  2. 007unbekant
Beiträge von 007unbekant
  • Geschmolzene Sicherung mit intaktem Übergang –> Wie das?
    • 007unbekant
    • 4. Oktober 2014 um 20:11
    Hallo Picco und alle andere,
    ich habe für meine Meinung vom Picco Abmahnung bekommen, mit Recht oder nicht das können andere entscheiden. Jetzt gibt eine neue Thema zu diskutieren. Habe 50 Jahren geglaubt das in BRD Meinungsfreiheit herrscht, aber das stimmt doch nicht. Du darfst meinen was du willst, aber du darfst nicht sagen was du meinst !!! So was verlogenes wie Politik, mag ich nicht.
    Da ich niemand beleidigen möchte aber auch nicht schlucke will, kündige ich hiermit meine Mitgliedschaft.
    Allen im Forum wünsche ich alles Gute und das Sie das erreichen was Sie immer vorhaben.
    Gruß Bozi.
    • 007unbekant
    • 3. Oktober 2014 um 20:42
    "nunmachmal" hat geschrieben:
    Ich habe noch nie verstanden was eine Sicherung im Ladekabel, ausser Störungen, bewirken soll.
    Das sind Kabel die ordentlich verlegt und angeschlossen werden müssen, aber eine Sicherung......... :roll:
    Gruß Nunmachmal, der immer wieder von solchen Störungen liest..."
    Hallo nunmachmal,
    hier ist die Lösung, das Du auch was lernst und nicht dauern nur dumme Sprüche klopfst, ohne benutzbaren Antwort. Ich habe schweren verdacht das Du nur Punkte sammelst ??? Und werde Dich bitten bei mir keine so Intelligente Antworten zu geben.
    Gruß Bozidar.
  • Dachfenster, ja oder nein???
    • 007unbekant
    • 23. September 2014 um 13:22
    Hallo Gemeinde,
    das ist der „Übeltäter“ was ich mit Dachluke gemeint habe. Im Sommer sieht man da nicht, und im Winter kommt nur Kälte rein, und ich wollte Dach isolieren. Also ich glaube doch weg damit, oder was meint Ihr?
      • 27 kB
      • 522 × 392
      • 30,57 kB
      • 522 × 392
  • Kabine ausen mit Rolle lackieren...
    • 007unbekant
    • 21. September 2014 um 21:01
    Es ist mir eingefallen, als ich alte Lack gereinigt habe, ist Lappen gelb geblieben, das heißt Wagen ist mit Einschicht lackiert.....also das heißt wie ich im Internet gefunden habe, 2K MS Einschicht Decklack und dazu passend dem MS Härter und die 2K Verdünnung.... was immer die ganze Abkürzungen bedeuten sollen....bitte um verständliche Hilfe. Danke im voraus.
    • 007unbekant
    • 21. September 2014 um 20:03
    Hallo Picco,
    Du hast Recht, wenn ich gegelaubt habe das man beste und schönste Wohnmobil wie MB 308 D Kögel-Post automatik auf dem Bild erkennen werde, sorry.
    • 007unbekant
    • 21. September 2014 um 19:31
    Hallo gemeinde,
    wollte unbedingt Kabine außen neu lackieren und habe probiert mit Rolle, das ist Ergebnis. Aber mein Problem ist das auf der Lackdose keine Eingabe war was das überhaupt für Lack ist, nur RAL 1032.....Kunstharzlack, Buntlack auf Kunstharzbasis, auf Acrylbasis, K1, K2, anschleifen, mit Klarlack dazu oder nicht. Praktisch beste und billigste Lösung. Das war nur eine Probe Dose, musste noch genug für ganze Kabine Kaufen, aber richtige Farbe.
    Hat jemand damit Erfahrungen, habe überall gesucht aber keine eindeutige Lösung gefunden.
      • 101,1 kB
  • Styropor oder Steinwolle ???
    • 007unbekant
    • 19. September 2014 um 20:57
    Hallo Gemeinde,
    mache doppelten Boden 60mm. Wie dämmen, Styropor 3 Lagen oder Steinwolle 60mm. Steinwolle ist schwer entflammbar, und bei Styropor habe ich bedenken das es quietscht beim bewegen – Fahren. Bitte um Erfahrungen.
    Danke und Gruß
    Bozi.
    • 007unbekant
    • 19. September 2014 um 15:50
    Hallo Gemeinde,
    ich glaube das ist ein Missverständnis. Original „Fenster“ im Kögel, besser gesagt PVC Luke, die man nicht aufmachen kann, habe nicht im Kopf, ca. 70x25 cm. Also zum Lüften ist das nicht. Zum Lüften habe ich Dachhaube von Fiamma 40x40 cm, mit Ventilator 300mm, ich denke 7 stufen nach innen und draußen, also zum entlüften und belüften. Mein erste Plan war über Bett, aber ich glaube dass das im Bad – WC kommt, da kann ich die Tür aufmachen und etwas Durchzug machen. Damit sind zwei Funktionen erledigt. Muss noch richtig überlegen.
    Danke an alle.
