  2. pritschensucher
Beiträge von pritschensucher
  • und noch ein aufbau der innen so nass ist wie aussen..... :(
    • pritschensucher
    • 20. März 2007 um 17:30
    das geht leider nicht auf meine kappe.
    der boiler muss eigkeiten geleckt haben und die anschlüsse zum wassertank/pumpe usw. waren wohl auch lange zeit nicht die dichtesten. da würde auch schon übelst versucht zu "reparieren". :roll::?
    ich werd mal schauen was daraus wird. notreparatur für diese saison, oder rettung für länger?!?!
    weil eigentlich hänge ich inzwischen an dem häßlichen entlein. :)
  • uralter wasserboiler
    • pritschensucher
    • 20. März 2007 um 17:25
    danke für die schnellen antworten. :)
    na dann werd ich mich mal dran machen das teil zu zerlegen. gut das ich inzwischen alu selbst schweissen kann. :)
    • pritschensucher
    • 20. März 2007 um 00:13
    moooin,
    kennt sich wer mit historischen warmawasserboilern aus? :)
    http://www.hoehenwerk.de/tischer/wwboiler1.jpg
    der brenner funktioniert. leider hält das teil den von der pumpe aufbebauten druck nicht.
    gibt es da ersatzteile oder sonstiges hilfreiches zur reparatur dieses warmwasserbereiters?
    besten dank,
    gruß, ares
    • pritschensucher
    • 19. März 2007 um 23:39
    hallo allerseits, wieder neues vom pritschensucher. :)
    nachdem die ertste kabine ja der kreissäge zum opfer gefallen ist, ist es nun an der zeit die kabine die uns letzte saison begleitet hat wieder aufzupäppeln......
    wobei ich schon kurz davor war zu verkaufen.
    ich hab´ dann heute mal den warmwasserboiler ausgebaut. irgendwo muss man ja mal anfangen.
    kennt sich zufällig jemand damit aus???
    ich war ja auf einiges gefasst, leider wurden meine erwartungen übertroffen.
    http://www.hoehenwerk.de/tischer/tischer3.jpg
    http://www.hoehenwerk.de/tischer/tischer2.jpg
    http://www.hoehenwerk.de/tischer/tischer1.jpg
    jetzt kommt erstmal der vordere teil der inneneinrichtung raus und dann sehen wir mal weiter. :?
  • Kofferaufbau von einer mir unbekannten Firma
    • pritschensucher
    • 9. September 2006 um 16:47
    hi,
    ich kann dir zu deiner frage leider nicht weiterhelfen. :oops::)
    aber mich würde interessieren wo man einen kabinenbau ausschreiben kann?
    ich dachte bisher immer man sucht sich die potentiellen lieferanten raus und bekommt dann ein angebot von denen. sprich man weiß mit wem man es zu tun hat. :)
    • pritschensucher
    • 9. September 2006 um 16:44
    sehr schön!!! sieht gut aus! :)
    freu mich schon auf weitere bilder. :)
  • sandwichplatte selbst gemacht?!??
    • pritschensucher
    • 8. September 2006 um 13:05
    hmm, ok.
    hab´ grad auch noch mit nem freund gesprochen der auch meinte das es nicht umzusetzen sei.
    wobei ich dann letztendlich das problem mit dem finish als k.o. problem ansehe......
    die idee mit den platen aus alten LKW-koffern ist gut! :) ich denke dann werd ich mich mal umsehen wo es hier in meiner gegend solche schrottis gibt.
    vielleicht kenn ja auch jemand schon einen hier? ich komme aus der gegend um köln. :) transportmöglichkeit ist dem der VW-pritsche eigentlich auch gegeben. :)
    ich danke euch erstmal. :)
    gruß, der ares.
