  2. MY-F 2000
Beiträge von MY-F 2000
    • 12. Oktober 2024 um 11:08
    Nicht ganz richtig. Durch sperren des Mitteldiv. Geht die Kraft nicht über das eine Rad verloren, aber Kraftübertragung geht dann nur auf 1 Achse. Die Achse mit dem angehoben Rad ist kraftlos. Damit dann drei Räder Kraft übertragen braucht man Quersperren!
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇩 47.788635,23.025172
    Da hast Du recht. Ich habs oben korrigiert. Danke
    • 11. Oktober 2024 um 21:20
    Wozu dient eine Differentialsperre bei einem 4x4 Geländefahrzeug?
    Hier mal am Beispiel Verschränkung des Rahmens, kann aber auch durch Schlupf wegen des Untergrunds passieren.
    Die "echten" Geländefahrzeuge können sehr stark verschränken, was nur dem Bodenkontakt der Räder dient. Je länger Bodenkontakt umso länger Vortrieb. Hebt ein Rad vorne ab, geht die gesamte Kraft (permanent Allrad) an diesem Rad verloren. Sperren des Mitteldifferentials bring wieder Vortrieb auf (Edith: nicht 3 sondern) 2 Rädern nämlich Hinterachse und weiter gehts.
    Jetzt kommt der Fahrzeugrahmen nicht mehr hinterher und ein Rad hinten verliert den Bodenkontakt. Der Vortrieb bricht wieder ab, nun Hecksperre rein und es geht mit einem Rad hinten weiter. Verliert auch das die Reibung zum Untergrund wäre eine Sperre vorne hilfreich. Hilfreich um noch 10m weiter zu kommen die dann bei der Bergung in Gegenrichtung Stunden schaufeln kostet ;)
    Bei einem Fahrzeug wie dem Sprinter, egal ob 4x2 oder 4x4, ich fahre einen 319 4x4 als Servicefahrzeug, oder einem VW Bus oder ähnlich, sind die Geländeeigenschaften von vorne herein gar nicht gegeben, heißt das Rad verliert sehr früh seinen Bodenkontakt. Da wäre die Hecksperre für mich seeehr sinnvoll, zumal eh eine Überholung der Achse ansteht.
    Zur ARB, ich fahre diese seit 1995 in meinem J45 und hab sie, trotz Verschränkung und Allrad oft gebraucht. Auch wenn der Toyo heute mehr steht als fährt, Kompressor an und Sperre betätigen, auch nach mehr als 25 Jahren alles dicht und keine Probleme.
    Ich würde es machen.
    Gruß Guido
  • Vorstellung Containerbau
    • 11. Oktober 2024 um 14:58
    Jetzt gehts weiter mit den Lüftungen, einmal die nach TÜV Merkblatt Punkt 6.2.2
    Diese habe ich hinter den Kühlschrank gesetzt, so kann im Sommer dort kühlere Luft einströmen. Direkt darauf montiere ich einen 400mm Alde Konvektor, der bei laufender Heizung die kalte Frischluft anwärmen soll.
    Die Öffnung wird noch mit Moskitogaze ausgestattet um eventuel Plagegeister draußen zu halten. anschließend mit einem Lüftungsgitter innen und außen abgedeckt. Die Netto Öffnung beträgt 110qcm.
    Gleiches wurde im späteren Gastankkasten gemacht, hier nur in rund.
    Als nächstes werden die Halter für den Gastank montiert, da der Tank laut EN 1949 fest mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt sein muss gab es hier etwas mehr Klärungsbedarf, da der Container ja kein Fahrzeugrahmen ist. Der Sachkundige und der TÜVi sind aber dann überein gekommen das der Container mittels Schrauben, M38, ja quasi fest mit dem Fahrzeugrahmen verbunden ist und die Halteplatten mit Stahlplatten im Containerrahmen gehalten werden.
    Der Tank bekommt noch eine Klappe außen, da dieser nicht vom Innenraum zugänglich sein darf. Zum Absperren ist ein zugelassenes Magnetventil verbaut. Der Tank stamm von Wynen und hat 195l Inhalt, welcher mit der Alde und der Cinderella 3 Tage ausreichen sollte ;)
    • 11. Oktober 2024 um 14:07
    Nach dem das Dach nun fertig ist geht es an das Thema Heizung. Gesetzt war eine Warmwasserheizung mit Fußbodenerwärmung, letztere soll den Frostschutz sicherstellen. Es gab da nicht die große Auswahl an Heizgeräten, zumal die Cinderella Toilette den Brennstoff Gas vorgibt.
