  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Frage nach Solaranlage für Anhänger
    • 19. August 2024 um 22:03
    Zitat von Niederrheiner
    Das mit dem ESP232 hört sich auch interessant an, allerdings ist für mich das Verstehen der Programme nicht so einfach.
    Im Grunde könnte ich dir das auch fertig machen. Leider muss ich mir vorher Gedanken machen, wie ich da eine GUI gebaut bekomme, dass die Zugangsdaten eben nicht fix drinstehen müssen :(
    Der Markup-Code ist tatsächlich etwas erschlagend. Ich könnte es auch ausschlanken, da ich davon ausgehe, dass du weder Temperatursensor + Lüfter haben willst
  • Starlink Mini, Internet über Satellit - so langsam eine runde Sache!
    • 19. August 2024 um 21:55
    Aber warum gibt es bei Teams dann kein Bild, wenn Latenz zu groß?
    Es "kann" zu Bildfragmenten (Wie Digitaltv bei Unwetter) und Sprachabbrüchen / "Stottern" kommen .
    Nicht muss.
    • 18. August 2024 um 21:03
    Auf fremde Server etc. würde ich gerne verzichten.
    Das tu ich damit auch :)
    • 18. August 2024 um 20:20
    Ich habe dein Victron SmartSolar mit einem Pegelwandler am ESP32 im Einsatz. (Beides TTL)
    Es gibt passend für ESP-Home eine LIB - die es wirklich SEHR einfach macht, dass der ESP32 sich mit einem MQTT-Server verbindet und die Daten übermittelt
    https://schlumpfontour.de/eigenbau-akku-…lle-faelle_4033 ab dem Moment wo das Gehäuse rot wird, sieht man den ESP32 auf ein Steckbrett.
    Darin verlinke ich zu diesem GIT-Eintrag: https://github.com/KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME
    Ich nutze Zusätzlich zum Auslesen der reinen Akkudaten auch noch zwei Temperaturfühler und ein NPN-Transistor um Lüfter ansteuern zu können.
    Wenn man das ganze drumherum weglassen würde, wäre das ganze recht "schlank" im Script
    Code
    esphome:
      comment: "000 Victron Akkuspeicher "
    esp32:
      board: nodemcu-32s
      framework:
        type: arduino
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      ap:
    captive_portal:
    # Enable logging
    logger:
    ota:
      password: !secret api_ota_password
    api:
      reboot_timeout: 0s
    web_server:
      port: 80
      auth:
        username: !secret web_user
        password: !secret web_password
    mqtt:
      broker: mqtt.meinserver.com
      username: !secret mqtt_user
      password: !secret mqtt_password
    time:
      - platform: sntp
        timezone: Europe/Berlin #fuer Deutschland
    substitutions:
      gpio_i2c_sda: GPIO19
      gpio_i2c_scl: GPIO23
      victron_rxHigh: GPIO15
      victron_rx: GPIO16
      victron_tx: GPIO17
      onewire_pin: GPIO18
      out_pwm_1: GPIO22
      out_pwm_2: GPIO23
    external_components:
      - source: github://KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME@main
    uart:
      tx_pin: GPIO17  # Not used! The communication is read-only
      rx_pin: $victron_rx
      baud_rate: 19200
      rx_buffer_size: 256
    victron:
      uart_id: victron_uart_2
    dallas:
      - pin: $onewire_pin
    sensor:
      - platform: victron
        victron_id: victron_mppt_7510
        panel_voltage:
          name: "000-04-Sensor Eingangs Spannung"
        panel_power:
          name: "000-04-Sensor Eingangs Leistung"
        #[DE] panel_current: muss als Template errechnet werden, siehe unten:
        battery_voltage:
          name: "000-04-Sensor Batterie Spannung"
        #[DE] Spannungsmessung: Wenn unter 16V Lüfter ausschalten
        # Wenn unter 17.5V Lastausgang ausschalten
        # Wenn über 23V Lastausgang einschalten ( damit man händisch nicht dran denken muss - würde aber auch vorher händisch klappen )
          on_value_range:
          - below: 16.5
            then:
    - switch.turn_off: SW00004SchalterLuefter
          - above: 16.6
            below: 17.5
            then:
    - switch.turn_off: SW00004SchalterLastausgang
          - above: 22
            then:
    - delay: 600s
    - switch.turn_on: SW00004SchalterLastausgang
        #[DE] battery_power: muss als Template errechnet werden, siehe unten:
        battery_current:
          name: "000-04-Sensor Batterie Strom"
        yield_total:
          name: "000-04-Statistik Ertrag Gesamt"
          device_class: energy
        yield_yesterday:
          name: "000-04-Statistik Ertrag Gestern"
        yield_today:
          name: "000-04-Statistik Ertrag Heute"
      - platform: dallas
        address: 0x2001143b9d55aa28
        name: "000-04-Sensor Temperatur #1"
        #[DE] Temperaturmessung in der Akkubox bei den LI-ION Zellen.