    • pritschensucher
    • 8. September 2006 um 11:15
    moooin! :)
    ich mache mir immer noch gedanken wie ich endlich an eine schimmelfreie kabine komme. :? dabei ist der selbstbau gedanke immer noch nicht aufgegeben. :D
    und da einem bei sowas dann immer gaaaanz viele ideen durch denk kopf geistern wollte ich mal fragen was von dieser neuen idee zu halten ist. :)
    gfk-sandwichwände selbst herstellen?!?!
    ich hatte mit das ungefähr so gedacht.
    styrodurplatten in gewünschter plattengröße einzulamminieren. (also die platte aneinandergelegt und dann einlaminiert) von beiden seiten. das sollte doch eine wandplatte geben, oder?
    die eck und wandstöße von innen mit eingeklebtem winkelprofil und von aussen wiederum einlaminiert. das sollte doch dann einen geschlossenen kasten mit ausreichender stabilität geben, oder?
    ist sowas umsetzbar? was meint ihr? :)
    gruß, ares
    • pritschensucher
    • 7. September 2006 um 13:17
    Zitat von Tango
    Hallo Chrisi
    Die Isolation habe ich mit Sika 521UV vollflächig auf dem GFK verklebt. Einen Sprühnebel Wasser vor dem Verkleben nicht vergessen. Mal sehen ob sich das bewährt.
    Gruss Joe
    mal dumm fragt: wofür der sprühnebel wasser???? :)
  • Low Budget Projekt
    • pritschensucher
    • 5. September 2006 um 22:25
    hmmm, ok. und das geht??? gfk dierekt auf holz?
    gibt es da keine probleme? ich denke da an unterschiedliche temperaturausdehnung......
    denn dann ist das ja ´ne gute und günstige sache.
    holzrahmen/gerüst bauen. isolieren und dann mit gfk "umklaben".
    erinnert mich an laternen bauen aus pappmasche in kinderzeiten..... :)
    • pritschensucher
    • 3. September 2006 um 16:51
    hi,
    ich hätte da mal eine frage an dieser stelle......
    wie funktioniert das mit dem GFK beplanken? gibt es fertige GFK-platte zu kaufen?
    danke, gruß, ares
  • holzpreise....
    • pritschensucher
    • 6. August 2006 um 23:17
    :) hallo männers.....
    keinen streit wegen einer wand..... :)
    ich war irgendwie ganz wo anders mit der wandbauweise.....
    die info mit dem alurahmen fehlte mir....... :idea:
    neee dann ist klar.
  • holzpreise....
    • pritschensucher
    • 6. August 2006 um 14:21
    also ich denke auch das man auf dämmung nicht verzichten sollte.
    :) ich hatte auf ein bild der wandbauweise gehofft. :)
  • holzpreise....
    • pritschensucher
    • 5. August 2006 um 17:45
    Zitat von christianus
    Bimobil macht einen Fichtenrahmen 55x18 mm und als Füllung 3 mm Fichtensperrholz für Klappen und Türen.
    Pappelsperrholz ist weich und nicht schön, ich würde 3 mm Birke nehmen das ist extrem zäh.
    Du kannst das Styro...weglassen, isoliert muss es ja nicht sein, Luft ist gut.
    Du muss nur innen das Sperrholz großflächig mit Leim einschmieren, damit sich nacher nichts mehr verzieht.
    :shock: keine isolierung? dann ist das teil ja aber nicht wintertauglich?! :?:
    gibt´s ein bild von der bimobil-bauweise?
  • holzpreise....
    • pritschensucher
    • 5. August 2006 um 08:22
    hi,
    hmm ja, keine schlechte idee. nur würde ich gern jedes gramm sparen was geht. :)
    ich denke geleimt und geschraubt sollte auch eine paapelsperrhozsandwichwand sehr stabil werden. :)
  • holzpreise....
    • pritschensucher
    • 4. August 2006 um 18:48
    Zitat von paulikxp
    Jetzt wäre noch die Holzsorte interessant.
    Ich habe gestern Birke-Multiplex gekauft bei Carl Götz (Holz-Großhändler), da kostete der m² in 15mm Stärke 17,86 € brutto (Bauhaus: 27 €).
