  2. bl550
Beiträge von bl550
  • Radstandsverlängerung Sprinter W903
    • bl550
    • 26. Januar 2026 um 12:27
    Also die Verlängerung des Leiterrahmens eines Ford Ranger kostet bei Burow lt. aktueller Preisliste 26.000€.
    Ich denke mal, das wird an anderer Stelle nicht viel günstiger werden.
  • Biete 200 AH LiFeYPO4 Winston Akku mit ECS BMS
    • bl550
    • 20. Dezember 2025 um 17:57
    Biete einen gebrauchten Winston 12V LiFeYPo4 Akku mit 200 Ah Kapazität. Es ist ein BMS der Firma ECS verbaut.
    LiPro1-3_RS485 V2
    greenSwitch 12/500
    Remotebutton
    Wifi-Konverter zur Kontrolle des BMS.
    Der Akku wurde im April 2021 im Wohnmobil eingebaut. Er hat bis zum Ausbau ohne Probleme funktioniert.
    Details siehe Bilder.
    Wegen dem Gewicht von 32 kg nur Abholung.
    Privatverkauf, keine Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme.
      • 399,92 kB
      • 775 × 1.200
      • 753,91 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 750,03 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 532,59 kB
      • 1.600 × 1.200
  • FAP HSC Zylinder: Bin ich zu blöd oder stimmt was nicht?
    • bl550
    • 27. September 2025 um 10:13
    Danke für die Info.
    Bei mir sieht es so aus.
    • bl550
    • 26. September 2025 um 19:27
    Hallo Michael,
    das Thema ist zwar schon ein JAhr alt, aber ich habe letztens auch vor dem gleichen Problem gestanden. Ich konnte aber die Hülse aus dem Fallenschloss von STS mit einem leichten Schlag aus dem Schloss lösen.
    Ich möchte auch auf HSC umsteigen, weil meine Tankverschlüsse auch HSC haben.
    Passen die FAP HSC Hülsen in das Fallenschloss?
  • Weiteres Fenster und Klappe einbauen .... Tipps gesucht
    • bl550
    • 20. August 2025 um 17:16
    Ich habe es so gemacht wie nunmachmal schon geschrieben hat.
    - gerade Linien angezeichnet
    - für die Rundungen einen Bogen aus Karton hergestellt und die Geraden verbunden
    - Schnittlinien abgeklebt
    - mit der Tauchsäge und Spezialblatt die Schnitte ausgeführt
    - die Rundungen mit einer Stichsäge und halber Blattlänge herausgeschnitten (um ein übermäßiges Herauslaufen zu verhindern)
  • Womit Fenster einkleben/dichten
    • bl550
    • 11. August 2025 um 22:56
    Wenn der Aussen- mit dem Innenrahmen verschraubt wird, würde ich Dekaseal als Dichtungsmasse nehmen.
    Leicht abzutupfen und der Austausch ist zu einem späteren Zeitpunkt viel leichter.
    Evtl. einen Verstärkungsrahmen in den Ausschnitt einbringen.
    • bl550
    • 20. Mai 2025 um 11:36
    Hallo Lars,
    mit welchem Frostschutzgemisch hast du deine Heizung befüllt?
    Ich überlege das Alde Gemisch G12 Evo zu benutzen. Oder kann man auch andere Hersteller nehmen und mischen?
  • Tanksonde, Tankgeber, Füllstandsmesser, etc.
    • bl550
    • 20. Mai 2025 um 09:02
    Hallo Alex,
    schau mal bei Votronic nach. Da gibt es auch Längen bis 1 m.
    • bl550
    • 5. April 2025 um 22:38
    Schau mal bei TomTur vorbei.
  • Unsere Heizung mit Ww in der neuen Wohnkabine
    • bl550
    • 20. Januar 2025 um 20:05
    Danke für eure Antworten.
    Einen 12V Heizstab hat unser Boiler auch, womit ich das Wasser heizen kann.
    • bl550
    • 16. Januar 2025 um 19:16
    Der Anschluss an den Kühlkreislauf vom Auto ist vorerst nicht angedacht. Vielleicht später, wenn von Nöten.
