Möbelbau Teil 3
  • majomog
  • 19. Januar 2024 um 16:10
  • 2.682 Mal gelesen
  • 4 Kommentare
Bei den "Innereien" ist einiges passiert...
Endlich wird es eng - Strippen ziehen zum Erlebnis :D
Montage von Bodenleisten
Schrank über der Küche:
Dieselgarage - Zugang über Klappe von außen
Trennwand zwischen Schrank und Kühlschrank
unterer Bereich - Verstärkung für die Truma Heizung nach vorne hin
im Schrank erste Installationen
Trennwand zwischen Kühlschrank und Küche
hier könnte man im Notfall die Heizung nach links in den Küchenunterbau ausgebaut bekommen - Luftlöcher zur Belüftung
Heizungsfach - darüber kommt mit Abstand der Kühlschrank - über die Öffnung kommt man von oben noch an die Elektrik der Heizung
Trennwand Küche zur Sitzbank links
Gewebelaminierung für die Badwand (einseitig)
hier eingebaut mit Blick von hinten nach vorne rechts
Eigentlich... Ja... Eigentlich war angedacht, dass hier auf die Rückwand der Badwand eine Polsterung zur Sitzbank hinkommt, damit bei einer Womo-Zulassung hinten Sitzplätze hätten eingetragen werden können...
War eine Option, die ich mit dem Prüfer schon abgesprochen hatte - möglich, da der LKW schon so alt ist.
Jetzt gibt es aber die Autobahnmaut 2.0 - alles wieder durcheinander gebracht - und es gibt erst mal keine Polsterung.
in der Wand ist unten eine Klappe - dahinter wird ein kleinerer "Schuhraum" kommen
Sitzbank rechts - Blick nach hinten - in der Mitte der Grauwassertank - hier kommt später der Tisch hin
Sitzbank rechts mit Frischwassertank
und Gaskasten links daneben
Blick in Richtung Bett
Sitzbank links
Aufnahme für Grauwassertank und erhöhtes Podest unterhalb des Tisches
Erste Schnitte für die Küche
ein paar Zentimeter mehr an Breite wären schon schön gewesen - so passt es auch - aber recht eng...
Probeliegen von Herd und Spüle
Badezimmerwand von außen gesehen - rechts kommt das Waschbecken / WC hin
Erste Leisten für das Waschbecken und den Schrank darüber
Badezimmer von innen / Podest nach vorne zum Durchgang Fahrerhaus
Ursprünglich sollten die Anschlussleitungen vom Fahrzeug nach hinten in die Garage - das hat aber alles nicht gepasst und so kommen die Boosterkabel jetzt vorne raus...
Hier wird die gesamte Elektrik untergebracht werden...
  • Vorheriger Artikel Tanks vorbereiten...
  • Nächster Artikel Dieselkasten
Kommentare 4
urologe
20. Januar 2024 um 12:42
Einseitig laminieren führt bei Holzplatten gerne zu Verzug, oder habe ich da was übersehen ?
majomog
20. Januar 2024 um 19:19
Hm - ich habe bislang noch nicht derartiges feststellen können...
Abweg
19. Januar 2024 um 19:54
Boaah, genial.
Wie lange hast du an der Planung gefeilt?
beste Grüsse, Andre
majomog
20. Januar 2024 um 19:21
Das weiß ich gar nicht mehr - ich denke mal 12 Monate +...
Am Anfang stand auch noch ein Steyr zur Auswahl - erst als ich mich auf das Fahrzeug festgelegt hatte, konnte ich wirklich mit dem Grundriss beginnen.
Aber mittlerweile stimmen die Maße nicht mehr - zu viel muss tagtäglich improvisiert werden ;)
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
      • Möbelbau Teil 3
      • Tanks vorbereiten...
      • Fenster Teil 2
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Möbelbau
  • 10 Mitglieder und 345 Besucher
  • kontinuum
  • Jan-aus-EF
  • iwiki
  • lechrisl
  • GeorgeZ
  • Dm2035
  • Womo-Halle-Malaga.de
