  2. vanguard
Beiträge von vanguard
  • Victron BMV 700 für 120Ah AGM einstellen ?
    • vanguard
    • 26. März 2019 um 18:25
    Danke für die Antworten.
    Ja die meisten Einstellungen von Victron habe ich beibehalten.
    Mein Verkäufer hat mir bei den Parametern geholfen und nun probiere ich es aus .
    Gruß Volker
    • vanguard
    • 24. März 2019 um 16:37
    Ich habe mir ein BMV 700 von Victron in meinen Sprinter eingebaut .
    Wer kennt sich mit der Einstellung des Batteriecomputer aus ?
    Batteriekapazität ist klar 120AH
    Aber wie ermittle ich die Spannung wenn aufgeladen ?
    Ich lade Sie über Solar mit max Ladespannung von 14,7 Volt oder durch die Lima 14,4 Volt oder 220V 14,7 Volt .
    Wieterhin wird nach dem Scheifstrom gefragt . Er ist von Victron auf 4% vor eingestellt . Passt das für meine Batterie ?
    Der Peukertwert soll wichtig sein ? 1,25 ist wohl von Victron vor eingestellt ?
    Wer hat Erfahrungen mit dem Batteriecomputer und einer AGM batterie ?
    Strom ist leider nicht meins. :oops:
    Gruß Volker
  • Die Reisepost
    • vanguard
    • 26. Juli 2017 um 20:16
    Sehr schöne RB !
    Danke !
  • Schaumstoff / Kaltschaum oder was fürs Bett???
    • vanguard
    • 19. Juli 2017 um 20:12
    Erstmal danke für eure Antworten.
    Ich werde mal zu Ikea gehen und probe liegen .
    Welche Dicke habt Ihr so ?
    Viel höher wie 12cm geht wegen meinem Fenster nicht.
    Gruß Volker
    • vanguard
    • 18. Juli 2017 um 21:29
    HAllo !
    Ich bin auf der Suche nach neuen Schaumstoffunterlagen fürs Bett .
    Im Moment habe ich Schaumstoff der Härte RG35 mit Stauchhärte 50 , Stärke 10cm .
    Aber so richtig gut schlafen wir nicht darauf .
    Was und welche Unterlagen verwendet Ihr ?
    Gibt es Kaltschaumunterlagen auch auf Maß zu kaufen ? Wo?
    Gruß Volker
  • Größere Batterie/ Ladebooster oder eine Solarplatte mehr ?
    • vanguard
    • 8. April 2017 um 12:26
    Erstmal danke für eure Hinweise.
    LiFeYPo Batterien wollte ich bei diesem fast 17 Jahre alten Fahrzeug nicht mehr investieren. Im nächsten Auto vielleicht .
    @ Steff66 Eigentlich hast du recht , das Auto mal anzumachen ist kein Problem .
    Welche brauchbare Kapazitätsanzeige würdet Ihr mir empfehlen ?
    Im Batteriekasten würde ich auch noch diese Batterie unterbringen; http://www.winnerbatterien.de/autobatterien/…120Ah::268.html
    Sie hat 20 AH mehr und müsste doch mehr AH als eine Bleibatterie abgeben können oder ?
    Meine 100AH Zusatzbatterie ist eh nicht mehr ganz neu ( ca 3,5 Jahre alt).
    Gruß Volker
    • vanguard
    • 7. April 2017 um 12:20
    Hallo !
    Ich habe eine Sprinter 316 CDI von 2001 . Er hat vom Werk aus eine zweite Batterie (100AH)unter dem Beifahrersitz verbaut . Ebenfalls ist zwischen dieser Batterie und der Starterbatterie ein Trennrelaisverbaut. Ich habe eine Solarplatte 100 Watt mit MPP Laderegler verbaut welcher die Aufbaubatterie im Stand läd.
    220 Volt kann im Stand eingespeist werden und ein Victronladegerät läd die Aufbaubatterie.
    Letzten Sommer stand ich sehs Tage bei trüben Wetter auf einem SP . Außer der Kühlbox und paar LED-Spots hatte ich keine Verbraucher aber nach fünf Tagen sprang die Kühlbox nicht mehr an.
    Falls ich im Herbst in den Norden fahre und noch die Webasto benutzten muss ist sicher sehr schnell Schluss.
    Nun zu meiner Frage. Größer AGM Batterie verbauen welche aber von der Lima nie voll geladen wird ?
    Noch eine oder zwei Solarplatte mehr aufs Dach bauen ? ( Der Solarladeregler verträg noch zwei Platten )
    Ladebooster verbauen damit man kurzfristig die Aufbaubatterie laden kann ?
    Welche ich die beste Variante ?
    Gruß Volker
  • Bedienelement Webasto St2000 aufrüsten ??
