  2. juh
Beiträge von juh
  • Wasserpumpe ohne Funktion
    • 9. Juni 2023 um 10:05
    die meisten ausgebauten Kastenwägen haben eine Tauchpumpe im Tank. Die gehen auch öfters mal kaputt. Einbauort sollte ja recht leicht zu identifizieren sein. Einfach mal messen, ob dort Strom ankommt, wenn ja, dann Pumpe tauschen. Und am besten gleich 1x Ersatz ins Bordwerkzeug legen. Am einfachsten, wenn Du mit dem Handy mal über die Revisionsöffnung in den Wassertank filmst und dann eine baugleiche Pumpe (+ ggf. Rückschlagventil) kaufst. Ansosten wirst Du da in anderen Foren sicher mehr Rückmeldung bekommen.
  • Gestiegener Online-Datenverbrauch Win10 -> Win11
    • 6. Juni 2023 um 10:53
    Das mit der unterdrückten Nummer sollte Dein Anbieter aber hinbekommen. Da hat er wohl eine gesetzliche Vorgabe zu streng durchgeführt. Es heißt im Gesetz
    "Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste müssen nun technisch sicherstellen, dass
    bei Anrufen aus ausländischen Netzen keine deutschen Rufnummern als Absenderinformation angezeigt werden. Die Nummernanzeige muss in solchen Fällen unterdrückt werden. Hiervon ausgenommen sind Mobilfunkrufnummern im internationalen Roaming."
    • 6. Juni 2023 um 10:18
    Für fair use gibt es gesetzliche Vorgaben, das ist eine Formel aus monatlichem Preis und dem festgelegten GB-Verrechnungspreis, der jedes Jahr geringer wird. Kann man anhand dessen ausrechnen. Das ist das Mindestvolumen, welches die Anbieter geben müssen. Man hört immer wieder, daß der ein oder andere keine Drosselung nach max. Datenverbrauch erfährt, darauf würde ich aber nicht wetten. Und die Bedingungen zu maximalem Auslandsaufenthalt ebenso. Grundsätzlich müssen die Provider aber warnen, bevor sie wg. Verstoß gegen diese Regeln mehr abrechnen. In dem Fall ist es aber besser, man hat einen Vertrag ohne Laufzeit.
    Starlink ist nur zusätzlich zum Handy interessant. Während der Fahrt oder eben zu Fuß muß man dann halt auf sein (geringeres) Vertragsvolumen zugreifen, die datenintensiven Anwendungen macht man dann über Starlink. Es gibt zwar auch von Starlink eine mobile (während der Fahrt) Lösung, die ist aber sowohl in der Hardware als auch im Monatspreis deutlich teurer.
  • Airmaxx Aufbauhöhe Bestätigung?
    • 6. Juni 2023 um 08:34
    Ich hab den transparenten genommen und keinen Rollo, Licht in der Nacht z.B. durch Laterne stört mich jetzt aber auch nicht so, es kommt schon deutlich weniger hell rein als wenn es nur ein Heki ist. Vermutlich aber ist der weiße am dichtesten.
    • 5. Juni 2023 um 21:37
    Ich wollte nicht mehr drauf verzichten. Insbesondere weil man eben auch bei Regen offen lassen kann. Wenn Du im Sommer tagsüber unterwegs bist, einfach auf Stufe 2-3 laufen lassen und keine Angst vor Gewitter! Ich habe aber auch noch einen Pilzlüfter, weil meine Kabine recht dicht ist, damit überhaupt etwas umgewälzt wird.
    edit: und Du hast sicher so ein Bit-Set zu Hause, wo alle möglichen Größen drin sind. Nimm da mal gleich ein 3/32 Zoll Sechskantbit in Dein Bordwerkzeug, das ist zum Abnehmen des Lüfterrades von der Welle, z.B. zum Reinigen.
    • 5. Juni 2023 um 12:32
    Wenn Du einen Maxxfan deluxe meinst, der ist aufgestellt 100% sicher deutlich höher als die 12,7cm. Ich habs jetzt nicht nachgemessen, aber 12,7 könnte bei eingefahrenem Deckel hinkommen.
