  2. WoMoG
Beiträge von WoMoG
    • WoMoG
    • 1. Mai 2023 um 16:45
    Iich brauche mal bitte Rat.
    1. Soll ich für die2 Gasfedern der Heckklappe,
    in die GFK Klappenprofile, Verstärkungen
    einbringen um dort Schrauben eindrehen zu
    können ? Oder nur großflächig kleben ?
    Durchgangsmaße 840x1300, GFK Profile, 30mm GFK Sandwich, ca 3kg Treibstangenschloß unten, ca 7kg Fenster
    oben, Bandscharnier oben.
    2. Da, "von der Stange" nicht bezahlbar ist,
    und sowieso nicht passt, überlege ich einen
    Schubladenkompressorkühlschrank selbst zu
    bauen. Als Schublade selbst, schwebt mir
    entweder eine Lade in vorm von einer Rako
    bxt 600x400 oder 2 Laden je bxt 300x400,
    nebeneinander vor. Der Verdampfer hätte
    350x250, wenn ich diesen möglichst weit
    über eine Lade bauen würde, erhalte ich
    dann "zwei Klimazonen". Dazwischen muss ja
    mindestend teilhoch eine "Wand" zur Befestigung der Auszüge.
    Ideen und Ratschläge sind sehr willkommen.
    Vielen Dank vorab
    Gruß Arno
  • Grüezi, Hola, Bon Jour, Hi, Buon Giorno und noch viele mehr die hier Platz hätten von OsMi
    • WoMoG
    • 1. Mai 2023 um 11:19
    und herzlich willkommen.
    Der Duro hat mich auch mal fasziniert.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 30. April 2023 um 21:42
    das eigentliche Laminieren war unspektakulär, abkleben, mit
    Aceton reinigen, Werkzeuge für alle Eventualitäten bereit
    legen, Menge von Harz und Härter passend zum GFK
    Gewicht ermitteln, mischen und Timer auf 60 Min. Die fertig
    zugeschnittenen Bahnen von unten an die Innenseite
    gedrückt, ausgerichtet und mit der Rolle benetzt und
    festgerollt. Noch ein Stück darüber, reichlich überlappend,
    angestückelt. Dito. Außenseite, 60 Minuten sind um. Abklebebänder entfernt, Werkzeuge gereinigt und
    weggeräumt. Nach 4 Std. mit noch ein paar klebrigen
    Stellen die Heimfahrt angetreten.
    Nur ein Schnappschuss vom "Meister" beim Nacharbeiten.
    Fazit: Es ist im Prinzip ziemlich einfach und mit diesem
    Wissen hätte ich beim Bau der Kabine auf viel Alu verzichtet.
    Ich hoffe, das Laminat kommt ein paar Wochen ohne UV
    Schutz aus ?
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 30. April 2023 um 07:15
    eigentlich sollte gestern die Rückwand mit einer Lage GFK
    verstärkt werden. Aus "etwas anschleifen" wurde quasi ein
    kompletter Abschliff inkl. Gelcoat (?), da sich dieser einfach
    vom GFK abziehen ließ. Trotz absolutem Profiwerkzeug und
    zu zweit, eine sehr geräusch- und zeitintensive Arbeit. Innen
    ist aber, "nur", angeschliffen.
    Zwischen den Bildern liegen ca 6Std ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 23. April 2023 um 22:33
    Zitat von Abweg
    Wie jetzt,
    nach Der Anleitung hättest du die auch selber machen herstellen können, oder. 8o
    Gruß, Andre
    Hallo Andre,
    vielleicht darf ich dafür mal einen Fuso "beschmuddeln" ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 23. April 2023 um 20:01
    noch ein paar Möbelreste aus Rosti extrahiert und gesaugt.
    Gestern habe ich die Klappenprofile aus dem Norden geholt und
    einen weiteren Wohnkabinenselbstbauer kennengelernt. Super nett !
    Heute das 2. Lattenrost zusammengebaut und etwas zur
    Probe darauf gelegen, passt.
    Die Profile müssen noch besäumt und für die Gasfedern ein
    paar Verstärkungen eingebracht werden. Ideen dazu ?
    Gruß Arno
  • Matratzenempfehlung?
    • WoMoG
    • 21. April 2023 um 15:37
    wir haben gerade 2 Matratzen von dimalux
    geliefert bekommen. Da auf Maß gefertigt, vom
    Umtausch ausgeschlossen, logisch. 6cm ist
    möglich, für Kinder und Leichtgewichte, nur
    eine "Härte", beschränkte Haltbarkeit.
    Wir haben 9cm in H3 und H2, je
    85x180 auf extra flachen, verstellbaren
    Lattenrosten. Sämtliche Erfahrungswerte
    fehlen aber noch. Bilder in meinem Fred.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 20. April 2023 um 20:39
    Matratzen und Lattenroste kamen gestern. Die Lattenroste
    sind in 90x200 bestellt, ich brauche 85,5x180 also schnell
    mal gerechnet : 900-855 = 37mm in der Breite gekürzt.
    2000-1800 = 2x80 in der Länge gekürzt. Ein paar neue Löcher
    für die Schrauben gebohrt, fertig. Ein habe ich noch
    zusammengebaut und probegelegen. Super !
    Gruß Arno
  • Zugbelastung von Zurrgurtschienen befestigt auf Sandwichmaterialien?
    • WoMoG
    • 19. April 2023 um 10:28
    Hallo Sven,
    Ja, mit Hebelwirkung löst sich das GFK auch mittig in der Platte vom Schaum, bzw der Schaum reißt.
