  2. WoMoG
Beiträge von WoMoG
    • WoMoG
    • 16. Februar 2021 um 19:06
    danke für euer Mitgefühl.
    Die Heizung ist heute, bei leichten Plusgraden,
    sofort wieder gestartet. Nach dem Auftauen
    hab ich das Filtergehäuse auseinandergeschraubt.
    Auch beim Vorfilter. Soweit ich das einsehen
    kann bleibt es vielleicht beim Feinfiltergehäuse.
    Teurer wird evtl. die Ursache für die Kühlmittelpfütze
    im Beifahrerfußraum ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 15. Februar 2021 um 20:29
    drei Winter hielt die Luftstandheizung den Innenraum
    frostfrei und ich war zu faul das Wasser abzulassen ...
    -21°C waren wohl zu viel, laut Fehlercode, Flammabbruch.
    Gruß Arno
  • Offroad-Vergleich aktueller Geländewagen und SUVs 2021
    • WoMoG
    • 10. Februar 2021 um 17:06
    Hallo Surfy,
    ich hasse durchdrehende Räder, auf Schnee
    oder im Sand mag das ja noch gehen. Aber
    auf Karst oder Lavagestein ist mir das zu gefährlich
    für die Reifen. Ob das Rad dabei eine Drehung,
    fünf oder nur eine halbe macht ist doch egal.
    Aufgeschlitzt ist aufgeschlitzt. Dafür liebe ich
    meine drei Knöpfe. Mit etwas Übung sind die
    Sperren, vor der nächsten Serpentine auch
    wieder rechtzeitig deaktiviert ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 27. Dezember 2020 um 15:04
    ProjeGt TFL/NSW abgeschlossen.
    Da die Blende nicht parallel zur Leuchte ist, musste die Öffnung etwas oval werden.
    Mangels dünnem Alu, aus GFK hergestellt, mit Sika geklebt und gerollt.
    TFL
    NSW
    Probefahrt folgt
    Gruß Arno
  • Kabinen und Klappdächer der offroad-schmiede
    • WoMoG
    • 26. Dezember 2020 um 18:53
    Hallo Andreas,
    wenn es dir "nur" um die Kabine geht, da
    gibt es hier im Forum viele derartige oder
    zumindest ganz ähnliche Konstruktionen.
    Auch meine hat ein Hubdach ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 25. Dezember 2020 um 11:23
    ... nicht nur das, Sönke hat das Fahrzeug
    in das westliche Transitland verkauft.
    Aber, so wie ich ihn kenne, wird er
    antworteten, sobald er von deiner
    Anfrage erfährt.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 21. Dezember 2020 um 15:35
    ist doch alles gut !
    Ich mache anstelle der Schmelzsicherung
    einen Automaten in Dauerplus. Wenn das
    Ladegerät aktiv ist, schalte ich Dauerplus
    ab. Kommt ja nicht so oft vor.
    Dankeschön für eure Gedanken.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 20. Dezember 2020 um 21:08
    Hallo Krabbe,
    es gibt Zündungsplus, Dauerplus, Minus,
    Standlicht, 2x Nebelscheinwerfer. Über
    Zündungsplus gehen das TFL an und aus.
    Über Standlicht an/aus. Über Nebelscheinwerfer,
    naja Nebelscheinwerfer an/aus. Soweit war mein
    Verständnis. Da war ich verwundert, als die
    TFL plötzlich angingen, obwohl die Zündung
    seit Minuten aus war. Ich habe Zündplus
    ausgeschaltet und auf Minus kurzgeschlossen,
    kein Unterschied. Erst das Unterbrechen der
    Ladungserhaltung brachte
    den Erfolg.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 20. Dezember 2020 um 19:52
    das TFL geht nach ein paar Minuten an, obwohl "Zündung aus" , reproduzierbar.
    Wenn ich das Ladegerät abziehe (Landstromstecker) geht es aus und bleibt aus.
    Vermutlich generiert das TFL aus der höheren Spannung ein "Zündung an" - Signal.
    Gruß Arno
  • USB Ladebuchen - Tipp
    • WoMoG
    • 4. Dezember 2020 um 16:10
    ihr habt nicht wirklich noch diese Zigarettenanzünderadapter im Auto,
    benutzt diese und sprecht auch noch Empfehlungen dafür aus ?
