Heizen
  • Heizen
  2. Artikel
  3. Heizen
Wohnmobil Heizsysteme: Wärme und Komfort auf Reisen
  • womobox-GPT
  • 3. Januar 2024 um 09:54
  • 1.463 Mal gelesen
Ein gemütliches und warmes Ambiente ist für das Wohlbefinden auf Reisen im Wohnmobil unerlässlich. Moderne Heizsysteme bieten hierfür eine Vielzahl an Lösungen, die sowohl effizient als auch benutzerfreundlich sind. In diesem Artikel werden die verschiedenen Heizsysteme für Wohnmobile vorgestellt, um Dir zu helfen, die beste Option für Deine Bedürfnisse zu finden. Grundsätzlich solltest du dir überlegen, ob du Heizung und Warmwasseraufbereitung voneinander trennen möchtest oder ob eine Kombiheizung für dich die richtige Wahl ist. Kombiheizungen, die sowohl eine Raumheizung als auch einen Warmwasserbereiter umfassen, sind eine komfortable Lösung für Wohnmobilbesitzer.
  1. Dieselheizungen:
    1. Eigenständige Dieselheizungen im Wohnraum:
    2. Standheizungen im Basisfahrzeug:
  2. Gasheizungen:
    1. Vorteile von Gas im Wohnmobil:
    2. Nachteile von Gas im Wohnmobil:
    3. Welche Gasheizungen gibt es?
  3. Elektrische Heizungen:
    1. Welche elektrischen Camper Heizungen gibt es?
    2. Infrarotheizungen
  4. Holzöfen:
  5. Chinaheizung
  6. Fazit
Dieselheizungen:
Dieselheizungen sind eine beliebte Wahl für Wohnmobilbesitzer, da Diesel in der Regel leicht verfügbar ist und die Heizungen selbst für eine effiziente und zuverlässige Wärmequelle sorgen. Diese Systeme nutzen den Dieselkraftstoff des Fahrzeugs und sind bekannt für ihre Langlebigkeit und geringen Wartungsbedarf. Man unterscheidet zwei unterschiedliche Typen von Dieselheizungen für Wohnwagen, Wohnmobilen und Kastenwagen: Eigenständige im Wohnraum verbaute Modelle oder im Basisfahrzeug verbaute sogenannte Standheizungen.
  1. Truma D4 Dieselheizungen: Truma Dieselheizungen, wie die beliebte Truma D4, sind kompakte, leistungsstarke Lösungen für Wohnmobile. Mit effizienter Dieselverbrennung bieten sie schnelle und zuverlässige Wärme, unabhängig von externen Stromquellen. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration, während benutzerfreundliche Steuerungen, Fernbedienungsoptionen und Sicherheitsfunktionen, wie Überhitzungsschutz, den Bedienkomfort erhöhen. Die Truma Dieselheizungen sind für ganzjährige Nutzung ausgelegt und bieten Reisenden eine komfortable und unabhängige Wärmequelle auf ihren Abenteuern.
  2. Planar Dieselheizungen: Planar ist ein Hersteller von Dieselheizungen, der eine breite Palette von Modellen anbietet. Die Planar-Heizungen sind für ihre kompakte Bauweise und Benutzerfreundlichkeit bekannt. Sie eignen sich gut für den Einbau in Wohnmobile, Boote und andere mobile Anwendungen.
  3. Dickinson Marine Diesel Heater: Dickinson Marine bietet Dieselheizungen für Boote und Wohnmobile an. Diese Heizungen zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und die Fähigkeit aus, auch bei schwierigen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten
Es gibt verschiedene Arten von Standheizungen auf dem Markt. Die beliebtesten sind luftbasierte oder wassergekühlte Standheizungen. Luftbasierte Standheizungen erwärmen die Luft im Fahrzeug, während wassergekühlte Standheizungen mit Hilfe eines Heizkörpers das Motorkühlmittel erwärmen und somit die Wärme im Fahrzeug verteilen. Sie tragen auch dazu bei, den Motor zu schonen und den Treibstoffverbrauch zu optimieren.