    • 5. Juni 2023 um 09:37
    Wenn man die Möglichkeit hat, "Beteiligungen" in der Familie / bei Freunden unterzubringen, dann kann ich den Telekom XL empfehlen. Unlimited in D, 80GB in der EU und Schweiz, und günstig Zustatzkarten ohne Mindestlaufzeit als reine Datenkarte (9,95) oder vollwertige SIM (19,95) zu bestellen. Alle Zusatzkarten haben das gleiche Datenvolumen, d.h. neben unlimited in D weitere 80GB Roaming nochmal extra. Ich nutze eine Datenkarte im Router, wenn die 80GB Roaming leer sind, mach ich den Handy-Hotspot auf. Das Roaming-Volumen steigt jährlich aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Das sollte dann für alle normalen Anwendungen reichen. Hardcore-Youtuber brauchen im Ausland natürlich eine andere Lösung, z.B. Starlink, oder lokale unlimited Karten.
    Einziger Nachteil der Telekom Zusatzkarten: Abrechnung immer über den Hauptkartenkunden.
    • 2. Juni 2023 um 09:37
    das bringt den Threadersteller aber nicht weiter, weil er ja zu Hause auch nur eine getaktete Verbindung nutzt und das Datenvolumen wohl gemeinsam ist.
    Ob da jetzt Windows 11 selbst soo viel mehr Datenverbrauch verursacht ... ich weiß nicht.
    Problem ist aber generell, daß viele Softwareanbieter sich nicht bewußt sind, daß es Situationen mit schlechtem oder getaktetem Internet gibt. Diverse Cloudlösungen syncen halt immer oder versuchen es und erkennen einfach nicht, daß eben kein Durchsatz da ist. Gerade bei DSL mit einstelligen MBit im Upload lähmt ein Rechner dann oft das gesamte Firmennetz.
    Wenn man regelmäßig in ein unbegrenztes Netz kommt, kann man eine Firewall verweden, die unterwegs und zu Hause eben nur die nötigen Dinge wie Web und Mail freigibt.
    Sinnvoller ist aber, das Datenvolumen zu erhöhen, wie Du es ja auch schon gemacht hast. Ich habe zu Hause auch keinen Anschluß mehr und einen Telekom XL mit 2 Zusatz-Datenkarten, in Deutschland ohne Volumenbegrenzung.
  • Weiss jemand wie man Gewrbliche Fahrzeuge privat kaufen kann...
    • 31. Mai 2023 um 09:38
    Bei B2B Kontakten wird gerne ein HR-Auszug oder Gewerbeanmeldung verlangt.
    Letztendlich gibt es für den Anbieter immer das Risiko, daß der Vertrag bei ungenügender Prüfung doch als Verbrauchervertrag angesehen wird. Auch wenn der Verbraucher falsche Angaben macht.
    Manch einer prüft das halt intensiver, andere nicht. Ist wie bei umsatzsteuerfreier EU-Lieferung. Theoretisch muß der Lieferant bei jeder Lieferung alle Daten prüfen (Gültigkeit der Umsatzsteuer-ID). Macht in der Praxis niemand, aber ist ein kleines Haftungsrisiko.
    Hilft jetzt aber nicht weiter. Einfach mal mit dem Verkäufer reden, würde ich sagen!
    • 30. Mai 2023 um 13:40
    ... oder spreche mal mit der Spedition, die Du kennst, er stellt die RE auf diese aus, die geht aber bei denen nicht in die Buchhaltung sondern wird von Dir beglichen. Wenn die Spedition Stammkunde ist, wird sich ein Weg finden im Gespräch mit dem Händler.
    • 30. Mai 2023 um 12:44
    Also, bei der "Gewährleistung" -> eigentlich Mängelhaftung ... diese ist 24 Monate und wenn wirksam eingebunden auf 12 Monate für Gebrauchtware reduzierbar, und die Beweislastumkehr seit neuestem bei 12 Monaten (vor 2023 6 Monate). Viele Kunden kennen den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung nicht und verzichten daher oft auf gesetzlich zustehende Rechte. Und genau das ist das Problem für die Händler. Ich kenne etliche seriöse Händler, die Fahrzeuge ab einem gewissen Alter nur an Gewerbe verkaufen, das muß jetzt nichts heißen.
