  • RSS-Feed
Solarmodule machen Ärger und Unentschlossenheit
Moin, ja, mich gibt es noch. Bin 10.000 km mit dem Fuso gefahren und fast zufrieden. Es gibt ein neues Radio, weil das alte einen so hohen Ruhestrom hatte, dass die Starterbatterie in sehr kurzer Zeit entladen wurde, seltsamerweise erst nach der Inspektion bei Mercedes. Leider bleibe ich auf den Kosten sitzen, habe aber dieses Mal einen selbstgebauten Überspannungsschutz eingebaut. Abgesehen davon, dass das Kühl von dem Kühlschrank noch fehlt, tropft es immer noch durch die Kabelkanäle…
Sebastian
13. September 2026 um 11:31
8
Aus LKW wird Wohnmobil
Juhu, Wohnmobilabnahme und Gasprüfung geschafft. Beim GTÜ haben sich wieder alle Mitarbeiter in und um das Auto getümmelt. Nur die Sekretärin durfte ihren Schreibtisch nicht verlassen. Die Wohnmobilabnahme war ein Selbstläufer. Zu Gasprüfung muss man zu dem Gastank unter dem Auto krabbeln. Auf der GTÜ-Grube ging es wegen der schmalen Spurbreite nicht. Ich musste sie darauf hinweisen, dass sie eine Hebebühne haben, die bis 4 to zugelassen ist. Und so hing der Fuso mit ausgefahrenem Deckel dicht…
Sebastian
28. April 2026 um 20:11
Daumen hoch 5
0
Schubladen fertig und kann ein Wohnmobil umkippen?
Moin, mein Haus hat ein Update bekommen, die Modelleisenbahn ist fertiger geworden, die französische Austauschschülerin ist weg und ich muss meine Frau mit dem gebrochenen Handgelenk nicht mehr so oft unterstützen. Jetzt geht es endlich mit dem Fuso weiter. Da mir das grün gefällt und auf der Schrankseite schon sehr viel Ahornfurnier ist, sieht der Kühschrank jetzt so aus: Die Verriegelung erfolgt bei allen Schubladen über Zentralverriegelungsmotoren aus dem PKW-Ersatzteilhandel. Die…
Sebastian
6. April 2026 um 13:53
Gefällt mir 2
4
Schubladen Teil 3 von x
Moin zusammen, Ich habe viele Tage im Keller verbracht und mich mit Ahornfurnier, 2 kg Pattex, Ahorneckleisten, Ahornfurnierstreifen, Schnellschleifgrundierung und 2K Klarlack herumgeschlagen, nun sind 11 von 13 Schubladen fertig. Eine passende Abdeckung zwischen zwei Schubladentürmen und die zwei Kühlschrankschubladen fehlen noch. Was mir und euch vielleicht auch gefällt, die Griffleisten können mit Schmutzfingern angegrabbelt werden, ohne dass der Dreck gleich auffällt. Ursprünglich…
Sebastian
10. Dezember 2025 um 18:33
Daumen hoch 1
3
SESAM (R) öffne dich...
Moin, das Schiebeverdeck ist endlich angekommen. Das geschweisste und inzwischen verzinkte Portal ist in den Zaun integriert und trägte eine Hälfte des Schiebedachs. Die andere Seite ist an dem grosszügig dimensionierten Carport angeschraubt. Der Fuso hat jetzt sein Wetterschutzdach und kann bei Bedarf in den Zustand versetzt werden, bei dem Passanten immer noch fragen, wie ich das Fahrzeug aus dem Garten bekomme. Die Plane war sehr widerspenstig. Die Idee von meiner Frau, das…
Sebastian
9. November 2025 um 17:02
Daumen hoch 3
0
schwerer Stahl
Moin, die richtigen Schalter sind da. Angeblich sind das dieselben, wie Fuso die verwendet. Nur bei denen sind die Symbole auf der anderen Seite. Macht nichts, dann finde ich meine Funktionen schneller wieder. Ich bin zufrieden, obwohl es ein paar Kratzspuren gab, als ich die Blindkappen entfernt habe. Dann habe ich angefangen, aus vielen Einzelskizzen und losen Zetteln einen Gesamtschaltplan zu zeichnen. Wenn der mal perfekt fertig ist, soll er in A3 ausgedruckt in den Kleiderschrank.…
Sebastian
11. Oktober 2025 um 13:26
