  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Ich hab da ne Idee ... (Absetzkabine)
    • 13. September 2024 um 20:36
    Beim Thema Eriba Touring war ich direkt dabei.
    Wir haben eine Triton, mit einem Kind und einem Hund.
    Es geht, ja. Aber es ist nicht bequem und vor allem macht es Recht wenig Spaß .. weil du hast null Bewegungsfreiheit. Morgens ist das so: Hund muss aufs Bettchen, ich sitze an der Küchenzeile Frau und Kind vorne am Tisch.
    Nachts liegt der Hund den Möbeln angepasst irgendwie im Weg, ABER wenn man dann aufs Klo muss... Ui.
    Plane wirklich lieber mit einem Wohnanhänger und minimalistischen Gepäck. Fahrräder passen gut aufs Dach vom Pkw.
    Vorteil: du kannst mir pkw und Fahrräder und kletterzeugs auch einfach los fahren und lässt die "Basis" auf dem Campingplatz...
    1.2t beim 3.5tonner Fahrzeug hast du nicht.
  • Hilfe: Sprintshift Probleme
    • 10. September 2024 um 17:10
    Zitat von lotte
    Kupplungsscheibe = Schwungrad
    Nein
  • suchen Alternative zu Thetford Aqua Magic V high Einbautoilette
    • 8. September 2024 um 15:54
    Fairerweise muss man Picco lassen, dass er in seinem Namen als MOD kommentiert, er hätte auch den MOD-Account nutzen können. So kann man mit ihm auch über PN diskutieren.
    Bin in der Vergangenheit ja auch immer Mal wieder angeeckt.
    Und jetzt;
    Für jeden jetzt ein Beruhigungstee.
    Jeder hier ist wertvoll, davon lebt und darum lebt das Forum.
    • 4. September 2024 um 16:48
    Hast du dir mal errechnet wie viel Heizleistung du für diese kleine Kabine wirklich brauchst?
    Ich brauche bei unter 10 Grad keine 500W Dauerleistung...
    Und rede von einem 19mm isolierten Blechaufbau, Einfachverglasung und Hubdach mit Stoff.(Alte Eriba)
    Da reicht mir ein 500W Heizlüfter der sogar noch Temperatur gesteuert werden muss.
    Das wiederum hat zur Folge, dass ich die Dieselheizungen einfach gar nicht nutze, bzw. Überhaupt nutzen kann ohne kaputt zu kochen .
  • Zwillingsreifen gehen nicht runter
    • 2. September 2024 um 20:51
    Zitat von KingWarin
    mit dickem CAT Dieselgenerator unter der Haube
    Ich kenn da noch eine Firma die sowas in einem landwirtschaftlichen Fahrzeug umgesetzt hat. Dieselmotor und Elektroantrieb.
    • 2. September 2024 um 18:45
    Wobei ich mir ein AL28 wirklich gut mit einem Elektroumbau vorstellen könnte..
    Vorne ein eMotor, hinten ein eMotor... Der ganze Antriebsstrang und alles fliegt raus...
    Ich könnte mir vorstellen, dass man auf Grund der massiven Bauweise +/- 0 Kg rauskommen könnte
    Mehr als 30kw pro Antriebsstrang braucht es ja nicht und man wäre schon stärker unterwegs als original. Okay... Die Untersetzung wäre weg.
  • Bericht: Getriebeumbau 308D auf 5 Gang Automatik
    • 31. August 2024 um 22:24
    Ich hab zwar nur..
    Wenig verstanden, aber so runter geschrieben klingt es wie ein Spaziergang bei dir.
    Ja bitte, gerne den elektrischen pRt auch noch schreiben
  • Spannungswandler verursacht Magnetfeld, das Handy und Laptop stört
    • 30. August 2024 um 17:45
    Ehrlich gesagt hilft deine Aussage nicht weiter...
    Es gibt konkrete Vorschläge, die bitte Checken. Meist hat ein WR ein Anschluss von Gehäuse auf Fahrzeugmasse.
    Wenn alles wirklich 100% identisch ist - inkl. möglicher Bauteile daneben, dann wende dich an den Hersteller und du hast ein defekten WR.