    • vanguard
    • 11. November 2016 um 23:15
    Zitat von S t e f a n
    Hallo Volker,
    du kannst z.B. auf die Vorwahluhr 1531 aufrüsten. Da hast du einen 7 Tage timer mit 3 Schaltzeiten verbaut.
    Und natürlich den Drehregler sowie die Sofortheizen-Taste. Fehlermeldungen werden auch angezeigt.
    Oder aber du nimmst das Neueste Display, das Multicontrol. Funktionen wie oben, Anbindung Analog oder über W-Bus.
    Mit integriertem Temperaturfühler am Display (welches ein TFT ist).
    Gruß Stefan
    Hallo Stefan
    Danke für den Tip.
    Zeigt mir die Anzeige vom 1531 auch die eingestellte Temp. welche man haben möchte an??
    Gruß Volker
    • vanguard
    • 11. November 2016 um 19:11
    Hallo !
    Ich habe in meinem Sprinter eine Webasto Airtop ST2000 mit dem Standartdrehregler.
    Kann man einen andernen Vorwahlregler verbauen wo man eine Startzeit einspeichern kann ?
    Es gibt ja von Webasto verschiedenen Regler zukaufen aber welcher wäre der richtige ?
    Wer kann helfen ?
    Gruß Volker
  • Achleitner Crafter bestellt, das Warten hat begonnen
    • vanguard
    • 25. Januar 2016 um 19:51
    Sehr schöner Ausbau !
    Wo habt ihr die Gasflasche untergebracht ?
    Gruß Volker
  • Innenverkleidung ist Berg und Tal :-(
    • vanguard
    • 3. Januar 2015 um 08:06
    Wenn du Holz genommen hast , mußt du die Platten auch von allen Seiten gegen Feuchtigkeit schützen ,sonst verziehen die Platten sich.
    Gerade werden die sicher nicht mehr.
  • IVECO 4X4
    • vanguard
    • 31. Dezember 2014 um 16:50
    :D
    very nice car .
  • Land Rover Defender 130 Reisefahrzeug
    • vanguard
    • 20. Dezember 2014 um 20:30
    ...meine Fresse - wird jetzt ernsthaft die Richtigkeit des Kabinenbaus auf den 130er in Frage gestellt?
    Manchmal denke ich, man sollte gar nicht mehr zeigen, was man sich so geschaffen hat...!
    Ein geruhsames Fest, munter bleiben, Gruß Stefan
    Stefan hat es auf den Punkt gebracht ! :twisted:
    Jeder sollte mit seinem Fahrzeugkonzept glücklich sein. Einer fährt mit einem 500 Fiat und einer mit einem 30Tonner > beide haben für sich das passende gefunden.
    Ich bin gespannt auf den 130er und den Ausbau der Kabine .
    Gruß Vanguard
  • Offroad L300 Pritsche + Kabine + Allrad |Solarfrage
    • vanguard
    • 8. Dezember 2014 um 20:45
    Ich finde es super wie du an die Sache ran gehst.
    Mach weiter so !! :D:D
  • Was schlucken unsere Fahrzeuge denn so?
    • vanguard
    • 27. November 2014 um 09:13
    Klasse bis 3,5T
    MB Sprinter 4x4 316 CDI Kastenwagen BJ 2001 im Schnitt 11liter
  • Umbau Landcruiser HZJ75
    • vanguard
    • 18. November 2014 um 14:46
    Hallo Andre !
    Respekt vor deiner Arbeit ! Es gefällt mir wie du die Sachen anpackst.
    Weiterso und danke für das teilhaben lassen an der Baugeschicht von HZJ 2,0
    Gruß Volker :D
    • vanguard
    • 4. November 2014 um 16:25
    Hallo Andre !
    Hast Du schon weiter gebaut ??
    Gruß Volker
  • Seitzfenster folieren für besseren Sichtschutz ??
    • vanguard
    • 5. Oktober 2014 um 15:52
    Ja die Scheiben sind innen nicht gewölbt.
    @ Restler danke für den Hinweis mit dem Kleber .
    Ich werde nochmal mit einem Scheibenfolierer sprechen.
    Es hätte ja sein können ,das einer von Euch schon Scheiben foliert hat. :D
    • vanguard
    • 4. Oktober 2014 um 16:35
    Hallo !
    Ich habe klare Seitzfenster verbaut .
    Mir wäre ein besserer Sichtschutz lieber.
    Kann man diese mit dunkler Fensterfolie folieren lassen ? Wie es bei Autoscheiben oft gemacht wird.
    Hält das ?
    Gruß Vanguard
    • vanguard
    • 23. Mai 2014 um 20:47
    Einfach super deine Kabine !! Weiter so !!! :D:D
  • 4 Mitglieder und 363 Besucher
  • Christian_S
  • Lunda
