  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Bodenplatte lösen
    • 20. März 2026 um 14:37
    Wenn Du an einer Stelle mit einem Holzkeil etwas anheben kannst und dann mit einer Japansäge eventuell Stück für Stück den Kleber schneiden. Kommt auch darauf an wie viel Klebestellen es gibt. Auf jeden Fall mühsam 😉
    Klaus
    • 14. März 2026 um 12:47
    Kenne ich auch so, die Welle muss wieder so wie sie war eingebaut werden.
    Klaus
  • Was ist das?
    • 1. März 2026 um 17:11
    Meinst Du ein Schließblech für Schränke? Einfach ein kleiner Metallwinkel.
    Klaus
  • Vollauszüge Touch to open
    • 5. Februar 2026 um 11:49
    Ich habe meine Schubladen so gesichert, daß man sie zum offenen anheben muss.
    Normale Auszüge und unter der Schublade einen Klotz und am Korpus ein Keil.
    Beim Schließen hebt sich die Lade etwas wenn der Klotz über den Keil rutscht und sich dann senkt und selbst veriegelt.
    Ist günstige und hat auf jeder Piste und Kurve gehalten.
    Klaus
    • 2. Februar 2026 um 08:19
    Zitat von Gabriel
    Wir verbauen diese mir Verriegelung auf Feuerwehr Rollwagen, funktioniert eigentlich ganz gut. Sieht nur nicht sonderlich gut aus bei einer Küche und ist halt eine Zwei Hand Bedienung.
    https://www.teleskopschienen24.de/teleskopauszug…it-verriegelung
    Da könnte man doch das Front Stück zum verschieben nach oben machen und mit Griffleiste und einfach anheben zum öffnen. Die zwei Hebelchen einfach in ein Sackloch des Front Stückes.
    Klaus
    • 1. Februar 2026 um 12:58
    Hallo, in Fahrtrichtung würde ich auf jeden Fall zu einer zusätzlichen Verriegelung raten. Bei eine Vollbremsung kann es sonst eine Überraschung geben.
    Klaus
  • Elektrische Schubladen Verriegelung
    • 31. Dezember 2025 um 09:21
    Das kenne ich von Schreibtischen, ist eine Stange mit Bolzen die in die Schublade greifen. Wenn eine raus gezogen wird hebt mann die Stange hoch und die anderen Bolzen verhindern daß sich die Laden öffnen lassen. Wird der Schreibtisch mit dem Schlüssel verschlossen hebt er die Stange ebenfalls an und blockiert alle.
    Meine sind alle so gebaut daß sie beim einschieben über eine Keil links und rechts rutschen und sich etwas heben und drinnen senken. Beim öffnen muss Ich sie etwas anheben. Biss jetzt hat's jede Piste gehalten. Geht auch mit Teleskopschienen, sie haben genug Spiele nach oben.
    Klaus
  • Fenster Aufbautür - Rettung möglich?
    • 1. Dezember 2025 um 13:58
    Versuche es mal telefonisch, der Laden ist sehr klein und ich sage Mal ein Garagen und Scheunen Betrieb.
    Klaus
    • 1. Dezember 2025 um 08:53
    Hier ein Bild einer mittleren Scheibe
    Klaus
    • 1. Dezember 2025 um 08:46
    Schicke denen deine alte Scheibe innen und außen Teile wie sie zusammen gehören und sie bauen sie nach und verkleben sie.
    Klaus
    • 30. November 2025 um 16:45
    Für drei große vier mittlere 1400€ aber schicke auf jeden Fall ein Muster, das kaputte Fenster hin.
    Bei einem Kollegen ging es nach Massen ziemlich schief. Ich hatte ein Angebot nach der Übermittlung der Masse bekommen. Und dann je eine große hingebracht.
    Klaus
    • 29. November 2025 um 15:31
    Hier
    Tor Systemverglasung individuell für Sie
    Wir fertigen Torverglasungen für jeden Torbauer (Hersteller), individuell nach Ihren Wünschen.
    torglas.shop
    Klaus
    • 29. November 2025 um 12:49
    Hier bekommst du dein Fenster nach Muster nachgebaut
    torgls.shop/service
    Habe da alle meine Seitz Scheiben machen lassen.
    Gruß Klaus
  • Schrauben, verschließbar gibt es da was?
    • 30. August 2025 um 08:46
    Ich meinte So etwas. klemmhebelschraube - Google Suche
    Hier kannst Du den Knebel immer in Richtung Schloss stellen.
    Klaus
  • Aktuelle Qualität von Belluna Fenstern bzw. Alternativen?
    • 30. August 2025 um 08:38
    Hast Du außen Glas ? Habe für meine Seitz Fenster alle Scheiben neu machen lassen, die alten hatten es nach gut
    30 Jahren hinter sich.
    Klaus
    • 29. August 2025 um 18:22
    Vielleicht wäre es auch eine Option neue Scheiben anfertigen zu lassen. Wenn sie alle die gleichen Masse haben ist auch nur eine Form notwendig.
    Klaus
    • 29. August 2025 um 14:18
    Klemmhebelschrauben und diese mit einem Vorhängeschloss sichern.
    Gruß Klaus
  • Weiteres Fenster und Klappe einbauen .... Tipps gesucht
    • 28. August 2025 um 11:02
    Mit meiner Stichsäge wäre daß auch kein Problem.
    Klaus
    • 27. August 2025 um 18:46
    Wer viel misst misst Mist:)
    sollte man vor dem ersten Schnitt nochmals kontrollieren.
    Gruß Klaus
    • 26. August 2025 um 16:38
    Was soll bei der Vorbereitung schief gehen:)
    Klaus
  • 6 Mitglieder und 2.905 Besucher
  • Christian_S
  • Gaston
