  2. Thomas135
Beiträge von Thomas135
  • Vorstellung juh
    • Thomas135
    • 3. Februar 2021 um 19:51
    Hallo Jürgen! :)
    Willkommen auch hier im Forum.
    THOMAS135
  • Holz für Duschrost - Duschwanneneinlage
    • Thomas135
    • 28. Januar 2021 um 13:31
    Na das sind ja schon eine ganze Reihe guter Ideen! :thumbup:
    Ich denke so ähnlich werden wir das auch lösen - eine Mischung auf frebeka & Anton ;)
    • Thomas135
    • 28. Januar 2021 um 08:23
    Oh, das ist ein interessantes Thema! Wir haben nämlich demnächst das gleiche Problem zu bearbeiten: schräger Dushboden der mit Holzrost ausgegleichen werden soll.
    Wir haben in der ersten Diskussion an Teak gedacht, aber wir sind offen für (Holz) Ideen.
    Wo sind die Schreiner im Forum? ;)
  • LiFePo4 laden bei Minus-Temperaturen im kalten Winter?
    • Thomas135
    • 24. Januar 2021 um 18:16
    und wenn man die ecs-Balancer noch mit dem GreenView
    https://ecs-online.org/Batteriemonito…erung:::22.html
    und bei bei Interesse evtl. noch mit einigen anderen Komponenten von ecs kombiniert wird es richtig cool. Dann machen die LiPor's beim Laden UND entladen ein dynamisches Balancing, man kann Füllstände anzeigen und noch etwas mehr wenn man mag.
  • Welcher Kompressorkühlschrank?
    • Thomas135
    • 9. Januar 2021 um 20:39
    Schon mal bei Wemo geschaut?...
  • Heckwand- Angebrachte Zurrschienen evtl. verstärken
    • Thomas135
    • 27. November 2020 um 13:32
    Also ganz ehrlich, ich würde maximal Schrauben, wie mrmomba es aufgezeichnet hat. Und das auch nur aus psychologoschen Gründen. Wenn es ein gescheites Laminat ist und die Schienen korrekt geklebt hält das.
    Ein bekannterer Hersteller aus dem Nordschwarzwald zum Beisüiel gibt seine, nur auf die Deckschicht geklebten Schienen, (exakt wie die auf dem Bild) für 200kg frei.
    Ich selbst mache später Reseverad auf Airlinerschinen die auch nur mit Sika geklebt sind, allerdings mit einer Verstärkung in der Wand.
  • Transit 2.0
    • Thomas135
    • 19. November 2020 um 17:47
    Ich würde das felx-Panel auch auf jeden Fall so verkleben dass kein Wasser drunter kommt.
    Ich hab bei meiner neuen Kabine jetzt auch ein flexibles Panel am Dach und schon die Erfahrung dass dort jede Menge Wasser drunter passt (original hat das Panel ein ca. 2mm dickes Klebeband drunter). Ich werde jetzt schnellstens wenn es trocken ist noch eine Sika- oder Dekalin-Naht außen herum ziehen denn ich denke längerfristig ist es nicht gut wenn da Wasser drunter stehen bleibt.
    Die Sache mit der Hinterlüftung ist zwar technisch korrekt, aber heute da die Panels viel höhere Leistungen haben als noch vor 15 Jahren nicht mehr soo relevant. Ein paar % Verlust durch die Temperatur sind dann leichter zu verschmerzen.
    Auf dem Blechdach würde ich eher schauen dass die Verklebung flexibel ist (Sika) wegen den evtl. doch deutlich unterschiedlichen Ausdehnungen.
  • Neubau auf AlKo-Sprinter 2016/2017 (Ormocar)
    • Thomas135
    • 12. November 2020 um 19:52
    Da wird ein 2K PU-Kleber verwendet. 'Spachtelmasse' ist das nicht. Meines Wissens nach kommt das Material von Kömmerling.
  • 230V-Einspeisung
    • Thomas135
    • 28. Oktober 2020 um 10:51
    Ich verwende Industriestecker von Harting als Einspeisung. Sind klein, robust und auch dicht.
    So etwas hier
    https://www.kabelschuhe-shop.de/Harting-Baugroesse-Han-3A
    Es gibt jede Menge Gehäuseformen und Kontaktblöcke. Aber - man braucht wie bei Mobilix auch ein 'eigenes' Kabel.
    • Thomas135
    • 23. Oktober 2020 um 07:40
    und mit dem passenden GFK-Formteil sich dann in die Eckleisten 'integrieren'...
    • Thomas135
    • 22. Oktober 2020 um 10:36
    Die Leuchten sind von ORMOCAR. Mittlerweile gibt es zusätzlich zu den vertikalen Leuchten auch noch Formteile für horizontalen EInbau der MB Kammerleuchten.
  • Beta-Test: Neue Forensoftware für die nächsten 20 Jahre?
    • Thomas135
    • 3. Oktober 2020 um 10:32
    Hallo Odi.
    Erst einmal Danke für Dein Engagement! Es sieht immer alles so einfach aus, aber am Ende ist es doch viel (mehr) Arbeit.