    Ja, der Heizkörper hat zwei Lüfter zur Wärmeverteilung. Damit soll das Bad, die Wohnkabine und evtl. der Alkoven beheizt werden.
    • bl550
    • 16. Januar 2025 um 17:14
    Danke für die Hinweise.
    Ich heize damit auch den Boiler für das Warmwasser. Ich wollte keine Truma im Fahrzeug.
    • bl550
    • 15. Januar 2025 um 22:22
    Ich kann es noch nicht sagen. Mal schauen.
    • bl550
    • 15. Januar 2025 um 22:03
    ich plane zur Zeit auch unsere Heizung für die neue Wohnkabine. Ich werde eine Autoterm Flow 5D im Motorraum vom Ranger verbauen und die Leitungen, ohne Anschluß an das Kühlsystem vom Fahrzeug, unter dem Auto nach hinten zur Kabine legen. Dort werde ich die Heizung an einen Pundmann Boiler mit Wärmetauscher anschliessen, der auch einen 12V Heizstab verbaut hat. Im weiteren Verlauf führe ich die Heizleitung zu einem Gebläsewärmetauscher, der die Kabine erwärmen soll. In der Rücklaufleitung zur Autoterm plane ich dann noch ein Ausgleichgefäß ein. In die Leitung zum Gebläse baue ich noch ein Drei-Wege-Ventil für Sommer-Winter-Betrieb ein. Das Ganze habe ich mal in einer Handskizze festgehalten.
    Welche Ausgleichgefäße kann man für eine solche Heizung benutzen? Das von Alde?
    Sascha
  • Wasserinstallation... Haus/Haushaltsbereich oder Camping
    • bl550
    • 9. Januar 2025 um 18:09
    Nein, leider nicht. Ich habe die provisorische Pritsche demontiert und noch ein paar Details mit Herr Kuhn besprochen. Da vergeht die Zeit rasant und ist dann auch wieder auf dem Nachhauseweg.
    • bl550
    • 9. Januar 2025 um 17:20
    Zitat von Kreiseltaucher
    Hallo Zusammen
    Ich warte sehnsüchtig darauf das meine Kabine vom Aufbauhersteller zurück kommt.
    Ich war am Montag in Hauenstein und habe unseren Ranger abgegeben. Da habe ich, denke ich mal, deine Kabine gesehen.
    Die Wasserinstallationen werde ich mit Schläuchen und Haushaltsarmaturen erstellen. Das hat sich beim ersten Womo bewährt.
    • bl550
    • 30. Dezember 2024 um 10:54
    Hallo Lars,
    baust du den Wärmeerzeuger in den Motorraum von deinem Hillux?
    Wie dämmst bzw. mit welchem Material ummantelst du die Wasserleitungen unter dem Fahrzeug bis zur Kabine?
  • Möbel Befestigung ... aber wie ?
    • bl550
    • 15. Dezember 2024 um 09:56
    Ich habe 2015 den Boden mit Lack zusätzlich versiegelt und die Winkel für Halterungen verschraubt. In der ganzen Zeit hat sich nicht eine Schraube gelöst.
  • Neues Projekt auf Ford Ranger
    • bl550
    • 13. Oktober 2024 um 19:42
    Hallo Picco,
    bei unserem Ranger sind sechs Schrauben zu lösen.
    Den Tankstutzen habe ich mir auch schon angeschaut, bin aber noch icht so ganz durch gestiegen. Und zusätzlich muss noch der AdBlue Stutzen weg.
    Fernentriegelung hat der Ford zum Glück nicht.
  • Hilfsrahmenkonzept für Rord Ranger
    • bl550
    • 12. Oktober 2024 um 19:49
    Nach längeren Überlegungen haben meine Frau und ich uns final für einen Stahlrahmen entschieden.
    Dieser wird dann fest mit dem Fahrgestell verschraubt und an die Unterseite der Halterung vom Fahrgestell soll ein Gummipuffer als Federweg dienen.
  • 8 Mitglieder und 512 Besucher
  • Ducatotobi
  • MountainHarry
  • Gaston
  • kontinuum
