  2. MY-F 2000
Beiträge von MY-F 2000
  • Zeit, aber gerade wenig Lust zu basteln
    • 10. Januar 2025 um 17:10
    Hallo Peer,
    Ja, so ist das. Man verzettelt und verhederrt sich und Abends ist nix geschafft und Frust kommt auf.
    Meinen Zeitplan habe ich mit verstreichen des Wunschtermins über Bord geworfen, seit dem geht’s viel entspannter.
    Oft sage ich, andere Leute haben eine Modelleisenbahn und ich einen Container :D
    Schrauben wenn’s Spaß macht….
    Guido
  • Wasserinstallation... Haus/Haushaltsbereich oder Camping
    • 9. Januar 2025 um 20:33
    Zitat von Kreiseltaucher
    Nur über den Aktivkohlefilter :/ Aber dann holst du dir doch die ganzen Trübstoffe in den Tank
    Es ist ein Aktivkohle-Kombifilter, der hier
    Kombifilter-Element (Größe M) – WM aquatec
    Gruß Guido
    • 9. Januar 2025 um 18:25
    Hallo Peter,
    mein Konzept sieht etwas anders aus. Ich bunkere kein gefiltertes Wasser, ich schick das vorm bunkern durch eine Aktivkohle und erst bei der Entnahme wird dreistufig gefiltert.
    Ich hab auf früheren Reisen immer den Eindruck gehabt dass das Wasser im Tank anfängt sich geschmacklich zu verändern, das Wasser hat teilweise 45°gehabt, die Platzierung im Fahrzeugrahmen war nicht gut gewählt. Lag im Strömungsbereich der Motorabwärme,direkt am Getriebe und Auspuff.
    Der Verkeimung im Tank kannst Du natürlich mit einem ständigen Kreislauf durch den UV vorbeugen. Da ist mir der Aufwand zu groß. Sollte sich mein Konzept nicht bewähren häng ich noch eine Osmose nur fürs Trinkwasser mit dran.
    Denke aberdas ist Overkill.
    Gruß Guido
    • 9. Januar 2025 um 14:07
    Sehe ich das bei deiner Installation richtig das du nur mittels Druckwasser befüllen kannst ?
    Wann JA, wie machst du das wenn kein Duckwasser zur Verfügung steht ?
    Wie Holger schreibt,
    ich habe eine Pumpe dabei. Lilie Marine Deckwaschpumpe 18l/min, verschiedene Gardena Anschlüsse, kleinen Saugkorb. Damit kann ich an Wasserhähnen meinen Schlauch anschließen, bei zu wenig Druck die Pumpe dazwischen, aus offenen Gewässern oder einem Eimer saugen, usw. Die Pumpe habe ich bei 3 bar begrenzt, damit schafft der Aktivkohlefilter rund 10l / Minute, was in etwa einem normalen Wasserhahn entspricht.
    Versorgung der Pumpe, Steckdose neben Wasserfüllanschluss.
    Gruß Guido
  • Hallo erstmal….
    • 9. Januar 2025 um 09:56
    Hallo Benni,
    herzlich willkommen hier…und LKW ist immer gut :)
    Erzähl mal was von Deinen Ideen und dem Basisfahrzeug.
    Grüße Guido
    • 9. Januar 2025 um 08:40
    Hallo Tim,
    Zitat von Ducato-Heere
    -Ist das blaue links vor dem Vorfilter der Pumpe ein Umschaltventil (wenn ja wofür)?
    Ja, das ist ein elektrisches dreiwege Ventil. Ich habe in meinem Tank zwei Kammern und wähle damit den Tank aus, aus dem Wasser entnommen werden soll. Das Ventil hat auch Rückmeldungen so das der gewählte Tank angezeigt werden kann.
    Mit den Magnetventilen wähle ich die Kammer aus die gefüllt werden soll. Du erkennst auf dem Bild unterschiedliche Rohrstärken. Das dünnere ist die Entnahme und das dickere sind die Füllleitungen. Die Magnetventile sind stromlos geschlossen und nur beim Füllen aktiv.
