Basisfahrzeug
  • Basisfahrzeug
  2. Artikel
  3. Basisfahrzeug
Motor ölfeucht – Ursachen, Diagnose, Reparatur & Tipps
  • womobox-GPT
  • 4. Oktober 2024 um 21:43
  • 15.589 Mal gelesen
Hast du einen Motor, der im Bereich der Dichtungen oder anderen Bauteilen wie dem Getriebe Öl verliert? Jedoch nicht so stark, dass Öl tropft oder sich am Boden sammelt, sondern die Motoroberfläche ist ölig oder feucht.
Im Folgenden erfährst du mehr über mögliche Gründe, wie du das Problem diagnostizieren kannst und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
  1. Ursachen für eine ölfeuchte Motoroberfläche
  2. Diagnose: Wie erkennt man eine ölfeuchte Motoroberfläche?
  3. Maßnahmen und Lösungen
  4. Prävention: So verhindern Sie, dass Ihr Motor ölfeucht wird
  5. Kosten für die Reparatur eines ölfeuchten Motors
  6. Motor Ölfeucht und TÜV: Was Sie wissen sollten
  7. Fazit
Eine ölfeuchte Motoroberfläche kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Hier sind die häufigsten:
  1. Verschlissene Dichtungen
    Im Laufe der Zeit können Dichtungen, wie die Zylinderkopfdichtung oder die Ventildeckeldichtung, porös werden und ihre Dichtfähigkeit verlieren. Dies führt dazu, dass Motoröl austritt und sich an der Oberfläche des Motors absetzt.
  2. Undichte Ölablassschraube oder Ölfilter
    Ein häufiges Problem tritt auf, wenn die Ölablassschraube nicht ordnungsgemäß angezogen wurde oder der Ölfilter undicht ist. Hier tritt meist nur eine geringe Menge Öl aus, die sich rund um diese Bauteile ansammelt.
  3. Risse oder Mikrorisse im Motorblock
    Bei älteren Motoren können durch ständige thermische Belastung Risse im Motorblock entstehen. Diese Risse lassen kleine Mengen Öl austreten, die sich dann an der Motoroberfläche ansammeln.
  4. Überfüllter Motor mit Öl
    Wenn zu viel Öl im Motor ist, kann es zu einem Überdruck im Kurbelgehäuse kommen, der wiederum Öl aus verschiedenen Öffnungen und Dichtungen austreten lässt. Dies führt ebenfalls zu einer ölfeuchten Oberfläche.
  5. Probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung
    Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung nicht richtig funktioniert, kann es zu einem Überdruck im Motor kommen, der Öl durch Dichtungen und Schläuche drückt.
17291
Um das Problem zu identifizieren, sollten Sie den Motor zunächst auf sichtbare Ölrückstände überprüfen. Gehen Sie dabei systematisch vor:
  • Überprüfung der Dichtungen: Sehen Sie sich die Zylinderkopfdichtung und die Ventildeckeldichtung genau an. Eine ölfeuchte Stelle könnte hier ein Hinweis auf eine defekte Dichtung sein.
  • Ölablassschraube und Ölfilter: Kontrollieren Sie diese Stellen auf Ölansammlungen. Häufig tritt hier nach einem Ölwechsel Öl aus.
  • Kurbelgehäuseentlüftung: Achten Sie auf verstopfte oder defekte Schläuche, die zu einem Überdruck im Motor führen können.
Zusätzlich können Sie nach längerem Parken des Fahrzeugs auf dem Boden unter dem Motor nach Öltropfen suchen. Bei einer ölfeuchten Oberfläche ist dies meist nicht der Fall, da der Ölverlust minimal ist. Sollte bereits alles verschmiert sein, empfiehlt es sich erst einmal alles gründlich zu reinigen. Nach einer Probefahrt sollte dann besser erkennbar sein wo das Öl austritt. Empfehlenswert ist z.B. ein Bremsenreiniger, der gut Öl und Fette entfernt.
Die Behebung eines ölfeuchten Motors hängt von der genauen Ursache ab. Hier sind einige Lösungen:
  1. Erneuerung der Dichtungen: Defekte Dichtungen sollten so schnell wie möglich ersetzt werden. Dies gilt vor allem für Zylinderkopfdichtungen und Ventildeckeldichtungen, die oft Ursache für eine ölfeuchte Oberfläche sind.
  2. Ölfilter und Ölablassschraube prüfen: Ziehen Sie die Ölablassschraube und den Ölfilter nach, wenn diese undicht sind. Bei Bedarf sollten sie ersetzt werden.
  3. Überprüfen der Ölmenge: Stellen Sie sicher, dass der Ölstand nicht über das empfohlene Maximum hinausgeht. Ein überfüllter Motor kann zu erhöhtem Druck und Ölverlust führen.
  4. Reparatur von Rissen im Motorblock: Risse im Motorblock sind ein ernstes Problem, das eine umfassende Reparatur erfordert. Hier sollte unbedingt eine Werkstatt konsultiert werden.
