Dann fange ich schon mal mit planen an…
Denk dran, es gibt keine 3,5t Regel
Wärmebedarfstabelle für Excel eingestellt,
Danke für die Arbeit, ich aus meiner (Beruflichen) Sicht habe nur Angst davor Office-Dokumente aus dem Internet zu öffnen
Ransomware hat da sensibilisiert .
Keine Kritik nur ein Hinweis warum sie u.a. auch weniger genutzt wird, auch wenn man um deren Existenz generell weiß aber den Urheber nicht kennt.
Das dachte ich mir aber auch: teure Heizung aber das mit dem größten Komfortgewinn wird nicht genutzt - Fußbodenheizung.
Größtes Problem beim Camping in fast jedem Fahrzeug/ Wohnzeug:
Eisfüße und Glühbirne, das Gefühl von Erkältungen.
Egal wie dick die Isolierung ist, es ist halt nur die Zeit entscheidend bis die Kälte durch bricht.
Es gibt viele hier, die die über beheizten Zwischenboden erzählen können, ich kann es nicht.
Ich nutze nur 230V heizmatten im Fußbereich 90W/m².
Und es ist genial, wenn die Wärme von unten kommt. Es schafft Gemütlichkeit und vor allem im Übergangsbereich der Sommer/Herbst zeit reicht die geringe Leistung meist alleine zum wohlfühlen.
3D-Druck würd ich bei diesen Temperaturen nicht nehmen.
Das ist der springende Punkt!
Pla wird schon bei ca 50 Grad weich.
Abs hält da schon mehr aus, aber das wird auch dauern bis da die Dämpfe raus sind, weil ich glaube Erdölbasis?
Mh petg und wie das alles heißt, keine Ahnung.
Ich würde im Zweifel auch einfach über heizmatten nachdenken. Das reicht vermutlich für die Übergangszeit
Von Höhe?
Da würde ich ja schon glatt Fakenews sagen ![]()
Das war jetzt hier das Maximum... Auch wenn Allrad, ist Allrad so etwas kalt ...
Vor allem unterscheidet MB ja auch zwischen Saved und Current Saved - so wie es aussieht.
Glühkerze ist Current Saved also jetzt.
Das andere ist Saved.
Mein Beileid zum Leidensweg, zum eigentlich kann ich dir leider nicht viel Beitragen ![]()
Ein schönes Projekt!
Welche Abmessungen und Gewichte strebst du an? Bzw. Hast du schon?
Dann musst du dir ein Orangestorm GIGA kaufe. ![]()
Dann gehen wohl 100L in fast einem Durchgang, okay ne vielleicht 2 ![]()
Aber statt Brandwache brauchst du dann ein Filamentwächter ![]()
Waaaaa ist das viel Schnee!
Richtig schön, für die Flachlandindianer aus dem Norddeutschen Raum fast nicht vorstellbar.
76cm gab's zu letzt in dem 3 Jahren, wenn man alle Jahre zählt ![]()
Es gibt auch Gewindenieten.
Die dafür sind...
Warte ich mach nen crowdfund raus:
"Mrmomba hat keine Knete und will türkische Standheizung in 19mm stärker, isolierter Coladose mit Loch im Dach testen"
Habe festgestellt, mit 800 (oder waren es 900) Watt ist die kleinste Stufe meiner China-Heizung einfach zu stark.
Da wird es über 10° außen vieeeeeeeeel zu warm innen ( so 25)
Nein keine gute Idee?
Okay, Miss jemand anderes testen .. ![]()
Optimieren...nein
Die Smileys sollten ausdrücken das es als eine Schnaps Idee gemeint ist ![]()
Ich nutze Halemeier Led Stripes + zigbee Steuerung. Vorteil ist: die Schalter sind gleich mittels Magnet an Ort und Stelle zu bringen.... Oder eben auch nicht.
Seit dem kommt mir nichts anderes mehr unter die Augen, wo es sich vermeiden lässt.
PS: ich nutze 24V ... CW/ww bei bis zu ich meine 10w den Meter und alle 5mm eine Led...
Hallo Lutz!