    Filter Funktion ist, beim Bunkern über einen Aktivkohle Vorfilter das gröbste rauszuholen. Bei der Entnahme dann das eigentliche Aufbereiten, Feinfilter als Vorstufe, Keramik in der zweiten und alles was noch durchkommt kriegt dann im UV Filter den Rest. Die Tanks haben Reinigungsöffnungen für eventuellen Biofilm zu entfernen.
    Die Filter sind von WM Aquatec, bzw. Purion UV, Erfahrungen noch keine. Die Wahl viel auf den Hersteller, da ich die Filter unterschiedlichst nach Bedarf bestücken kann. Wochenende oder Reise. Hab in meinem alten Mobil Seagull verbaut, auch sehr gut, aber auch sehr teuer.
    Wer noch einen Purion sucht,ich hab noch einen neuen in 12V hier liegen.
    Gruß Guido
  • Suche 4x Winterreifen 275-80R20 NEU
    • 9. Januar 2025 um 07:44
    Zitat von Karsten61
    Ich würde für Winterräder dann 19,5 Zoll vorschlagen, da gibt es Auswahl...
    Gruss Karsten
    Allerdings dann 7% weniger Umfang
    Und wohin dann mit der Bremsanlage ?
    Gruß Guido
    • 9. Januar 2025 um 07:43
    Zitat von S t e f a n
    Nokian Tyres könnte WR haben.
    Versuche es mal mit Nordic Tires Snowcross gibt es in verschiedenen 20“ Größen
    Gruß Guido
    • 8. Januar 2025 um 18:58
    Moin Peter,
    das war ursprünglich auch mein Plan. Nach ein paar Versuchen hab ich’s aufgegeben. Mein Problem beim Biegen war das die Rohrlänge so gut wie nie gestimmt hat. Für mich geht es einfacher mit den Pressfittingen. Auf Strecke biege ich auch, das Aluverbundrohr lässt sich sehr schön verarbeiten.
    Guido
    • 8. Januar 2025 um 18:44
    Ich baue mit Aluverbundrohr System Roth.
    14mm außen, für Wasserinstallation und Fußbodenheizung
    20mm zum Tankfüllen.
    Hab da wenig bedenken wegen Vibrationen, auf der Wasseraufbereitungsseite habe ich wegen unterschiedlicher Höhen Schraubklemmen genommen, auf der Strecke fixiere ich mit Kunststoffclips
    die Alde Verrohrung hält ja auch in unzähligen Wohnmobilen und geht eher wegen Korrosion kaputt als von Vibrationen.
    Gruß Guido
  • TÜV Probleme
    • 5. Januar 2025 um 14:25
    Zitat von Andrea
    Die Werkstatt lässt den Wagen erstmal in Ruhe. ……..werde ich ihn in eine andere Werkstatt bringen :)
    Moin Andrea,
    kläre bitte für Dich ob die jetzige Werkstatt ein Standgeld berechnet. Es ist mittlerweile üblich, wenn nicht repariert wird, das die Werkstatt sich einen Tagessatz von 25€/Tag vergüten lässt.
    Gruß Guido
  • Druckwasseranlage - zwei Fragen
    • 31. Dezember 2024 um 13:06
    Hallo Michael,
    ich habe in meinem Toyota eine Lilie Pumpe liegend montiert. Funktioniert seit über 30 Jahren.
    zu Punkt 2, ich kenne das Teil nicht.
    Grüße Guido
  • Hallo aus dem Westerwald
    • 18. Dezember 2024 um 09:50
    • 17. Dezember 2024 um 20:23
    Hui Wäller
    Gruß Guido
  • Klebstoff auf Wassertank
    • 24. November 2024 um 22:20
    Ich habe den im Innenraum befindlichen PE Tank mit diesem Kleber
    Detail
    www.ask-klebstoffe.de
    und 20mm Armaflex beklebt. Hält sehr gut.
