  2. Hartwig
Beiträge von Hartwig
  • Lüfter für Kühlschrank Be- Entfüftung gesucht.
    • Hartwig
    • 12. Juni 2023 um 20:38
    Sowas in der Art, 3A ist ok, die gibts auch mit abgesetztem Poti.
    wäre zu überlegen.... wird dann einfach in die Zuleitung gesetzt, nicht?
    • Hartwig
    • 12. Juni 2023 um 20:03
    Ja, auch die anderen Lüfter sollten nicht voll mit 12V laufen, da werden die auch noch zu laut sein. Hast du einen PWM Regler den du dazwischen hängen kannst?
    Ich denke bei effektiv 8-10V laufen die am besten.
    Oder versuch mal 2 von den schnellen Lüftern in Reihe zu schalten. 6V ist meistens so die Grenze wo die noch anlaufen. Einfach mal testen.
    den, den ich heute getestet habe ( Video kommt morgen) bringt 234m³/h und ist 48dB laut.
    Der, den du verlinkt hattest, bringt 158m³ bei 37dB. Dieser soll morgen kommen....
    Es sind fast 10dB Unterschied, das entspricht der Hälfte der wahrgenommenen Lautstärke.
    Welchen Regler würdest du empfehlen? Ich drucke eh ein Gehäuse, da könnte ich einen Regler integrieren.
    • Hartwig
    • 12. Juni 2023 um 19:30
    So wie bei deinem Kühlschrank sollte das aussehen. -15°C schaffe ich nie und nimmer bei den aktuellen Temperaturen.
    Meine Versuche haben gezeigt, dass es definitiv am Kühlschrank liegen muß, sonst wäre er ja ausgebaut kälter wie im eingebauten Zustand.
    Dieser Lüfter ist heute gekommen, leider (wie vermutet) zu laut, Leistung ist super.
    https://amzn.to/44dgNEv [Anzeige]
    Allerdings zieht der fast 1A, zwei von den Lüftern benötige ich ja. Das würde bedeuten, dass die beiden Lüfter 1/3 bis zur Hälfte des Strombedarfs vom Kühlschrank zusätzlich benötigen....
    Ich warte jetzt noch bis morgen, dann sollte der Lüfter kommen den du oben verlinkt hast.
    • Hartwig
    • 11. Juni 2023 um 21:28
    Zitat von clubby
    Hallo Hartwig,
    vereist das Eisfach schnell und stark?
    Nein, es kühlt nicht so wie es sein soll.
    • Hartwig
    • 11. Juni 2023 um 20:05
    Zitat von clubby
    Hallo Hartwig,
    wenn die Kühlanlage zu wenig kühlt, dann ist zu wenig Kältemittel drin.
    Gruß,
    clubby
    Vermutlich von Anfang an.
    • Hartwig
    • 11. Juni 2023 um 20:04
    Zitat von Holzbock
    Bei manchen Kühlschränken kann man doch die Drehzahl des Kompressors durch einen Wiederstand erhöhen. Ob das bei deinem geht weis ich aber nicht.
    Klaus
    Auf den Bildern wo die Steuerung zu erkennen ist, siehst du seitlich ein Potentiometerrad :)
    • Hartwig
    • 11. Juni 2023 um 19:30
    Zitat von clubby
    Vielleicht habe ich es verpasst, aber warum hast Du eine eigene Temperatursteuerung?
    Weil ich die Temp. im Kühlschrank zum einen einstellen, zum anderen überwachen möchte.
    Die Regelung funktioniert einwandfrei, nur die Leistung des Kälteaggregats/ des Kühlschranks ist zu gering.
    • Hartwig
    • 11. Juni 2023 um 19:23
    Nun, ich war auch etwas erschrocken, als ich mal einen neuen Kühlschrank mit zwei Fühlern testete. Leer waren die Ergebnisse irgendwie "komisch"
    Ordentlich gefüllt, läuft es bestens.
    Ich sehe bei normalen Kühlschränken das konstruktive Problem, dass es nur einen Verdampfer und Thermostat für zwei Bereiche gibt. Da gibt es eine deutliche gegenseitige Beeinflussung. Und leer hat das nicht hingehauen, so meine Beobachtung. Vielleicht machst Du den Test nochmal mit ein paar Dummys drin.
    Heute nochmals teilbefüllt ( ein Pack Wasserflaschen) probiert. Bei -1⁰C ist fertig im Gefrierfach. Im übrigen Kühlschrank waren es 10⁰C. Raumtemperaturen waren heute 27-30⁰C (Kühlschrank nicht eingebaut).