Vielen Dank für die erfrischende Vorstellung hier!
Es gibt hier einen weiteren Robur-Reiter und wenn ich so höre wo der unterwegs ist sollte doch die Frage heißen: wie kann ich den optimieren
Gruß Christian
Wie gut, das Dachdecker, Fassadenbauer, Fensterbauer, Solateure usw auch immer gerne eine Möglichkeit brauchen um höher zu kommen 😃
Damit ist der Nervenkitzel noch nicht vorbei!
Hilft nur eins: schnell raus aufs Auto. Da springen nur noch die Krawallbrüder irgendwelcher Fußball Mannschaften drauf Rum... Deutlich weniger Gefahr also.
Andernseits: wenn du endlich deine Maschine fertig hast brauchen wir uns nicht mehr den Platz " Langzeit Forumnist ohne eigene gebauten Kabine" teilen 😜
Ich glaube unsere Meinungen gehen zum Thema Kosten / Nutzen weit, weit auseinander.
Du hast keine Ahnung, wofür ich wieviel Geld auszugeben bereit bin.
Ich weiß nicht, wie Anton es gemeint haty aber ein Sticheln sehe ich da jetzt im ersten Moment und in meinen Augen nicht.
Zumal es um das Thema "günstiges" Tropendach ging. Das ist bei guter Lkw Plane leider nicht mehr der Fall.
Ich habe vor 4 oder 5 Jahre (meiner Gedanken nach) über 300€ Material bezahlt. Für 4x1,5Meter. Ja in der Mitte mit durchsichtiger Folie für durchsicht.
Ob es sich lohnt? Ich weiß nicht...
Zumal für das Geld min. 400W PV Leistung komplett drin wäre...
... Mit etwas mehr auch wohl 800W
Mein erster Gedanke: PV Modul!
Gar nicht weich, gar nicht billig, gar nicht die Anforderungen...
Aber weil es geht: PV Modul - uUnterwegs für den Akku und wenn man Zuhause steht einspeisen in die Steckdose ...
Bei kalten Jahreszeiten wird das Öl zäh, eventuell ein Hinweis drauf.
Was für eine Viskosität fährst du?
uiuiui...
Gerne darfst du dein Auto zur nicht ortsfesten Stromgewinnung mit rabattierten PV-Modulen bei mir Parken, bis die Platten als Gebraucht und die Fördergung als abgelaufen gelten xD
Bevor es bei euch / zwischen euch was persönliches wird:
Kontrolliert bitte die Standpunkte und checkt doch bitte einmal ob eine Frage "ein an das Bein Pissen" sein könnte, oder einfach nur eine Frage über die Quantität von verwendeten Bauteilen, den daraus lassen sich dann auch ein anderer Ergebnisse ziehen... überprüfen lassen sich Aussagen, wer was wie oft und überhaupt gebaut ha, eh nicht.
Die meisten hier ( euch eingeschlossen) haben so viel Berufserfahrung,, Campingerfahrung usw. da bringt es doch keinen was, den anderen runter zu spielen ...
Bemerkung am Rande: damals wurde Gode_Re angegangen, sowas Sinnloses wie ein Batterie-trenner und Batterie-Kombinierer zu verbauen und es auch zu empfehlen (Parallel betriebene Batterien werden damit quasi getrennt, weil kein Ladestromausgleich... Usw gerade beim Zellenschluss.)
stand der Dinge ist ja, einfach parallel anklemmen, Happy. Kein Stress. Fertig.
Tja, ein Zellenschluss hatte mit Hilfe des Ladegerätes und einer anderen Batterie dafür gesorgt, dass unser Wohnwagen fast abgebrannt wäre... Nachbar beim Rauchen hörte noch den Rauchmelder. Damit wäre ich der Unglückskandidat, der eine von Milliarden, gewesen. Nur keineswegs war Gode_Re seine Empfehlung überflüssig. Es hätte diesen Fall absolut verhindert. Aber ....
Also, habt euch beide doch bitte lieb und denkt kurz darüber nach ob es ein Sticheln ist, oder einfach nur Aussagen /Fragen auf Grund seiner pers. Erfahrung
