Bei Lasi24 gibt's immer mal Angebote. Ich hab noch nie Mängel erkennen können.
Ich finde Airlineschienen längs übers Dach für mich die beste Lösung.
Da kann kann man später alles mögliche überall befestigen, von Solar, Sonnendach, Tarp, Wifiantenne, Windrad bis zur Piratenflagge:-).
Als 2. Wahl kosten sie im Bündel kaum noch was.
..ganz simpel
Mitte und Links geht der Widerstand von klein nach groß,
Mitte und rechts von groß nach klein.
Oder umgekehrt ![]()
..... und wer ist der Staat ![]()
Also beim Kühlkofferbauer hättest du vor 3 Jahren montiert auf dem Fahrzeug mit, wenn nötig, Hilfsrahmen max 15t€ bezahlt.
Die "zusammengesteckten" Sandwich Frachtkoffer gab's um die 10t€.
Die gibt's auch als Bausatz.
....und ich dachte du wolltest mit deinem schicken Bötchen über den Atlantik ![]()
....das nimmt doch nie im Leben jemand für ein Womo ab
Falscher Tank, falscher Regler .....
..... mach halt die Öffnungen rein und gut ist?
Wegen Herd/Backofenkombi hab ich auch ein Loch im Boden und für Kühlschrank Lüftführung 2 Öffnungen oben in den Ecken.
Dazu noch eine Dunstabzugshaube nach außen.
Das alles tut nicht weh ?
Hallo Michael,
Ich hab durch Rohr und Deckel ein Alurohr gesteckt und dann ein Vorhangschloss durchs Alurohr.
Hat sich über Jahrzehnte bewährt ![]()
Hallo Matthias,
10R17.5 gibt's sehr wenig Auswahl am Markt, bei 9.5 ist die Auswahl noch relativ groß.
Bei 9.5 hab ich jetzt für die nächsten Jahre keine Angst, mein Ersatzrad ist auch ein Neureifen mit Lenkachsenprofil.
Also müsste das Vorne schon mal ein überschaubares Risiko sein.
Wenn sich irgendwann Hinten ein Problem auftaucht gibt's ja noch einen Gebrauchtmarkt und Runderneurer.
Da Problem mit einem kompletten neuen Satz wenn sie abgefahren sind, löse ich wenn es da ist.
Ich kann ja weiterhin alles andere fahren.
Zur Scheibe, wenn die Sicht beeinträchtigt würde, gäbe es die nicht.
Meine ist auch deutlich getönt, fällt aber eigentlich nur von außen auf.
Hallo Hartwig,
Reihe- und Parallelschaltung ist ja ein "Glaubensfrage".
Mach doch die Verkabelung so das du es "variabel" hältst und beide Versionen testen und dokumentieren
kannst.
Am Ende sind wir dann alle schlauer.
Viel Erfolg bei Wattstunde, mit denen hab ich auch noch ne Rechnung offen. ![]()
Die Module sind von Wattstunde, die gleichen die bei mir durchgebrannt sind.
Die haben für ihre eigenen Kunden einen guten techn. Support.
Du musst es halt schaffen das man dich zu denen weiterleiten,
ich bin da ja letztes mal gescheitert, vielleicht hast du ja mehr Glück und die Schlange an der Hotline ist wieder in den Dschungel gekrochen
Versuchen schadet ja nicht.
Hallo Hartwig,
die Dose geht mit Sicherheit auf, bei meinen konnte man die Fuge des Deckels kaum erkennen.
Wo hast du die Panel's gekauft?, ggf. macht es Sinn mal mit dem Händler oder "Hersteller" zu sprechen.
Hallo Matthias,
Die Freigabe gibt's von Mercedes
Der soll sich mal die ABE für das Auto besorgen oder in Stuttgart oder Berlin Anfragen.
Die Sitzen extra Leute für Freigabethemen.
Schau mal in die Bedienungsanleitung vom neuen Atego, da stehen höchstwahrscheinlich Lüftdrücke für den Reifen drin,
...Als Wink für den Verkäufer.
Zur Not soll er den Hr. Schüler im Verkauf in Koblenz anrufen, der ist Kompetent und hat für mich Vmax geklärt und auch die 9.5 angefragt.
Zum Abstand zum FH:
Das war das Mindestmaß des Kofferbauers, 5cm weniger wäre vielleicht möglich, ggf. Zugänglichkeit Getriebe etc. gefährdet.
Dein Rahmen für den Durchgang braucht ja auch je mind. 3cm.
Ich hab den Ubelix maximal gestaucht, mehr wäre nicht gegangen.
Dadurch hab ich schon einen hohe Verschleiß durch das aneinanderscheuern des Faltenbalgs.
Muß regelmäßig prüfen und mit Fahrradflicken Scheuerstellen verstärken um Löcher zu vermeiden.
Versuche auf jeden Fall einen schmaleren Faltenbalg zu bekommen, für einen engen Abstand ist der Ubelix supotimal.
Das angegebene Mindestmaß ist zu optimistisch.
Bei erfolgreicher Suche (ggf. USA) sag mir bitte bescheid, ich werde dann tauschen.
Hallo Hartwig,
Vorgehensweise ist ja gut beschrieben.
Mir ging es ähnlich, 1 Modul mit 0V, eins mit 10V.
Bei mir waren die Dioden in den Panel's defekt.
Beim Durchmessen waren die ausgebauten Dioden unauffällig.
Aus trotz hab ich sie trotzdem
getauscht, jetzt gehn'se wieder.
Deine sehne mir nach Wattstunde aus, die sind mir in den Panels durchgebrannt, das siehst du aber.
Sie sind oben an den Stellen dann milchig und untendrunter braune Brandspuren.
Eins von denen läuft aber immer noch.
Jetzt hab ich das Nachfolgemodell mit neuem Ärger.
Der Support von Wattstunde ist, sofern du nicht bei ihnen sondern bei einem ihrer Händler gekauft hast, unter aller Sau.
Die sagen dir glatt das du entweder bei ihnen kaufst, oder dich zum Teufel scheren sollst. ![]()
Ich hab mit Reihenschaltung und Mppt Regler gute Erfahrung gemacht.
>80V ca. 6A.
Bei mehreren Paneele's auf Zellenzahl und Spannung/Strom achten, keine Exoten kaufen, wenn du mal eins tauschen musst brauchst du wieder etwas mit idealerweise identischen Werten, aber mindestens annähernd gleichen Werten.
Bei Ebay gibts neue Türen und Klappen am Stück oder nur Rahmen in allen Größen.
Alles Reste aus der Womoproduktion.
Shop Babble2 oder womo-teileshop.
Ruf die Leute an, die haben viel mehr als im Webshop steht.
... immer wieder Lösungen die einen staunen lasssen ![]()
Zitronensäure/Wasser verdünnen wir etwa 1/3 bis 1/2.
Einsprühmenge eher gering, nutzen einen kleinen ausrangierten DM Deozerstäuber.
Hallo Hartwig,
anstatt Essigwasser würde ich Zitronensäurewasser nehmen.
Das stinkt nicht.
Reine Zitronensäure gibt's bei DM und Lidl für ca.2,5€ 1/2l.
Nach meiner Erfahrung brauchst du nix.
Ich hab einen riesen
60L Sack Elefantengras für <20€ aus dem Pferdehalter- "Revier" gekauft.
Bindet sehr gut Flüssigkeit und Geruch.
Meine Frau hatte Angst das sie über den Rand pinkelt ![]()
Sie hat's im Griff, es stinkt nix und wir streuen die nächsten 10 Jahre damit das Zeug weg kommt ![]()
