  2. Campinsky
Beiträge von Campinsky
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 25. Juni 2019 um 17:15
    Hallo Stoppie,
    Michael hat es ja schon geschrieben und ich kann das nur bestätigen. Ich habe zusätzlich noch die Dichtpaste verwendet. Ein Rohr wollte ich nach ca. 14 Tagen ändern und es war wirklich kaum möglich den EPDM Winkel zu lösen. Ich habe alle Rohre mit einem Rohrschneider geschnitten und ordentlich entgratet. Außerdem würde ich Dir die schwarzen Klemmringe empfehlen und nicht die silbernen Klammern. Habe beide verarbeitet und fand die auf jeden Fall besser.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 17. Juni 2019 um 15:36
    Danke Stoppie,
    Kann ich dir wärmstens empfehlen, alle Leitungen vor dem verschließen des Zwischenbodens einmal mit Druck zu belegen und für ein paar Tage zu beobachten. Ich musste zum Beispiel an zwei Übergängen der Wasserleitung nachbessern. Da hätte ich keine ruhige Minute bzw. Immer ein komisches Gefühl gehabt, wenn die Systeme vorher nicht abgedrückt gewesen wären.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 2. Juni 2019 um 18:40
    Hi Stoppie,
    wo hast du das denn nachgeschaut? Ich konnte da nichts finden. Ja, wir haben die letzten Wochen ganz schön gasgegeben, denn wir wollen endlich das erste mal los mit unserem MAN. Ist zwar erst halb fertig, Oberschränke und Küchenschubladen fehlen noch komplett, aber zumindest mal Wasser, Strom und Gas laufen. Deswegen wollte ich die Heizung füllen, damit Ich sicher sein kann bevor ich den Boden schließe. Es haben tatsächlich 18 l rein gepasst, wobei ich im Bett Kreislauf noch etwas Luft habe, weil mir dort an einer Stelle ein Entlüftungsventil fehlt. Ich stelle im anderen Chat mal ein paar Bildchen vom aktuellen Ausbaustatus ein. Im Moment bin ich gerade dabei die Sitzbänke und den Tisch fertig zu machen...
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 30. Mai 2019 um 20:43
    Danke für die Antworten. Dann wird wohl der große Kanister fällig sein. Ich habe ca. 28 Meter inkl. Heizkörpern und dem Kreislauf im Bett/Garage verlegt sowie einen kleinen Handtuchheizkörper. Dann komme ich mit 2cm Rohrinnendurchmesser x3,14x28 Meter auf ca. 17,5 Liter. Später kommt noch der Kreislauf Fußbodenerwärmung dazu, wobei das nur 14er Rohr (Außendurchmesser) ist.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 30. Mai 2019 um 19:11
    Das ist schon mal ein guter Ansatz :idea: Ist in dem Kessel auch noch ein Vorrat drin oder reicht das Volumen der Rohre?
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 30. Mai 2019 um 16:56
    Ich bin gerade dabei das ALDE System mit Glykolgemisch zu füllen. Die ersten 6 Liter waren sofort weg. Klar kommt es auf die Größe des verbauten Kreislaufes an, aber hat einer von euch mal einen Anhaltspunkt, wieviel man ca. zur Befüllung braucht, damit ich eine Ahnung bekomme, wieviel ich noch bestellen soll?
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • Campinsky
    • 10. Mai 2019 um 12:51
    Hi Claus,
    ich wollte von SOG die Dachdurchführung https://www.campingwagner.de/product_info.p…AiABEgIiR_D_BwE
    oder einfach einen Pilzlüfter https://www.svb.de/de/pilzluefter.html
    Finde Edelstahl auf dem Dach schöner als Plastik.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 10. Mai 2019 um 00:12
    :D Danke!
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 9. Mai 2019 um 01:10
    Hallo ihr ALDE Spezialisten,
    die beiden Heizkreise sind fast fertig verlegt und die Vortex Pumpe ist auch in den Fußbodenkreislauf eingebunden.
    Habe noch eine Frage: der LPG Anschluss der ALDE (dieser Messingnippel) wird der mit einer 8er RVS, also Messingschneidring an die Gasleitung angeschlossen?
  • Behandlung Multiplexplatte
    • Campinsky
    • 9. Mai 2019 um 01:08
    Hi Neill,
    ich habe in meiner Ormocar Kabine den Kompletten Boden mit Epoxydharz von Behnke beschichtet. Während der Verarbeitung ist das nicht gut. Wenn es reagiert und abgelüftet hat, ist es in Ordnung. Sehr robust und komplett dicht, bis zum Rand. Die Stege des Zwischenboden habe ich aus Resten der Sandwichplatten gebaut und so jeweils "kritische" Zonen als Wanne ausgebildet.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 10. April 2019 um 12:26
    Das fand ich auch überzeugend, dass man bei Vortex einzelne Ersatzteile bekommt. Es ist alles bestellt, ich werde wieder berichten wenn das System läuft...
