  2. g26
Beiträge von g26
  • Amarok Umbau Doppelkabine zum Single Cab
    • g26
    • 7. Januar 2026 um 10:30
    Es könnte schon mal vorab geprüft werden, ob es die notwendigen Karrosserieteile als Reparaturblech gibt. Selber dengeln kostet sonst viel Zeit und Geld.
  • Idee für Hydraulikstütze?
    • g26
    • 14. Juli 2025 um 12:06
    Ja, Blechdeckel abschrauben. Das Kegelrad ist mit einem Passstift abgesteckt und geht leicht raus. Links und rechts davon ein Kugellager. Welle war glatt, habe ich einseitig abgedreht und Gewinde geschnitten. Muttern angeschweisst.
    Gruß Karl
    • g26
    • 14. Juli 2025 um 08:57
    vorne:
    hinten:
      • 560,5 kB
      • 1.200 × 1.800
      • 411,26 kB
      • 1.200 × 1.800
      • 309,65 kB
      • 1.200 × 1.800
      • 371,46 kB
      • 1.200 × 1.800
      • 358,69 kB
      • 1.200 × 1.800
      • 560,5 kB
      • 1.200 × 1.800
      • 411,26 kB
      • 1.200 × 1.800
    • g26
    • 9. Juli 2025 um 21:57
    38cm Hub in 1 Minute je nach Drehzahl. Mit Schmiernippel.
    ø 45mm
    • g26
    • 9. Juli 2025 um 21:54
    Hallo, ich habe solche seit 2020 ohne Probleme im Einsatz. Habe die Kurbeln durch 6-Kant-Muttern ersetzt und verwende einen Akkuschrauber zum Kurbeln.
  • Tempomat nachrüsten Ford Transit
    • g26
    • 10. April 2025 um 19:06
    Ja, ich hatte den seperaten Bedienhebel von Altendorf dabei. Der mußte noch befestigt werden. Kannst ja vorher testen ob es geht.
    • g26
    • 9. April 2025 um 12:50
    Hallo Martin,
    so wie von dir beschrieben war es bei mir. Gleicher Hersteller, sah auch so aus, allerdings im Renault Trafic Bj 2005.
    LG Karl
  • Konstruktion Abdichtung Hubdach
    • g26
    • 27. Mai 2024 um 22:18
    Über 2 Meter Höhe stößt sich keiner mehr.
  • temperaturfestes Klebeband
    • g26
    • 28. September 2023 um 20:16
    Will das der Schornsteinfeger nicht immer so haben?
    • g26
    • 28. September 2023 um 20:02
    Dachdurchführung für Stahlkaminrohr:
    FinTec Dachmanschette (Regenkragen)
    Hochwertige und UV-beständige FinTec Dachdurführung für doppelwandige Schornsteinsysteme. Bei der Entwicklung der FinTec Dachmanschette wurde besonders viel…
    www.sauna-natur.de
  • Mammutprojekt in Minidimensionen
    • g26
    • 4. Juli 2023 um 10:05
    leer knapp 200kg
    Thema
    GFK-Sandwichkabine Eigenbau
    habs endlich geschafft meine Kabine über die Weihnachtsferien fertig zu kleben. Maße 3450/2800 x 2050/1850 x 1870. Sandwich GfK1,8 / Styrodur30 / GFK1,8. Kleber Körapur 666. Großes Problem am Schluß war, die Kabine aus der Garage zu bekommen. Keine 5mm Luft zur Oberkante.
    Die Ecken (braunes Klebeband) würde ich gerne mit GFK Winkeln mit Radius (30-50mm) verstärken. Bin da noch auf der Suche. Fibrolux wäre gut, leider erst lieferbar ab hundert Metern.
    Nächster Schritt -Türe…
    g26
    18. Januar 2021 um 17:41
    gebaut wie Picco
  • Bezug Epoxid und Glasfaser
    • g26
    • 6. Juni 2023 um 19:20
    für Harz und Gewebe:
    Shop für Faserverbundwerkstoffe
    HP-Textiles GmbH
    Otto-Hahn-Str. 22
    D-48480 Schapen
  • Tempomat für Seilzug-Benziner gesucht
    • g26
    • 14. Dezember 2022 um 19:25
    Hei Picco,
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/waeco-ms-50-tempomat/2293092600-223-2960
    seit 4.12. online 400€
    • g26
    • 5. Dezember 2022 um 16:41
    Aufpassen. manche können auch mit Ohmmetermessung kaputt gehen. Die müssen dann mit Wechselsspannungsprüfung gemessen werden.
  • Gfk Sandwich selber bauen
    • g26
    • 23. Oktober 2022 um 20:31
    Gfk Sandwich selber bauchen
    kann das bitte mal korrigiert werden?
    • g26
    • 14. Oktober 2022 um 16:40
    ich habe auch die Platten und die Kabine selbst hergestellt und kann Dich nur ermutigen es zu probieren. Einfach mal so eine XPS Platte beidseitig mit GfK bekleben und mittels Folie und Staubsauger mit Unterdruck zu pressen. Picco hat es ja schön und anschaulich erklärt. Einfach so nachmachen und nix neues erfinden. Dann hast Du eine Vorstellung vom Zeitaufwand und den Kosten. Industriestaubsauger, Folie, Schlauch und z.B. OSB Platten als Unterlage sind jetzt als Nebenkosten nicht zu viel. Sandwich kostet fertig min. 100€/qm das geht im Selbstbau für ca.1/3.
    Ich bin jetzt dieses und letztes Jahr mit meiner Kabine unterwegs und würde es wieder so machen.
    LG Karl
  • Dodge Absetz - Kabine selber bauen.....Startschuss erfolgt
    • g26
    • 7. April 2021 um 10:47
    Hi Peter, schau mal da:
    https://shop.fibrolux.com/de/gfk-winkel?number=13473.2
  • GFK-Sandwichkabine Eigenbau
    • g26
    • 3. März 2021 um 20:54
    Hallo, Fahrertür von einem Frankia Wohnmobil. Passende LED Rücklichter suche ich noch dazu.
    • g26
    • 3. März 2021 um 08:40
    Ja danke, wieder so eine geniale Idee. Multifunktional, d.h. passend zurechtbasteln.
    • g26
    • 2. März 2021 um 18:49
    Ja, kenn ich. Es ist aber zum Glück noch die Schutzfolie dazwischen. Sobald Klebetemperaturen sind kommen die Ecken dran.
  • 8 Mitglieder und 385 Besucher
  • Kamelon
  • Sir Rolk
  • Molzood
  • Ducatotobi
  • Lunda
