leicht, leichter, am leichtesten ... oder doch zu wenig vom guten Karbon verwendet ?
  • RSS-Feed
Ein Dach zum Hochfahren, trotz Anbindung an die Fahrerkabine - geht das ?
Ein HubDach soll ja bekanntlich hochfahren. Deshalb ist eine solche Kabine üblicherweise nicht ans Fahrerhaus angeschlossen. Das möchte ich aber gern so haben, um: Gewicht zu sparen (die Rückwand aus Metall wiegt so einiges nur einen Durchstieg zu haben und keine zwei Türen einen Faltenbalg zu sparen, der früher oder später nur Ärger macht die damit mögliche, breitere Tür gleichzeitig als "Kleiderkammer" zu nutzen, wenn man steht (→ ich nutze die Badtür gleichzeitig als Verschluss für die…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:33
0
Ein Bad doch kein Bad ? Wo wird geschlafen ? Braucht es einen Herd im "Haus" ? ... und dann wäre noch die Frage der Terrasse ...
Ein Grundriss ist das Eine. Ein Grundriss für Wände, den Boden und die Decke nochmals mehr Arbeit ... :huh: Schließlich hat man beim Selbstbau der Wände die einmalige Möglichkeit, alle Kabel und Leitungen direkt verschwinden zu lassen - ohne später aufbauende Leisten im Blickfeld zu wissen. Doch das sagt sich so leicht, wenn man loslegen will, aber weder die Elektrik- noch die Heizungs-Planung finalisiert sind. =O Vermutlich werde ich hier viel improvisieren müssen, Leerrohre, Leerrohre,…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:21
0
Ein Zeitplan sitzt mir im Nacken
Nun ist eine Parallel-Hubdach-Kabine schon keine ganz leichte Aufgabe. Vor allem, wenn man - wie ich - das erste Mal mit Karbon, Epoxidharz und Vakuumverfahren arbeitet. Aber ich kann bis jetzt sagen: Es macht echt Spass ! Wichtig zu erwähnen: nachdem! ich in einem Bootcamp in Sebastians Werkstatt so gaaaaanz grob aufgesattelt wurde. Und trotzdem hab ich mir noch Vieles anlesen müssen, Materialien erkundet, ausprobiert, Fehler gemacht ... und am Ende bekommt man dann doch mal fertige…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:01
0
Ein Tisch im Tanzsaal
Man kann so etwas Großes nicht bauen, ohne ausreichend Platz, das ist klar. Nach etlichen Versuchen, in Erfurt eine bezahlbare Halle/Raum zu bekommen (was echt aussichtslos ist || ), darf ich bei einem Freund unter kommen (für einen Obolus, aber bezahlbar). Also hab ich mir zunächst einen großen Tisch gebaut - worauf später die Wände, Decke, Boden, Möbelplatten, usw. gefertigt und laminiert werden können. 4m x 2m ist schon eine Herausforderung - es braucht fast einen Tanzsaal, um da noch…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 16:40
Daumen hoch 1
5
Über diesen Blog
Ich habe ebenfalls vor eine Wohnkabine in Sandwichbauweise selbst zu bauen. Ebenfalls aus Karbon. Danke den Anregungen hier im Forum und insbesondere der kontinuierlichen, fachkundigen Unterstützung durch Sebastian, traue ich mich, dieses nicht ganz einfache Unterfangen ebenfalls zu starten.
Jan-aus-EF womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
    1. Juni (4)
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
  • 3 Mitglieder und 311 Besucher
  • Leon