    Gruß Bozi.
    • 007unbekant
    • 18. September 2014 um 22:48
    Hallo Gemeinde,
    MB 308 D, Kögel mit original Dachfenster, möchte Dach isolieren und frage mich Originalfenster behalten oder ganz raus ??? Bitte um Pro und Kontra.
    Danke im voraus.
    Gruß Bozi.
  • Auf zur 2. Runde..
    • 007unbekant
    • 18. September 2014 um 11:57
    Hallo Stefen,
    habt Ihr Dauer Urlaub? Werde gern mitmachen, aber Gesundheit. Sonst wünsche ich das alles gut verläuft. Beste Wünsche.
    Gruß Bozi.
  • Daten am Kardangelenk?
    • 007unbekant
    • 17. September 2014 um 20:49
    Hallo HWK,
    Alles klar,danke.
    Gruß Bozi.
  • Heute etwas gemacht...
    • 007unbekant
    • 16. September 2014 um 21:44
    In 3 St. aber allein, etwass gemacht...
    Gruß Bozi.
      • 118,93 kB
      • 82,79 kB
      • 480 × 640
      • 98,53 kB
    • 007unbekant
    • 16. September 2014 um 21:37
    Grs Bozi.
      • 126,69 kB
  • Entfernung ECC – Fi ???
    • 007unbekant
    • 16. September 2014 um 21:25
    Hallo HWK und Para,
    Danke, ich war nicht sicher ob das reicht. Kabel HO7 3x2,5mm sowieso.
    Gruß Bozi.
    • 007unbekant
    • 15. September 2014 um 20:54
    Hallo Gemeinde,
    ich werde ECC Dose am ende Kabine – MB 308 Kögel – einbauen, werde Fi, Sicherungen und alles was dazu noch kommt, gerne am Schalttafel vorne rechts wenn man Schiebetür aufmacht montieren - Beifahrer Rückwand. Diese Lücke werde ich gern mit einem Brett zumachen, und wenn was ist das man nicht in Garage krabbeln muss, oder erst Bett hochheben muss....
    Meine Bedenken: Der Kabel von ECC Dose bis vorne ist quasi nicht gesichert ??? Spiel das irgend welche Rolle? Hat jemand so gemacht. Danke.
    Gruß Bozi
  • Grauwassertank ohne Abflussanschluss ???
    • 007unbekant
    • 10. September 2014 um 10:10
    Hallo Dieter,
    habe mir angesehen, danke. Man kommt aus staunen nicht raus, das ist mein „erste“ Womo, bei zehnten wird alles besser klappen, hoffe ich.......
    Grüß Bozi.
    • 007unbekant
    • 9. September 2014 um 21:04
    so was: http://www.loctite.de/produktsuche-2…d=8802652848129
    Gruß Bozi.
    • 007unbekant
    • 9. September 2014 um 20:04
    Hallo Christopher,
    zu spät, Anschlusszapfen die zu waren, habe ich einfach am Anfang 5mm abgesägt - stärke vom Tank, um freien Zugang zu bekommen......die kriege ich jetzt auch nicht zu, teure Lösung: neuen Tank, aber das möchte ich vermeiden. Heute war ich im Baumarkt und gefragt was ich machen kann? Dann hat mir gesagt ganz einfach: Gummimuffe 40 auf 20mm für etwas über 1 € 2 St.
    So werde ich mit 40ger Schlauch und Schelle an Anschlusszapfen gehen, am anderem Ende gleiche Schlauch mit Schelle auf 40ger Rohr aus Baumarkt, und dann Muffe rein und Abflussschlauch 20ger aus Dusche und Küche. Im Kfz Zubehör gibt Selbstschweißende Band, zb für
    Kühler-scheuche, paarmal einwickeln für alle Fälle......Bei ersten Wassermarsch werde ich merken, und Berichten.
    Gruß Bozi.
      • 27,5 kB
      • 500 × 500
    • 007unbekant
    • 8. September 2014 um 21:23
    zweite teil:
      • 110,78 kB
      • 89,1 kB
    • 007unbekant
    • 8. September 2014 um 21:21
    Hallo clerk, Hallo Leerkabinen-Wolfgang,
    danke für Antwort und Idee, Tank ist am Samstag eingebaut, frag nicht wie, ich war allein........und dann 36 St. im Bett, noch Rohre anschließen und durch Boden, Rest später, Arbeit ist kein Hase die läuft nicht weg........heute Abend habe mir noch 4 Bogen 90° geholt und denke das wird so gehen wie ich mir das vorgestellt habe.....
    Gruß Bozi.
    [attachment=0]DSCI1395.jpg[/attachment
      • 95,85 kB
      • 93,16 kB
      • 480 × 640
      • 98,5 kB
      • 480 × 640
      • 85,09 kB
      • 92,35 kB
      • 76,68 kB
      • 79,43 kB
      • 80,83 kB
      • 86,44 kB
      • 75,91 kB
  • 8 Mitglieder und 313 Besucher
  • IngoLaenen
  • Thomas135
  • Holledauer
  • Kamelon