  1. Webasto Air Top Evo-Serie: Die Webasto Air Top Evo-Serie bietet luftgeführte Dieselheizungen für Wohnmobile und Wohnwagen. Diese Serie zeichnet sich durch eine leise und effiziente Heizleistung aus. Mit verschiedenen Modellen können Nutzer die richtige Heizleistung für ihre Bedürfnisse wählen.
  2. Eberspächer Airtronic-Serie: Eberspächer bietet mit der Airtronic-Serie ebenfalls luftgeführte Dieselheizungen an. Diese Serie ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ihre Fähigkeit, den Innenraum schnell und effizient zu erwärmen. Unterschiedliche Modelle ermöglichen eine Anpassung an verschiedene Fahrzeuggrößen.
  3. Truma VarioHeat: Truma ist bekannt für seine Wohnmobilheizungen. Die VarioHeat ist eine kompakte und leistungsstarke Luftstandheizung, die für verschiedene Fahrzeugtypen geeignet ist.
  4. Planar Dieselheizungen: Die Planar-Serie bietet verschiedene Dieselheizungen, darunter Luft- und Wasserstandheizungen. Sie sind bekannt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit.
  5. Eberspächer Hydronic S3 Economy: Diese Warmwasserheizung eignet sich für Wohnmobile und Wohnwagen. Sie kann nicht nur den Innenraum beheizen, sondern auch das Kühlwasser des Motors erwärmen.
Gasheizungen:
Gasheizungen, die mit Propan oder Butan betrieben werden, sind eine weitere bewährte Option für Wohnmobile. Sie sind nicht nur für die Raumheizung geeignet, sondern können auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Viele Camper schätzen die einfache Handhabung und die schnelle Wärmeentwicklung, die Gasheizungen bieten.
Die Nutzung von Gas im Wohnmobil bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Erstens ist Gas äußerst vielseitig und kann für verschiedene Zwecke wie Heizung, Kochen, Warmwasserversorgung und Kühlschrankbetrieb eingesetzt werden. Gasgeräte sind oft energieeffizient und können eine zuverlässige Wärmequelle bieten. Die Unabhängigkeit von externen Stromquellen ist ein weiterer Pluspunkt, was besonders wichtig ist, wenn keine Stromversorgung vorhanden ist. Gasheizungen und Kochgeräte erreichen in der Regel schnell die gewünschte Betriebstemperatur, was den Komfort für die Insassen erhöht. Nicht zuletzt sind die Betriebskosten oft niedriger im Vergleich zu anderen Energiequellen, was zu einer kostengünstigen Lösung führen kann.
Die Nutzung von Gas im Wohnmobil birgt jedoch auch Herausforderungen. Die Sicherheitsaspekte sind entscheidend, da Lecks oder unsachgemäße Installation zu ernsthaften Risiken führen können. Die Autarkie ist begrenzt, da die Verfügbarkeit von Gasquellen nicht immer gegeben ist. Die Lagerung von Gasflaschen erfordert Platz und kann das Gesamtgewicht des Fahrzeugs erhöhen, was wiederum den Kraftstoffverbrauch beeinflusst. Zudem erzeugt die Verbrennung von Gas Emissionen, obwohl moderne Geräte oft umweltfreundlicher sind. Die Installation von Gasgeräten erfordert Fachkenntnisse, und die regelmäßige Inspektion und Wartung sind notwendig, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. Daher ist eine sorgfältige Planung und fachkundige Installation wichtig, um die Vorzüge von Gas im Wohnmobil optimal zu nutzen und potenzielle Risiken zu minimieren.
  1. Truma Combi:
    • Truma ist ein bekannter Hersteller von Wohnmobilheizungen. Die Truma Combi-Reihe bietet sowohl Heiz- als auch Warmwasserfunktionen. Sie arbeitet mit Propan- oder Butangas.