    Wenn die Cinderella Diesel schon bei Planng in Aussicht gewesen wäre, wäre als Heizung die Scheer erste Wahl gewesen. Jetzt ist es eine Alde 3030 plus geworden. Das plus steht für einen im Heizgerät eingebauten Plattenwärmetauscher der kontinuierlich warmes Brauchwasser bereitet. Erfgahrungen stehen aber noch aus.
    Für die Fußbodenerwärmung wurden 30m 14er Rohr aus dem Angebot zur Hausrenovierung verlegt. Hier mal mein Plan, an den ich mich penibelst gehalten habe, kann ich so später noch die Position der Rohre nachvollziehen.
    Mit einer Oberfräse fräse ich die Nuten in denen das Rohr und die Alubleche eingelegt werden. Diese sollen die Wärme gleichmäßiger verteilen. Als Trägermaterial bzw Bodenplatte für die Heizrohre habe ich mir im Vöhringer Outlet, 5 Pappelsperrholzplatten in 24mm stärke besorgt.
    Die Platten werden untereinander mit Domino Zapfen verbunden, damit diese sich nicht bewegen können und eventuell Spannungen auf das Rohr geben.
    Nachdem die Platten alle gefräst sind werden diese im Container eingeklebt. Als empfohlener Kleber dient der Sika Parkett Kleber.
    Vor dem was jetzt kommt hatte ich etwas Bammel, dass das Rohr zu störisch ist und sich nicht bändigen lässt. Unbegründet, zuerst werden die Wärmeleitbleche eingelegt und dann das Rohr eingedrückt was auch top in Position bleibt.
    Positionen wie Kühlschrank ist ausgespart, dafür laufen vor und Rücklauf unter dem Gastank durch und erwärmen diesen so das im Winter auch der Butananteil im LPG vergast, wenn mal kein reines Propan zur Verfügung steht.
    Der komplette Boden wird jetzt mit 2,5mm Alu Blech ausgelegt, was eine schöne homogenen Wärmeverteilung bringen soll um nicht Heiße Punkte zu bekommen.
    Thema verschiedenen Heizkreise in der Bodenerwmärmung. Die Kreise sollen abschaltbar sein, ich glaube nicht das sich auf einer solch kleinen Fläche unterschiedliche Wärmezonen erzeugen lassen.
    • 11. Oktober 2024 um 13:28
    Zitat von urologe
    .....und weicht eher der Freude , überhaupt so ein Teil noch fahren zu können .
    He Ralf,
    das ist der Punkt der mir mittlerweile auch Sorgen macht. Ich müsste langsam mal Gas geben, so das ich den Bock auch noch ein paar Jahre nutzen kann....aber Du schreibst ja auch...
    Zitat von urologe
    ........und bin immer noch total geflashed (wie wir Jugendlichen zu sagen pflegen ^^ )
    :):saint::)
    • 10. Oktober 2024 um 18:55
    Ralfs Eintrag mal zum Anlass genommen was zu schreiben.
    Die Idee hinter solch einem Aufbau ist natürlich auch lange autark zu sein, sich nicht ständig mit der Ver und Entsorgung zu beschäftigen müssen oder auch mal Gebiete zu bereisen wo ein Ver und Entsorgen nicht so einfach möglich ist.
    So auch beim Thema Solar.
    Die Dachfenster und die Anordnung der Klimaanlage legen den Platz für die Paneele fest. Ich habe in der Summe 2 KW Peak unterbringen können. Hersteller der Solarmodule ist die Firma Wattstunde.
    Montiert habe ich die Paneele mit einem System von Förch, welches eigentlich zur Flachdachmontage auf Wohnhäusern gedacht ist.
    Natürlich habe ich die Halter nicht geschraubt, sondern mit einem MS Polymer aufgeklebt. Schön ist das diese Halter die Paneele direkt mit 30mm Abstand zum Dach hinterlüften. Die Solarmodule haben eine Stärke von ebenfalls 30mm und liegen somit schön geschützt in der 60mm hohen Umrandung des Containers
    Richtig, 6cm hohe Umrandung auf dem 14m2 großem Dach, das macht 840l Fassungsvermögen an Regenwasser auf dem Dach. Die müssen irgendwie darunter. Es gab einige Ideen dazu. Realisiert habe ich die Entwässerung mit Teilen aus Edelstahl, die normalerweise Bootsmotoren mit Kühlwasser versorgen.