    Rosti ist gerade nur unmöbliert zu besichtigen.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 18. April 2023 um 20:45
    Hallo Sven,
    ich demontiere/zerstöre ja quasi gerade mein Auto. Erkenntnis daraus: 1. Wenn man nicht
    äußerst vorsichtig den Kleber trennt, hebt
    sich bei geringster Gewalt, Hebelkraft durch
    Ziehen z.B. , das GFK vom Schaum. 2. Eine auf
    Alu4Kant geklebte Airliner, wird sich niemals
    bei normaler Nutzung trennen. Sika 552.
    Die Klebeverbindung zum Schaum hält sicher
    auch, nur der Schaum nicht. Also wird eine
    eingebrachte Verstärkung, wie oben erwähnt, unabdingbar sein. Meine Kederschiene für
    das Tarp klebt am unteren Rand des Deckels
    und dahinter ist ein Alu4Kant, da habe ich
    inzwischen vollstes Vertrauen.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 15. April 2023 um 17:48
    Klappenzubehör kplt. eingetroffen
    Mal schauen, ob ich mir die Mühe mache, die Scharniere
    einzulassen oder sie anzufasen. Sie sind zwar recht zierlich,
    aber recht "scharfkantig". Die Schrauben hätten auch noch
    ein paar mm länger sein können ...
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 13. April 2023 um 18:59
    Ausgeschalt, wie der Betonbauer sagen würde, mit dem kleinen Versatz an manchen
    Stellen, kann ich leben.
    Das 4-Fach-Treibstangenschloss ist eingetroffen.
    Schwer daran sind nur die Treibstangen selbst, die werden
    aber sowieso gekürzt oder ersetzt. Die Verriegelung ist
    federbelastet zu, d.h. man muss gegen eine Federkraft die
    Stangen zurückziehen. Mal schauen wie sich das in der
    Praxis macht.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 12. April 2023 um 22:12
    Morgen kommt erstmal das , oben erwähnte,
    mal schauen.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 9. April 2023 um 11:24
    Hallo Sven,
    stimmt, man muss wohl zum Entriegeln gegen eine Federkraft drehen.
    Wäre das schlimm, die Klappe hätte
    ich doch sowieso in der Hand ?
    Die gut 5Kilo (?) am
    unteren Ende der oben angeschlagenen
    Klappe sind heftig, zumal ein Fenster nochmal
    ähnlich viel wiegt. Aber, das Schloss kann ja
    mit ein paar Bohrungen abspecken.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 7. April 2023 um 22:00
    hat schon mal jemand ein Garagentorschloß
    verbaut, also ein Treibstangenschloß mit 3
    Stangen. Welche Vor/Nachteile haben diese ?
    Z.B. so etwas, den 4. Riegel muss man ja nicht
    montieren.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 6. April 2023 um 18:49
    auch das große Loch ist geschlossen. Für das Fixieren
    musste ich creativ sein ...
    Hoffentlich rüttelt niemand am Auto ... oder am Häuschen
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 5. April 2023 um 20:01
    Gestern die große Füllung fertig geschnitzt
    Heute, nach der täglichen Plattenölung, nochmal ein paar
    gelöste GFK Stellen mit Sika infiltriert und verpresst. Dann
    mal ausgesaugt und mit Schneiddraht versucht die alten
    Leisten der Möbel zu entfernen. Geht auch nicht besser bei
    zu engem Klebespalt. Mit einer Grobfließscheibe auf der
    Flex die Farbe anrauen hat hingegen funktioniert.
    Morgen wird das Einkleben der großen Füllung vorbereitet.
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 2. April 2023 um 20:29
    heute nur leise aufgeräumt, die noch übermaßige Füllung vor
    das große Loch gestellt und Platte geölt.
    Probeliegen Reserverad, die Klobrille um 45°-90° gedreht
    dann passt das.
    Gruß Arno
  • kleine Gefrierbox
    • WoMoG
    • 2. April 2023 um 19:50
    Hallo Joachim,
    ich habe mir diese gegönnt
    https://amzn.to/42RxXr8 [Anzeige]
    Ausser ein paar Probeläufe, die erstaunlich gut
    verliefen, leider noch keine Erfahrung.
    Hoffe der Link funktioniert?
    Gruß Arno
    • WoMoG
    • 1. April 2023 um 20:04
    wer hat das bloß sooo stabil gebaut ? Das Alu geht nur in
    Ministücken vom GFK, wenn dieses möglichst schadfrei
    bleiben soll. Die kleine Klappe ist raus und eine Füllung
    zugesägt. Morgen kommt die große raus und auch dort
    wird eine Füllung gesägt ... so der Plan.
    Pendelt zwischen Plattenstreichen und Abrissarbeiten ...
    Nächster Tag, sche... Wetter heute ...
    Erstmal Platte ölen. Es gibt große optische Unterschiede der
    Plywood Platten. Auch wenn es nur Konstruktionsholz ist,
    so grün sieht echt doof aus !
    Auch die Platten trocknen schlecht bei dem Wetter, mehr als
    ein mal drüber pro Tag ist nicht. Endgültige Härte ist übrigens
    erst nach 4 Wochen erreicht. Und es kommen ca 0,5Kg
    pro Platte dazu.
    Die große Heckklappe ist auch rausgeschnitten, die Schäden
    am Sandwich versuche ich gerade mit Sika zu reparieren.
    Das Einsatzstück ist grob zugeschnitten und mit einem
    keilförmigen Einschnitt versehen. Vermutlich muss ich den
    Gurt belassen, bis die ganze Rückwand überlaminiert ist.
    Dann noch weitere Abrissarbeiten im Inneren
    Mein akkubetriebenes Fein Multitool ist gerade das
    absolute Lieblingswerkzeug !
    Gruß Arno
  • 377 Besucher