        # Wenn unter 22C° dann soll Lüfter pauschal aus
        # Wenn über 23C° dann sollen Lüfter an
        # Wenn über 37C° Lastausgang ausschalten
        on_value_range:
          - below: 22.0
            then:
          - above: 23.0
            below: 33.0
            then:
    - switch.turn_on: SW00004SchalterLuefter
    - if:
    condition:
    lambda: 'return id(battery_power).state > 10 or id(battery_power).state < -10;'
    then:
    else:
          - above: 37.0
            then:
      - platform: dallas
        address: 0xe201143b9452aa28
        name: "000-04-Sensor Temperatur #2"
        on_value_range:
          - below: 22.0
            then:
          - above: 23.0
            below: 33.0
            then:
    - if:
    condition:
    then:
    else:
          - above: 37.0
            then:
      - platform: template # Panel_current Berechnung des PV-Stroms
        name: "000-04-Sensor Eingangs Strom"
        unit_of_measurement: "A"
        update_interval: 2s
        lambda: |-
         float panel_current = id(panel_power).state / id(panel_voltage).state;
         return panel_current;
      - platform: template # battery_power Berechnung der Batterieleistung
        name: "000-04-Sensor Batterie Leistung"
        update_interval: 2s
        unit_of_measurement: "W"
        lambda: |-
         float battery_power = id(battery_voltage).state * id(battery_current).state;
         return battery_power;
        update_interval: 2s
        unit_of_measurement: "%"
        device_class: battery
        lambda: |-
         float battery_prozent = map(id(battery_voltage).state, 15.5, 25.2, 0, 100);
         if ( battery_prozent < -1){
          return NAN;
         return battery_prozent;
        # [DE] dieses Template wird benötigt, damit der Verbrauch besser kalkuliert werden kann.
        # im Nachgang wird dieser Wert für die platform: total_daily_energy verwendet, bei denen Negativwerte
        # problematisch sind, aber von Victron geliefert werden.
        lambda: |-
         float math = id(battery_power).state;
         if ( math < 0){
          math = math * -1;
         } else {
          math = 0;
         return math;
      - platform: total_daily_energy
        name: "000-04-Statistik Verbrauch Heute"
        power_id: total_daily_energy_math_temp
        unit_of_measurement: "Wh"
    binary_sensor:
      - platform: victron
        load_state:
          name: "000-04-Sensor Ladegerät"
        relay_state:
          name: "000-04-Sensor Lastausgang"
    text_sensor:
      - platform: victron
        charging_mode:
          name: "000-04-Sensor Ladezustandsmodus"
        error:
          name: "000-04-Sensor Fehlermeldung"
        tracking_mode:
          name: "000-04-Sensor tracking mode"
        firmware_version:
          name: "000-04-Info Firmware Version"
        device_type:
          name: "000-04-Info Hardware Type"
        serial_number:
          name: "000-04-Info Seriennummer "
      - platform: wifi_info
        ip_address:
        ssid:
          name: "000-04-Sensor WifiSSID"
        mac_address:
      - platform: version
        name: "000-04-Sensor ESPVersion"
    switch:
      - platform: restart
      - platform: gpio
        pin: $victron_rxHigh
        name: "000-04-Schalter Lastausgang"
      - platform: gpio
        pin: $out_pwm_2
    • 18. August 2024 um 17:42
    Ich versuche es mal:
    Stille Post mit verschiedenen Medien: LAss und mal mit verschiedenen Funktsystemen ( CBR / PMR / Freenet) Stille Postspielen, nicht nur das die Modulation etwas "Zeit" in Anspruch nimmt, auch die Information muss Fehlerfrei und Rechtzeitig ankommen.
