  2. Hicks
Beiträge von Hicks
  • Iveco Postkoffer Fa. Sommer Anhängerkupplung ?
    • Hicks
    • 1. November 2023 um 09:32
    Zitat von Postkutscher
    Gesamte Elektrik mit Anleitung gibt es auch und kann separat bestellt werden.
    Auch das Steuergerät.
    Moin, ich bin bezüglich der Anhängerelektrik auch noch auf der Suche, weil die Postkoffer diesbezüglich wohl keine Vorrüstung haben. Kannst du mir dazu irgendeinen Link, Bestellnummer, Bezugsquelle o.ä. nennen?
    Gruß Michael
  • Beifahersitz für Iveco Postkoffer BJ 2011
    • Hicks
    • 31. Oktober 2023 um 07:13
    Moin, keine Ahnung, kann ich leider nichts zu sagen. Gruß Michael
    • Hicks
    • 5. September 2023 um 09:47
    Moin, ja, die Sitzbefestigung hat beim 2011er auch fünf Schrauben, die fünfte hinten am Ausleger/ Gurtschloss
    • Hicks
    • 4. September 2023 um 10:01
    ich habe in meinen besagten Iveco Postkoffer 35S11A von Bj 2011 auch einen Einzelsitz aus einem Iveco aus BJ 2015 eingebaut, das soll laut dem Sitzverkäufer die Iveco Generation 5 sein. Beim herausnehmen der Aluplatte bzw. der Dämmung darunter, habe ich auch zahlreiche weitere Befestigungspunke gefunden die wahrscheinlich auch für eine Doppelsitzbank passen könnten. Angeblich haben sich die Befestigungspunkte über die Jahre nicht geändert, ob das auch auf BJ2021 zutrifft kann ich aber nicht bestätigen.
    Denk daran, dass du von der Zulassung her nur einen Zweisitzer hast, eine Doppelsitzbank musst du nach meinem Wissen vom Tüv abnehmen und eintragen lassen.
    Gruß Michael
    • Hicks
    • 23. April 2023 um 08:30
    Moin Ivo,
    danke für deine Info, ich habe selbst auch noch mal weitergeforscht, es scheint wirklich so zu sein, das der Halter unten am Gestell nichts über die Fahrzeugseite aussagt. Es scheint allerdings so zu sein, das es Gestelle mit Halter links und Halter rechts gibt, warum auch immer.
    Ich versuche jetzt mal was über einen Verwerter zu bekommen, mal sehen.....
    Gruß Michael
    • Hicks
    • 21. April 2023 um 17:14
    Moin zusammen,
    ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet.
    Ich möchte in meinen Iveco Postkoffer BJ 02-2011 (Modelljahr 2009) 35S11A, den Notsitz duch einen richtigen Sportscraft-Beifahrersitz ersetzen.
    Von Sportscraft habe ich die Artikelnummer für einen Sitzadapter bekommen, mit dem Hinweis, dass hierfür das Original Sitz-Untergestell sowie die Original-Sitzschienen erforderlich sind. Bei Iveco hat man mir als notwendige Teile unter anderem die Nr. 6 (s. Übersicht Fahrersitz) angegeben sowie den Hinweis das der Unterbau für den Fahrer- und Beifahrersitz identisch sind.
    Jetzt hätte ich folgende Fragen dazu. Benötigt man zwingend die Nummer 6 oder ist das nur notwendig um einen schönen Teppich-Ausschnitt zu haben?
    Sind die Sitzgestelle wirklich identisch? Auf Fotos erkennt man, dass am Untergestell in Fahrtrichtung gesehen rechts, ein zusätzlicher Bodenhalter angebracht ist (könnte wegen der Belastung durch das Gurtschloß sein). Wenn das so wäre, müsste der Beifahrersitz diese Verstärkung demnach links haben und es wäre ein anderes Gestell notwendig.
    Kann jemand mit Infos oder gar den richtigen Artikelnummern helfen?
    Danke!!
    Gruß Michael
      • 96,36 kB
      • 553 × 1.200
      • 49,88 kB
      • 375 × 231
  • 8 Mitglieder und 479 Besucher
  • Kamelon
  • Holledauer
  • Ducatotobi
  • Jan76
  • Olli17
  • Lunda
