Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
  • RSS-Feed
Tag 12 - Küche
Heute wurden mal die Geräte in der Küche genau platziert und dann die Ausschnitte in der Arbeitsplatte gemacht. Die 18mm Bambusplatte hat dadurch schon deutlich Gewicht verloren, aber an der rechten Seite ist ja noch ein Stück massiv. Also die Fräse raus und in der MItte auf halbe Materialstärke reduziert. Man sieht, dass die Platten im Inneren nicht immer so schön sind wie an der Oberfläche. Da gibts durchaus schonmal Lücken. Die Platte ist nun 1x mit Osmo Hartwachsöl behandelt,…
22. August 2021 um 17:54
4
Tag 11 - Airlineschienen
Also heute den Tag Sommer genutzt um vorne und hinten die Airlineschienen zu kleben, die Kabeldurchführung für das große Solarmodul und die Kameradurchführung hinten. Und da es ja morgen viel regnen soll und das Solarmodul nicht mehr hoch muss, hab ich dann mein Regendach montiert. Als Gestell dient ein Holzbalken sowie ein paar Solarprofile. Auf dem Wagendach stützen die sich mit großen Gummisaugern ab, die an den Schienen angeschraubt sind. alles Zeug was noch rumlag ;-)…
21. August 2021 um 16:26
0
Tag 10 - Abwasser, Küchenauszug
... habe ich größtenteils unter dem Auto verbracht um die grüne Anakonda (was angeblich ein 40mm Schlauch, hochflexibel sein soll) zu bändigen. :D Der Abwassertank ist links, rechts der Pipi Tank. Beide sollen durch einen Ablauf auf der rechten Seite geleert werden. Also erst mal den Abwassertank montiert, dann den grünen Schlauch dran. Ich wollte ja unbedingt ein Fahrgestell mit Heckantrieb haben, da ist nu die Kardanwelle etwas im Weg, der Auspuff auch! Also muss die Leitung bei…
20. August 2021 um 17:41
Gefällt mir 1
0
Tag 9 - Anfang Küche
Heute war nur ein halber Tag, man muss ja auch mal was zum Essen einkaufen ;) Löcher in den Boden gebohrt für Abwasser Küche und Stromeinspeisung vom Fahrzeug. Dann die Leitung vorne vom Motorraum (Aufbauschnittstelle 80A abgesichert) durch den Motorraum gefummelt am Rahmen lang und dann in die Kabine. Ebenso die Masseleitung vom Massepunkt M1 in die Kabine gezogen. Das dünne pinke Kabel ist der "D+". Das sollte vor der Montage des Abwassertanks (morgen) gemacht werden, weil man danach nur…
19. August 2021 um 17:10
Gefällt mir 1
0
Tag 7+8 - Airlineschienen biegen, Fzg Verkabelung
Einen Tag Pause wegen 2. Impfung, und gestern nur was leichtes gemacht: Nur das halbe Armaturenbrett zerlegt um ein KL.15 und ein Engine running >500 Umin Signal abzugreifen von der Schnittstelle für Aufbauhersteller. Und dann noch Wege gesucht wie man die Kabel dort weiter verlegen kann... Und weil das gestern schon so toll war, gleich heute weiter und den Himmel halb demontiert. Mist, über dem Türholm kann ich nicht lang gehen, da verbigt sich der Windowairbag! Aber die Dachpappe ist innen…
18. August 2021 um 17:16
2
Tag 6 - Solar
Heute wurde das 360W Solarpanel aufs Dachgehievt. Vorne die Airlineschine hatte ich ja schon gestern geklebt. Daran wurde das Modul lose befestigt, hinten etwas angehoben und dann die Montageplatten unter den Scharnieren aufs Dach geklebt. Da werde ich mir noch einen Aufsteller bauen, damit ich z.B. die Kabel verlegen kann ohne dass mir das Modul auf den Kopf fällt. Dann hab ich noch ein Dummy 200W Panel ausgeschnitten und mal vorne positioniert. Ich denke die Größe paßt ganz gut. Nun…
15. August 2021 um 17:16
Danke 1
2
Tag 5 - Heizung, Fenster
Den Vormittag hab ich damit verbracht eine Airlineschiene für die Solarbefestigung aufs Dach zu kleben. Damit gehts dann morgen weiter.. Die Diesel Versorgung der Heizung wurde angeschlossen, Zuluft und Abgas unter dem Auto befestigt sowie die Gaskastenentlüftung (ein 125mm Abwasser-Bogen) wurde eingeklebt. Und oh Wunder, gestern 12:30 bestellt und heute 12:30 geliefert, das Dekalin kam :love: Also dann nachdem die Sonne etwas um die Ecke war dann das 3. Fenster eingebaut. Uff,…
14. August 2021 um 17:06
Gefällt mir 1
0
Tag 4 - erste 2 Fenster
Heute wurde es dann fies, Fensterausschnitte ins GFK sägen, und das noch am Freitag den 13. 8| Also erst mal die Polster auf die Sitzbank und mit der besten aller Ehefrauen die Position der Fenster festgelegt. Von innen angezeichnet, die Bohrungen für die 25mm Ecken dann durchgebohrt, außen nochmal angezeichnet und dann... nochmal gemessen... Fenster angehalten... ja, paßt ;) Dann gings mit Vermummung ans sägen. Beim Einbau hab ich dann festgestellt, dass ich mich mit dem…
13. August 2021 um 17:34
Gefällt mir 3
0
Tag 3 - Heizung, Tankeinbau
Gestern konnte ich das Auto endlich von der Übergabeinspektion & Rahmenversiegelung abholen. Weil die Stoßstange etwas scheckig war, wollte Iveco die tauschen auf Garantie. Na gut, so wild wars nicht, aber dann ist alles wieder ordentlich. Dann muss aber der Radarsensor in der Stoßstange neu kalibriert werden, das hat aber nicht auf Anhieb geklappt. 2x bin ich umgedreht und sie mussten nochmal ran. Jetzt scheits ok zu sein. Also konnte ich nun endlich anfangen! Gestern das Auto noch…
12. August 2021 um 18:00
Gefällt mir 1
2
Tag 2 - Sitzbank
Heute wurden die Sitzmöbel eingebaut, Auflagewinkel fürs Bett angeklebt. Es paßt alles wie geplant :) Morgen werden noch ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann geht das Auto erstmal zum Iveco für die Übergabeinspektion und Rahmenversiegelung. Also passiert nächste Woche erstmal nix groß auf der Baustelle. Den Tisch haben wir anprobiert und die Verschraubung festgelegt. Dann wird mal in den restlicher Bereichen die Hälfte von der 18mm Bambusplatte weggefräst.
1. August 2021 um 16:45
Gefällt mir 1
0
Über diesen Blog
Hier entsteht der Ausbaublog meines neuen Wohnkabinenprojekts.
holger4x4 womobox-Guru
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. März (1)
  2. 2021 (47)
    1. November (1)
    2. Oktober (14)
    3. September (5)
    4. August (19)
    5. Juli (3)
    6. Mai (2)
    7. April (3)
Abonnenten 2
  • 2 Mitglieder und 407 Besucher
