  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • 20. Leerkabinen-Treffen 03.-05.09.2021
    • 4. September 2021 um 10:46
    die Diskussion findet im Termin statt.
    Termin
    20. Leerkabinen-Treffen verschoben! Neuer Termin: 03.-05.09.2021
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    aufgrund der Corona-Lage mußte ich das für den Mai geplante Treffen absagen. Doch nach Rücksprache mit dem Ortsbürgermeister können wir das am ersten September-Wochenende, sprich vom 03.-05.09.2021, nachholen!
    Deshalb lade ich für den 03.-05.09.2021 wieder nach Bodenheim ein (Adresse: 55294 Bodenheim, Platz unterhalb Plattenhohl 1).
    Wie bisher ist auch in diesem Jahr wieder jeder zur Teilnahme eingeladen. Je nach Corona-Entwicklung muß ich die Fahrzeug-Abstände im…
    Freitag, 3. September 2021 – Sonntag, 5. September 2021 Bodenheim, Plattenhohl - https://www.google.de/maps/@49.931565,8.3004951,201m/data=!3m1!1e3, Am Reichsritterstift 5, 55294 Bodenheim, Deutschland
    4. Januar 2021 um 14:08
    Aber es verwirrt schon ... Das stimmt.
  • Drehmomentschlüssel - Einsatz vorne: genaue Bezeichnung?
    • 2. September 2021 um 11:45
    Genau!
    Wichtig ist, dass es "festgezogen" werden muss. Beim Lösen von Schrauben sind andere Drehmomente nötig um das Losbrechmoment zu überwinden und wären daher keine messbare Eigenschaft.
  • ein Taster für unterschiedliche Lampen
    • 1. September 2021 um 12:20
    Zitat von frebeka
    Schaudt Dimmer LIS 101
    Aber wenn ich das richtig sehe, dann kann er doch gar nicht das, was ursprünglich gefordert war?
    Mehrere Taster "verwalten" klingt jetzt etwas hochgegriffen :)
    Wenn ich das richtig sehe, kann man mit einer beliebigen Anzahl an Tastern genau EINEN Ausgang steuern (Sprich Lampengruppe)
    Erst dachte ich: für 35€ kann man es nicht selber machen, aber beim zweiten Mal lesen, habe ich dann mitbekommen, dass im Grunde dieses Bauteil dann auch nicht das macht, was vorher gefordert / bzw. gefragt war.
    Aufzwängen will ich mich jetzt nicht, lediglich darauf hinweisen :)
    • 1. September 2021 um 12:08
    Zitat von jan der böse
    sei mir bitte nicht bös, aber dein problem finde ich im verhältnis jetzt nicht soo wahnsinnig wichtig...
    Ich denke, das in jeglicher Hinsicht, das Verhältnis nicht die tragende Rolle spielt, wenn man den Standpunkt der unterschiedlichen Menschen nicht kennt. Siehe bitte eine Seite zurück.
    Unabhängig davon, Daniel, wie ist die Lage vor Ort?
    Seit Afgahnistan hört man leider nichts mehr und sehen tut man auch nicht mehr viel (also um sich eine Lage zu machen)
    Die spontanen Ersthelfer sind ja nun auch alle wieder zurück?
    Sind noch immer viele helfende Hände da?
    • 31. August 2021 um 08:28
    ich habe meinen "Code" für die Kombination mit einem Microcontroller auf Basis von ESPEasy gefunden - ein Bild von der Webseitencopy. (Die ist leider offline)
    Vermutlich ist die Geschichte mit einem WLAN-µC etwas überdimensioniert.