    Deine Stärken habe ich natürlich nicht abgefragt, die Preise klingen aber ordentlich. Zu achten ist dabei immer auf die Oberflächen, soweit Du eine (oder beide) als Funktionsoberflächen benötigst. Teilweise handelt es sich um einfaches Bauholz, bei dem die Oberfläche (geschliffen/roh, durchgehende Maserung, Optik der Maserung, geteilte Furniere etc.) keine große Rolle spielt. Bei meinem Holz ist eine Seite ordentlich und geschliffen, die andere hat ein Deckfurnier aus kleineren Platten, bei denen Maserung und Farben nicht übereinstimmen.
    Gruß, Björn
    hi,
    hast recht. holzsorte hätte ich dazu sagen sollen. :oops:
    ich hab´ nach pappelsprerrholz gefragt. :)
  • holzpreise....
    • pritschensucher
    • 4. August 2006 um 18:47
    Hallo Ares
    Wie meinst du "Sandwitchplatte....selber bauen" ?
    Du meinst wohl eher Sperrholz von beiden Seiten, dazwischen ein Holzlattengerüst.
    Ja das machen die großen Wohnwagen und Reisemobilhersteller auch nicht anderes.
    Dafür reicht 3 mm Birkensperrholz.
    Eine Presse, eine Kreissäge und eine Oberfräse wären hilfreich.
    Oder du machst es wie Bimobil, Holzrahmen mit einer Nut innen und da das Sperrholz als Füllung.
    hi,
    jap, lattengerüst, styropor/dur als füllung und auf beiden seiten sperrholzplatte. :)
    wie macht bimobil das denn mit der dämmung?
    das werkzeug ist bei meinem job als messebauer nicht das prob. :)
    wenn 3mm ausreichend ist, dann gewinn ich ja sogar noch platz im vergleich zur orginalen kabine. satte 4mm! :wink::D
  • holzpreise....
    • pritschensucher
    • 3. August 2006 um 22:34
    hallo,
    ich hab´ heute mal versucht eine ca. kostenaufstellung zu machen. :roll::(
    dazu hatte ich mir bei einem "großhändler" hier in der gegend preise für sperrholzplatte angefragt.
    in 250 x 1,5 platten sollte
    6 mm -> 7,67 €
    3 mm -> 5,10 €
    kosten.
    ich denke mal 4 mm wird wohl bei 5,80/6,00 € liegen.
    hatte ich aber nicht angefragt. :oops: hintergedanke dabei war die sandwichwände mit 3mm zu bauen um gewicht zu sparen. (bringt das eigentlich was?) :?:
    nun wollte ich mal in die runde fragen wie die preise sonst so sind?
    billiger, teurer, genau so???
    oder gibt´s es noch weitere möglichkeiten nach günstigem holz zu suchen?
    danke schon mal für für eure postings. :)
    gruß, ares.
    *dergarnichtweißwoermitdemplanenanfangensoll* :roll::D
  • warmwasser günstig nachrüsten
    • pritschensucher
    • 2. August 2006 um 22:46
    mooin, :)
    da es zu 75% nach einem neuaufbau meiner kabine ausschaut, Rolling Eyes Very Happy mache ich mir jetzt gedanken wie man die kabine verbessern könnte. :D
    daher wollte ich mal fragen, gibt es möglichkeiten eine warmwasserversorgung günstig nach zu rüsten?
    quasi einen durchlauferhitzer oder sowas? am liebste gebrauch aus einer schlachtung eins wohnwagens oder so. :twisted:
    denn bei einem neubau der kabine kommt jetzt vielleicht doch eine dusche hinein. :twisted::D
    besten dank für eure tipps und anregungen. :)
    gruß, ares.
  • Suche schöne Eckprofile und günstige Aluhaut!
    • pritschensucher
    • 1. August 2006 um 18:47
    Zitat von Martin aus dem Süden
    Alu kann dir eigentlich jeder Metallgroßhandel bestellen, die verkaufen schon auch an Privatleute wenn du mit Bargeld bezahlst. Ich habe 18,- Euro/qm bezahlt Stärke 1mm.
    Gruss, Martin
    wie sind denn die maße? kann man sich das dann da auch zuschneiden lassen? :)
  • 2 Mitglieder und 371 Besucher
  • Ducatotobi
