  2. Karsten61
Beiträge von Karsten61
  • Messing im Trinkwasserbereich
    • Karsten61
    • 22. Februar 2019 um 07:36
    Stoppie, ging mir genau so, hält aber schon seit zwei Jahren...
    Immerhin länger als manches Campingzeugs
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 21. Februar 2019 um 09:09
    ...es gibt doch auch verschiedene Stecksysteme
    Gruss Karsten
  • Vorstellung mich und mein Plan : Absetzkabine auf Anhänger
    • Karsten61
    • 8. Februar 2019 um 09:34
    Spiegel zählen nicht zur Fahrzeugbreite, LKW wären dann alle über 2,55 resp. 2,6m...
    Art. 38 Abs. 1 Bst. f, g, k–m, p und q, Abs. 1bis Bst. g und m sowie Abs. 1ter
    1 Die Fahrzeuglänge ist zu messen über die äussersten, fest mit dem Fahrzeug verbundenen Teile, jedoch ohne:
    f. Spiegel und andere Systeme für indirekte Sicht sowie deren Halterungen,
    Profilanzeiger;
    g. Sichthilfen;
    k. Trittstufen und Handgriffe;
    l. Stossstangen- und Anfahrgummis oder ähnliche Vorrichtungen;
    m. Hebebühnen, Beladerampen und vergleichbare Einrichtungen in Fahrstellung bis höchstens 0,30 m, sofern die Ladekapazität nicht erhöht wird;
    Auszug aus schweizer Bestimmungen
    Gruss Karsten
  • Gewichtsberechnung für Sprinter Fahrgestell gesucht
    • Karsten61
    • 1. Februar 2019 um 18:40
    visual hat es auf den Punkt gebracht, Schneefall (Richtigen) könnte man noch anfügen. Nie mehr ohne.
    Nachdenken würde ich auch nochmal über die gefederten Sitze-hab ich auch- und alternativ über die Grammer Chicago.
    Die sind luftgefedert mit eigenem Kompressor und sprechen viel weicher an.
    Ob man das braucht?
    Bei erneuter Bestellung würde ich es so machen, ich hocke aber auch schon fast 35 Jahre auf gefederten Sitzen...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 1. Februar 2019 um 09:12
    Hallo Peter,
    auf den ersten Blick würden mir die heizbare Frontscheibe sowie die Vorrüstung für zusätzlichen Wärmetauscher(um den Boiler mit Kühlwasser zu beheizen) fehlen.
    Gruss Karsten
  • Planungsmaß für Radläufe
    • Karsten61
    • 30. Januar 2019 um 09:31
    Nachtrag,
    ich bin mir grad nicht sicher ob die Radkastenhöhe beim 4x2 höher sein müsste als bei meinem 4x4, das kann dir aber der Hersteller sicher am Tel beantworten...
    Gruss Karsten
    Als Notnagel kannst du ja auch 3,88t bestellen und sonst für kleines Geld wieder auf 3,5 ablasten umgekehrt wird problematisch bis unmöglich
    • Karsten61
    • 30. Januar 2019 um 09:16
    Hallo Peter,
    ich hab grad mal gemessen,
    anfangen tut der Radkasten bei mir 179cm von der Innenkante Stirnwand und ist dann 60cm lang.
    Von der Innenkante aus ragt der Kasten 40cm ins Fahrzeug hinein und ist 16cm hoch.
    Stirn- und Seitenwand sind 40mm stark der Boden 80mm. Das Führerhaus war ebenfalls ohne Rückwand, der Koffer sitzt direkt dran.
    Der Koffer ist vom Kühlkofferhersteller, kann ich nur empfehlen gegenüber den Herstellern von ""Expeditionskabinen" sowohl was den Preis als auch was die Lieferzeit und garantierte Stabilität angeht...
    Mit der Grösse des Radkasten würde ich nicht geizen, wenn z.B. mal Schneeketten drauf sollen bist du froh um ausreichend Platz damit die Kette auch wandern kann ohne durch den Innenraum zu wirbeln.
    Gruss Karsten
  • AT-Reifen - Alternative zu Winter- oder Sommerreifen?