    Der original Lüfter hinter am Kompressor ist genau schwach wie die aus diesem Set: https://www.ebay.de/itm/AABCOOLING…redirect=mobile
    Morgen sollte dieser Lüfter kommen https://amzn.to/3oOJRmI [Anzeige]
    Dieser hat fast die 3- fache Förderleistung. Mal sehen ob der höhere Volumenstrom zu mehr Kühlleistung beiträgt.
    • Hartwig
    • 11. Juni 2023 um 12:50
    Ich hatte die letzten Versuche aus Zeitgründen im Herbst gemacht, nun gestern bei 28°-30°C in der Werkstatt mit ausgebautem Kühlschrank.
    Ergebnis: meine Problematik kann eigentlich nicht in der Einbausituation liegen, wie schon von Anfang an vermutet, stimmt mit dem Kühlschrank etwas nicht. Er kühlt ausgebaut genau so schlecht wie eingebaut.
    Ich habe den Fühler meiner nachträglich eingebauten Temperatursteuerung nun ins Gefrierfach verlegt. Vorher hatte ich ihn neben dem originalen Fühler angebracht.
    Ich hatte die Temp. im Gefrierfach auf -7°C eingestellt. Nach 5 (!) Stunden Dauerlauf war der leere(!) Kühlschrank auf -5 bis 5,4°C, mehr ging nicht.
    Ich hatte einen Pack Wasser (warm, so wie es im Urlaub nun mal vorkommt) in den kalten Kühlschrank gelegt. Nach etwa 30 Minuten war die Temp. im Gefrierfach auf 0°C gestiegen > unbrauchbar.
    Stromverbrauch liegt bei 6,5-4Ampere.
  • Weiss jemand wie man Gewrbliche Fahrzeuge privat kaufen kann...
    • Hartwig
    • 10. Juni 2023 um 14:37
    Zitat von Pounce
    ICh habe ein angebot das genau ist was ich brauche, aber der Haendler will wegen der 2 jahre garantie pflicht nicht privat verkaufen.
    Da ich meinen wohnsitz nicht in D land habe und direkt kauf steuerteschnich wahnsinn waere muss ich ein jahr in D land privat anmelden und auf womo bauen, dann ist es steuerteschnisch wesentlich weniger schmerzhaft...
    Also die 2 jahre garantie ist das problem um es "privat" zu kaufen vom gewerblichen haendler
    Kennst du keinen mit einer Firma der das Fz für dich kaufen könnte? Ich verkaufe auch nur noch an Gewerbliche.
    • Hartwig
    • 10. Juni 2023 um 09:13
    Der ist schon ein bisschen zu stark, meine ich.
    Lüfter mit 150-250mA sind da besser, z.B. der hier. [Anzeige] Das sind 3W. Deiner da oben hat 10W, das ist schon echt viel.
    Der ist auch Kugelgelagert, deiner hat Magnetlager.
    bestellt, danke.
    • Hartwig
    • 10. Juni 2023 um 09:11
    Danke Holger, ich denke auch dass er zu laut ist, ich bin da am probieren. Ich habe auch Bedenken ob die Kühlschranksteuerung das langfristig mit macht. Immerhin ziehen die beiden Lüfter diesen Typs https://amzn.to/43xW9yE [Anzeige] jeweils 1 Ampere (beim Einschalten also jedes mal 2A, wahrscheinlich mehr).
    • Hartwig
    • 10. Juni 2023 um 08:26
    Hallo Hartwig,
    die Lüfterauswahl ist nicht so einfach. Super leise und flach macht halt wenig Wind. Dickere Lüfter machen bei gleicher Drehzahl mehr Wind und sind damit leiser.
    Alles kannst du nicht haben :)
    Sunon ist ein ganz guter Hersteller. 3000 U/min ist relativ schnell, aber du kannst die ja runter regeln, wenn die zu laut sind. Die kugelgelagerten Sunon sind auch ziemlich haltbar, auch bei Vibrationen.
    Wenn du die einbaust, dann bau einen einstellbaren PWM Regler ein. Bei wenig Kühlleistung wegen kühler Temperaturen kannst du die langsam und leise laufen lassen. Im Süden drehst du den dann hoch.
    Danke, dann werde ich wohl auf 38mm Lüfter ausweichen müssen wie oben verlinkt. Bedankt.
    • Hartwig
    • 9. Juni 2023 um 22:21
    Thema geht hier weiter:
    Thema
    Ich wollte das Thema ursprünglich hier weiterführen:
    Kühlschrank Sonderanfertigung Adresse gesucht. Forum sagt, Beitrag ist zu alt, ich soll einen neuen Thread starten, was ich hiermit mache.
