  2. Iroquois
Beiträge von Iroquois
  • Postkoffer aus Holland! Update 19 - 30. Juni 2014
    • Iroquois
    • 13. November 2012 um 06:46
    Mein Schwager ist ein Schiffes Schreiner in Aalsmeer in den Niederlanden und arbeitete auf dem Schiff 'Iroquois' und auch das Boot von der Familie von Steve Jobs.
    Er geht zu einem großen Teil die Möbel machen. Für die Möbel, die wir denken: von der Adria Polaris.
    Gruss Peter
    http://www.camper-bouw.nl/camper-bouw/Diversenz_files/p1.jpg
    • Iroquois
    • 12. November 2012 um 10:23
    Danke Odi!
    • Iroquois
    • 12. November 2012 um 08:07
    und auf meiner Website? http://www.iroquois.nl
    • Iroquois
    • 11. November 2012 um 20:21
    Das ist Bodyshutz von 3M oder Motip. Korrosionsbeständig und dämpft Klang:
    Vor:
    Nach:
    • Iroquois
    • 10. November 2012 um 16:14
    Diese Woche die folgende Arbeiten durchgeführt:
    Original Mercedes Radio erweitert, und eine neue Alpine CDE-133 BT erbaut mit Bluetooth, AUX, USB und 'built-in' Parrot mit separaten Mikrofon und Fernbedienung (Gesamtpreis E.175,00)
    Weil ich den Klang des Fernsehens (falls vorhanden) und ein Laptop (dinette) über das Autoradio laufen lassen würde, habe ich eine Schaltbox mit zwei Eingänge und 1 Ausgang zum AUX der alpinen ausgestattet.
    Schließlich wird auch die Einstieg der Adria abgerufen und können wir beginnen mit der Schließung der Öffnung vom Schiebetür. Zuerst haben wir eine Öffnung im Boden gemacht. Jetzt können wir die Einstieg einbauen. Der Einstieg ist auf der Höhe von 65 cm, und das ist eigentlich zu hoch. Unter dem Einstieg machen wir später eine elektrische Schritt des OmniStep.
  • HILFE!! Gesuche Dometic Cara D-RF Türanschlag R
    • Iroquois
    • 5. November 2012 um 18:29
    Brauche eine Dometic Cara D-RF Tür, mit Türanschlag von außen gesehen rechts. Reimo nr. 35028. Leider nicht auf Lager bei Reimo bis Januar 2013 :twisted:
    Kennt jemand ein Unternehmen, das diese Tür noch auf Lager ist?
    Gruss - Peter
    • Iroquois
    • 5. November 2012 um 17:40
    Nächste Woche mache ich einen Test mit Blauen LED-minispots.Vielleicht sind diese während der Fahrt zum gebrauchen.
    Gruss - Peter
    • Iroquois
    • 4. November 2012 um 14:20
    Die ursprüngliche Innenbeleuchtung wird entfernt. Jetzt verwenden wir LED Minidots. Die Kunststoffplatten in der Kabine sind mit denselben Stoff der Dinette später beschichtet.
    Der Boden in der Kabine isolieren wir mit 10 mm X-Trem.
    Die Anschlüsse für das Abfall Wasser-Tank sind bereit und wir montieren den Tank unter dem Fahrzeug.
    Auf E-Bay haben wir einen 12-Volt-Motor gekauft für 20 Euro für den Abwassertank. Aus der Kabine können wir dann den Wasserhahn (32mm) mit einem Schalter senden oder schließen.
    • Iroquois
    • 28. Oktober 2012 um 20:59
    Danke Odi,
    Ich habe die X-Trem geklebt mit BisonTix, und es scheint gut stecken.
    Peter
    • Iroquois
    • 28. Oktober 2012 um 20:08
    Die Isolation ist fast fertig. Diese Woche zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich mit Isolierschaum gemacht.
    In die Alu Teiler zwei Löcher von 51 mm für Steckdosen gemacht.
    Experiment mit Mini LED-Spots, die wir später als Licht-Liste verwenden: 50 LED-Leuchten!
    Zwei Abflüsse für die Duschwanne gemacht.