    • Karsten61
    • 15. Januar 2019 um 08:33
    für mich war die Wintereignung der wichtigste Punkt, deshalb war es mit dem Rotiiva eher ein Versuch da ich mir durch die Kennzeichnung und das ungute Gefühl bezüglich Allrounder unsicher war.
    Nachdem ich im Winter sowohl im Norden als auch in unseren Breiten unterwegs war. bin ich von dem Reifen völlig begeistert.
    Wg der Geländeeignung kann ich nicht soo viel sagen, da der Sprinter eh kein Unimog ist und ich mich nur ungern Bergen lasse...
    Gruss Karsten
    Sorry Myk für das kurze kapern deines Threats
    • Karsten61
    • 14. Januar 2019 um 10:12
    Wolfgang,
    Nokian Roviita z.B. haben Lamellen und gehen super durch winterliche Verhältnisse.
    Warum die trotz Flocke und Bergsymbol als Sommerreifen beworben werden verstehe und weiss ich nicht...
    Gruss Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 16. Dezember 2018 um 08:10
    Hi Willi,
    Tachoumprogrammierung brauchts normalerweise nicht passt hinterher ganz genau, halt keine Voreilung mehr.
    Zurück willst du bestimmt nicht mehr, meine Roviita sind jetzt über 50000 drauf und haben noch 50%...
    Gruss Karsten
  • Selbstbaukofer von Fa. Schmitz
    • Karsten61
    • 16. Dezember 2018 um 08:01
    20mm Wandstärke ist ja nicht wirklich der Hit, wenn eh noch isoliert werden soll kann man auch gleich einen Kühl oder Tiefkühlkoffer nehmen.
    Je nach Anbieter und Auftragslage fängt das dann bei etwa 10,000 an und dauert von sofort bis 6 Wochen und über die Stabilität gegenüber einigen "Wohnkabinen" muss auch nicht diskutiert werden.
    Gruss Karsten
  • China Airtronik aus ebay
    • Karsten61
    • 12. November 2018 um 10:49
    pseudopolis,
    auf aliexpress gibt es auch Wasserheizungen...
    Gruss Karsten
  • Schlaf-Sitzbank mit Drei-Punkt-Gurten gesucht
    • Karsten61
    • 4. Oktober 2018 um 08:07
    Hi Manfred,
    wirklich bequem ist die Calibank zum schlafen aber nicht...
    Gruss Karsten
  • LED lightbars (Zusatzscheinwerfer): Tipps?
    • Karsten61
    • 25. Mai 2018 um 06:49
    Hi Willy,
    auf jeden Fall so montieren, dass du gut ran kommst.
    Bei Schneefall sind die Dinger schnell zu weil sie nicht warm genug werden dass der Schnee schmilzt...
    Gruss Karsten
  • MAN gesucht & gefunden
    • Karsten61
    • 6. Mai 2018 um 09:17
    Hi Timo,
    denk mal über einen Kühl/Tiefkühlkoffer nach.
    Fixfertig top isoliert und stabiler. Gibt immer mal Reststücke in allen möglichen Breiten/Längen Höhen , ich war bei TBV Kühlfahrzeuge top bedient.
    Nicht verwand oder verschwägert.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 12. März 2018 um 23:07
    ...unterhalb Tanger auf dem Rückweg :( Im Atlas hat es übrigens noch reichlich Schnee- zumindest ab 2900m.
    Gruß Karsten
    • Karsten61
    • 12. März 2018 um 10:28
    ...Zur Sekunde bläst es an der Küste wie verrückt
    Gruß Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 14. Februar 2018 um 08:40
    ...Bier hol ich beim Willi.
    Ob das lange gutgeht
    Wenn du bei fliegenden Gadgets beim Aircrane in 1:10 angekommen bist, wird es zumindest platzmässig eng.
    Gruss Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 13. Februar 2018 um 09:23
    Gratuliere Myk,
    musst dich nicht grämen, wenn bei Wiru das Bier alle ist muss er selber los du kannst dann immer noch die Kinder schicken...
    Gruss Karsten
  • jetzt kann es losgehen, TGL 12.250
    • Karsten61
    • 13. August 2017 um 07:57
    ... schön Schade, viel weniger Vorfreude.
    Hast mein Mitleid :(
    Gruss Karsten
  • 5 Mitglieder und 492 Besucher
  • Jan-aus-EF
  • mrxxx