    Der 130L Isotherm Kompressorkühlschrank läuft immer noch, aber zu lange (das alte Problem). Ich habe mit der Fa. Kissmann offensichtlich den richtigen "Partner" gefunden, ich werde spätestens nächstes Jahr den Kühlschrank tauschen gegen einen von Kissmann - aber: das Grundgerät ist, zumindest den…
    Hartwig
    9. Juni 2023 um 22:18
    • Hartwig
    • 9. Juni 2023 um 22:18
    Thema
    ich benötige einen neuen Kompressorkühlschrank, mit dem 130L Isotherm waren wir noch nie so richtig zufrieden . Irgendwo her hatte ich eine Adresse von einem kleinen Betrieb der so etwas anbietet, vor allem baut der nach Maß.
    Leider habe ich dessen Kontakt verschlampt.
    Hat jemand hier vlt. eine Adresse?
    Danke.
    Hartwig
    29. Dezember 2021 um 14:12
    Der 130L Isotherm Kompressorkühlschrank läuft immer noch, aber zu lange (das alte Problem). Ich habe mit der Fa. Kissmann offensichtlich den richtigen "Partner" gefunden, ich werde spätestens nächstes Jahr den Kühlschrank tauschen gegen einen von Kissmann - aber: das Grundgerät ist, zumindest den Bildern nach, das selbe!
    Ich habe seit einigen Monaten einen 3D Drucker und bin nun in den letzten Zügen mir eine verbesserte Luftführung zu bauen (Bilder folgen die Tage). Kurze Erklärung: wir fahren fast immer in kühle Regionen, daher möchte ich die Abluft vom Kühlschrank zum heizen nutzen.
    Der Kühlschranklüfter saugte die ganze Zeit die Warmluft hinten am Kompressor ab und führte sie durch einen Kanal an dessen Ende ein zusätzlicher Lüfter "saugte, nach außen, rechts am Küchenblock.
    Nun wird es umgekehrt gebaut, die Warmluft strömt vorn neben dem Kühlschrank (das Gitter neben der Digitalanzeige) per Lüfter aus.
    Jetzt meine Frage: das "System" läuft künftig mit 3 Lüftern: einer saugt nun rechts am Küchenblock die "Kaltluft" an und führt sie in einem Kanal an den originalen Lüfter hinten am Kühlschrankkompressor. Dieser bläst die Luft am Kompressor vorbei und ich sauge sie mittels des dritten Lüfters ab vorn am Küchenblock.
    Ich hatte diese Lüfter bestellt weil sie leise sind:
    https://www.ebay.de/itm/165654303664
    die Dinger sind echt sehr leise, bringen aber 0,0. ein Mäusefurz bringt mehr Zirkulation, absolut unbrauchbar.
    Ich habe jetzt diesen hier bestellt zum testen:
    der hat allerdings 38mm Stärke, Standard 25mm wäre mir lieber.
    Hat jemand einen Lüftertip für mich?
    Vielen Dank!
  • Problem Undichtigkeiten bei Lilie Pumpenanschlüssen
    • Hartwig
    • 9. Juni 2023 um 21:37
    Um das ganze zum Abschluß zu bringen: Der Kundendienst von Lilie schwätzt auch nur rum, helfen wollte/konnte mir keiner.
    Ich hatte die Anschlüsse letztendlich eingeklebt, jetzt ist alles dicht.
    Sollte ein Austausch fällig werden, dann garantiert nicht von diesem Hersteller.
    Danke an die, die mir hier geholfen haben.
  • Dichtgel gesucht
    • Hartwig
    • 12. Mai 2023 um 16:00
    Mir gefällt die Wiederentfernbarkeit dieser verlinkten Silikonmasse.
  • Dichtgel gesucht
    • Hartwig
    • 12. Mai 2023 um 14:30
    Weiß jemand wo ich solch ein Dichtgel herbekomme wie am Schluss in diesem Video zu sehen ist?
    Die Boxen würde ich selber drucken mit dem 3D Drucker.
    Externer Inhalt youtu.be
    Bedankt
  • 22. Leerkabinen-Treffen 05. -07.05.2023
    • Hartwig
    • 6. Mai 2023 um 09:18
    Ich schaffe es dieses Jahr leider nicht. Muss auf ein fucking "Familienfest".
    Wünsche allen ein schönes Treffen.
  • Plusverteilung nach Trennschalter - wie am besten neu?
    • Hartwig
    • 27. Dezember 2022 um 22:13
    Warum kein Aluminium?
  • 415 Besucher
