  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Welcher Kompressorkühlschrank?
    • 7. Januar 2021 um 10:29
    Würd sagen mind. zwei Drittel bis zum doppelten. Wenn ich meine kleine Box mal ausräume weil sich irgendetwas versteckt hat ist es irre was da alles rum steht. Das ist halt der Nachteil. Aber je kleiner je weniger Energieverbrauch.
    Gruß Klaus
  • Anschluss aussenliegende Gastank an das Fahrzeug
    • 3. Januar 2021 um 18:40
    Man kann das Rohr auch in großen Bögen legen, so daß man etwas flexibel ist. Oder sogar eine Spirale ausbilden.
    Klaus
  • 2021
    • 1. Januar 2021 um 01:02
    Danke, und Euch auch alles Gute
    Klaus
  • Dodge Absetz - Kabine selber bauen.....Startschuss erfolgt
    • 30. Dezember 2020 um 09:50
    Hallo, was mir auffällt. Die lange Diagonalstrebe an den Alkoven hätte ich vorne nach oben und hinten nach unten dann trägt sie mehr die Alkoven.
    Gruß Klaus
  • Frohes Fest
    • 17. Dezember 2020 um 13:29
    Den Wünschen schließe ich mich gerne an. Habt ein schönes Fest und kommt gut in das neue Jahr.
    Ja und hoffentlich wird das Reisen nächstes Jahr wieder einfacher und besser möglich.
    Bleibt gesund Klaus
  • Bettenbau - diesmal das große schwedische Möbelhaus - aber was genau?
    • 13. Dezember 2020 um 18:47
    Wieso Abstützung? Leisten ca. 25x50mm hochkant Quer zum Bett alle 10-15cm und da eine dünne ca. 4mm Sperrholz Platte drauf. Mit den Leisten kann man sogar noch variieren, in der Mitte weniger oben und unten mehr abstand Am besten aus Eschenholz.
    Gruß Klaus
    • 13. Dezember 2020 um 09:51
    Hallo, ich kann mich Holger nur anschließen. Hatten auch schon alles ohne Rost, einen Rost, zwei
    und sind nun Bei einer Matratze mit Froli sehr zufrieden.
    Gruß Klaus
  • Suche nach dem richtigen Scharnier
    • 7. Dezember 2020 um 13:47
    Nä, das hest Monem:!:
    Gruß von einem Monemer:)
    • 6. Dezember 2020 um 20:07
    Anton Treffen in Monem, wie Wo was:/
    Gruß Klaus:)
    • 6. Dezember 2020 um 18:46
    Na dann Vergleiche mal die Art. Nr. von Häfele
    Gruß Klaus
    • 6. Dezember 2020 um 17:30
    Sind doch im 7. Beitrag schon gezeigt worden!
    Wenn Du den Deckel bis hinten gehen läst, musst Du die Polster immer runternehmen.
    Ich habe hinten soviel feststehend wie Sitzfläche und Rückenlehne dick sind.
    Kommt halt darauf an wie oft man da dran muss.
    Gruß Klaus
    • 4. Dezember 2020 um 17:51
    Welches Material hast Du den für die Klappen? Ich habe Scharnierband auf die Stirnseiten dazwischen geschraubt. Oder Du musst dir die Bänder ab kröpfen, Kistenbänder z.B.
    Gruß Klaus
  • Spendenaufruf für den Betrieb des Forums
    • 30. November 2020 um 09:30
    Erledigt und Danke für die Arbeit
    Klaus
    • 28. November 2020 um 10:23
    Ich drücke mit, aber was jetzt, Platten oder Daumen;)
    Klaus
  • Heckwand- Angebrachte Zurrschienen evtl. verstärken
    • 27. November 2020 um 12:48
    Ich würde auch versuchen das Gewicht auf das Fahrgestell zubekommen, wie oben schon geschrieben. Peter mit dem schwappenden Kanister kann ich nachvollziehen. Aber hast Du schon mal manche Fahrräder hinter den Womos beobachtet, da ist ein Kanister harmlos dagegen.
    Gruß Klaus
  • Wasserleitung Vibriert
    • 16. November 2020 um 10:14
    Hallo, ich könnte mir vorstellen daß in dem begutachteten Hahn ein Rückflussverhinderer sitzt der diese Geräusche verursacht. Vielleicht mal zerlegen und mit Hahnenfett etwas schmieren.
    Gruß Klaus
  • Heizungsrohre isolieren - den Kasten auch?
    • 7. November 2020 um 09:25
    Kuckst Du.
    https://www.ebay.de/itm/2m-Kautsch…4.c100667.m2042
    Gruß KLaus
  • Umzug Forensoftware abgeschlossen
    • 6. November 2020 um 12:59
    Anton, stelle doch die Schrift größer ist günstiger wie eine neue Brille;):)
    Gruß Klaus
    • 19. Oktober 2020 um 18:05
    Danke Picco, ich habe es jetzt wieder. PC ist halt nicht so meine Welt.
    Gruß Klaus
    • 19. Oktober 2020 um 13:49
    Hallo, kann man die Ungelesenen Beiträge nicht mehr extra anzeigen und wenn gelesen sind sie weg? War doch früher so.
    Gruß Klaus
  • 2 Mitglieder und 261 Besucher
  • g26
