  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Landstrom-Absicherung bei Absetzkabine
    • 14. Oktober 2024 um 15:29
    Hat unser CFK Sebastian nicht auch etwas in dieser Richtung entwickelt?
    Eine Schaltung die Polung Mist, und noch etwas mehr?
    • 13. Oktober 2024 um 18:26
    Zitat von Urs
    Aber: Fasst du in deinem isoliertem Holzhäuschen die Phase an und dabei zusätzlich auch noch den Neutralleiter dann schmiert es dir eins und grillt es dich unter umständen und weder die Sicherung noch der FI fliegt,
    Kann ich leider bestätigen,
    Auch ohne Grillhähnchen gewesen zu sein, tat weh ... Und die sorge danach - vieeeeel größer.
    • 13. Oktober 2024 um 14:08
    Zitat von AndiO.HH
    Ohne Massepunkt sind die Steckdosen doch auch nicht "korrekt geerdet"?
    Im WoMo gab es die CEE-Dose, dort war ein Anschlußpunkt für das Fahrzeug. Hinter der CEE direkt FI und normaler Sicherungsschalter, danach erst die 230V Verteilung.
    Der FI wird ja in der Holzkiste nicht auslösen, wenn keine Masse da ist?
    Lassen wir das Wort Masse mal weg, sonst verwirrt es.
    Erdung:
    Du musst eine Erdungsschiene in deine Kabine setzen, daran wird einmal die Erdung der cee Steckdose angeschlossen, gleichzeitig werden alle Erdungen deiner 230V Verbraucher und Steckdosen dran angeschlossen. Du kannst dann auch auf Fahrzeugmasse Brücken, z.B. durch ein Kabel an die AHK Steckdose, IDEALERWEISE bei einem 13 polgen Stecker auf die Last-PINs für Verbraucher.
    Phase und Nullleiter:
    Wie du schreibst, gehen Phase und Nullleiter von der CEE direkt auf ein FI / RCD. Ob jetzt Type a oder b weiß ich nicht... (Hilfe: Frage ans Forum) Die gibt's auch mit integriertem Leitungsschutz.
    Danach gehst du auf eine wie auch immer geartete Stromverteilung. Ich habe z.B. meine Ladegeräte eigenständig abgesichert, (Grund war vorausgegangen defekt) ebenso den Kühlschrank.
    Da kannst du dir Gedanken machen, wie du es gerne hättest... Grundsätzlich reicht eine Sicherung wenn alle Leitung gleich dick sind.
  • Moin...
    • 13. Oktober 2024 um 12:01
    Moin
    Nach Hamburg!
    Viel Spaß hier!
    • 13. Oktober 2024 um 11:59
    Vorweg:
    Ich bin kein geprüfter Elektriker, damit du meine Aussage einschätzen kannst
    Aber:
    Wenn du abgesattelt Landstrom beziehst, in einer Holzkiste, bei den jede Steckdose eine korrekte Erdung hat und die Übergangswiderstände von Holz, zu Stützfüße, zu Erde ein Vielfaches höher ist als Defektes Gerät zu direkte Erdung (auf Grund Erdung an Steckdose) dann wüsste ich nicht, wie du genau Erden willst?
    Beim Fahrzeug mit hohen Anteilen an leitfähigen Material ist es schon was anderes...
  • Garage für's Womo
    • 12. Oktober 2024 um 18:17
    Ich hab mir das Script noch Mal genauer angeschaut, was ich damals geschrieben habe...
    Was ein großes Problem aktuell ist, ich hab das Json nicht dran gehangen, somit weiß man nicht genau, was da wirklich passiert.
    Im Script selbst gibt's ein json.decode mir deren Hilfe lese ich das json und könnte vermutlich damit direkt auf "tempExt" dann auf die Daten zugreifen...
    Am Anfang passiert folgendes, der "Pfad" wie die json drin steht angegeben, damit man überhaupt das json lesen kann.
    Danach wird der Zugriff auf eigene, definierte "values" / Werte angegeben, wo die Aufschlüsselung der json in normalen Werten rein soll.
    Bei jeder Änderung von json-value soll json decoded werden, mit einer Korrekturrechnung versehen werden und dann in einzelne values gespeichert Werden
    • 11. Oktober 2024 um 22:52
    Anderes Beispiel: eines der schönen Nordseestrände in Dänemark mit Fahrzeug befahren, ein Rad verliert den GRIP, weil Sand weich... Dann hast du mit Sperre trotzdem ein Weg zurück.
    Bis jetzt bin ich noch nicht in eine Falle getrapt und stecken geblieben, zumindest am Nordseestrand.
    Aber so ne Feuerstelle auf Ner Wiese ... Da bin ich mit einem Rad rein und direkt bis zur Achse versunken
  • Garage für's Womo
    • 11. Oktober 2024 um 22:35
    Zitat von Urs
    Du hast nicht zufällig grad ein Beispiel oder ein Link der das beschreibt zur Hand? Denn mit Javascript als solches hab ich null Erfahrung.
    Tasmota JSON to JavaVars im IOBroker – SchlumpfOnTour
    Keins, was direkt 1:1 anwendbar wäre, ich habe auch kein IOBROKER mehr am Start um es für dich zu entwickeln:-(
    Ich bin mit nodered überhaupt nicht warm geworden... Nicht mal verstanden habe ich es. Was war ich verzweifelt da nur ein If/Else zu bauen
  • Garage für's Womo
    • 11. Oktober 2024 um 20:01
    Zitat von Urs
    Json mit allem drin was man braucht:
    Das geht mittels Javascript. IOBROKER kann das damit decoden und in passende variablen oder Datenfelder schubsen.