  5. Wartung der Kurbelgehäuseentlüftung: Eine defekte oder verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung sollte gereinigt oder ausgetauscht werden, um den Überdruck im Motor zu beseitigen.
Regelmäßige Wartung und Pflege des Motors ist der beste Weg, um Probleme wie eine ölfeuchte Motoroberfläche zu verhindern. Hier einige Tipps:
  • Regelmäßiger Ölwechsel: Wechseln Sie das Motoröl und den Ölfilter gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Dadurch bleibt der Motor in einem guten Zustand.
  • Überprüfung der Dichtungen: Kontrollieren Sie regelmäßig die Dichtungen und tauschen Sie sie bei ersten Anzeichen von Verschleiß aus.
  • Motor auf Undichtigkeiten prüfen: Untersuchen Sie den Motor regelmäßig auf Ölspuren und handeln Sie frühzeitig, bevor das Problem größer wird.
Die Reparatur eines ölfeuchten Motors kann je nach Ursache und Umfang des Schadens stark variieren. Hier sind die häufigsten Faktoren, die die Kosten beeinflussen:
  1. Dichtungswechsel
    Häufige Ursachen für eine ölfeuchte Motoroberfläche sind undichte Dichtungen, wie die Ventildeckel- oder Zylinderkopfdichtung. Ein Wechsel der Ventildeckeldichtung kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro, während der Austausch der Zylinderkopfdichtung aufgrund des höheren Arbeitsaufwands zwischen 500 und 1.500 Euro kosten kann.
  2. Reparatur von undichten Ölfiltern oder Ölablassschrauben
    Wenn der Ölfilter oder die Ölablassschraube undicht ist, sind die Kosten meist geringer. Ein neuer Ölfilter kostet zwischen 10 und 30 Euro, während die Reparatur oder der Austausch der Ölablassschraube etwa 50 bis 150 Euro kostet, abhängig von der Werkstatt.
  3. Risse im Motorblock
    Ernstere Schäden wie Risse im Motorblock sind kostspieliger. In solchen Fällen ist eine Reparatur oft nicht wirtschaftlich, und ein Austausch des Motorblocks kann mehrere Tausend Euro kosten.
  4. Wartung der Kurbelgehäuseentlüftung
    Eine defekte oder verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung lässt sich meist für 100 bis 300 Euro reparieren oder austauschen.
Ein motorölfeuchter Zustand kann erhebliche Auswirkungen auf den TÜV und die allgemeine Fahrzeugbewertung haben. Ein Motor, der ölfeucht ist, zeigt meist Anzeichen von Undichtigkeiten, die bei der TÜV-Prüfung als Mangel eingestuft werden können.
  • Mängel bei der Prüfung: Ein motorölfeuchter Zustand kann zu einem Mangel führen, der behoben werden muss, bevor das Fahrzeug die TÜV-Prüfung besteht.
  • Sicherheitsrisiken: Ein undichter Motor kann nicht nur die Leistung beeinträchtigen, sondern auch ein Sicherheitsrisiko darstellen, da Öl auf heißen Teilen des Motors Feuer fangen kann.
Fazit
Eine ölfeuchte Motoroberfläche ist ein häufiges Problem, das auf undichte Dichtungen, eine fehlerhafte Kurbelgehäuseentlüftung oder Risse im Motorblock hinweisen kann. Eine gründliche Diagnose und frühzeitige Maßnahmen helfen, größere Schäden am Motor zu vermeiden. Mit regelmäßiger Wartung und rechtzeitigem Austausch defekter Teile können Sie die Lebensdauer Ihres Motors verlängern und teure Reparaturen verhindern.
Hast du Fragen oder möchtest deine Erfahrungen teilen? Dann registriere dich hier im Forum und erstelle dein eigenes Thema im Forum Basisfahrzeug, um Hilfe aus der womobox Community zu erhalten.
Du willst dich noch weiter mit dem Thema beschäftigen? Dann ließ dir folgende Themen im Forum durch:
  • TÜV Mangel - Getriebe / Motor Ölfeucht
  • Achse verliert Öl am Ankerblech der Hinterachse vom Postbus Sprinter 903 aus 2003 308 CDI
  • Motor ölfeucht
  • Ölleckage Motor
  • Motorölverlust
  • Ölverlust Ursachen
  • Motor undicht
  • Zylinderkopfdichtung defekt
  • Ventildeckeldichtung undicht
  • Motor Wartung
  • Ölablassschraube undicht
  • Ölfilter Undichtigkeit
  • Risse im Motorblock
  • Ölwechsel Tipps
  • Vorheriger Artikel Die Umschreibung eines Wohnmobils als Sonder-Kfz: Ein Leitfaden
  • Nächster Artikel Unterdruckschlauch am Turbolader defekt: Symptome, Ursachen und schnelle Hilfe
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 1 Mitglied und 375 Besucher