    Code
    // ABLENDLICHT-FERNLICHTSTEUERUNG mit einem PUSHBUTTON
    // Longpress Scheinwerfer generell an oder aus
    // Shortpress (nur wenn generell an) Fernlicht an oder aus
    On BUTTON_1#State Do
     if [BUTTON_1#State] = 11// Wenn LongPress dann Licht an
      if [RELAIS_STATES#FrontWorkingLightState] != 0 // Wenn Licht an dann Licht an
       TaskValueSet 12,1,0  // Arbeitsscheinwerfer aus
      else
       if [RELAIS_STATES#FrontWorkingLightState] = 0 // Wenn Licht an dann Licht an
        TaskValueSet 12,1,111  // Arbeitsscheinwerfer aus
       endif
      endif
     else
      if [RELAIS_STATES#FrontWorkingLightState] = 111 // Wenn Licht an dann Licht an
       TaskValueSet 12,1,101  // Arbeitsscheinwerfer aus
      else
       if [RELAIS_STATES#FrontWorkingLightState] = 101 // Wenn Licht an dann Licht an
       endif
      endif
     endif
      GPIO,13,1
      GPIO,12,0
     endif
      GPIO,13,0
      GPIO,12,1
     endif
      GPIO,13,0
      GPIO,12,0
     endif
    endon
      • 374,53 kB
      • 478 × 1.200
    • 27. August 2021 um 14:33
    Aber wenn es von BlauBeer kommt ... dann muss das also eine angelsächsische Entwicklung über ein langen Prozess sein - weithin mit der Verknüpfung zum Englar und darüber hinaus bis in die Neuzeit.
    Ist das Blaubeer dann ein naher Verwander vom StoutBeer ? Verwirrend, die eure Sprache mit den vielen Abwandlungen.
    Dat is 'n anner Wurm as 'n Ruup.
    • 26. August 2021 um 14:02
    Dann werde ich das mal heute Abend suchen...
    Wichtig ist halt nur zu wissen: Es gibt einen zentralen Punkt.
    • 25. August 2021 um 20:00
    Das klingt nach einem Microcontroller.
    Ich müsste schauen, sowas ähnliches habe ich schon auf Basis von
    1. Arduino selbst programmiert, jedoch muss man alle Zustände durchklicken
    ( Im Einsatz von meinem Wohnwagen, nur mehrere Schalter und Zustände)
    2. Auf Basis von espeasy auf einem esp8266 gescriptet.
    Lange drücken, Abblendlicht an, kurzer Tip, Fernlicht an, kurzer Tip Fernlicht aus, doppeltip Nebelscheinwerfer an doppeltip wieder aus, lange drücken Abblendlicht aus - ich hoffe ich habe den Code noch.
    3. Ich könnte mich dran versuchen, eher ich könnte mein Script suchen, so im Sinne von Community-Arbeit und es für dich anpassen.
    Was ich aber, auf Grund von keine fachlichen Ahnung, nicht machen möchte ist denn Mikrocontroller passend um die Elektrik zu ergänzen...
    Ggf. Wäre WLAN möglich.
    Ggf. Wäre Bewegungsmelder möglich.
    • 21. August 2021 um 21:22
    Ja, es gibt Schlüssel, die müssen sowohl zum Lösen, als auch zum Festziehen freigegeben werden.
    Wenn du jetzt aber schon mit Verlängerung die Aufnahme abgedreht hast, dann würde ich mir eher Sorge um die Genauigkeit machen, zwecks Hebellänge und Krafteinwirkung bei nicht korrekter Bedienung.
    Überleg Mal, was 10KG bei 1M Hebel an Kraft auf den vorderen Punkt bedeutet.
    Und ganz wichtig, ein Drehmomentschlüssel ist ein MESSWERKZEUGE!
    Mit einem Zirkel bohrst du ja auch keine Löcher ...
  • Schaudt EZ 96 - 12 Volt Ausgang (Pumpe, Licht, Heizungspanel) gehen nicht
    • 18. August 2021 um 21:56
    Bitte nicht wundern, wenn es hier keine Antwort gibt.
    Das hat nicht unbedingt etwas mit Unfreundlichkeit zu tun, sondern das hier sehr oft auch wirklich nur geantwortet, wenn jemand auch weiß was er schreibt.
    ( Ausnahme mir ;) )
  • Tomderbully stellt sich vor
    • 16. August 2021 um 14:32
    Hallo Klaus,
    das wird interessant, da ich mir Vorstellen kann, dass durch den Schaustellerbetrieb andere Schwerpunkte und ein paar Ideen mehr ins Forum kommen.
    Der Abbrand deines alten Fahrzeuges tut mir Leid zu hören - aber in diesem Forum gibt es sehr viel LiFePo4! Erfahrung - bis hin zum Selbstbau mit Einzelzellen - was wohl nicht unbedingt Voodoo ist.
    Lithium ist nicht gleich Lithium-Akku.
    Mir selbst wäre fast mein Wohnwagen mit 2 parallel geschaltete Blei-Säure Akkus abgeraucht, da Zellschluss und folglichen Überhitzung der kurzgeschlossenen Batterie. ( GsD hat der CO-Warner auf die Verdampfung reagiert und ich konnte die Verbindung noch rechtzeitig rausreißen.)
    Alles nur, weil ich damals nicht auf dem Gode_RE gehört und mich auf den "gültigen Stand der Technik" verlassen habe. (Eine Diodentrennung der Batterien)
  • LED Arbeitsscheinwerfer - wieviel Lumen?
    • 16. August 2021 um 10:42
    Mh, es gibt einen signifikanten Unterschiede zwischen einen Suchscheinwerfer und Umfeldbeleuchtung/Arbeitsbeleuchtung!
    Daher dürfen diese zwei Arten nicht zusammen gebracht werden.
    Es darf einen Suchscheinwerfer während der Fahrt und im Straßenverkehr genutzt werden, aber es muss Positionslicht dabei leuchten.
    Umfeldbeleuchtung/Arbeitsbeleuchtung unterliegt maximal bei der Montage ( keine Spitzen / Scharfen Gegenständen) dem guten Willen des Prüfers.
    Ob es technisch Unterbunden sein muss, wenn Wagen läuft, ist mir nicht bekannt, macht ja aber auch kein Sinn, wenn z.B. Arbeiten mit Winden oder sowas stattfinden.
    Im Grunde ist es aber egal, ich hab das da oben vermutlich nur falsch verstanden.
  • Umbau auf Lifepo
    • 16. August 2021 um 09:58
    Eigentlich haben die Limas doch generell integrierte Kühlrotoren, damals offensichtlich außenliegend, heute innenliegend.
    Was dann aber auch dennoch deine Beobachtungen nicht als falsch, sondern eben untermauert.
    Der Kühlerventilator sollte keine wirkliche Chance haben, da was zu kühlen, Luft ist ein fauler Hund, der zwängt sich nicht durch die feinen Lichtmaschinenöffnungen, wenn er nicht muss.
    • 16. August 2021 um 09:54
    Zitat von juh
    Die Suchscheinwerfer brauchen keine ECE f. Fahrzeugbeleuchtung ..
    ich hätte das mit dem Suchscheinwerfer wohl weglassen sollen. Das war nur so in den Raum gestellt .
    Ich hab dein Text halt so verstanden, dass die eine brauchen als Arbeitsscheinwerfer was zumindest nach meinem Wissensstand falsch wäre - da Arbeitsscheinwerfer halt auch wirklich nur einzeln geschaltet werden dürfen und nicht in Kombination mit einer anderen Fahrzeugbeleuchtung.
    Ja, bei meiner letzten HU zwei Mann, zwanzig Minuten, nur Beleuchtung kontrolliert. Dabei sogar die Birnen des Fernlicht ausgebaut und geprüft, da es ihnen zu hell war???? Dann die Luxzahl errechnet und festgestellt das die Lichtmenge des Fernlicht zulässig ist.
    Unglaublich.....
    Gruß Nunmachmal, 49,8653842, 6,9461676
    Mh Fiat kann halt echt gute Reflektoren bauen (lassen)
    Bin jetzt auch schon zwei Fiat gefahren, einen besitze ich, bei denen die H7 kaum Wünsche aufkommen lassen. Es gab aber ungünstige Kombination von z.b. Osram Nightbreaker ( ich meine dir Laser) bei denen tatsächlich dir Höchstgrenze für Glühfade Lampen überschritten würde mit passenden Scheinwerfern.
    Was aber den Witz mit Fernlicht zu hell nicht unlustiger macht
    Denen ist sicherlich auch das Grün an der Ampel zu Grün.
    • 15. August 2021 um 20:50
    Zitat von juh
    Und beachte auch, daß die Raptor ECE haben u. brauchen, auch als Arbeitsscheinwerfer.
    haben die etwa eine Gesetzesänderung in diesem Jahr gemacht?
    Arbeitsscheinwerfer brauchen keine ECE und was auch immer Bezeichnung, da Arbeitsscheinwerfer niemals nie nie und nicht im Straßenverkehr genutzt werden dürfen.
    Selbst! Die Eingangsbeleuchtung von Wohnfahrzeugen und der Suchscheinwerfer ist regelmentiert.
    Im Grunde ist es somit egal..
    Aber es wurde ja auch gekauft, ich hätte sonst von Horpol ein Rückfahrscheinwerfer in den Raum geworfen, der sehr schlank und integriert ist.
    • 14. August 2021 um 20:52
    Es kommt weniger auf die Lumen an, sondern auf die Ausleuchtung.
    Mich nervt bei allen LEDBars dieses defuse Licht. Hella ist mir als einzige Firma mit einer Optik bekannt, die damit ein Lichtbild projektiert.
    Da schau Mal:
    https://www.amazon.de/portal/customer-reviews/mobile-media-feed/B07GNQPRJ7/ref=cm_cr_dp_mb_crsl_img_0?ie=UTF8&physicalId=61EDbI25uUL&imageExtension=jpg&reviewId=R66L69FSR7UY8
  • Umbau auf Lifepo
    • 12. August 2021 um 22:12
    Eine Perle der Programmierung!
  • Planung eines Selbstbauprojektes Vintage Cabover Pickup
    • 12. August 2021 um 21:41
    Ja, es ist möglich, was haben die anders gemacht?
    Kann ich dir sagen:
    Absoluter Leichtbau:
    Zum Beispiel wurden große StauRäume statt vieler Schubladen gebaut,
    Große Schränke mit dünnen Einlegeböden (2mm + zwei leisten vorne und hinten)
    Schränke wurden meist aus dünnen Furnier gebaut + Leisten.
    Wenig Luxus zum Teil ohne Batterien, dafür alles auf Gas.
    Die Energie die eine 5KG Flasche gespeichert hat, ist von aktueller Batterietechnologie nur schwer auf gleichen Bauraum unterzubringen.
    Von Gewicht brauchen wir nicht reden.
    WC war meist ein Porta Potti.
    Ich habe hier Mal ein Threads angefangen zum Thema Leichtbau... Aber nie weiter geführt.
    Da waren einfach nur Beobachtungen aus einer 40 Jahre alten Eriba niedergeschrieben.
    Nachtrag:
    Beitrag
    RE: Ein Thema zum Leichtbau ....
    Ja dieser Spruch existiert hier ja öfters, quasi von allen alten Hasen die Wiederholungstäter sind.
    Mit den Bildern will ich aber Beispiele liefern, was das eben bedeutet, mit der Konstruktion.
    Selbst wenn man die vor Augen hat, fängt man an daran zu zweifeln (z.B.) ich.
    Darum hoffe ich auch auf weitere, die hier mitmachen und anhand von solchen Kleinigkeiten ein kleines "How-To Leichtbau mit gewöhnlichen Mitteln" mitschreiben.
    mrmomba
    12. April 2021 um 23:27
    • 8. August 2021 um 20:14
    Wenn sie der Haube Meter fehlt, dann würde ich das nicht machen,
    Wenn es dir egal ist, dann hast du sonst denn Vorteil, du hast eine Schablone, du hast die alten Bleche, du hast die alten Fenster und gerade dass für den Alten Scharm sehr wichtig...
    Hier in Forum gab es doch Mal ein Daihatsu Pickup Zwillingsreifen Alkoven Mobile, der hatte auch das komplette Alu ab gemacht und aufgerollt um es wieder zu verwenden.. was daraus geworden ist? Ich weiß es leider nicht...
  • Welches Fahrzeug für dauerhaftes Leben und Arbeiten
    • 30. Juli 2021 um 12:43
    Mh... Im englischen klappt es ja auch und dem Lesefluss hilft primär ja das Satzzeichen.
    Wir essen, Oma
    Wir essen Oma
  • 1 Mitglied und 486 Besucher