    Bei mir geht alles über USB, ausser EEEPC der bekommt direkt 12,8 V vom
    Spannungsstabilisator und das Ladekabel der Campingstuhlheizung, das über die
    Zigarettenanzünderdose im Wohnraum versorgt wird.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 30. November 2020 um 17:48
    Hallo Joachim,
    den Schalter erkennst du, nach dem zoomen neben den USB Buchsen.
    Und "über Nacht" laden ist nicht gut ... und und es gibt auch welche ohne Licht.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 30. November 2020 um 16:50
    Hallo Joachim,
    hab einige verschiedene verbaut und diese gefallen mir am besten.
    Hohe Leistung und durch einen "Sensorschalter" abschaltbar.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 29. November 2020 um 16:16
    das Runde ist im Eckigen
    Wenn ich von hinten noch etwas mit rundem Loch an die Blende baue, würde mir
    das schon reichen
    Blick von oben
    Elektrik ist fast final fertig, nur jetzt spukt es ... das TFL geht sporadisch an ... an/aus ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 28. November 2020 um 21:26
    die alten Nebler haben ja den letzten TÜV nicht überlebt und Tagfahrlicht steht
    schon lange auf der Wunschliste. Eine Kombination aus beiden gab es vor vielen
    Monaten mal zum Schnapperpreis. Erstes Probeliegen mit Strom aus dem Netzteil.
    TFL, selbst bei Tageslicht, je weiter entfernt man steht und hineinschaut, je länger
    hat man diesen blinden Fleck im Auge... .
    Bei den Neblern tritt dieser Effekt natürlich nur auf, wenn man sich vor das Auto
    legt und hineinsieht.
    Mal schauen, wie ich das Runde in das Eckige implantiere.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 22. November 2020 um 20:23
    Hallo picco,
    die Bilder lassen großartiges Erahnen.
    Gruß Arno
  • Rosti auf Island
    • WoMoG
    • 22. November 2020 um 16:37
    Hallo picco,
    sehr gern, freut mich doch, wenn ein paar
    Leser bis zum Schluss durchgehalten
    haben.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 20. November 2020 um 19:10
    Hallo nunmachmal,
    machst du das in meinem Auto bitte auch mal so hübsch ordentlich ?
    Gruß Arno
  • Rosti auf Island
    • WoMoG
    • 17. November 2020 um 19:29
    Outdoorfrühstück, Kühlmittel aufgefüllt ohne anschließend durchnässt zu sein, Telefonat "Kühler ist abholbereit" , Abfahrt.
    Es geht zurück nach Stokkseyri, ich nehme mir nur die Zeit eine Runde über den riesigen Parkplatz der "Blauen Lagune" zu
    fahren - da steht ein einziges Auto ...
    ... der schöne Strand Hafnarskeid von gestern, sieht bei Sonnenschein viel einladender aus.
    Ich steige bei Ingis ein und wir fahren zu DHL bis kurz vor Reykjavik. Es wird eine kurzweilige Fahrt, nach 40 Jahren als
    Reiseleiter kann er zu allem und jedem etwas wissenswertes erzählen. Die Sonne scheint. Ich stehe vor seinem Haus auf
    grobem Schotter, E-Lüfter raus, Kühlwasserschläuche ab, ATF Schläuche ab, die obere Motorölkühlerverschraubung löst
    sich auch, bei der unteren tut sich nix. Gar nix ! Aber, die Sonne scheint. Anderes Ende vom Schlauch gelöst, mit dem
    Überwurf am Kühler geht dieser aber nicht am Lenkgetriebe vorbei. Also noch mehr Schrauben an der Front gelöst. Selbst
    im ausgebauten Zustand hab ich auf den Schraubenschlüssel einprügeln müssen bis zuletzt. Anschließend den Aluspahn
    aus der Überwurfmutter geprökelt bis diese leicht auf den neuen Kühler ging. ATF ist nicht ausgetreten, Motoröl etwas
    über ein Liter - konnte aber alles auffangen und zusammen mit den Putzlappen umweltgerecht entsorgen. Einbau in
    umgekehrter Reihenfolge. 14:00 bis !8:00 Uhr vom Abstellen bis zum Starten, jetzt noch einen Abschiedskaffee mit
    den Ingis und seiner Frau. Läuft ! Um 19:00 starte ich Motor und Scheibenwischer, fahre zum CP und lausche den
    Regentropfen ...