    Der erste Sagt: oh, ein Schweizer Hund -> Irgendwer in der Mitte versteht: Oh, da scheißt wer Bund! - Also stellt derjenige eine Rückfrage: Stimmt das?
    jede Umwandlung in ein anderes Medium / Frequenz bringt eine Verzögerung mit sich. Ebenso bringt jeder "Zwischenschritt" eine Verzögerung mit sich, es gibt Laufzeit und Fehlerkorrektur.
    Heißt also: Wenn du im WLAN von dir Bist und nutzt Starlink, dann wird das Signarl in (einer mir Unbekannten Art) an den Satelitten geschickt - da müssen die Daten aber auch wieder zurück schicken. Also sind die Daten irgendwann wieder auf der Erde und gehen dann den normalen Weg der Daten im Internet. Nicht nur, dass es verschiedene Zwischenschritte gibt (Router / Next-Hops) - es kann auch immer eine Änderung der Übertragungsart statt finden, Funk->Kupfer->Glasfaser etc. etc. UND Dann müssen die Daten auch wieder zurück, ist ja klar :)
    Und 30 Millisekunden bringen bei VOIP möglicherweise passende Probleme mit sich.
  • Garage für's Womo
    • 18. August 2024 um 12:09
    Hat das vielleicht was mit Sprichwort "zügeln und loslassen" zu tun?
    So hab ich es verstanden 😃
    • 18. August 2024 um 12:06
    Ich hab nun die Erfahrung mit Teams wie folgt gemacht:
    102 Nutzer + High Performance Kit
    Teams Video Sessions nicht möglich
    Man hat mir der Mini Latenzen von 30MS. Müsste man testen.
  • Klarnamen in Beiträgen
    • 17. August 2024 um 14:04
    Zitat von Anton
    ja ja, das soll vorkommen! :huh:
    Was machen denn all die die davon leben das ihre Firma und damit ihr Name in Netz gefunden wird?
    Hey Anton, das ist wirklich ein ernstes Problem und nimmt tatsächlich weiter zu.
    Gerade auch mit "generated pretrained Transformators" kann man da deutlich mehr Schäden verursachen und auch die Nachahmung von Menschen.
    Ich weiß Anton, dein Fußabdruck im inet ist kleiner, du hast kein streichelfon. Generell ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dich trifft geringer.
    Aber nur eine falsche Phishingmail beantwortet und du bist dabei.
    Sicherlich ist es mit Hilfe deiner Einträge hier im Forum + GPT möglich ein Profil zu erstellen.
    Was mir ganz ganz wichtig ist, ich will dich mit diesen Beitrag auf keiner Weise angreifen, aber generell auf diese Gefahr hin, hinweisen und eben auch sensibel gestalten
    Grundsätzlich hilft es dann aber auch, verschiedene Namen in verschiedenen Foren zu nehmen. Mittlerweile bin ich mit genetischen Namen unterwegs... Aber.: die Antwortrate ist dadurch geringer..
    Markus
    • 16. August 2024 um 17:42
    Kein Std. Rj45 Port, sondern eine Abwandlung davon. Doppelte Gummilippe. Extrakabel kostet extra Geld. Habe ein RJ45 Stecker seiner Nase beraubt und dann rein gesteckt, wüsste sonst nicht wie man an die Nase rankommen könnte.. außer vielleicht elendiges Fummeln mit Schraubendreher.
    Stromstecker: ist ebenfalls Gedichtet mittels Gummilippe.
    Leider kein POE+ O.Ä.
    Kann nicht verstehen warum da nicht auf eine dichtende Klappe an der Anschlusseinheit gesetzt wird, wie bei vielen Outdooraccesspoints.
    Sowohl die High-Performance als auch die Mini geben "Arbeitsgeräusche" von sich. Ist aber Recht leise, kann mir aber Vorstellen das es Abends, in der Nähe vom Dachfenster übern Bett aber hörbar wird.
