  2. Karsten61
Beiträge von Karsten61
  • KFZ Filz oder "normaler" Filz?
    • Karsten61
    • 1. Februar 2025 um 14:00
    Hi Peer,
    für einen normalen Radius brauchst du keinen "KFZ Filz", erst wenn es in 3D geht macht der es einfacher.
    Für die Haptik ist das Material verantwortlich, 100% Wolle oder 100% Plastik macht halt einen Unterschied...
    Gruss Karsten
  • Suche Betrieb, der mir die Fenster einbaut
    • Karsten61
    • 28. Januar 2025 um 09:02
    Hallo Burki,
    Hexenwerk ist es wirklich nicht, allerdings würde ich je nach Stärke der Platten eher zur Kreissäge als zur Stichsäge raten weil ein Stichsägeblatt doch mal verlaufen kann.
    Sicherheitshalber würde ich erst die Löcher in den Ecken bohren, dann innen und aussen anzeichnen und mit einem gekürzten Sägeblatt von innen und aussen sägen.
    Schon das Gefühl der Überwindung wenn du das erste Loch bohrst ist unbezahlbar:)
    Gruss Karsten
    Aber zur Fragestellung würde ich sagen frag beim Tischler im Dorf...
  • Gfk-Rollenware
    • Karsten61
    • 23. Januar 2025 um 10:06
    Deckschichten
    Die unterschiedlichen Qualitäten sind definiert durch: Als Decks können kunden- und anwendungsbezogen auch folgende Materialien eingesetzt werden: Mehr…
    paneeltec.de
    • Karsten61
    • 23. Januar 2025 um 10:00
    Sali Picco,
    erstmal den Versuch zu starten zu flicken kostet dich doch auch nicht mehr Zeit als neu zu bauen...
    Gefühlsmässig würde ich sagen du hast es doch eh nicht ganz so eilig...:saint:
    Gruss Karsten
  • Starlink zu Hause und unterwegs?
    • Karsten61
    • 21. Januar 2025 um 19:18
    Wenn du es zuhause auch brauchen kannst, rechnet es sich doch noch eher als wenn es nur für die Reise wäre. Ozy kennt sich doch da aus...
    Gruss Karsten
  • Ich bin auf der Suche nach einer Zuhaltung für unsere Schränke...
    • Karsten61
    • 21. Januar 2025 um 10:37
    Wirklich verriegeln nicht, da hast du recht, aber die Klappen/Türen/Schubladen am Aufgehen hindern tun sie schon, zumindest bis jetzt bei mir. Wenn sie aufgehen wenn er auf der Seite liegt gibt es auch noch andere Probleme...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 21. Januar 2025 um 09:56
    Hi Tim,
    Fingerschnapper finde ich nicht schlecht, brauchen allerdings ein Loch in der Front oder Schubladen die etwas Abstand haben. Die gibt es im Marinebereich in verschiedenen Breiten auch für mehrere Finger.
    Gruss Karsten
    Kugelschnäpper wären auch eine Möglichkeit unsichtbar zu klemmen, die sind ja in der Kraft einstellbar.
  • Tankanzeige Sprinter bei Diesel Heizung im Aufbau
    • Karsten61
    • 20. Januar 2025 um 11:27
    Die Heizung stellt bei ca 1/4 ab, ich hab nur ein T Stück bei der Originalen eingesetzt, das sie ausgegangen ist hab ich wegen des Fahrens nicht bemerkt sonst wäre ich evtl darauf gekommen das der Sprit knapp ist und hätte ihn evtl nicht leergefahren. Aber wahrscheinlich hätte ich gemeint sie spinnt und wäre trotzdem reingefallen...
    Warum ein Schwimmer verbaut ist, und der nur genutzt wird um nach dem Starten den Füllstand zu messen erschliesst sich mir auch nicht, eventuell liegt es an dem Fünfziger der für das Freischalten aufgerufen wurde...
    Ich hoffe jetzt war es verständlicher
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 20. Januar 2025 um 11:11
    wieviel die Heizung braucht, kann ich nicht sagen, mir ist es passiert als ich auf dem Heimweg ohne Pause/Abstellen des Autos durchgefahren bin und die Heizung im Aufbau durchlief.
    Da hat es gereicht, obwohl die Heizung sicher schon abgestellt hatte, den tank leerzuziehen. Nach dem Umprogrammieren war Ruhe, und mittlerweile hab ich eh Zeit...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 17. Januar 2025 um 22:53
    ...wie du es prüfen kannst hast du ja schon im Sprinterforum gelesen.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 17. Januar 2025 um 21:49
    Zitat von clubby
    welche Baureihe hat Du als Sprinter?
    Auch 906, und ja geht problemlos, schadet nix wenn du grad sagen kannst sie sollen Code J51 freischalten...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 17. Januar 2025 um 18:39
    So verrückt sind sie noch nicht, oder?
    Bei Mercedes schon, ich hab umprogrammieren lassen, nachdem ich mit Anzeige 1/4 voll stehen geblieben bin...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 17. Januar 2025 um 18:24
    Hi Peter,
    im Normalzustand wird gerechnet, kann aber Softwareseitig geändert werden.
    Gruss Karsten
  • Atego Koffer Angebot prüfen
    • Karsten61
    • 16. Januar 2025 um 21:27
    Zitat von altes Wohnmobil
    So schlimm ist Koffer selbst bauen auch nicht
    Aber wenn man es nicht machen muss ist es auch kein Drama, wenn dem Willi die Abmessungen passen, ist doch alles hübsch. Irgendwann und Irgendwo hat man ganz sicher das Problem mit Höhe oder Breite, egal wie niedrig oder schmal das Auto ist...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 14. Januar 2025 um 12:39
    um Gewicht zu sparen
    ...und ein evtl vorhandenes Feuchtbiotop zu trocknen
    • Karsten61
    • 14. Januar 2025 um 10:46
    Zitat von Feuer-Willi
    eine coole Auspuffklappe
    Du meinst so Eine die dich mit ihrem Geklapper im Leerlauf in den Wahnsinn treibt:/
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 14. Januar 2025 um 09:40
    Sonst sieht der gut aus, nur der Start-Stop-Sch... würde mich stören.
    Lässt sich doch üblicherweise abstellen, bis zum nächsten Start. Drinstecken tut man ja nie, aber nach der Fotos und dem Serviceheft kann man bestimmt schlechtere Autos finden.
    Gruss Karsten
  • Achslastsensoren ?
    • Karsten61
    • 14. Januar 2025 um 09:27
    Dann hab ich nix gesagt.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 14. Januar 2025 um 09:08
    Nee, ich wüsste nicht dass es den Fuso mit Luftfedern gibt.
    ...wäre ja speziell.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 14. Januar 2025 um 09:06
    Hallo Willi, wenn du keine Verwendung für die Bühne hast, kein Quad oder Motorrad, ist sie einfach nur schwer. Wartungsintensiv sind die nicht, einmal abgeschmiert ist bei Wenigbenutzung lange Ruhe und die Elektrik ist meist unauffällig. Nutzung als Terasse muss man mögen, es schaukelt und manche Menschen mögen die Höhe ohne Geländer nicht besonders.
    Vom Gewicht her und auch wegen der Isolation macht es Sinn die Bühne abzubauen und durch eine GFK Sanwichwand zu ersetzen
    Dem schliesse ich mich an.
    Gruss Karsten
  • 1 Mitglied und 683 Besucher