    An das 3/4 Zoll Gewinde habe ich Schlauchtüllen geschweißt um später im Container einen Schlauch anschließen zu können.
    Ein paar zusätzliche Bohrungen damit das Wasser nicht so hoch steigt und in allen vier Ecken installiert. Zu irgendeiner Richtung wird man immer geneigt stehen.
    Um keine Kältebrücke zu bauen wird das ganze später noch isoliert.
    Ich bin mir auch sicher das die Konstruktion nicht wartungsfrei ist und hin und wieder mal Blätter usw. entfernt werden müssen. Von innen sitzen bei den Austritten durch den Boden Heizrohre die ein Einfrieren im Winter verhindern sollen. So meine Einbildung.
    • 10. Oktober 2024 um 18:08
    Hallo Ralf,
    hast recht, lange nix mehr geschrieben. Hole ich nach versprochen:thumbup:
    Ich bin das Wochenende auf jeden Fall am schrauben. Melde Dich wenn Du in der Stadt bist.
    Grüße Guido
  • Anzahl Konvektoren
    • 10. Oktober 2024 um 18:05
    Hallo Robert,
    die Alde Heizung hat im Gasbetrieb 4,5KW Leistung. Diese solltest Du zugrunde legen. Wie Wolfgang schreibt, bekommst Du pro Meter Konvektor 400 Watt abgegeben. Ich habe von Alde die Empfehlung bekommen um die Sitzgruppe jeweils doppelte (parallel) Konvektoren, Sitzbank links 2x1000mm Seitenwand vorne 2x1900mm Seitenwand rechts 2x1000mm unter den Fenstern jeweils 2x1000mm im Bad 2x400mm zusätzlich einen Handtuchkonvektor. Der Schlafbereich ist mit einem Bypass gebaut um den Schlafbereich abzukoppeln Da habe ich auch nur einzelne (in Reihe) Konvektoren verbaut.
    Insgesamt sind 14,2 m Konvektoren (Heizleistung 5,68 KW) Ein Handtuchtrockner (250W) Fußbodenerwärmung 1,4 KW verbaut.
    Die Installation sollte möglichst genau mit den Alde Empfehlungen erfolgen. Auch beim Möbelbau immer darauf achten die Vorgaben weitestgehend einhalten.
    Ich hatte auf der Caravan ein Gespräch mit einem Techniker. Meine Frage war warum die Industrie sich so gut wie gar nicht an die Vorgaben im Möbelbau hält. Seine Antwort: deswegen wird es in den Fahrzeugen auch nicht richtig warm.
    Gruß Guido
  • Bezugsquellen für Sandwichplatten
    • 7. Oktober 2024 um 11:06
    Hallo Marc,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Ich kann Dir den ein oder anderen nennen:
    Startseite
    Home - BAER
    Bau | Produkte | Stadur
    Effektive Wärmedämmung und hohe Stabilität: Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Sandwichelementen für Fenster, Türen und Fassaden
    www.stadur.com
    Dutch Sandwichpanels
    COSMO® Sandwichelemente | Über 5.000 Varianten für Industrie & Handwerk
    Expeditionsmobile & Leerkabinen von Boxmanufaktur
    GFK Kabinen + Alu Kabinen + Leerkabinen + Wohnkabinen + Expeditionsmobile + Fernreisemobile + Allradreisemobile
    boxmanufaktur.com
    GFK Sandwichplatte - GFK Verbundplatte - sandwichplatten fahrzeugbau
    www.weinmann-kg.at | im aufbau
    Classic-Therm® GFK standard
    Sandwichplatten für Fahrzeugbau GFK - Ostrowski - Als Hersteller von Sandwichplatten ist es uns ein besonderes Anliegen, unsere Technologie
    www.ostrowski.eu
    Paneeltec Schleusingen: GFK-Sandwichpaneel Hersteller
    Die PANEELTec GmbH in Schleusingen/Thüringen ist spezialisiert auf die Herstellung von Sandwichpaneelen. Unsere zukunftsweisenden Produktinnovationen sind…
    paneeltec.de
    Stabile Sandwichplatten für den Fahrzeugbau und Fahrzeugaufbauten
    Wir fertigen Sandwichplatten für Expeditionsfahrzeuge, Pferdetransporter und anderen Sonderfahrzeugen. Das sind die Vorteile:** unübertroffene…
    coratec.ch
    Startseite
    RKB ist der Experte für Spezialaufbauten – und realisiert komplexe Lösungen in den Bereichen Logistik-, Verkaufs- und Sonderfahrzeuge.