    Uplink war im ersten Test enttäuschend - 1.5Mbit während im Down über 100 waren.
  • SUCHE Bild/Zeichnung o. Ä. Hochbett Mercedes T1 Marco Polo (?) 80er Jahre
    • 16. August 2024 um 16:34
    Schau dir mal die alten Schwingbetten von wingamm an.
    Infine camperista! Ducato 2.5td Wingamm Oasi 600 | Pagina 1 | CamperOnLine
    Buongiorno a tutti !  Scrivo questo messaggio (forse nella sezione sbagliata) perchè dopo due anni abbondanti di ricerche ho finalmente portato a .
    www.camperonline.it
    Wingamm Oasi 600, 6 metri, 6 posti letto, 6 omologati!
    ✅6 metri 👍✅6 posti letto 👍✅6 posti in viaggio👍✅ Fiat Ducato 2.5 Turbo👍
    www.e7caravan.it
  • "Altes" Fahrgestell mit neuem Wachs behandeln
    • 10. August 2024 um 17:06
    Drei Wetter Taft, und es hält...
    Von Schwarzkopf
    :D:D
  • Hallo vom Niederrhein und Projektvorstellung
    • 9. August 2024 um 20:53
    Mhhh...
    Bist du noch im Urlaub?
  • Hydraulikzylinder reparieren
    • 2. August 2024 um 22:50
    Bank sagt: Nein!🤣🤣🤣🤣
    So weit muss ich erst Mal kommen 😉😁
    • 2. August 2024 um 09:28
    Zitat von Karsten61
    in Deutschland wo Kredite jetzt Sondervermögen heissen
    DAS ist übrigens ein guter Hinweis für mein Gewissen.
    Ich finde Kredit klingt schon besser als Schulden.
    Aber Sondervermögen, ja! Damit kann ich mein Gewissen doch deutlich besser entlasten - ich hole mir ein Sondervermögen für ein neues Auto!
    Klingt gut, Gewissen sagt: Klasse!!
    • 1. August 2024 um 23:01
    Ich glaube... Piccos Kabine ist auch eher so der Versuch - wie meine seit 8 Jahren vorhandenen Versuche zum WoMo-Box treffen zu kommen...
    2025!!! Piccos, das könnte "unser" Jahr werden 😄😄
    Oder du lässt den Flitzer stehen und lässt die Kabine aufm treffen bauen 😁
  • Sinn oder Unsinn
    • 1. August 2024 um 22:58
    Zitat von Urs
    Vielleicht wäre es mal Zeit den Panel zu putzen und zu schauen ob das was ausmacht.
    Vermutlich ist der Stundenlohn deiner eigenen Arbeit deutlich höher als einfach eine neue 400er Platte zu kaufen, die gibt's zumindest hier für 55-60€
    • 1. August 2024 um 22:54
    Was ist eigentlich mit der Eierlegendenwollmilchsau? Gibt's die noch lebend oder wurde im Jura schon ein Fossil gefunden? Vielleicht ist das ähnlich mit KiBa und Erdbeerrhabarber? Überhaupt darf man das noch mit zwei RR schreiben nach der aktuellen Rechtschreibung?
    Frag für'n Freund.
  • Sinn oder Unsinn
    • 31. Juli 2024 um 20:56
    Anmerkung: Ich habe uralte Panele mit dem Staub/Dreck der letzten 15 Jahre mit einer Autopoliermaschine aufgearbeitet.
    es macht ein Unterschied ob ein 50W Panel CIS - 45W oder nur 35 Watt macht.
  • Sandwichplatten Alternative
    • 31. Juli 2024 um 18:50
    Zitat von KingWarin
    kräht merkwürdigerweise kein Hahn danach.
    Liegt wohl daran, das ich schon so lange hier bin 😉😀
    Mombatu äh, Hans 😊
    ... Der es aber auch ähnlich wie du siehst ;)
    • 29. Juli 2024 um 13:10
    Zitat von WoMoG
    verwendet aus Überzeugung nur noch TimeMax
    Die je nach Variante auch auf Wachsbasis hergestellt werden :/;)
  • 6 Mitglieder und 475 Besucher
  • Reisetommy
  • yester
  • poco
  • overlandplattfuss