    • 30. Mai 2023 um 10:58
    ein Gewerbe anmelden, nur um ein Fahrzeug überhaupt zu bekommen? Halte ich für keine gute Lösung. Das zieht so einiges nach sich, nicht nur Finanzamt, und das wird im EU-Ausland auch nicht anders sein.
    Der Verkäufer hat natürlich kein Interesse, sich mit Gewährleistungsansprüchen von Privatkunden rumzuärgern. Du könntest ihn fragen, ob er Dir das Fahrzeug vertraglich als defekt und Bastlerware verkauft, obwohl auch das bei späteren Streitfällen nicht 100% wasserdicht ist. Hast Du im Bekanntenkreis niemanden mit Firma, der Dir das kaufen kann?
  • Gasfrei oder nicht
    • 5. Mai 2023 um 11:17
    Wir haben einen 2,5kW Durchlauferhitzer am Handwaschbecken. Wäre zum Duschen gerade noch ok von der Leistung.
  • kleine Gefrierbox
    • 3. April 2023 um 10:38
    Hallo, ich habe eine Dometic Coolfreeze CDF 18 genau für den Zweck: Lebensmittel tiefgekühlt mitnehmen. Steht im Fahrerhaus vor dem Beifahrersitz. Funktioniert gut, ich hab auch einen Temperatursensor drin und selbst bei hohen Temperaturen im Fahrerhaus bleibt sie immer zweistellig im Minus.
    Siehe hier
    Ausbau – Teil 16 – FuWu
    ca. Mitte der Seite.
    Aktuell nachgebessert habe ich noch ein kleines Brett, damit die warme Heizungsluft nicht direkt auf die Entlüftung bläst.
    • 29. März 2023 um 09:51
    Du hast recht, 6kW sind vollkommen überdimensioniert, selbst bei -27°C hatte die Heizung nicht wirklich viel zu tun. Aber es geht letztendlich um Ausfallsicherheit. Ein von vorneherein geplantes Konzept mit 1x4+1x2kW oder 2x2kW Autoterm ist durchaus verlockend. Ein Heizungsausfall für meinen lange geplanten Nordkap-Trip sollte kein Abbruchgrund sein, daher habe ich mir eine 100 Euro China-Dieselheizung so vorbereitet, daß ich sie im Notfall innerhalb einer Stunde eingebaut bekommen hätte. Das sprengt jetzt aber den Rahmen hier. Hängt letztlich auch davon ab, wo ich hinfahre. Wenns im Süden mal nur nachts etwas frischer wird, kommt man auch ohne Heizung durch. Und ja es wurden von der Truma Diesel halt auch viele verkauft, Westfalia z.B. hat seit vielen Jahren schon eine leicht modifizierte Version mit 4kW, und manche laufen ohne Freibrennen seit vielen Jahren problemlos (auch im Bekanntenkreis, die wußten das nicht). Die Frage, welches Dieselheizssystem sich wofür am besten eignet, wäre sicher in einem eigenen Thread besser aufgehoben. Tatsache ist, daß ich auf jeden Fall beim Diesel bleiben würde. Ich hatte vorher am Pössl Gastankflaschen, und obwohl die schon sehr bequem und fast überall befüllbar waren, hat es mich doch genervt.
    • 27. März 2023 um 19:11
    Hallo, hab mich da missverständlich ausgedrückt. Mit "Eigenentwicklung" meine ich die neue Truma Combi Diesel. In der "alten" waren die Dieselteile von Eberspächer zugeliefert, neuerdings macht Truma das selbst und hat eine neue Version, die sich auf dem Papier sehr gut anhört (Combi D6 Nächste Generation). Angeblich sparsamer, integriertes Höhenkit (Drucksensor mit Regelung der Verbrennungsluftzufuhr), bessere Verbrennung im Teillastbereich, nun auch als 4KW im freien Verkauf, aber wie immer bei neuen Entwicklungen sollte man da erstmal eine Zeit abwarten, was sich evtl. noch für Kinderkrankheiten finden.
    Insgesamt gibt es mit der Dieseltruma viele Probleme, die teilweise auf hohen Niedrig- und Teillastbetrieb zurückzuführen sind (Lösung: regelmäßig freibrennen) und teilweise auf Spannungsabfälle beim Glühen (Lösung: 6mm² Anbindung direkt an die Batterie).
