  2. bl550
Beiträge von bl550
  • Einen Spoiler zw. Alkoven und Fahrerhaus bauen. Wie die Form abgreifen?
    • bl550
    • 27. Juli 2022 um 21:59
    So, die neuen Teile der Verkleidung sind lackiert.
    Ich war heute morgen mit dem Dicken, urlaubsfertig geladen, mal auf der Waage beim örtlichen Bauunternehmer und war erstaunt über das Gewicht. 4540 kg reisefertig. Passt. Da kommen jetzt noch zwei Personen dazu, aber wir sind im grünen Bereich.
    • bl550
    • 30. März 2022 um 20:00
    Die Vorlage von Ormocar hat gute Dienste geleistet, musste aber bei unserem Fahrzeug angepasst werden. Weil ich die Öffnungen im Dach hinter den Spoiler bringen wollte, musste ich das Vorderteil entsprechend des Dachverlaufs vom Sprinter biegen und im Bogen einbauen.
    • bl550
    • 29. März 2022 um 21:23
    So, ich habe in der Zwischenzeit den Spoiler zwischen der Kabine und dem Fahrerhaus anbringen können. Die Anpassungen der Seitenteile hat ein Menge Zeit und Vorlagen gekostet bis ich die optimale Form gefunden/erschliffen hatte. Das Frontteil ist auch fertig und ich muss nur noch einmal die Ecken schleifen und füllern, dann ist der Spoiler zum Lackieren fertig.
    Für den Monitor, der im Bild so runterhängt habe ich heute meine Sonderanfertigung für die originale Spiegelhalterung bekommen.
    • bl550
    • 24. Januar 2022 um 20:34
    Keine Kleberreste. Die habe ich entfernt und nachlackiert. Der Käufer schweißt eine neue Rückwand ein, schraubt eine Pritsche und einen Kran drauf. Wird wohl ein Fahrzeug zum Schrott einsammeln.
    • bl550
    • 24. Januar 2022 um 20:15
    Ja, den Sprinter habe ich innerhalb von zwei Tagen nach Aufgabe in mehreren Portalen verkauft. Ich habe das Fahrzeug ohne Verhandlungen verkaufen können. Finde mal einen 2009 Sprinter mit nur 139.000 km auf der Uhr und ohne Rost.
    • bl550
    • 24. Januar 2022 um 18:15
    Bei Ormocar wird auf beiden Seiten geklebt.
    Ja, es kommt Klebemasse auf das Fahrerhaus und an den Alkoven. Und das hält. Ich konnte die Reste vom alten Sprinter nur mit Heißluft entfernen.
    Ich habe am Wochenende die neuen Rundkanten an der Kabine verklebt. Diese Woche werde ich mich an das Verspachteln der Stösse begeben.
    • bl550
    • 18. Januar 2022 um 19:52
    Dank an alle für die tollen Vorschläge.
    Ich schaue mal mit welcher Methode ich am besten klar komme.
    Ich werde berichten.
    • bl550
    • 18. Januar 2022 um 18:08
    Zitat von Martin
    ... die Kontur des Fahrerhauses anzeichnen, ....
    Und genau an diesem Punkt tue ich mich so schwer.
    Wie wärs mit einem Konturenlineal bzw. einer Konturenlehre?
    Oder allenfalls mit einem Kurvenlineal?
    Klingt gut. Die gibt es auch in ausreichender Länge. Hält der Bleikern die Form? Kurvenlineal
    • bl550
    • 18. Januar 2022 um 17:46
    Zitat von Martin
    Was verstehst du denn unter "abgespritzt mit Sika"? Oder steh ich nur auf der Leitung :/
    Die Fuge vom Spoiler zum Fahrerhaus wird mit Sika abgedichtet.
    • bl550
    • 18. Januar 2022 um 17:44
    Eine Schmiege ist vorhanden, aber Rundungen habe ich damit noch nicht übertragen. Das wird doch relativ ungenau, oder? Außer die Rundung ist recht groß. Ich probiere es einfach mal aus. Danke.