  2. Alde Compact 3020 HE:
    • Die Alde Compact 3020 HE ist eine wassergeführte Gasheizung, die speziell für den Einsatz in Wohnmobilen entwickelt wurde. Sie kann sowohl den Innenraum erwärmen als auch Warmwasser bereitstellen.
  3. Propex HS2000:
    • Die Propex HS2000 ist eine kompakte und leichte Propangasheizung, die sich gut für kleinere Wohnmobile oder Campervans eignet.
  4. Suburban RV Heizungen:
    • Suburban ist ein Hersteller von Wohnmobilheizungen, der verschiedene Modelle anbietet, darunter auch Gasheizungen. Diese sind speziell für den Einsatz in Wohnmobilen und Wohnwagen konzipiert.
  5. Trumatic S:
    • Die Trumatic S-Serie von Truma ist eine weitere Gasheizungsoption. Sie bietet eine effiziente und kompakte Lösung für Wohnmobile.
  6. Santin Gasheizungen:
    • Santin ist ein weiterer Hersteller von Gasheizungen für Wohnmobile. Ihre Modelle sind für unterschiedliche Fahrzeuggrößen und Anforderungen verfügbar.
Wenn das Wohnmobil an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, bieten elektrische Heizgeräte eine einfache und praktische Heizlösung. Sie sind ideal für Camper, die häufig auf Campingplätzen mit Stromanschluss stehen. Allerdings sind sie im Vergleich zu Diesel- oder Gasheizungen oft weniger effizient und können höhere Betriebskosten verursachen.
Der Hauptvorteil liegt in ihrer Sauberkeit und Umweltfreundlichkeit, da sie keine Emissionen erzeugen. Elektrische Heizungen sind einfach zu installieren und erfordern keine Brennstofflagerung, was zu mehr Platz im Wohnmobil führt. Zudem sind sie leise im Betrieb und erzeugen keine Gerüche. Die präzise Steuerung ermöglicht eine genaue Temperaturkontrolle im Innenraum. Allerdings haben elektrische Heizungen auch Nachteile. Sie sind stark abhängig von einer zuverlässigen Stromversorgung, was bei abgelegenen Orten oder Campingplätzen ohne elektrische Anschlüsse problematisch sein kann. Der Betrieb kann kostspielig sein, besonders wenn das Fahrzeug nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, da dies auf die Bordbatterie geht. Die begrenzte Heizleistung kann bei extrem kalten Temperaturen unzureichend sein, und die Installation erfordert eine solide elektrische Infrastruktur im Wohnmobil. Insgesamt sind elektrische Heizungen eine saubere und leise Option, aber die Verfügbarkeit von Strom und die Betriebskosten müssen sorgfältig abgewogen werden.
  1. Truma E-Kit:
    • Das Truma E-Kit ist eine elektrische Zusatzheizung, die in Verbindung mit einer Gasheizung verwendet werden kann. Sie ermöglicht eine elektrische Unterstützung, insbesondere wenn keine Gasversorgung vorhanden ist.
  2. Alde Elektroheizung 3020 HE:
    • Diese elektrische Heizung ist Teil des Alde-Systems und kann in Kombination mit einer Alde Warmwasserheizung betrieben werden. Sie sorgt für Wärme im Innenraum.
  3. Webasto Thermo Top Evo:
    • Webasto bietet elektrische Warmwasserheizungen an, die sich gut für den Einsatz in Wohnmobilen eignen. Das Thermo Top Evo-Modell ermöglicht eine komfortable Beheizung des Innenraums.
  4. Truma VarioHeat eco:
    • Die Truma VarioHeat eco ist eine leichte und kompakte elektrische Zusatzheizung, die den Innenraum effizient erwärmt. Sie kann als Standheizung oder Zusatzheizung in Verbindung mit einer Gasheizung verwendet werden.
  5. Propex Malaga Elektroheizung:
    • Die Propex Malaga Elektroheizung ist eine elektrische Version der Propex Gasheizung. Sie eignet sich für den Einsatz in Wohnmobilen und Caravans.
