  2. Urlaubär
Beiträge von Urlaubär
  • Ford Ranger 2022 213PS Getriebeschaden
    • 13. August 2025 um 21:16
    Hey Ho liebe Wohnmobilselbstbauer,
    Es gibt Mal wieder neues vom Ford Ranger.
    Nach dem wie erwartet die Kulanz abgelehnt wurde, habe ich KI bemüht mit einer Tiefenrecherche, losgeschickt mit den von mir schon gefundenen Fakten zu dem Getriebe.
    Darauf habe ich ein deutliches und recht unfreundliches aber nicht unverschämtes Schreiben an den Ford Kundendienst verschickt. Nach drei Wochen kam Bewegung in das Thema. Es wurde nochmal der Fall geprüft. Und heute kam die Rückmeldung: Getriebe wird gegen ein Austauschgetriebe auf Garantie getauscht.
    Fuck...hab ich mich gefreut. Wird zwar noch bis zu 1,5 Monate dauern bis das dann auch da und eingebaut ist. Aber 👍 hartnäckig bleiben hat mir sehr viel Geld gespart.
    Jetzt kann ich vielleicht noch im Oktober eine oder zwei Probetage mit Kabine und Ranger machen.
    Oh.... Yeah....was ich mich freue.
    😁...wie schrieb noch einer von euch: Kommt Zeit, kommt Getriebe!
    Jubelnde Grüße
    Peer
  • Womit Fenster einkleben/dichten
    • 12. August 2025 um 19:26
    Hartwig hat an den Ausschnitten minimal den Schaum entfernt und während der Bauphase mit restlichen 2K-Kleber den Rahmen ausgespachtelt.
    Theoretisch eine gute Idee, und auch schonmal von dir gelesen. Aber ich habe nix mehr zu kleben. Ober noch Kleber übrig. Allerdings ist 672 zu flüssig dafür.
    • 12. August 2025 um 00:33
    Zitat von bl550
    Evtl. einen Verstärkungsrahmen in den Ausschnitt einbringen
    Habe ich auch schon überlegt, evtl. dieselben Plastik U-Profile wie ich an den Außenkanten genutzt habe. Das hat die Stabilität des Sandwich deutlich an den Kanten erhöht .
    Habe ich übrigens mit MS-Polymer verklebt. Und sind nur noch mit roher Gewalt vom Sandwich zu lösen.
    Zitat von Kreiseltaucher
    2x 0,5mm sind ja auch 1mm
    Zur Erklärung, 0,5 innen und 0,5 außen. Aber mit dem Finger drückt man da keine echte Delle rein. Mit 85 kg und dem Knie schon. ;)
    • 11. August 2025 um 19:27
    2x 0,5 mm Polyester Glasfaserbahn 2cm XPS. Und Körapur 672.
    • 11. August 2025 um 17:09
    Hey Peter,
    Danke, Dekasyl MS ist auch ein MS-Polymer, wie Fix all. Das ist aber schonmal wieder eine gute Aussage.
    Ich sehe gerade Unterallgäu ist nicht soo weit weg von München.
    Beste Grüße
    Peer
    • 11. August 2025 um 15:32
    Hallo Leute,
    habe gerade Fenster bestellt. Also ist Dekaseal wirklich state of the Art oder macht ein MS-Polymer auch Sinn?
    Deka, bleibt flexibel und Fenster könnte man nochmal ausbauen. MS-Polymer, hält wie der Teufel und ausbauen ist eher sehr schwer. Bei meinem dünnen Sandwich würde es evtl. etwas mehr Stabilität bringen. Fenster Werden 1400*600 groß.
    Beste Grüße
    Peer
  • Netzfund Atego
    • 7. August 2025 um 19:48
    Gerade drüber gestolpert, falls es jemanden Interessiert:
    LKW Wohnmobil Atego 712 Koffer Original 78K KM WOMO
    Sehr schöner und gepflegter Mercedes Atego aus 2. Hand, rostfrei und top in Schuss. Ausgestattet...,LKW Wohnmobil Atego 712 Koffer Original 78K KM WOMO in…
    www.kleinanzeigen.de
  • Bodenplatte verstärken
    • 1. August 2025 um 12:57
    Habe ich auch für meine Kabine geplant. Das Glasfaserverstärkte Polyester ist sehr glatt. Deswegen bekommt es die Streifen vollflächig geklebt auf dem.Unterboden. dann dürfte da nix mehr rutschen, wenn die Kabine verzurt ist.