    Dafür solltest du 100 Gleiche Bedingungen und Tests schaffen.
    und 100% heißt 100%
    EM-Störung sind teilweise wie "Funk". Funkwellen wiederrum "ist ein Arsch". So kannst du schon je nach "Tageszeit" unterschiedliche Ergebnisse erhalten, obwohl sich augenscheinlich nichts geändert hat.
    • 30. August 2024 um 16:20
    Hat der Spannungswandler die Möglichkeit das Gehäuse auf Fahrzeugmasse zu legen, oder auch nicht?
    Interessant ist ja: Spannungswandler an, Gerät liegt auf den Tisch, Touchpad funktioniert nicht.
    Gerät in der Hand, alles funktioniert
  • Absetzkabine Anhänger
    • 29. August 2024 um 23:28
    Wenn ich dein Beispielbild sehe und deine Berechnung... Dann äh. Passen die aber nicht zusammen.
    85KG scheint jetzt auch nur mit einer Außenhaut "schön"Gerechnet.
    Du hast Innenwände und Rahmenwerk usw. Usw. Vergessen.
    Die 14Kg von Picco klingen da eher nach dem.was du rechnen solltest.
    Und nun verbringen endlich Mal nen Wochenende unter einer plane in Anhängergröße und berichte.
    Anbei: 110x220 Innenmaß! ( Was in etwa seine Größe wird, je nach Wanddicke....
    • 27. August 2024 um 21:28
    Zitat von Hawking
    Was ist das für ein Programm? :)
    Fusion 360, die groben Skizzen, haben 15 Minuten gedauert.
    ich habe dein Eintrag nun auch besser beschrieben.
    • 27. August 2024 um 15:07
    250x130x130 4,25m³
    250x130x130 4,15m³ Abschrägung 30cm in beiden Richtungen
    250x130x130 4,5m³ Die Spitze ist 50cm Lang und hat eine Höhe von 90cm. Gesamtabmessung 300cmx130x130
    250x130x130 + 25cm zu jeder Seite. Die Seiten haben eine Höhe von 90cm. Maximal 250x180x130.. 5,3m³
    250x130x130 + 25cm zu jeder Seite + 50cm nach hinten verlängert. Die Seiten haben eine Höhe von 90cm. Maximal 300x180x130.. 5,3m³
    Bild Zeigt die 50cm nach hinten verlängerte und verbreitete Version.
    Bild Zeigt die 50cm nach hinten verlängerte und verbreitete Version + 50cm in der Spitze
    Bei 130iger Gesamthöhe: Hier sieht man ein 180cm Dummy. Das andere Bild zeigt eine 60x60x60cm Box und ein 80Bx50Tx90H Schrank
    • 27. August 2024 um 13:03
    Mhhhhhhhh, ehrlich gesagt würde ich den Punkt Aerodynamik doch eher vorher lassen 😄. Denn die Aerodynamik fängt vorne an und hört erst hinter dem Fahrzeug auf 😉
    Den Zugewinn an Platz durch ein Dreieck vorne würde ich aber nicht ignorieren.
    Vielleicht hab ich es noch nicht geschrieben oder es wurde überlesen.
    Bevor du die Kabine wirklich. Ins Detail planst, verbringen mal ein Wochenende unter einem Planenaufbau der die Größe vom Eingangspost grob gleichkommt.
    Große Gewebeplane gibt's bei Action, passende Hölzer im Baumarkt deiner Wahl, in Summe bist du vielleicht 50€ ärmer aber eine (große) Erkenntnis weiter.
    • 26. August 2024 um 15:51
    Zitat von Hawking
    Wie würdest du das Holz bearbeiten dann theoretisch? Bei nichtgebrauch steht der Anhänger unterm carport.
    Ich kann dir da kein Tipp geben, weil keine Ahnung.
    Schau dir die Bauten von Anton an, er hat Ahnung.
    Ich hab damals für mich durchgerechnet, das Holz-rahmenbauweise nicht günstiger ist als Sandwichbauweise (wenn man billiges Stahlsandwich nimmt) gibt's ja bereits für 21€m2 (( am Ende kam es noch andere )
    Du darfst beim bei der Rahmenbauweise ja nicht vergessen, du musst ja auch die Lacke / Oberflächenbehandlung auch noch kaufen, die auf den Preis pro m² Niederschlagen.
