Möbelbau Teil 1 - Befestigungsleisten für die Innenwände
  • majomog
  • 20. April 2023 um 11:09
  • 3.346 Mal gelesen
Erste Vorarbeiten für den späteren Möbelbau...
Dieselkasten
Der Tank wird auf Fertighöhe gebracht, um die späteren Abmessungen des Kastens zu bekommen... Kann er mit den ursprünglich geplanten Maßen noch herausgenommen werden?
Ja - zumindest das funktioniert - ich kann ihn sogar etwas kleiner planen, als ursprünglich gedacht...
An die Außenwände und Decke bringe ich schon mal die Leisten, an denen die späteren Möbelteile angeschraubt werden können. Auch hier wird Birke Multiplex verwendet...
Ausfräsen von Aussparungen für Belüftungen der Schränke:
Blick in die Ecke hinten rechts (Heck) - hier kommt über das Fußteil des Bett´s ein Hochschrank hin...
So wird er werden:
Die Leisten werden geklebt und geschraubt:
Hier die Leisten für die spätere Heckgarage... Die Leisten werden hier von unten in der Ecke nochmal zusätzlich mit Epoxidharzmasse verstärkt...
Heckgarage hinten links:
Rechte Wand - Leisten für die Sitzbank, Gaskasten und Bad...
Linke Wand - Leisten für Sitzbank, davor Küche...
Blick auf die linke Wand / von links: Küche, Heizung/Kühlschrank darüber, Dieselkasten / Kleiderfach darüber...
Blick etwas weiter nach oben bis zur Decke...
Alle Flächen hinter den Schränken wurden mit Epoxid (2 Anstriche ohne Glasfaserverstärkung) abgedichtet - zumindest sind sie leichter abzuwischen...
Blick auf das Bad / Eingangstür: vorne rechts in die Ecke kommt die TTT, links daneben ein Mini-Waschbecken mit einem kleinen Schrank darüber. Der Eingangsbereich ist Dusche
Mit geschlossener Eingangstür:
Leisten für den Badezimmerschrank:
Das Bad habe ich ebenfalls zwei Mal mit Epoxid gestrichen - dann zwei Wochen trocknen lassen - fein geschliffen und dann zwei Mal mit Yacht-Klarlack lackiert, da im Bad ja eher mit Feuchtigkeit zu kämpfen ist 8)
Glasfasergewebe habe ich hier aber auch nicht eingearbeitet. Später wird beim Duschen ein Duschvorhang verwendet werden müssen...
Das Ganze dünstet jetzt schon einige Tage aus - wenn die Luft wieder rein ist, werde ich wohl auch mal langsam mit den Fenstern anfangen.
Hier hatte ich Angst, dass die ausdampfenden Gase des Lacks Löcher ins Plastik bruzzeln :D
  • Vorheriger Artikel Kleines Tagebuch – ich bin verloren...
  • Nächster Artikel Fenstereinbau - Teil 1
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
      • Kleines Tagebuch – Verlassen
      • Fenstereinbau - Teil 1
      • Möbelbau Teil 1 - Befestigungsleisten für die Innenwände
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Möbelbau
  • 4 Mitglieder und 363 Besucher
  • Matteo001