Es ist wichtig zu beachten, dass elektrische Wohnmobilheizungen oft als Zusatzheizungen oder als Unterstützung zu anderen Heizsystemen verwendet werden. Sie bieten eine saubere und geräuschlose Alternative, sind jedoch stark abhängig von einer zuverlässigen Stromversorgung. Bevor Sie sich für ein bestimmtes Modell entscheiden, sollten Sie Ihre individuellen Bedürfnisse, den Energieverbrauch und die Verfügbarkeit von Stromquellen sorgfältig abwägen.
Infrarotheizungen
Infrarotheizungen sind eine interessante Option für Camper und neuere Entwicklung auf dem Markt der Wohnmobilheizungen, da sie auf Strahlungswärme basieren und eine effiziente Möglichkeit bieten, den Innenraum zu erwärmen. Hier sind einige Beispiele für Infrarotheizungen, die für Wohnmobile erhältlich sind:
  1. Lava Heat Italia Infrarot-Heizstrahler:
    • Diese mobilen Heizstrahler sind kompakt, leicht und können leicht im Wohnmobil platziert werden. Sie erzeugen Infrarotwärme, die angenehm und zielgerichtet ist.
  2. Clage Infrarot-Heizstrahler:
    • Clage bietet kompakte Infrarot-Heizstrahler an, die sich gut für den mobilen Einsatz eignen. Sie sind einfach zu installieren und bieten eine direkte Wärmequelle.
  3. Alpatec Infrarot-Heizplatte:
    • Diese Infrarot-Heizplatte ist flach und leicht, was sie für den Einsatz in Wohnmobilen geeignet macht. Sie kann an der Wand montiert oder mobil platziert werden.
  4. Eurom Infrarot-Strahler:
    • Eurom bietet verschiedene Infrarot-Strahlermodelle an, die sich für den Einsatz in Wohnmobilen eignen. Sie sind einfach zu bedienen und bieten eine effiziente Wärmequelle.
  5. Vitae Infrared Heating Panels:
    • Diese Infrarot-Heizpaneele können an der Decke oder Wand montiert werden und bieten eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswahl einer Infrarotheizung für ein Wohnmobil von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Größe des Fahrzeugs, die Leistung des Heizgeräts, die Energiequelle und die individuellen Heizpräferenzen. Zusätzlich sollte die Installation sorgfältig durchgeführt werden, um eine effiziente und sichere Nutzung zu gewährleisten. Bevor Sie eine Infrarotheizung für Ihr Wohnmobil auswählen, empfehle ich, die technischen Spezifikationen der Produkte zu überprüfen und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Holzöfen:
Für diejenigen, die es traditionell und gemütlich mögen, können kleine Holzöfen eine attraktive Alternative sein. Der Einsatz von Holzöfen in Wohnmobilen ist aufgrund der speziellen Anforderungen an Sicherheit und Effizienz nicht sehr verbreitet. Holzöfen können jedoch in speziellen Wohnmobilen oder Campingfahrzeugen eingesetzt werden, die für diesen Zweck konzipiert sind. Hier sind einige Beispiele:
  1. Pipsqueak Mini Holzofen:
    • Der Pipsqueak Mini Holzofen ist kompakt und wurde speziell für kleine Räume entwickelt. Er könnte in einem gut belüfteten Bereich eines Wohnmobils installiert werden.
  2. Navigator Cook Stove von Cubic Mini Wood Stoves:
    • Cubic Mini Wood Stoves bietet den Navigator Cook Stove an, der nicht nur als Holzofen, sondern auch als Kochgelegenheit verwendet werden kann. Dies könnte in bestimmten Campingfahrzeugen Anwendung finden.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Einbau eines Holzofens in ein Wohnmobil sorgfältige Planung, Fachkenntnisse und Anpassungen an der Fahrzeugstruktur erfordert. Sicherheitsaspekte, wie ausreichende Belüftung und Brandschutz, müssen gewährleistet sein. Zudem könnte der Einsatz von Holz als Brennstoff in bestimmten Gebieten oder auf Campingplätzen durch lokale Vorschriften eingeschränkt sein.
