Iveco S 35 11 Umbau zum Wohnmobil
  • RSS-Feed
Inneneinrichtung
Sofa rein Hubbett rein Wasser rein Beamer rein Leinwand rein Fettich
Trebla
1. August 2024 um 11:49
Gefällt mir 1
0
Innenverkleidung rein
3 mm Pappel Sperrholz ist leicht und kässt sich super verarbeiten....
Trebla
1. August 2024 um 11:37
Gefällt mir 1
0
Isolierung rein rein
Dann überall Isolierung rein
Trebla
1. August 2024 um 11:36
Gefällt mir 1
0
Elektrik verlegt Solaranlage aufs Dach 2 mal 120 AH AGM Akku untern sitz...
Die Elektrik kam vor der Verlattung rein
Trebla
1. August 2024 um 11:34
Gefällt mir 2
0
verlattung rein
Dann kam die Verlattung rein für die spätere Aufnahme der Verkleidung. Alles mit Sikaflex angeklebt. Insgesamt über 100 Meter Dachplatten und 18 Kartuschen Sikaflex... Das hält! See
Trebla
1. August 2024 um 11:32
Gefällt mir 1
0
hubbett konstruiert
Die Vorrichtung und Halterung für das Hubbett musste ganz zu Anfang rein. Dann alles wieder ausgebaut um die Isolierung Elektrik etc. Einzubauen... O
Trebla
1. August 2024 um 11:27
Gefällt mir 1
0
Fenster rein
Dann Fenster anmalen, ausschneiden, einbauen....
Trebla
1. August 2024 um 11:16
Gefällt mir 1
0
Radkästen gemacht
Die Radkästen waren einfach zu machen, aber wichtig da auch hier Wasser reinkam
Trebla
1. August 2024 um 11:14
Gefällt mir 1
0
Fahrerhaus Cockpit komplett zerlegt
Nach etwa einer Woche fahren mit dem Postkoffer drang im Fahrerhaus Wasser ein. Also erstmal alles zerlegt, im selben Verlauf auch gleich die Sitze raus und den Boden entrostet und neu gestrichen....
Trebla
1. August 2024 um 11:10
Gefällt mir 1
0
Regale Raus
Als erstes kamen die Regale raus. Wie bei allen anderen Berichten zu lesen ist das nicht ganz ohne, geht aber mit dem richtigen Werkzeug und lohnt sich in Hinblick auf Gewicht und Raumgewinn... Die Wand an der Schiebetür war eine besondere Herausforderung...aber auch die ist gewichen... ;)
Trebla
1. August 2024 um 11:02
Gefällt mir 1
0
Über diesen Blog
Hier eine Beschreibung meines Umbaus. Zentrale Idee ist ein Hubbett zu bauen um insgesamt mehr Platz zu haben, wenn das Bett nicht genutzt wird.
Trebla Junior
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. August (10)
    2. Juli (1)
  • Hubbett
Abonnenten 1
  • 3 Mitglieder und 444 Besucher