    Ich würde auch in die Richtung meiner Vorredner gehen und einige Anpassungen schön finden. Auch ich habe mich über viele Jahre an die 'alte womobox' gewöhnt und vermisse eigentlich nicht viel auf der Seite. Aber eine Evolution ist immer gut, also hier mal meine Anregungen:
    ich persönlich finde die runden Avatarsymbole nicht schön (das nervt mich schon beim Android mächtig...) und fände deshalb eckige wie vorher schöner. Außerdem könnte man, wenn die Avatare bei den Antworten weg fielen, vielleicht noch etwas Platz in der Breite für das Thema gewinnen und so evtl. mehr (neue) Themen auf eine Seite bekommen? Ich mag es nämlich sehr wenn ich möglichst alles Neue auf einen Blick habe - wer scrollt schon nach unten...
    Thomas135
  • Boiler mit Kühlwasserschleife
    • Thomas135
    • 3. September 2020 um 15:33
    Nach meinem Wissen sind die Webasto's jetzt sogar auf nur 50 Minuten begrenzt beim 907/910. Selbst geprüft hab ich es noch nicht, meiner steht leider noch beim Ausbauer und wartet auf sein Haus...
    Beim 906 waren die OEM Eberspächer Heizungen aus 60 Minuten limitiert. Eine Lösung das auf zu machen wie beim T1N gab es nicht bzw. ich habe keine gefunden. (und habe deswegen eine zweite Hydronik eingebaut)
  • Iveco 65c18 mit Leerkabine
    • Thomas135
    • 16. Juli 2020 um 09:45
    2mm? Ist dann ein Staubschutz, oder?
  • Frage Tabletnavigation
    • Thomas135
    • 2. Juli 2020 um 09:46
    Wir nuztzen seit einigen Jahren ein Tablet vom Aldi. Eine SIM Karte ist zwar drin, aber die mobilen Daten etc. sind normal immer ausgeschaltet.
    Wir arbeiten mittlerweile gerne mit windy.maps. Mir gefällt das Kartenbild sehr. Routing Funktionen gebrauchen wir praktsich nie, deshalb ist für mich nur wichtig dass ich die Karten vorab offline ins Tabelt laden kann.
  • Wasserinstallation - Filterposition
    • Thomas135
    • 29. März 2020 um 18:50
    Ich halte das für ziemlich teuer. Ich verwende bei uns nur einen 5" Standardfilter mit Aktivkohle nach der Pumpe.
    Im passenden Gebinde gekauft wechselt man wechselt sie dann doch rechtzeitig und gerne. Ich hatte nämlich vorher auch einen vergleichsweise teuren und im Maß etwas exotischen Filter, da ist dann gerne mal ein Intervall 'übersehen' worden und wie Ralf schon geschrieben hat, ein dreckiger oder verkeimter Filter ist u. U. noch schlechter als Keiner.
    Schau mal beispielsweise hier
    https://www.aquintos-wasseraufbereitung.de/navi.php?suche…&af=96#products
    Das sind 5", 10", 20" Standardfilter die es eigentlich rund um die Welt geben sollte.
  • Eure Erfahrungen mit Lifeypo4
    • Thomas135
    • 13. November 2019 um 07:26
    Ich arbeite übrigens auch mit zwei Sicherheitskreisen an den Balancern. Einen für Über- und einen für Unterspannung.
    • Thomas135
    • 12. November 2019 um 13:14
    Ich kann Herby voll zustimmen: nie wieder Blei!
    Speziell beim laden über Solar sind LiFePo kein Vergleich zu Blei. Das Laden ist, nach meiner Erfahrung, erheblich effizienter. Besonders wenn man nicht nur im Sommer unterwegs ist ist das ein wirklich riesiger Vorteil.
    Bezüglich Haltbarkeit kann ich auch nichts negatives sagen. Ich habe mein System (Eigenbau) jetzt das dritte Jahr in Betrieb, völlig problemlos.
    Aus anderem Zusammenhang habe ich auch schon Erfahrungen mit ziemlich gestressten (=tiefentladenen) LiFePo-Zellen gemacht. Die konnten das erstaunlich gut überstehen, hätte ich nicht gedacht! (die laufen heute immer noch...)
    Was man allerdigns in jedem Fall braucht ist halt ein gutes Batteriemanagementsystem. Hier gehen zwar auch einfache Balancer, aber meine Erfahrung mit etwas komplexeren Modulen ist da doch besser.
  • Zurück aus Lateinamerika
    • Thomas135
    • 2. April 2019 um 10:33
    Hallo Stefan,
    danke für Deine tollen Erfahrungsberichte!
    Ettliche der von Dir angespreochenen Themen kann ich auch aus eigener (europäischer) Erfahrung bestätigen. So etwa Geweichtslimits, leben im Auto bei schlechtem Wetter, aber auch die Kühlschrankthematik bei heißen Temperaturen.
    Was mich perönlich interessieren würde, was sind denn die verbreitesten Fahrzeuge in (Süd) Amerika? Aus dem südlichen Afrika kenne ich, außer den alt bekannten Toyota, noch praktisch alle Japaner á la Isuzu, Nissan etc. Und bei meinem letzten NAM Besuch habe ich auch erstuanlich viele Iveco gesehen (wie auch immer die da hin kamen). Aber was nutzt man so auf der anderen Seite des Altlatiks?
    THOMAS
  • US Ford Transit 4x4
    • Thomas135
    • 28. März 2019 um 10:28
    Es wäre nur noch die Frage wo an so eine Kiste bei uns in Europa her bekommt. Benziner mit 10-Gang Automatik und 4x4 wäre schon sehr verlockend...
  • 4 Mitglieder und 214 Besucher
  • Thomas135
  • ste_online