  • Garage für's Womo
    • 11. Oktober 2024 um 20:00
    Ich gebe Urs noch 2 Monate und frag dann, ob er sich beruflich umorientieren will :)
  • Wer profitiert von diesem Forum?
    • 11. Oktober 2024 um 19:57
    Hier die Möglichkeit mitzuhelfen das dieses Forum noch lange besteht.
    https://womobox.de/donations/
    Danke für den Hinweis,
    Ich hätte es auch vergessen und vor Weihnachten wird das Geld eher knapp, daher danke für den Hinweis zu diesem Zeitpunkt!
    Otwald
    • 11. Oktober 2024 um 19:51
    Wenn es eh gemacht werden muss, das Fahrzeug länger genutzt werden soll und das Geld übrig ist, dann ist so eine Sperre schon brauchbar ... Es ist ein Mehrwert zum 2wd.
    ... Ebenso wichtig wie Bodenfreiheit wäre ein kurzer 1. Gang..
    Sprich Höherlegung mit mehr Reifendurchmesser ist dann nicht produktiv.
  • Wie ladet ihr eure E-bikes?
    • 7. Oktober 2024 um 10:54
    Obbacht, nicht alle Akkus sind einfach DC/DC ladefähig. (BUS-SYSTEM)
    Tipp 1: meine Ladegeräte laden mit nur 2A bei entsprechender Spannung - komme also nie über 100W Ladeleistung.
    Über ein 2. Kleineren Wechselrichter nachdenken oder tagsüber den Lärm aushalten.
    Tipp 2: eBike Akkus haben für sich genommen eine Recht große Kapazität. > 550Wh i.d.R.
    bei mir wären zwei eBike-Akkus voll , mein Camper-Speicher leer, das bitte bedenken.
    Mit anderen Worten, ich brauche durchweg 200W PV Leisung um ohne Eingriff in den Boardakku laden zu können.
  • Garage für's Womo
    • 7. Oktober 2024 um 09:01
    ZeroTier ist was das angeht schon Recht einfach in der konfig, ich hab's auch Mal ausprobiert.
    Ich bin Ehrlich, Fritz.avms sind für mich mittlerweile nur noch ein besseres Modem.
    Für die avms sprechen meiner Meinung nach, dass die Dinger eigentlich nur aus dem Netzwerk altern, aber nicht kaputt gehen.
    Dagegen spricht: sobald die mehr als ihre Kernaufgabe, (WLAN und 'Routing') machen müssen, sind die immer Mal wieder mit Aussetzer behaftet.
    Ich würde die Fritzbox zukünftig nur noch als Modem nutzen, dahinter ein kleinen x64 Server packen (mit Intel Celeron CPU z.B.) und da eine kleine Firewall mit opnsense fahren. In ersten Moment erschlägt es einen mit den Funktionen, das Gefühl legt sich aber nach 2 Tage (anders als bei mikrotik) OK, es gibt auch Nachteile: es ist FreeBSD, da muss man mehr auf Treiber / Hardware achten.
    Opnsense ist ausgereift und kann verdammt viel und teuerer als mit einem RUT... Kommt man auch nicht.
    Urs warum sollte man als Netzwerktechniker lachen? Neee...
    Gibt ein großes 👍👍👍👍👍 dass du dir das anschaust und versuchst!
  • Fertig ausgebauten Postkoffer dämmen?
    • 1. Oktober 2024 um 14:38
    Vielleicht nicht die Antwort die die hören willst aber:
    Lege eins / zwei Lappen an den schlimmsten Stellen hin und du bist die Feuchtigkeit - gefangen im Lappen - sogar recht schnell los.
    Alternativ hilft halt: Heizen bis zum Umfallen.
    Stückwerk an Isolierung würde ich nicht machen, da du dir dann an anderen, vielleicht auch an nicht sichtbaren Stellen, dann andere Probleme (oder eben DIESE Probleme) erzeugst.
  • Flaches Solarmodul gibt es was mit flexibel versetzbarer Anschlussbox
    • 30. September 2024 um 23:23
    Ich habe es nicht versucht, aber ich denke das wird ein lausiges Unterfangen.
    Die letzten Module für ich gesehen habe sind komplett im Rahmen verklebt, der Rahmen hält sogar die gebrochenen Platten in Form....
    • 29. September 2024 um 22:12
    Bulli ist seit 4 Wochen verkauft... Damit endet der Faden hier
  • Wanddurchführung für Abgasrohr in GFK Kabine
    • 28. September 2024 um 17:35
    Meine China Heizung war einfach viel zu warm... In der kleinsten Stufe - 850W waren das Meine ich
    Ich meine, die kleine Eriba braucht mit 19mm Isolierung und 4 Lebewesen dann auch nicht mal 500W. Sonst kocht man sich vor allem beim Schlafen kaputt.
    Also kurz überlegen, wie oft wirklich die große Leistung benötigt wird, und wie oft die kleinste Leistung 😉.
  • Flächenklebung
    • 27. September 2024 um 16:17
    Die bekannten Sikas Lastomer 521 221 usw sind NICHT für große Flächen gedacht.
  • Was hört ihr denn so ?
    • 23. September 2024 um 21:15
    Ich hab erst "Alive in Athens" gelesen...
    Um dann festzustellen: kein Iced Earth
  • 3 Mitglieder und 975 Besucher
  • sasisust
  • Wolf_gang
  • Thomas135