    • bl550
    • 17. Januar 2022 um 20:28
    Ja, diese Idee habe ich auch schon in Betracht gezogen.
    • bl550
    • 17. Januar 2022 um 18:51
    Hallo frebeka,
    die angezeichneten GFK-Platten von Ormocar habe ich bekommen und ausgeschnitten. Dann festgestellt, dass sie nicht passen. ;( Grund: Unser Sprinter hat kein ausgeschnittenes Dach. Nun muss ich mir ein neues Vorderteil besorgen.
    • bl550
    • 17. Januar 2022 um 17:43
    Hallo in die Runde,
    unsere GFK-Kabine wurde erfolgreich vom Sprinter W906 auf den W907 umgesetzt. Jetzt bin dran die Rundkanten anzubringen und den Spoiler zw. der Kabine und dem Fahrerhaus.
    Wie kann ich am besten die Form des Fahrerhauses auf das GFK-Teil übertragen? Oder, wie greife ich den Verlauf vom Dach des Fahrerhauses ab? Hat jemand einen Tip?
    Ich überlege, ob ich mit einer XPS-Platte, die ich schrittweise angleiche, die Form übertragen könnte.
    Das Spoiler wird aus 40 mm GFK-Sandwichplatten hergestellt.
    Der Spoiler sollte so ähnlich aussehen wie an dem Fahrzeug im Link.
  • Aufbautür selbst bauen - Quelle für Aluprofile
    • bl550
    • 29. November 2021 um 22:46
    Die Profile von Mekuwa werden aussen geklebt und von innen mit schraubbaren Klammern gehalten. Und dann mit einer Leiste abgedeckt, dass man die Klammern nicht mehr sieht. Ich konnte damals jedes Maß bestellen.
    Sascha
  • Wechsel Fahrgestell W906 gegen W907
    • bl550
    • 21. August 2021 um 21:15
    Ja, jetzt muss ich nur noch einen Zeitpunkt für den Wechsel finden.
    Den neuen Alten werde ich in ca. 2 - 3 Wochen abholen und dann geht's im Oktober an die Arbeit.
    • bl550
    • 21. August 2021 um 20:49
    Ach so, die Maße vom 906 und 907 sind identisch.
    • bl550
    • 21. August 2021 um 20:48
    So, ich hatte am Mittwoch ein angenehmes und informatives Telefonat mit Herrn Kuhn.
    Keine Ablehnung des Umbauvorhabens durch Ormocar.
    O.K., ich werde die ganzen Vorarbeiten (Kabel der Elektrik lösen, Spoiler und seitl. Verkleidung abbauen usw.) zum Umsetzen der Kabine selbst erledigen. Die Männers bei Ormocar werden nur die Kabine umsetzen.
    • bl550
    • 17. August 2021 um 09:29
    Mal schauen, ich habe ihm heute eine Anfrage geschickt.
    • bl550
    • 17. August 2021 um 09:16
    danke für eure Antworten.
    Ja, der Wechsel ist einerseits wegen der Abgastechnik, mehr Achslast vorne und der Motorleistung angedacht.
    Den Wechsel würde ich bei Ormocar durchführen lassen, wenn es im preislichen Rahmen liegt.
    Der Sprinter ist jetzt 13 Jahre alt.
    Maße vom 906er habe ich, aber die vom 907 zu bekommen ist zur Zeit schwer. Oder zum Freundlichen fahren und nachmessen.
    Sascha
    • bl550
    • 17. August 2021 um 07:57
    Hallo liebe Ausbauergemeinde,
    ich bin am überlegen, unseren W906 (langer Radstand) mit Ormocar-Kabine gegen einen W907 mit langem Radstand zu tauschen.
    Sind die Maße der beiden Fahrgestelle bzgl. der Höhe des Fahrerhauses gleich?
    Ich glaube, ich hatte mal in der Vergangenheit gehört, dass die beiden Fahrgestelle identisch wären.
    Weiß darüber jemand von euch Bescheid?
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 450 Besucher