    Gruß Guido
    • 29. Oktober 2024 um 18:50
    Zitat von Karsten61
    Warum die Einzige?
    Einzig bezahlbare….:thumbup:
    Gruß Guido
  • Es werde Licht .... aber womit denn?
    • 21. Oktober 2024 um 12:18
    Zitat von Urs
    Die Umfeldbeleuchtung hatte ich in Bodenheim begutachten dürfen und für sehr gut befunden. Preis (-Leistung) war damals ok (hab so um die 50-60€ im Kopf) als ich dann soweit war die zu bestellen wollte man um die gut 90 dafür was mir dann zu viel für eine Schnöde Leuchte war.
    Wo stehen wir denn da jetzt beim Preis? (Sorry, aber ein Hersteller der "Preis nach Anmeldung" auf der Webseite stehen hat, hat für mich schon so einen gewissen Beigeschmack.)
    Hallo Urs,
    der Hersteller verkauft nur noch an Händler und filtert so schon aus.
    Für 90€ würde ich kein Wort verlieren. Aber das hier finde ich schon heftig
    Lumicoin Umfeldleuchte UL-La
    UL-La Außenleuchte dimmbar mit Panikfunktion und umschaltbar auf amber – so flexibel wie nie. Mischt man die Weißen und Amber Led, entsteht ein warmweißes…
    www.travel-lighting.de
    Gruß Guido
    • 20. Oktober 2024 um 10:39
    Hallo Alex,
    Für die Umfeldbeleuchtung werde ich auch Lumicoins nehmen. Extrem überzogen im Preis, wie bei vielen Dingen die als EXMO Standard angesehen sind. Überzeugt hat mich das Design und die Möglichkeit der Farbumschaltung.
    LED Umfeldleuchte
    Flache Power-Aufbauleuchte, Lichtvorhang Unsere Umfeldleuchten werden an der Aussenwand eines Wohnmobils angebracht und leuchten dessen Umgebung grosszügig…
    www.lumicoin.de
    ich habe einiges von denen hier verbaut, Staukästen usw.
    Willkommen auf der Webseite von Dutch Electro
    Dutch Electro Transport Lighting entwickelt und produziert seit über 30 Jahren Leuchten und Elektronik für den Nutzfahrzeuge und die Schiffsindustrie. Alle…
    www.dutchelectro.com
    Für die indirekte Beleuchtung ist das hier vorgesehen
    LED Beleuchtung für Möbel und Raum | HÄFELE
    Die Möbel Einbaustahler werden diese hier:
    Kategorie: Mini-Einbaustrahler StarLED / Mini-Spots
    luxvenum.com
    Was mir bei der Recherche aufgefallen ist, je näher Du an die Nennspannung gehst und je günstiger der Strahler umso höher ist die Wärmeentwicklung.
    Auch bei den verlinkten war so etwas, zwar nicht so ausgeprägt, zu beobachten.
    Bei 20V max Lichtausbeute, wird bis 26V nicht heller, aber Temperatur geht von 32° bei 20V rauf auf 72° bei 26V, was ich als zuviel empfinde.
    Mir fehlt noch das richtige Bauteil womit ich die 20V begrenzen kann. Insgesamt müssen 40W Leistung begrenzt werden.
    Gruß Guido
  • Belüftung Wohnkabine ... Lösungen gesucht
    • 15. Oktober 2024 um 23:49
    Hallo Alex,
    mir liegt nur die Version von 2019 vor.
    Die GTÜ war so nett und hat die Versionen mal gegenüber gestellt und in der 08/2022 die Änderungen gelb markiert. ;)
    https://seminare.gtue.de/anlage?id=16513&c=UWInQOwMKPmWEeB
    Gruß Guido
    • 15. Oktober 2024 um 12:05
    Zitat von MANL2000
    ich würde das gerne in einem fundierten Dokument lesen.
    VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen 740
    Gruß Guido
  • 399 Besucher