    www.rkb.de
    Offroad-Fahrzeuge, Anhänger, Sandwichplatten und mehr ... › Moser Fahrzeugbau
    Pecocar Holland B.V
    Das sind die mir bekannten
    Grüße und viel Spaß bei Deinem Projekt
    Guido
  • Ideensammlung Heckträger für E-bikes
    • 6. Oktober 2024 um 20:06
    Du solltest auf jeden Fall den Akku rausnehmen. Mit dem von Dir genannten Gewicht kommt hin, ich hab das Nevo und noch dunkel im Kopf 27KG Gewicht.
    Du musst das Rad auf den Träger stellen, dann befestigen und hoch kurbeln, danach mit Bändern den Träger sichern
    Gruß Guido
    • 6. Oktober 2024 um 19:15
    Es gibt doch heute schöne Träger die über eine Schwenkmimik und Seilzug/Kurbel abgesenkt werden können. Da kannst du bequem aufladen und verzurren.
    So was hatten wir von Thule an einem Leihwomo. Tolle Sache, einfach zu handhaben und für 2 E-Bikes ausreichend stabil.
    Thule Lift V16 | Thule | Deutschland
    Gruß Guido
  • Wie ladet ihr eure E-bikes?
    • 6. Oktober 2024 um 19:12
    Hallo Hartwig,
    das da habe ich auf der Caravan entdeckt. Macht einen Top Eindruck.
    Piggigreen – Innovative Lösungen für mobiles Reisen und Caravaning
    Entdecke bei Piggigreen hochwertige Produkte und innovative Lösungen für mobiles Reisen und Caravaning. Wir bieten alles von erstklassigem Zubehör bis hin zu…
    piggigreen.de
    Grundsätzlich muss entsprechend Kapazität vorhanden sein. Bei Landstrom ist natürlich das mitgelieferte Ladegerät die richtige Wahl.
    Wir habe ebenfalls Riese und Müller, das fährt fast von selbst;):)
    Gruß Guido
  • Sandwich Pecocar 60mm VERKAUFT!
    • 27. September 2024 um 12:44
    Danke Picco
    Danke Anton, hab’s gerade gefunden…
    Guido
    • 26. September 2024 um 21:40
    Hallo Admins,
    kann ich das irgendwo löschen?
    Gruß Guido
    • 26. September 2024 um 21:38
    Hallo Didi,
    nein, ist in einem Womo in Berlin unterwegs 8)
    Guido
  • Bausatz Alkovenkabine auf Volvo FL
    • 22. September 2024 um 14:25
    Hallo Robert,
    sehr schönes Projekt.
    Hab das auch direkt mal zu Hause gezeigt, da man da der Meinung ist, dass ich mit 6m Kabine schon übertrieben hätte.
    Viel Spaß beim weiterbauen, ich schaue gerne zu....
    Gruß Guido
  • Erfahrung mit Queenply oder Garnica ultralight
    • 28. August 2024 um 13:13
    Hallo Michael,
    hattest Du mit Herrn Schneider vom Outlet Kontakt? Ich bin im Frühjahr runter gefahren meine Platten holen, da es hieß, es werde nicht versendet, da auch keine Rückgabe und Umtausch von Outlet Ware und dies mit dem Fernabsatzgesetz nicht vereinbar wäre.
    Vielleicht hat sich was geändert.
    Gruß Guido
    • 21. August 2024 um 22:25
    Der Herr Schneider von Vöhringer versendet nicht. Abholen nur mit Termin.
    Es lohnt sich.
    Gruß Guido
  • Klarnamen in Beiträgen
    • 7. August 2024 um 16:35
    Zitat von Anton
    Wenn ich aber mal überlege wieviel sich hier herumtreiben, scheint aber das Interesse daran oder die Meinung dazu nicht sonderlich wichtig zu sein.
    …oder fühlen sich ertappt ;)
    Guido
    • 7. August 2024 um 16:33
    Ich gehe mit einem Tablet mit iOS 17 online. Da sind die Signaturen im Hoch und Querformat sichtbar
    Gruß Guido
  • 1 Mitglied und 256 Besucher
  • gfoetz