    Und meine war bereits einen Monat nach Inbetriebnahme das erste Mal defekt (Technikereinsatz, Glühstifttausch), einen weiteren Monat später das zweite Mal (Technikereinsatz Glühstift und Eberspächer-Elektronik). Wenn ich sehe, daß ein Glühstifttausch teurer ist als eine komplette Autoterm, wäre das wohl die bessere Wahl gewesen. Seitdem läuft sie zwar, das Vertrauen ist aber dahin, zudem stinkt sie im reinen Warmwasserbetrieb (Luftschläuche sind nach Vorgabe verlegt).
    Und da ich in Zeiten ohne Heizungsbedarf Warmwasser meist elektrisch aus Batteriestrom erzeuge, stört mich auch die schlechte Effizienz. Ich hatte das mal gemessen:
    "Rein rechnerisch ohne Verluste wären das ca. 0,6 kWh (10 Liter, Delta 49 Kelvin). Gemessener Verbrauch 1,37 kWh. Das nur in der Warmwasserstellung HOT ohne Heizung."
    Was daran liegt, daß die Heizstäbe nicht im Wasser, sondern im Wärmetauscher sind. Sie sollen halt für Heizen und Lufterhitzung gut sein. Wenn man dann aber nur Warmwasser bereitet, gibt es viele Verluste.
    Wie auch immer, gasfrei jederzeit wieder, aber welche Dieselheizung ... das müßte ich überdenken.
    • 27. März 2023 um 06:50
    Hallo, mein letzter Beitrag ist von Ende 2021, ich kann nur bestätigen, daß alles bisher gasfrei wunderbar klappt. November bis Februar hänge ich in der Firma am Landstrom und bewohne die Kabine zeitweise, für meine kurzen Winter-Touren reicht das dann auch, und seit März bin ich auch wieder voll autark, d.h. nur mit Solar und auch mit abgeschaltetem Ladebooster.
    Im Februar 2022 war ich am Nordkap, komplette Autarkie nur mit Ladebooster, allerdings auch fast täglich gefahren.
    Ich würde auch das nächste Fahrzeug wieder gasfrei halten. Nur bei der Heizung würde ich nicht mehr auf die jetzige Truma 6DE setzen, aber die wurde ja eh durch eine Eigenentwicklung abgelöst (wobei man hier erstmal abwarten muß, wie sich die in der Praxis über längere Zeit so schlägt). Evtl. Autoterm oder auch die Scheer, wobei die das Budget ordentlich belastet.
  • 200A Sicherungsautomat löst aus bei 100A?
    • 30. Januar 2023 um 12:24
    wenn das so ein schwarzer Automat mit rotem Hebel ist, um ca. 15 Euro, damit habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Meine verbauten waren leider grottenschlecht und verursachten auch noch einen merklichen Spannungsabfall (dementsprechend mit Wärmeentwicklung). Ich dachte, es wäre eine elegante Lösung, Sicherung und Schalter zu verbinden. Falsch gedacht.
    • 30. Januar 2023 um 08:53
    Ich kann ective mittlerweile nicht mehr empfehlen. Sowohl der im Pössl verbaute ist bei meinem Käufer mittlerweile defekt als auch der für die Kabine gedachte. Den hab ich einem Freund verkauft und hat dort genau einen Monat gehalten. Dummerweise knapp aus der Garantie. Es wurde lediglich ein Neukaufrabatt von 20% angeboten.
  • wer nutzt Kapselkaffeemaschinen?
    • 7. September 2022 um 12:58
    Hallo, ich habe diese Maschine auch seit kurzem (mit Milchschäumer) und finde Preis-Leistung klasse. Im Vergleich zu unserer großen Gastro-Maschine im Geschäft gar nicht übel. Der Milchschaum ist nicht so fluffig und kälter, aber noch akzeptabel. Der Kaffeesatz ist (auch nach Spielerei am Mahlgrad) noch etwas zu feucht, aber auch das ist für den Preis OK. Reinigung ist einfach und effektiv, also ideal für unterwegs, um die Kapseln zu sparen. Geschmacklich für mich vollkommen in Ordnung, ich habe aber viel Milchschaum dabei und lieber milden Kaffee.
    Wenn das alles so bleibt, absolute Kaufempfehlung.
  • 4 Mitglieder und 500 Besucher
  • schluetelm
  • BF68
  • fjw
