  • RSS-Feed
Kabine ist raus aus dem Container
So mal wieder ein Lebenszeichen. die Kabine wurde mit 4 Leuten aus dem Container geschafft. Bei 30 Grad im Schatten. Beim raus tragen hatte sich das Dach ungeplant geöffnet und einer der Träger hat wohl am Dach gezogen, sodass ein Band gerissen ist. Mühselig zu flicken. Aber geht wieder. Jetzt stehen ein paar Restarbeiten an, und dann wird lackiert. Eine Schönheit wird es wohl nicht werden, aber praktikabel wird es sein. Noch ein paar Bilder:
Urlaubär
11. Juli 2025 um 22:40
Daumen hoch 4
0
Heute war ein guter Tag 😊
Heute habe ich das Dach oben geschliffen, etwas Struktur vom spachteln ist noch da, aber stört mich nicht. Und dann mit Acryl PU eine Schicht lackiert. Morgen soll die zweite Schicht drauf. Hier kurz Bilder:
Urlaubär
25. März 2025 um 17:07
Daumen hoch 2
0
Langsam geht es weiter
Nach einer ordentlichen Grippe geht es weiter. Aktuell ohne Bilder, da nicht viel zu sehen ist. Kleinigkeiten kosten einfach viel Zeit. Ich hab den Türanschlag Innen nochmal erneuert, jetzt klappert die Tür fast nicht mehr. Die Scharniere der großen Seitenwände nochmal gelöst und mit MS-Polymer verklebt und wieder angeschraubt. Die Scharniere haben sich je nach Position immer etwas gewellt. Das ist damit behoben. Die Dämpfer nochmal deutlich schwächer eingestellt. Jetzt lässt sich das Dach…
Urlaubär
23. März 2025 um 21:56
Daumen hoch 1
3
Dach absenken und heben geht jetzt
So Leute, heute war ich wieder aktiv. Die letzten zwei Bänder montiert und ausprobiert das Dach zu senken. Im ersten Versuch braucht schon ganz schön Kraft und muss durch ziehen der Seitenwände nach Innen erfolgen. Wenn allerdings die Stirnwand zu spät absenkt, kollidiert das Dach mit denen. Also Bänder nochmal etwas länger gemacht. Danach war die Kollision behoben. Durch die vielen Scharniere und Winkel durch welche die Kräfte umgelenkt werden, ist es relativ schwer vorher zu wissen, wie…
Urlaubär
24. Februar 2025 um 18:32
Gefällt mir 1
6
Dämpfer sind dran und einige Erkenntnisse erhalten
So Leute, Ich habe ja ewig dran rumgeknobelt. Und mich dann auch dank Uwes Berechnung gewagt Dämpfer zu bestellen. Lange habe ich überlegt wie ich das Dach mit hochziehen und wie ich die Kräfte einleite. Vorab, die Krafteinleitung scheint bis hier hin richtig zu sein. Leider habe ich heute keine Fotos gemacht, da die Dämpfer inzwischen auch unten befestigt sind. Meine Überlegungen: 1. Ich will möglichst wenig Kräfte im Dach selber haben. 2. Deswegen muss das Band am selben Punkt…
Urlaubär
23. Februar 2025 um 22:51
Daumen hoch 2
2
Kraft zum gleichzeitigen klappen der Seitenwände
Hab jetzt mal die Seitenwände mithilfe einer Umlenkrolle angehoben. Da braucht es schon richtig Kraft um diese zu heben. So langsam verstehe ich die hohen Kräfte die Uwe berechnet hat. Meine Schätzung wäre so ca. 40 bis 50 Kg. Ich werde die Tage das nochmal verifizieren mit Hilfe einem Kraftmesser. Mit Deckel werde ich wohl eher 90-100 Kg gesamt aufbringen müssen. Da wird es eine provisorische Seilwinden werden, das öffnen und schließen zu testen. Gasdruckfedern können erst außerhalb des…
Urlaubär
10. Januar 2025 um 15:43
Daumen hoch 1
2
Türbau und Umzug
Wie man im Titelbild mit geübten Augen sieht, bin ich doch noch in einen Container über der Winter eingezogen. Kabine mit Dach ist für vier kräftige Personen langsam an der Grenze, was geht. Vorallem, da noch keine Stützen angebracht sind und deswegen die Kabine von der Pritsche auf Bodenhöhe von Hand erfolgte. Was ist sonst passiert? Meine Tür ist fertig gebaut. Ich muss noch etwas richten, aber es klappt schon ganz gut. Was kommt als nächstes? Die restlichen Kanten mit Glasfaser…
Urlaubär
19. Dezember 2024 um 16:04
Gefällt mir 1
2
Weiter geht es...
Bin gerade dabei die Tür vorzubereiten. Seit Wochen grübel ich wie ich diese möglichst einfach und doch gut selber bauen kann. Inzwischen habe ich wohl eine passende Lösung gefunden. Deckplatten werden zwei Resopalplatten und der Schließmechanismus ein Garagentorschloß. Dazwischen XPS und am Rand Leisten, um eine saubere Kante zu haben. Sollte wenn eingebaut nicht mehr ganz leicht zu knacken sein. Und hey Mal ganz ehrlich, wenn jemand in eine Sandwichkabine will, dann kommt er auch rein. Loch…
Urlaubär
6. Dezember 2024 um 23:23
Gefällt mir 1
2
Es klappt!
So Leute, der November war gefüllt mit zu kalt, unterwegs und auch krank sein. Aber dann gegen Ende war hier in München nochmal angenehmes Wetter. Also habe ich nach dem meine 25m Rolle Scharnierband angekommen sind. Die Wände zum Klappen montiert. Und auch hier, die ein oder andere Ungenauigkeit hat mich etwas Kopfzerbrechen gemacht. Aber am Ende sieht es verdammt gut aus, für die primitiven Mittel mit denen die Kabine erstellt wird. Was habe ich gemacht? Ich habe mich entschieden die…
Urlaubär
29. November 2024 um 08:41
Gefällt mir 3
0
Probeweise aufgesetzt
Und wie erwartet nur kleine Themen gefunden. Erstens, wie gemessen ist die Antenne zu lang. Also Flex und spitze der Haiflosse vorsichtig entfernt. Drinnen ist einen Platine, aber aus meiner Wahrnehmung keine ernstzunehmender Funktion in der Spitze. Platine gekürzt und Navi läuft noch ohne Probleme. Auch keine Systemfehlermeldung. Kante oben drauf wieder Wasserfest versiegelt. Zweitens, knackte es beim Aufsetzen in der Kabine immer wieder merkwürdig. Anfangs habe ich keinen Grund ausmachen…
Urlaubär
29. Oktober 2024 um 18:11
4
Über diesen Blog
Hier möchte ich für alle meine Fortschritte im Kabinenbau darstellen. Ich werde unregelmäßig die neuesten Bilder und Erkenntnisse hochladen.
Urlaubär womobox-Halbgott
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
  3. Filter zurücksetzen
    1. September (6)
    2. August (2)
    3. Juli (3)
    4. März (2)
    5. Februar (2)
    6. Januar (1)
  2. 2024 (15)
    2. November (1)
    3. Oktober (8)
    4. September (1)
    5. August (1)
    6. Juni (1)
    7. Mai (1)
  3. 2023 (4)
    1. November (1)
    2. Oktober (3)
  • Epoxid
  • Hiatus
  • Klappdach
Abonnenten 1
  • 4 Mitglieder und 180 Besucher
  • fjw
  • Rat-Balu
