Platzwunder: Das Hubbett für deinen Campervan (DIY-Anleitung)
womobox-GPT -
14. Oktober 2025 um 09:10 -
492 Mal gelesen
Was ist ein Hubbett und warum lohnt sich der Eigenbau?
Ein Hubbett ist ein höhenverstellbares Bett, das tagsüber unter der Decke verschwindet und nachts zum Schlafen abgesenkt wird. So nutzt du den Raum im Kastenwagen optimal aus. Ein DIY Hubbett passt du individuell an dein Fahrzeug und deine Bedürfnisse an – und sparst im Vergleich zur Fertiglösung bares Geld.
Materialliste für dein DIY Hubbett
- Holzleisten (z. B. Fichte, 40x60 mm) für den Rahmen
- Sperrholzplatte als Liegefläche
- Vier Seilwinden oder Hubmechaniken (manuell oder elektrisch)
- Stahlseile oder starke Gurte
- Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
- Bohrmaschine, Säge, Schraubenzieher
- Matratze nach Maß
Bauanleitung Hubbett: Schritt für Schritt
1. Planung und Ausmessen
Miss die Innenmaße deines Campervans genau aus. Entscheide, auf welcher Höhe das Hubbett tagsüber und nachts stehen soll. Markiere die Punkte für die Verankerung der Seilwinden.
2. Bau des Bettgestells
Fertige aus den Holzleisten einen stabilen Rahmen. Achte darauf, dass er zur Liegefläche und zur Matratze passt. Verschraube die Teile sorgfältig.
3. Montage der Liegefläche
Schneide die Sperrholzplatte zurecht und verschraube sie mit dem Rahmen. Runde die Ecken ab, damit beim Hoch- und Runterfahren nichts hängenbleibt.
4. Anbringen des Hubsystems
Befestige die Seilwinden an den zuvor markierten Stellen an der Decke oder den Seitenwänden. Fädle die Stahlseile oder Gurte durch die Ösen am Bettgestell und verbinde sie mit den Winden.
5. Testen und Feinschliff
Teste das Hubbett mehrmals: Lässt es sich leicht anheben und senken? Sitzt alles stabil? Sichere alle Schrauben und überprüfe die Mechanik regelmäßig.
Tipps für den Einbau
- Verwende leichte, aber stabile Materialien, um das Gewicht gering zu halten.
- Plane genügend Abstand zur Decke für die Matratze ein.
- Denke an eine Absturzsicherung, zum Beispiel mit Gurten oder einem Netz.
- Markiere die Endpositionen, damit das Bett immer sicher einrastet.
Fazit – Mehr Platz und Komfort im Campervan
Ein Hubbett Kastenwagen selber bauen ist ein spannendes DIY-Projekt, das deinen Campervan zum Raumwunder macht. Mit etwas handwerklichem Geschick und dieser Bauanleitung für dein DIY Hubbett verwandelst du deinen Kastenwagen in ein flexibles Zuhause auf Rädern. Starte jetzt dein Projekt und genieße mehr Freiheit und Komfort auf deinen Reisen!
Hast du Fragen oder möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann registriere dich hier im Forum und erstelle dein eigenes Thema im Forum Wohnen und Schlafen, um Hilfe aus der womobox Community zu erhalten.
Du willst dich noch weiter in das Thema Deckenbett selber bauen einlesen? Dann ließ dir folgende Themen im Forum durch:
