und die Beweislastumkehr seit neuestem bei 12 Monaten (vor 2023 6 Monate).
Danke, wieder was gelernt!
Ganz ehrlich,
kauf bei keinem Händler der nur an Gewerbe verkaufen will um sich um Gewährleistung zu drücken. Du kannst Glück haben - oder eben auch richtig Pech. Ich sag mal so - kauf den Wagen, dein Getriebe geht nach 2 Wochen kaputt.... dann hast du halt Pech.
Gewährleistung ist nicht Garantie! Gewährleistung ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Wenn innerhalb der ersten 2 Monaten also in den 90 Tagen nach Kauf was kaputt geht, muss der Händler beweisen, dass er wegen deiner Benutzung kaputt gegangen ist. Nicht du - und du hast Anspruch auf Reperatur! Gerade bei Postfahrzeugen usw. eigentlich recht wichtig.
... suche lieber weiter, hab aber auch Vergessen was noch mal deine Anforderungen sind.
Sollten wir ein "Kühlschrank Fakten Thread" aufmachen ![]()
Ich hab hier auch einmal mit einer mobicool und einem alten Bohmann getestet.. jeweils 230V Betrieb.
Aber der Mobicool ist nicht auf 23W runtergekommen.
In der Messung war aber auch das runterkühlen mit drin.
Im USV-Modus ist das auch alles durchgeschliffen, nur vom Akku - also wenn der Wechselrichter arbeitet - gibt's keine Erde. Was bei einem einzelnen Gerät auch egal ist.
Damals gab es noch ein tabatalk Plugin...
... Aber ... Apps sind für mich auch eher ..
Ich kann dir nur anbieten passende 3D formen zu entwickeln und als Datein zukommen zulassen - einmal passend auf Maß und einmal Übermaß ( um 0,5mm.
Als Material sollte es ABS sein oder PETG. Ich kann beides nicht verarbeiten (zur Zeit sogar gar nichts, weil mein Druckbettmotor hinüber ist)
Mh, willst du dann 48V fahren?
Wäre zumindest eine Idee...
20A bei 1000W Entnahme sind halt ganz nette,kleine Ströme...
Gegenfrage,
kühlt bewegte Luft eigentlich ein Hund wirklich ab?
Bei uns Menschen ist der Schweiß ja die kühlende Einheit, der durch bewegte Luft verdampft (oder wie auch immer)
Hunde können Wärme nur durch Hecheln und den Füßen abführen.
Ehrlich gesagt kommt mir diese Idee jetzt erst, da ich vorher auch nie intensiv drüber nachgedacht habe.
Wir haben Stoff Wandbespannung in der Eriba mit Tesa Power Teppichkleber geklebt. Doppelseitiges Klebebänder.
Hält jetzt seit 4? Jahren auf Aeroflex.
Möglicherweise für die Kanten eine gute Unterstützung?
Also, da du dich ja auch dafür interessierst:
Ein Stromgenerator oder eben auch die ecoflow bauen ein IT-Netz auf.
Wie ich gestern gelernt habe gibt es da kein Phase und kein Nullleiter. Sondern nur Phasen.
Ein normaler FI klappt in der Regel nicht da im IT-Netz keine Erdung herrscht, als muss man die Steckdosenerdung zwischen Ecoflow und FI auf eeine Phase legen, damit eben auch die Chance besteht das Strom überhaupt am FI vorbei gehen kann.
Bei der Ecoflow geht das aber auch nicht! Zumindest wenn man die ecoflow im usv Betrieb fährt, oder den Wechsel von Akku auf Landstrom vorhat, da die drei Leiter durchgereicht werden. Dann macht's Rums und der Campingplatz fi ist raus.
Gleichzeitig hat ecoflow ein Erdungs-Dings-Bumms rausgebracht.
Tja. Wenn dieses Bauteil gesteckt ist, wird das laden über 230V verhindert... Diesen scheiß braucht auch mein Mensch... Im Grunde tolles System, nicht ganz zu Ende gedachte
Am Ende wäre es vermutlich einfacher gewesen Ladegerät -> Lifepo4 -> Wechselrichter ohne Anbindung an 230V Landstrom die bessere Alternative gewesen.
Dann hätte man einfach wirklich die Erdung dauerhaft auf eine Phase legen können...
Was mich gerade interessiert... Ob die Ective Wechselrichter mit nvs auch diese Probleme haben oder ob es da ein Erdungsrelais gibt ... Wie die multiplus2 das hat. ( Ob es kleinere Systeme von victron gibt, die das haben... Keine Ahnung)
Das wäre jetzt noch eine Ideen
Und wenn das nicht klappt, dann ist es doof und es kommt halt nur Kühlschrank und Licht dran. Bin dann auch recht Autark unterwegs. Handys kann ich über das Frontpanel laden.
Hat mich diese Nacht nicht schlafen lassen...
Gleichzeitig hab ich darüber nachgedacht, wie ein Wohnwagen sich mit Metallkurbelfüßen am Boden verhält. Galvanische Gummitrennung gibts da eh nicht..
Am Ende kommt halt immer die Frage auf: hat man neben dem Ausbau auch noch Zeit und Lust sich mit reperaturen zu beschäftigen?
Oder man fährt in eine (hoffentlich gute) Werkstatt, die erkennen es in 15 Minuten und fertig. Weil es x mal in der Woche vorkommt...
Schnüffel Mal am Motoröl. Riecht es nach Kraftstoff
Zum Zeitpunkt der Regeneration wird das Gemisch fett. Wenn man dann unpassend anstellt. hast du viel Dieselrück Stände im Brennraum... Die laufen dann zwangsweise an den abstreifringen vorbei in den Motoröl... Und das wiederholt sich ...
Bei Ford und PSA zum Teil sogar so stark, das man ein Anstieg der Motoröl messen kann.
Am Ende aber: ehrlich gesagt Werkstatt
Ist der Partikelfilter erstmal dicht, ist es vorbei...
Hatte ich beim Mondeo erst dieses Jahr. Über den Winter Kurzstrecke Stadt... Also pro Fahrt 13km.
Hat den Rest gegeben, Freibrennen nicht möglich.
Zumindest bei Ford ist da noch extra ne Box drin, die die Temperatur erhöht...
Am Ende waren es ärgerlich 1200€ mit allem drum und dran (Schlauch vom Turbo war auch defekt)
Vielleicht einfach bei Iveco nachfragen - Osnabrück hat ja ein Standpunkt und die Energie lieber für den Ausbau aufheben
Hallo John, Das Video gefällt mir - fast:
Was passiert, wenn ich mit dieser Brücke wieder an den normalen Landstrom Wechsel?
Hat er leider nicht gezeigt ... Knallt es dann?
Aus dem Video erkenne ich aber soweit, das ich den PE der Wechselrichtersteckdosen z.B. am FI vorbei auf eine Phase legen muss, damit ich ein Fehlstrom erzwingen kann - Check. Heißt für mich also:
Ich könnte generell den L vor dem Fi nehmen
Darf es auch L vor der Ecoflow sein, die ja auch USB (Netzvorangschaltung) macht?
Oder das PE davor?
Nachtrag:
Ja es wird knallen, es ist nicht mit der usv-Funktion kompatibel ( da hier 1:1 durchgeschliffen wird) usw.
Es scheint deutlich komplizierter zu werden als gedacht.
In der Schweiz wird die nur mit einer 230V Steckdose verkauft ...
Der Scheiß nervt mich jetzt schon wieder.... Victron Multiplus haben (aber erst ab einer gewissen Größe) ein Relais welches aus dem IT-Netz ein TN-Netz macht.... Kostet aber entsprechend.
Kannst du dem Verkäufer/Hersteller keine detailierteren Unterlagen entlocken?
Ist das nicht das gleiche Problem wie vor 5 Jahren?
Vor 5 Jahren war es ein Ective Wechselrichter, der hatte zum Schluss nur ein Kühlschrank betrieben. Eben wegen den Unsicherheiten.
Ective hatte ich damals mit vielen Fragen gequält... Und wenig inhaltlich sinnvolles an Antworten bekommen, was nicht eh schon auf den Webseiten stand. Meine Fragen damals waren dann bei den Wechselrichter mit Vorrangschaltung gezielter..
Grundsätzlich hast du aber Recht, es ist das gleiche Thema...
Aber eine zufriedenstellende Lösung oder so hab ich halt nicht m.w.N nicht gehabt.
Für mich neu ist auch die Frage: Außensteckdose über Wechselrichter - gibt's da ne Gefahr die ich nicht sehe? (Ja ne ist klar: Strom sehe ich nicht ?) also über irgendeinen Rückweg bei Schaden an zwei Geräten ein gegrilltes Menschlein zu sein?
Womöglich ist es wirklich so: einfach machen und nicht drüber nachdenken.... Keine Ahnung.
Da hast du Recht, das war noch eine alte Steckdose drin.
Aber die war nicht am Rahmen gelegt mir ihren Erdungspunkten.
Anderseits ist es ja auch schnell gemacht, den Rahmen an PE zu legen, so sehe ich das...
Was spricht für dich für die 767?
Also was mir direkt an der Delta 2 auffällt und auch gewissermaßen nervt:
- keine grafischer Verlauf, Laden, entladen etc.
- keine Einbindungsmöglichkeiten in irgendein Monitoring/Smarthome oder Informationspanel. Das teure Infopanel ist wohl nur für die Delta pro zu haben.
Victron hat wohl mehr ein Herz für solche eingebauten.... Aber ich habe die Chance auch da nie genutzt. Nur die App ist halt gelungener meiner Meinung nach.
Warum hab ich die Delta 2 - 780€ oder sowas hab ich bezahlt... Da war dann das Ende eines langen Nachdenkens vorbei.
Weil 780€ wäre es schwer geworden ein 1800W Wechselrichter und 1000wh Akku für wesentlich günstiger zu bekommen. Mit usv-Funktion für 12 KG. Mit dc-dc charger ab 11V ... Und das bis 15A. Und bis zu 1kw Ladeleistung bei 230V.
Mppt tracker von victron hatte ich bereits, darum nicht in der Berechnung.
Und jetzt beim Gewitter steht das Ding im Wohnzimmer... Mann weiß ja nie ![]()
Nun Gewicht:
Ob du z.b. einmal oder zwei Mal eine Kühlbox an Gewicht im Fahrzeug hast, das ist schon ein Unterschied ![]()
Also Stefan307 hat es schon richtig erkannt.
Ich will einmal ein Netz hinter der EcoFlow spannen, für das generelle "Leben" und ein Netz parallel dazu, für Luxus: wie Fußbodenheizung oder eben Induktionskochfeld.
Ich habe vorhin festgestellt, dass die Erdung des Wechselrichters von der Ecoflow Delta 2 durchgeschleift werden zum AC Input. Im USV-Modus sollte ich entsprechend wohl eine Art Fehlstromschutz haben, zumindest sollte der Landstrom-FI gekillt werden. Leider habe ich kein FI Tester um festzustellen ob intern auch ein FI Schutz vorhanden ist oder ob die Sicherung nur bei Überlastung auslöst.
Das bringt mich dann auch zum nächsten Problem: lege ich die 230V Außensteckdose jetzt auf den Wechselrichter - oder lieber direkt an den Luxus-Landstromkreis... Hinblick auf Personenschutz.
Achso, mein Wohnzeug ist überwiegend metallischer Natur!
Ich habe die Steckdosen alle an ein Erdungspunkt geerdet und den zur CEE durchgereicht, nicht aber den Rahmen. Sollte ich das noch nachholen?
Original hatte ich das nicht, aber original würde nächstes Jahr den 50. Feiern...
Möglicherweise kann ich das auch alles vernachlässigen weil es vermutlich 100te unwissend sogar so machen, EcoFlow am Landstromeingang und los. Aber irgendwie wäre es mir lieb zu verstehen, was ich dann für ein Unfug mache.