    Es regnet sinntflutartig, gestern hatte mir Ingis schon davon abgeraten, noch ein Tal mit gefährlichen Furten anzufahren.
    Also doch noch Kultur. Thingvellir liegt auch deutlich mehr auf dem Weg zum Flughafen.
    Es regnet wieder wie bei einem heftigen deutschen Gewitterschauer, aber den ganzen Tag und annähernd waagerecht. Ich
    steige erst wieder in Kevlavik am Supermarkt aus um die Vorräte in Rosti, für meine Nichte, aufzufüllen. Ich rolle schon zur
    Kaffeezeit auf den CP, finde einen nicht überschwemmten Buckel, schmiere nochmal die Kreuzgelenke und inspiziere das
    Auto von unten. Käffchen, Koffer packen, Auto umräumen etc. Nach dem Abendessen wird es ruhig, der Regen hat aufgehört
    und es scheint die Abendsonne. Ich starte ohne Frühstück, leere das WC, kann mangels Spülwasser aber nicht spülen,fahre
    zum Flughafen auf den gebuchten Parkplatz, fülle den Steuerrückerstattungsbogen aus, habe Ärger bei der Gepäckaufgabe,
    es ist zu spät für Frühstück, Boarding, gebuchten Sitzplatz bekommen, Bilder gemacht.
    Da inzwischen die Coronaregeln auf Island verschärft wurden, konnte nur meine große Nichte die Reise fortsetzen. Sie
    hatte die gesamte Zeit nur Sonnenschein, T-Shirt Wetter bis zum Sonnenbrand und keine technischen Defekte.
    Island hat eine atemberaubende Natur, Onroad ist Offroad genug und die Freibäder sind toll !
    Aber, für mich auch so viele Dinge, die keine Lust auf eine Wiederholung machen, als da wären :
    - Teure und in meinem Fall komplizierte Anreise, auf Island selbst, fand ich es gar nicht mal sooo teuer.
    - wir hatte die Tourispots fast für uns allein, in Relation zu der vorhandenen touristischen Infrastruktur graut mir vor einem
    Besuch ohne Corona.
    - Das Wellblech zehrt nicht nur an meinen Nerven, mein ganzer Körper leidet (ist vielleicht ein technisch lösbares Problem)
    - meine Frau hätte, gesundheitsbedingt, spätestens nach einer Woche Regen, gestreikt.
    - Scheisswetter, und Jetzt kommt mir nicht mit dem Spruch dazu ...
    - Weite Fußmärsche sind nix für mich
    Ich bin einfach nicht der Typ Urlauber für Island ... oder für die Wüste.
    Gruß Arno
  • Rosti auf Island
    • WoMoG
    • 16. November 2020 um 18:16
    Frühstück inhäusig, Kühlmittel aufgefüllt und geduscht gleichzeitig, kurz auf die 1 , ab in Bauhaus. Hier ist es trocken, warm und
    es gibt fast alles was man so zum Kühlerwechsel braucht. 2x 30/32er Maul, 1x 24/27er Maul, 1Ltr ATF, Gnubbel - Schraubendreher
    und ein paar Kleinigkeiten. Was es nicht gibt ? Plastikfolie und Plastikmüllsäcke, also nix zum unters Auto legen. Ich fahre durch
    Regen und dichten Nebel nach Stockseyri zu meinem Islandnotfallkontakt. Wir unterhalten uns ganz nett den ganzen Nachmittag,
    essen und trinken, so ist dieser Urlaubstag nicht ganz verloren. Am frühen Abend fahre ich auf den CP, der Kühler ist unterwegs.
    Riesiger CP und nur ein WoWa Kuschelparker kam noch dazu, die Nacht war ruhig, abgesehen vom permanenten Tröpfeln. Auch
    heute wieder, Frühstück inhäusig, durchgeregnet beim Kühlwassernachfüllen, Abfahrt im Uhrzeigersinn um Reykjanes.