    Vielleicht muss auf der Innenseite auch noch eine Dampfbremse rein?
    Bau auf jeden Fall über die Kanten, 130cm sind meiner Meinung nach, einfach zu schmal.
    Eriba PUK / qek Junior sollten als Minimum angesehen werden, außer ihr seid extreme Outdoormenschen und seit Fan davon, wenn die Sonne in Strömen scheint.
    Die Dieselheizungen für einen GUT isolierten, kleinen Kasten ist einfach zu groß. Unsere Eriba Triton aus 1974 braucht (19mm Isolierung, einfach verglast )nicht mal 500W wenn es draußen unter 10 Grad ist, das man innen kaputt kocht ... (Habe darum ein Heißluftgebläse - Temperatur gesteuert gebaut (mit Fußbodenheizung Steuerung)
    • 26. August 2024 um 11:18
    Wenn du die Chance hast, würde ich da Mal ein Wochenende mit Planenaufbau drunter verbringen, ich glaube du merkst schnell, dass das nicht so ganz das Wahre sein wird, in der original Größe.
    Natürlich kann man das machen, aber.... Ich würde es vorher testen, oder direkt ein Überhang einplanen.
    Du brauchst ja im Zweifel auch Platz um dein Fahrzeug umbauen zu können, wenn ihr zu Zweit drin seid und es draußen Hunde regnet...
    Wichtig;
    Niemals Styropor im Fahrzeug.
    • 26. August 2024 um 10:29
    Hey und huhu,
    Hast du schon ein paar mehr Ideen angestrebt, als die Materialfrage?
    Aufbau, größe mit Überhang, Höhe?
    Warum Frage ich:
    Ich hab mal ein schönes Wochenende unter einem Planenaufbau vom humbauer steely verbracht, für eine Person als Zeltersatz geht es so gerade (220x110), Pavillon davor ist quasi Pflicht.
    Eine Schlechtwetter Periode möchte ich da nicht drin verbringen... Und zu zweit .. puuuh. Feldbett mit 220*90 und das Ding war voll + die Klappe ging nicht mehr zu.
  • Notstromgenerator
    • 24. August 2024 um 15:19
    HYUNDAI Silent Diesel Generator DHY8600SE DE mit 5.3 kW Leistung
    HYUNDAI Silent Diesel Generator DHY8600SE DE kann als Standby Aggregat oder Baustellengenerator eingesetzt werden
    www.hyundaipower-de.com
    Gibt's auch für 1700 in 8kw.
    Vielleicht etwas zu spät, aber eine Alternative falls der magirus ( der aussieht wie die klassischen China Dinger mit großen Spreizungen in der Zuverlässigkeit) doch nicht so klappt wie er soll.
  • Eigenbau GFK Kabine für Steyr 12M18
    • 24. August 2024 um 14:39
    Mit der Handkreissäge gehts doch ganz gut 'frei Hand'!
    Gibt leider so Inselbegabungen die kein Mensch braucht, aber sie gibt es.
    Ich hab so eine: ich kann mit einer Handkreissäge durchaus einen schönen Bogen sägen ;(
  • Starlink Mini, Internet über Satellit - so langsam eine runde Sache!
    • 20. August 2024 um 22:06
    Alles gut.
    2 Sekunden ist im netzwerktechnischen Sinne schon eine decade im normalen Leben ;)
    Ich müsste jetzt tiefer in die Netzwerktechnik einsteigen um das ganze zu erklären.
    Es "kann" zu Bildfragmenten (Wie Digitaltv bei Unwetter) und Sprachabbrüchen / "Stottern" kommen .
    Nicht muss.
    Das KANN eher so der Fall werden...
  • Frage nach Solaranlage für Anhänger
    • 20. August 2024 um 18:28
    Ich würde das auslagern auf ein uC und die Daten über serial oder so übermitteln.
    .. wichtig ist: nimm kein BMExxx die sind so gesehen gar keine Temperatur Sensoren, die messen nur Chiptemperatur ..
    Si 7021 ( so hieß der meine ich ) ist deutlich besser dafür geeignet.
    Eine stark vereinfachte Umrechnung von %-Luftfeuchtigkeit zur absoluten Luftfeuchtigkeit hab ich auch noch irgendwo :/
  • 3 Mitglieder und 773 Besucher