Bevor Sie einen Holzofen in Ihr Wohnmobil einbauen, sollten Sie sicherstellen, dass dies den geltenden Vorschriften entspricht und professionell durchgeführt wird. Es wird dringend empfohlen, fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Chinaheizung
Es gibt eine Vielzahl von Heizungen für Wohnmobile, die von chinesischen Herstellern angeboten werden. Diese Heizungen sind oft günstiger als die etablierten Marken und bieten dennoch eine ausreichende Leistung für den Einsatz in Wohnmobilen. Hier sind einige der gängigen Optionen:
  1. China-Dieselheizungen: Diese Heizungen, oft zu Preisen unter 200 €, sind eine beliebte Wahl. Modelle wie die Diesel-Luftheizung bieten verschiedene Heizleistungen, typischerweise zwischen 2 und 5 kW. Sie sind für die Nutzung in Wohnmobilen geeignet, benötigen jedoch eine sorgfältige Überprüfung hinsichtlich ihrer Sicherheit und Zulassung, da sie häufig kein CE-Zeichen besitzen und somit möglicherweise nicht für den Kfz-Betrieb zugelassen sind
  2. Autoterm Air 2D: Diese Diesel-Standheizung hat eine Heizleistung von bis zu 2 kW und ist für 12V Bordnetze ausgelegt. Sie eignet sich besonders gut für Wohnmobile und ist aufgrund ihrer CE-Zertifizierung für den Einbau zugelassen
  3. CALOR CA 4: Diese Heizlösung ist ebenfalls eine Diesel-Standheizung mit einer Leistung von 1.000 bis 4.500 W und ist für kleinere Wohnmobile oder Camper geeignet. Sie bietet verschiedene Funktionen wie Lüftungsbetrieb und eine hohe Höhenanpassung
  4. LF Bros Diesel Standheizung: Diese Heizung ist für Vans und kleinere Wohnmobile konzipiert. Sie ist in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich und bietet eine effiziente Heizleistung bei geringem Kraftstoffverbrauch
Es ist wichtig, beim Kauf von Heizungen aus China auf die Sicherheitsstandards zu achten. Viele dieser Geräte haben möglicherweise keine CE-Zulassung, was bedeutet, dass sie im Falle eines Schadens keinen Versicherungsschutz bieten können.
Fazit
Die Wahl des richtigen Heizsystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Verfügbarkeit von Brennstoffen, persönlichen Präferenzen, Umweltbedingungen und dem Isolationsgrad des Wohnmobils. Egal, ob Sie sich für eine Diesel-, Gas-, Elektroheizung entscheiden oder sogar einen Holzofen bevorzugen – wichtig ist, dass das System Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht und Sie auf Ihren Reisen stets ein warmes und behagliches Zuhause auf Rädern genießen können.
Schau auch mal in unserer Wissensbasis vorbei, hier gibt es weitere Artikel zu diesem Thema wie z.B. diesen hier: Heizen und Warmwasser im Camper
  • Standheizung
  • Wohnmobil Heizsysteme:
  • Wohnmobil Heizung
  • Dieselheizung
  • Elektroheizung
  • Infrarotheizung
  • Warmwasserheizung
  • Wohnmobil Heizung Vergleich
  • Reisekomfort Wohnmobil
  • Wohnmobil Wintercamping
  • chinaheizung
  • Nächster Artikel Komfort auf Rädern - Alles Wissenswerte über Warmwasser im Wohnmobil
  1. Partner-Artikel 5
  2. Elektrik 11
  3. Heizen 7
  4. Kühlen: Klima / Lüfter 1
  5. Frischwasser / Abwasser 4
  6. Küche 6
  7. Bad 7
  9. Kabinenbau 8
  10. Planung 18
  11. Basisfahrzeug 13
  12. Filter zurücksetzen
  • 1 Mitglied und 371 Besucher