  • Idee für Hydraulikstütze?
    • 27. Juli 2025 um 22:19
    Super Bilder, hey Leute kennt jemand einen Schweißer um München, der mir das für einen fairen Preis schweißen kann. Am besten inklusive Halterungen für die Kabine.
    Beste Grüße
    Peer
    • 25. Juli 2025 um 09:03
    Danke, so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Muss nur mindestens 2 unten verlängern.
    • 14. Juli 2025 um 11:56
    Danke G26 ! Hast du die Antriebswelle für das Schweißen ausgebaut?
    • 13. Juli 2025 um 09:13
    Zitat von Phanganer
    Also ich habe diese Stützen auch für meine Kabine (ebenfalls verlängert). Um sie mitzunehmen finde ich sie allerdings zu schwer und zu sperring
    Oder hast du ein Bild?
    • 13. Juli 2025 um 09:12
    Zitat von g26
    Habe die Kurbeln durch 6-Kant-Muttern ersetzt
    Hast du ein Bild davon, damit ich mir das abschauen kann?
    • 9. Juli 2025 um 23:01
    Habe ich auch schon mehrfach überlegt, 38 cm sollten für PU be- und entladen reichen.
    Nur die Höhe ist leider etwas zu niedrig, befürchte ich. Die Befestigung muss ungefähr bei 150cm bei meiner Kabine sein. Meine Idee wäre den Fuß abzuflexen und ein Verlängerungsrohr auf stecken und da den Fuß wieder Ran zu schweißen. Vorzugsweise Steckbar, damit die Stütze in der Kabine im Doppelboden verstaut werden kann.
    • 9. Juli 2025 um 17:39
    Ja, das ist so. Wir stellen die Kabine ab 3 geplanten Tagen am Platz ab.
    • 9. Juli 2025 um 14:48
    Zitat von Holledauer
    Ich lese hier interessiert mit, weil auch ich meine Kabine mal vorübergehend zum Lackieren absetzen will/muss und nach der einfachsten Möglichkeit suchen.
    Baustützen/-sprieße hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Aber sind die nicht eher zum lastlosen Einstellen und dann Stützen unter Last gemacht? Oder kann man mit denen tatsächlich auch eine Last um ca. 20-30 cm anheben?
    Ja, würde ich auch nicht anders sehen.... Deckenstützen werden zumal meist mit sehr viel Lärm eingestellt. Nicht so gut auf Campingplätzen...
    • 9. Juli 2025 um 09:24
    Zitat von altes Wohnmobil
    Gerüstbau-Deckkenstütze gibt es inzwischen superleicht sehr günstig aus Alu.
    Nehme die, um das Fahrzeug aufzubocken, wenn Arbeit an Federn
    Hast du einen Link?
    • 8. Juli 2025 um 17:11
    Ich habe gerade das Gewicht gesehen...25 Kg doch etwas zuviel um die zu nutzen.
    Dann doch Kurbelstütze!
    Hab ich hier nicht mal.den Bericht über DIY Stützen gelesen? Ist doch nur ne Spindel mit Rohren und einem Gegenlager....
    • 8. Juli 2025 um 09:40
    Hallo Leute,
    meine Riecos sind mit der alten Kabine verkauft. Nun brauche ich eine neue Lösung und Riecos sind mir zu überdimensioniert und teuer.
    Meine Kabine sollte beladen im Gesamtgewicht nicht so weit über 500kg kommen.
    jetzt habe ich folgende Hydraulischen Motorheber gefunden:
    Hydraulikheber [Anzeige]
    Fixe Idee: Fahrgestell weg, gute Gute Bodenplatte montieren. und am Kopf eine Aufnahme für die Kabine bauen?
    Bei mir wird die Kabine ja auch am CP nur zum aus den Federn heben angehoben, Auto raus und Böcke drunter.
    Sehr leichtsinnig, oder eine Option?:?:
    Beste Grüße
    Peer
  • Mobile Wohnraumklimaanlage im Wohnmobil?
    • 2. Juli 2025 um 15:54
    Zitat von derMartin
    Könntest du dir einen Eigenbau vorstellen?
    Vorausgesetzt der Preis stimmt.
    Ja, sicher
  • 728 Besucher