  • Paketkoffer und Zentrale Türverriegelung
    • Iroquois
    • 23. Oktober 2012 um 17:35
    Gelöst!
    Danke Dirk und Pseudopolis.
    Gruss - Peter
    • Iroquois
    • 20. Oktober 2012 um 21:19
    Danke Dirk!
    Heute habe ich die Zentralverriegelung zerlegt. Im Schloss ist ein Mikro-switch. Ich glaube dass die Rot-Weiss Kabel wichtig ist. Warte auf dass Schaltplan von Dirk.
    Peter
    • Iroquois
    • 19. Oktober 2012 um 20:12
    Ich habe von der Schiebetür und Hintertür die Zentrale Türverriegelung entfernt. Wenn ich jetzt die Türverriegelung für die beide Kabinentüren einschalten wird die zentrale Türverriegelung ein- und gleich wieder ausgeschaltet. Wenn ich wieder die Türverriegelung für die beide Kabinentüren einschalten geht es ein, aus und ein. Vielleicht ist es möglich um die Stromkabel von Schiebetür und Hintertür zu gebrauchen um das System mitzuteilen, dass die Schiebetür Und Hintertür nicht mehr angeschlossen sind.
    Hat jemand hier Erfahrung?
    Gruss, Pete
    • Iroquois
    • 12. Oktober 2012 um 19:26
    Aus ein Nass und kalt Niederlände ein Update des Baus der Irokesen. Letzte Woche kaufte ich ein sehr gutes Truma C3402 (2002) für 300 Euro und einen Kühlschrank Waeco MDC-90 (2011) für 360.
    Im vergangene Monat weiter isoliert und die Installation des ersten Fensters. Die Wandpaneele vom Fenster gebrauche ich um den Öffnungen im Dach zu schliessen (Frage von Odi). Die Rückfahrkamera ist in das Nummernschild integriert.
    • Iroquois
    • 25. September 2012 um 20:52
    Wir sind jetzt wieder ein bisschen weiter mit dem Bau der Iroquis. Das Dach hat jetzt Aluminium Rohre 20x20mm. Zwischen das Alu ist 20mm Xtreme.
    Auf der Boden ist 12mm Holz bestätigt. Da Zwischen is 10mm Xtreme. Auf dem Holz ist 12mm wasserfest Hartholz.
    Auch sind die ersten beiden Läden (?) gebaut.
    Die Klammern sind unter die Camper für den Abwassertank montiert.
  • Tec7
    • Iroquois
    • 10. September 2012 um 12:31
    Ich habe ein neues Polyester Dach mit TEC7 verarbeitet (http://www.iroquois.nl), aber nicht "unter Wasser".
    Grüße - Peter
  • Eberspacher heizluft zum Wohnteil
    • Iroquois
    • 21. August 2012 um 18:11
    Freunde, Danke für alle Informationen!
    Ich bin jetzt in Davos und ich glaube dass die Eberspacher die 5000w Version ist. Ich glaube es ist auch möglich eine 'upgrade kit' (Hydronic D5WZ) zu verwenden? Wir brauchen die Heizung nicht so oft so ich wollte das Idee mit Heizkörper vielleicht probieren.
    Gruss Peter
    • Iroquois
    • 20. August 2012 um 22:19
    In meiner Paketkoffer gibt's einer Eberspacher Heizung. Ist er möglich die Heißluft auch im Wohnteil zu verteilen durch eine schlauch oder etwas?
    Peter
    • Iroquois
    • 12. August 2012 um 20:48
    Hoi Speedy, dank voor de info. Veel was mij al bekend voor de verkoop en ik denk dat ik een redelijk exemplaar te pakken heb. Al het kitwerk aan de buitenzijde wordt verwijderd en opnieuw gezet.
    Groet - Peter
    (De bouwkwaliteit zal er best mee te maken hebben dat Saxas de nieuwe wagens bouwt ipv Kogel......)
    • Iroquois
    • 11. August 2012 um 19:17
    Neues Dach aus 1.6mm Polyester:
  • 2 Mitglieder und 1.331 Besucher
  • Scharco