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 31. März 2019 um 18:45
    Zitat von Campinsky
    so steht es in der Artikelbeschreibung Vortex BWO 155R 12Volt:
    Beschreibung:
    1/2 " Innengewindegehäuse
    Rückschlagventil und Absperrhahn eingebaut
    Soll aber nicht drauf ankommen, ich schraube auch gerne nochmal eins hinten dran...
    und das steht interessanter Weise beim Ventil dabei:
    Rückschlagventil, RV 153, für Vortex Pumpen, mit 1/2" Innengewinde
    zusätzlich notwendig für alle Pumpen mit Pumpengehäuse R 1/2" Innengewinde
    Installation erfolgt immer auf der Druckseite
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 31. März 2019 um 18:42
    Beschreibung:
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 31. März 2019 um 18:35
    Uff!
    Stimmt, in der Bedienungsanleitung ist die Pumpe direkt vor dem Eingang Rücklauf. Da werden die sich was bei gedacht haben, vielleicht bekommt die Pumpe da weniger Hitze ab als direkt am Vorlauf. Dann sollte ich die Vortex (Fußboden) vielleicht auch dort anschließen, obwohl die laut Datenblatt 95 Grad Celsius ab kann.
    Am ALDE Kessel ist ein Ausgang "Option Board", dort kann scheinbar die optionale Leiterplatte( ca. 80.- € ) angeschlossen werden, die dann wiederum die Pumpe Fußbodenheizung mit 12Volt versorgt. Dann kann man das angeblich im Paneel steuern, mit der Option "Dauerbetrieb" oder "Verzögerung" wobei die 2. Pumpe dann wahlweise 15/30/120 Minuten nach dem Abschalten der Hauptzirkulationspumpe weiterläuft. Das ganze im Intervall: 5 Minuten ein, 5 Minuten aus. Das wäre doch genau die Lösung für meine Fußbodensteuerung! Quasi pseudo gekoppelt mit dem Hauptthermostat :D
    Ja, das wären 100m Rohr gewesen, soviel wollte ich nicht wirklich verlegen. Ich werde morgen mal beim unserem Heizungsbauer im Ort vorbei fahren. Bei den Vortex Pumpen werde ich mich nochmal reinlesen, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es die gleich mit integriertem RSVentil, ansonsten folge ich einfach deiner Empfehlung. Wie ist das bei der ALDE Pumpe, ist es dort evtl. auch gleich integriert?
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 31. März 2019 um 15:02
    Hi Stoppie,
    danke für deine Mühe! Wenn ich dir 50% überweise bin ich immer noch günstiger als mit der ALDE Lösung! Vielleicht klappt es ja mal beim Ausbautreffen mit einem Bier :mrgreen:
    Natürlich hat meine ALDE Heizung auch nur zwei Anschlüsse (Heizwasser raus und wieder rein) :oops:
    - das wäre die Webasto Pumpe gewesen https://standheizung-ersatzteile.com/standheizungen…pumpe-u4847-12v die Vortex scheint mir besser zu sein, Gewicht ist egal.
    - Ich wollte für den Fußboden dann ein PE Rohr von Pipetech verlegen, scheint mir robust zu sein https://www.heizungsdiscount24.de/rohrsysteme/pe…AiABEgKdW_D_BwE das 14mm Rohr hat 10mm Innendurchmesser
    - korrigierte Skizze anbei. Jetzt sollte es auch mit der Heizung klappen und ich freue mich fast schon auf die Montage...
      • 53,73 kB
      • 1.145 × 804
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 31. März 2019 um 11:33
    Danke für eure Hilfe!!! :D
    wenn ich die Vorschläge umsetze, müsste es doch so funktionieren:
    - Haupkreislauf mit 3-Wege-Ventil manuell zur Steuerung des Bett/Garagen Kreislauf. Steuerung thermostatisch als Hauptpumpe im ALDE Panel.
    - Fußbodenerwärmung in 12 oder 14mm Rohr und 3-Wege-Mischer https://www.heima24.de/heizung/3-wege…ASABEgJ1GfD_BwE damit die Temperatur im Kreislauf nicht zu heiß ist.
    - 2. Pumpe für den Fußboden (kann man scheinbar im ALDE Panel steuern on/off) z.B. http://Webasto https://standheizung-ersatzteile.com/standheizungen/ersatzteile-und-zubehoer/webasto/heizwassersystem/903/umwaelzpumpe-u4847-12v und am Ende des FußbodenHK ein RTL Ventil? (Nein, das passt glaube ich nicht. Fällt mir gerade beim Schreiben ein: das RTL steuert ja thermomechanisch und schaltet nicht die Pumpe ein und aus?!) Also die Kuschelfüße über on/off der 2. Pumpe regeln bzw. ausschalten, bevor die Socken qualmen :lol:
    - Der Fußboden hat tatsächlich einen Minizwischenboden von 12cm in dem die FB-Rohre laufen sollen und sich warme Luft speichern kann.