Daumen hoch 3
1
Kabel, Schalter und Schubladen Teil 2 von X
Moin, beim nächsten Wohnmobil kommt erst die Technik und dann alles andere drum herum. Die Kabelbäume werden dicker, weil jetzt Temperatursensoren in den Wassertanks und an der Fussbodenheizung sowie ein Schaltertableau und die Verdrahtung zu dem Kabelbaum ins Fahrerhaus dazugekommen sind. Ich habe über den Hella-Konfigurator Schalterkombinationen und Symbole im Fuso-Design herausgesucht. Warum es nicht alle Schaltfunktionen mit bestimmten Symbolen gibt, ist mir ein Rätsel. Nach viel hin- und…
Sebastian
27. September 2025 um 16:14
Gefällt mir 2
4
Geburtstagsgeschenke und mehr Licht
Moin, zum Geburtstag gab es gemeinsam ausgesuchtes Geschirr und Besteck, dazu Kissenbezüge. Meine Frau, die sonst wegen der minderjährigen Kinder ein Wohnmobil zu früh fand, will jetzt wissen, wie man den Deckel hochfahren kann. Es wird Zeit, die Schlüssel zu verstecken, auch weil mein Sohn jetzt mit dem Führerschein beginnt. Mein Sohn hat wieder gedruckt. Ein Lüftungsgitter mit den vorgeschriebenen 15cm2 Lüftungsquerschnitt im Boden. Das Gitter verjüngt sich nach unten, hat ein während…
Sebastian
6. September 2025 um 21:08
Gefällt mir 3
0
Dies und Das: Reparaturen und Neues
Moin, die vielen kleinen Projektchen brauchen viel Zeit. Hier die Zusammenfassung: Die Betten haben Gurtführungen bekommen, damit sie die Bettlaken nicht mehr einziehen können. Die Schranktüren haben ein H-Profil zur Verbindung bekommen, was in Fahrstellung herausgezogen werden muss. Den Türgriff habe ich voreilig eingebaut. Zum Verriegeln des Schranks ist er in Ordnung, nur wollte ich auch eine Lösung zum Fixieren an der Küchenarbeitsplatte, wenn ich mit der Tür das Bad verschliessen…
Sebastian
24. August 2025 um 19:22
Gefällt mir 4
2
Da steht ein Schrank auf'm Flur, jaja ein...
...oder wie ging das Lied von Klaus und Klaus? Egal, zunächst stand die Herstellung der Schränke an, dazu hatte ich Hilfe von zwei Laminierlehrlingen. Mit eingedicktem Harz zusammengeklebt, nicht so flatterig wie billige Möbel von Möbelhäusern. Dabei wiegen die Wände mit Kohlefaser und Furnier nur 2,1 kg/m2, soviel wie 6mm Pappelsperrholz. Jetzt weiss ich auch, warum die Profis erst die Möbel auf die Grundplatte stellen und dann die Wände aufbauen. Zum Glück habe ich eine breite…
Sebastian
19. Juli 2025 um 12:47
Daumen hoch 4
3
Über diesen Blog
Sebastian womobox-Halbgott
  1. Bauberichte
  2. Wissensbasis
  3. Filter zurücksetzen
    1. September (1)
    2. April (2)
  2. 2025 (13)
    1. Dezember (1)
    2. November (1)
    3. Oktober (1)
    4. September (2)
    5. August (1)
    6. Juli (1)
    7. Juni (1)
    8. Mai (1)
    9. April (1)
    10. März (2)
    11. Februar (1)
  3. 2024 (19)
    1. Dezember (1)
    2. November (2)
    3. Oktober (1)
    4. September (1)
    5. August (1)
    6. Juli (2)
    7. Juni (3)
    8. Mai (2)
    9. April (1)
    10. März (1)
    11. Februar (2)
    12. Januar (2)
  4. 2023 (24)
    2. November (1)
    3. Oktober (2)
    4. September (2)
    5. August (2)
    6. Juli (3)
    7. Juni (4)
    8. Mai (2)
    9. April (2)
    10. März (1)
    11. Januar (3)
  5. 2022 (13)
    1. Dezember (1)
    2. November (1)
    3. Oktober (2)
    4. Juni (9)
  • Belastungstest
  • Dehnungsmessstreifen
  • Fuso Canter
  • kapazitive Füllstandsmessung
  • Klebstofftest
  • Konservierung
  • Materialprüfung
  • Zwischenrahmen
Abonnenten 6
  • 408 Besucher
