  2. Feuerring
Beiträge von Feuerring
  • Erdung / Schutzleiter 230V bei GFK-Sandwich Kabine notwendig?
    • Feuerring
    • 25. Dezember 2022 um 10:59
    Installation in einem Womo/WoWa sollte immer zweipolig geschaltet sein , da es im Zweifel keine definierte Phase und null gibt ... Ein Potentialausgleich sollte grundsätzlich an alle Metaloberflächen angebracht werden auch am Rahmen
  • Plusverteilung nach Trennschalter - wie am besten neu?
    • Feuerring
    • 7. Dezember 2022 um 09:00
    • Feuerring
    • 7. Dezember 2022 um 00:14
    Wie wäre es mit eine Kupferschiene als Verteiler ...
    Gibt es im Schaltschrankbau in verschiedenen Querschnitten
    Habe ich im WoWo als Masse Verteiler ger genommen ... Mag nicht wenn mehrere Kabelringösen auf einer Schraube liegen
  • Moin Moin
    • Feuerring
    • 2. Dezember 2022 um 10:43
    Willst du den Koffer selber bauen oder anfertigen lassen ... Ein Koffer zum umsetzen, bedeutet auch alles muss im Koffer verbaut werden ... Die Bodenplatte muss so ausgelegt werden das diese an verschieden Punkten befestigt werden kann ... Zum Ausbau selber wirst du bestimmt genügend Erfahrung schon gesammelt haben ...
  • Treffen Südseecamp
    • Feuerring
    • 26. November 2022 um 21:35
    War über mehrere Jahre dort mit meinen WoMo .... Habe sogar Mal den zweiten Platz gemacht ...
    Nächstes Jahr wollte ich eigentlich mit dem WoWa dort hin ...
    Für viele ist SAT ... Saison-Abschluss-Treffen
  • Vorgestellt: WoWa Eigenbau
    • Feuerring
    • 23. November 2022 um 08:02
    Nachgedacht ... Ja
    Aber wieder verworfen ... Für mich zu aufwendig ...
    Bei meiner Konstruktion sind alle Fenster im zusammen gefalteten Zustand im inneren des Fahrzeug und somit geschützt vor Sonne und wegen
    • Feuerring
    • 22. November 2022 um 19:30
    Danke ...
    Alles was ich bisher gesehen habe, was nicht nach meinen Vorstellungen ,
    Entweder mit Stoff oder dünnen klapprigen dünnen wänden ...
    Das Grund-fahrzeug wird innen 90 cm hoch, so das alle wichtigen Einbauten ...
    Bett, Bad, Küche, Sitzecke fest verbaut werden ... Die restlichen 90 cm wird durch feste Wände, die aufgeklappt werden realisiert ... Endgültige Stehhöhe ist 180-190 cm .
    Im Fahr-zustand (zusammen gefaltet) wird der Hänger ca 120cm vom Boden hoch sein und bietet so einen geringen Windwiederstand ...
    • Feuerring
    • 22. November 2022 um 18:18
    OK
    Falt-Wohn-Wagen im Eigenbau
    mochte hier mein Projekt WoWa im Eigeneinbau vorstellen.
    Geplant ist ein Falt-WoWa mit einer Grundfläche von 410 x 200 cm
    Basis ist ein Fahrgestell von Alko mit Auflaufbremse und max 900 kg
    Weitere Bilder
    Feuerring
    22. November 2022 um 18:31
    • Feuerring
    • 21. November 2022 um 23:02
    Mein Name ist Ralf und in einschlägigen Womo Foren bin ich mit dem Namen FeuerRing vertreten ....
    Nachdem ich 2015 ein alten Dethleffs Globetrotter zu neuem inneren Glanz verholfen habe ... Möchte ich ger hier mein nächstes Projekt als Tagebuch vorstellen ...
    Es soll ein Klappbarer WoWa werden ... 410 x 200 Grundfläche ...
  • 8 Mitglieder und 593 Besucher
  • Olli17
  • Lunda
  • Slenteng
  • WoMoG
  • Gabriel
