  • Nächster Artikel Wasserinstallation Teil 1
Kommentare 5
WoMoG
17. Mai 2024 um 20:03
Hallo Majo,
bleibt die Dieselleitung den bläschenfrei mit
diesen Schnellkupplungen ?
Gruß Arno
majomog
18. Mai 2024 um 09:33
Hallo Arno,
das kann ich dir leider noch gar nicht sagen, da ich ja noch keinen Kraftstoff befüllt habe...
Aber die Trennkupplung ist extra für Kraftstoff - wird wohl auch üblicherweise bei Booten eingesetzt. Ich hoffe jetzt mal, dass das klappt...
Sonst muss eine andere Lösung her.
Majo
Kasti_B
17. Mai 2024 um 18:48
Sehr schön, wenn man solide mit so monströs dickem Multiplex bauen kann! :D Hättest du evtl. einen Link zu der Pumpenaufhängung und der Schnelltrennkupplung? Habe ich ewig nach gesucht...
Schönen Gruß,
Bastian
majomog
18. Mai 2024 um 09:46
Hallo Sebastian,
mönströs mit Multiplex... Und zack - hab ich wieder Angst vor der nächsten Wiegung :D Laut Tabelle nähere ich mich langsam doch irgendwie den 1500kg...
Also - die Schnelltrennkupplung habe ich über die Bucht bezogen:
https://www.ebay.de/itm/294870679274
Die Pumpenaufhängung ist im Truma Höhenset drin - wahrscheinlich kann man die auch einzeln als Ersatzteil über den Hersteller beziehen. Der Winkel wäre ja kein Problem - nur die Gummiaufhängung ist direkt schon so vorbereitet, damit die Pumpe im richtigen Steigwinkel hängt.
Standardhalter bekommst du z.B. bei
Ersatzteil Halter / Montageklemme für Kraftstoffpumpe mit Gummidichtu
Ersatzhalter für die Spritpumpe
www.tigerexped.de
Ich vermute mal, dass die einen Standarddurchmesser haben!?
Dann müsste man halt nur bei der Montage den richtigen Winkel checken - dürfte aber kein Problem sein...
Mario
Kasti_B
19. Mai 2024 um 20:04
Moin Mario,
Danke! Und ich würde mich auch bedanken, wenn du mich nicht SEbastian nennst! 8|;)
Die "normale" Aufhängung für die Pumpe habe ich auch. Da das Geraffel bei mir am Fzg.-Rahmen hängt, habe ich eigentlich auch kein nennenswertes Problem mit der Geräuschkulisse. Aber die Truma-Halterung hat so'n Ausprobierfaktor... Mal schauen.
Schönen Gruß,
Bastian :D
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
      • Dieselkasten
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Heizung
  • 11 Mitglieder und 179 Besucher
  • MountainHarry
  • Ischi
  • Slenteng
  • kontinuum
  • MAN 4x4 ex FW