    Ich habe das noch skizziert und hoffe ich erhalte jetzt eine "Freigabe"
    Bin echt froh, wenn das Ding läuft...
    Dateien
    ALDE_Kreislauf.pdf 111,71 kB – 121 Downloads
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 29. März 2019 um 20:46
    Bei Alde auf der Seite finde ich leider keine Funktionsskizze für die Fußbodenheizung oder Installationsanleitung. In der Bedienungsanleitung der Steuerung steht:
    "Bodenheizung:Diese Funktion ermöglicht die Steuerung der Bodenheizungspumpe in einem Bodenheizungssystem mit Wasserleitungen. Die Bodenheizungspumpe startet ihren Betrieb gleichzeitig wie die Umwälzpumpe des Heizsystems."
    Und es wird im Produktbereich das "Mischerpaket" ca. 700.- € empfohlen: https://www.alde.se/de/produkte/mobil?page=3078
    "Mit dem Mischerpaket wird die Fußbodenheizung als unabhängige Einheit mit eigenem Thermostat und Umwälzpumpe betrieben, wobei die Regelung über die Austrittstemperatur der Flüssigkeit erfolgt. Wenn die Fußbodenheizung als eigenständiger Kreis mit temperaturabhängiger Regelung (Wassertemperatur) betrieben wird, ist der Durchfluss stets konstant"
    Umwälzpumpe auf Dauerbetrieb scheint auch zu gehen, allerdings mit Einschränkung beim Warmwasser. Dann wird einfach das komplette System (Fußboden und normaler Kreislauf) weiter durchströmt. Ist scheinbar auch nicht die Lösung, da ich ja wollte, dass der Boden weiter temperiert wird, auch wenn es "obenrum" warm genug ist. Bereitet mir echt Kopfzerbrechen und wird immer teurer... :(
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 29. März 2019 um 16:07
    Hallo Campo,
    vielen Dank für den Tip. Im Fußboden werde ich nur ein paar Schleifen aus 19mm Rohr verlegen.
    Aber die Frage ist: wenn ich den Kreislauf Fußboden als Bypass zum normalen Kreislauf lege und am Ende? ein RTL Ventil setze, heizt er nur mit, solange die Umwälzpumpe aktiv ist. Wenn die Pumpe abschaltet, weil die Raumtemperatur erreicht ist, stoppt auch die Fußbodenerwärmung. Ich dachte mit einer zweiten Pumpe (extra Kosten, extra Fehlerquelle) könnte der Boden weiter schön warm bleiben. (oder bleibt er bei 60mm Bodenplatte auch so warm?)
  • Koffer lackieren - Spritzen,rollen,folieren oder streichen
    • Campinsky
    • 27. März 2019 um 17:45
    gerne, ein Bild des fertigen Ergebnisses wäre toll. Hast Du die von Behnke empfohlene Schaumrolle verwendet?
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Campinsky
    • 27. März 2019 um 00:11
    Zitat von Stoppie
    Hallo Campinsky,
    eine Alternative wäre eine zweite Pumpe, die man bei Bedarf ein- und ausschalten kann. Das ist meiner Meinung die flexibelste Lösung.
    Das zwei-Zonen-Ventil von Alde steuert einen Bypass-Kreis. Der eigentliche Haupt-Heizungskreis bleibt weiterhin aktiv. Das ist z.Bsp. dann der Fall, wenn man den Schlafbereich separat von dem Wohnbereich ab- und zuschalten möchte. Das funktioniert nur dann, wenn der Heizungskreis im Wohnbereich und somit die (einzige) Heizungs-Umwälzpumpe eingeschaltet ist. Das System von Alde fordert eine permanente Umwälzung, dashalb geht das nur so.
    Mit einer zweiten Pumpe (Rückschlagventile nicht vergessen), kann man zwei unabhängige Heizkreise kreieren und diese separat steuern. Der ALDE-Preis dieser Plastikpumpe ist jedoch beachtlich, irgendetwas um die 300,- EUR. :shock:
    Hallo ihr Beiden,
    die zweite Pumpe möchte ich gerne bei der Fußbodenerwärmung verbauen, damit diese als separater Kreislauf weiter läuft, auch wenn es "oben rum" schon warm genug ist.
    Könnt ihr mir bitte mal helfen, wo die Pumpe bzw. das Rückschlagventil hingehören? Dann benötigt dieser Kreislauf doch auch ein eigenes Thermostat. Bei ALDE ist leider keine Anleitung bzgl. der Konvektoren und Kreisläufe zu finden.
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 7 Mitglieder und 158 Besucher
  • nanuit
  • Rudi
  • Olli17
  • LT50