    Leuchtturm Selvogsviti, bei dem Regen ist ein fertig gebautes Auto von Vorteil wenn man nicht laufen möchte ...
    Strandarkirkjastrand
    Strandarkirjka
    Papagaientaucherfelsen ohne Papagaientaucher, zum Elfenschloss bin ich gefahren, aber nicht ausgestiegen, war mir zu naß.
    Lavapools, zu kalt für eine Nutzung und auch sonst, viel zu gefährlich bei der Brandung
    Gunnuhverfumarole
    Brücke zwischen den Kontinenten, der Stora Sandvik wäre mit Bergungs/Begleitfahrzeug bestimmt spaßig gewesen, Römö
    nur natürlicher, einsamer und viel weicher ...
    Hvalneskirkja, ohne Krimi
    Gardur Leuchtturm
    Gardskagaviti nebenan
    Ich bin jeweils nur kurz ausgestiegen um die Bilder zu machen. Winterjacke an, Kapuze stramm zugezogen, vorab schon
    die Windrichtung beachtet um geschützt aus/ein zu steigen, im Laufschritt ein Motiv gewählt, dabei Windrichtung
    beachtet um das Objektiv nicht zu fluten, zurück zu Auto, Jacke aus, Lüftung volle Pulle auf die Scheiben, gewartet
    bis sie nicht mehr beschlagen waren, Abfahrt. Zwischendurch einige Male Kühlwasser aufgefüllt und aushäusig ein
    Sandwich mit Kaffee verspeist. Ich übernachte am neuen Wikingermuseum, Danke für den Tip. Nach dem Abendessen
    hört es auf zu regnen und es kommen ein paar Sonnenstrahlen. Aus trotz harre ich ein paar Minuten auf dem geheizten
    Campingstuhl aus.
    Gruß Arno
  • Rosti auf Island
    • WoMoG
    • 15. November 2020 um 18:28
    es ist Sonntag, es regnet, Frühstück inhäusig -ich reiche nur je ein Paar gekochte Eier in die Nachbarautos. Wir verlassen
    vorsichtig die feuchte Wiese und erreichen nach kurzer Zeit den kleinen Wasserfall Haifoss bei Tjörn.
    Dann steht da schon dieses Riesentier im Meer und trinkt ...
    ... hab mich gaaanz leise angeschlichen.
    Die Mitreisenden gehen noch runter zum schwarzen Strand mit den Seals, ich fülle Kühlmittel auf - sind ja schon über
    20km gefahren.
    Wir zweigen ab zu den Borggarvirki Ruinen, keine 20km 2x Wasser aufgefüllt. Auf einem Lavadom/Kraterrand haben
    sehr frühe Islandbewohner eine Behausung errichtet, na ja ... die Aussicht ist bestimmt schön - bei gutem Wetter.
    Wir essen aushäusig und ich verabschiede mich. Es war echt super mit euch ! Ob wir es mal gemeinsam in den Süden
    schaffen ? Würde mich freuen !
    Ich fahre die 1 in Richtung Bauhaus. Es geht über ein Hochplateau, extremster Gegenwind, Regen und viel Verkehr
    verlangen mir und Rosti einiges ab. Wir brauchen eine Pause und halten auf dem Parkplatz Grabrokargigar. Ich pelle
    mich in Fleece und Winterjacke, schnüre die Kapuze zu und umwandere den Stora Grabrok.
    Auf dem letzten CP vor dem Bauhaus richte ich mich ein, ergoogle mir die Öffnungszeiten und stelle fest : Wäre ich statt
    zum CP direkt zum Einkaufen gefahren hätte ich noch ein paar Kilometer gemacht und der CP wäre ein schöner gewesen.
    Aber, so zieht es sich halt, wie ein roter Faden durch meinen Urlaub. Wer rechnet, bei den teilweise kurzen Öffnungszeiten
    auch damit, daß ausgerechnet dieser Laden Sontags geöffnet hat ... ?
    Gruß Arno
  • 3 Mitglieder und 797 Besucher
  • pius
