Hoi 'Abweg'
Hats denn keine Kennzeichnung drauf?
ABS, PE, PVC oder so was?
Normalerweise stehts drauf welcher Kunststoff es ist. Nur schon fürs Recycling ist das nötig.
Hoi 'Abweg'
Ich glaube in den letzten 5 Jahren gab es bis auf du, und Picco keinen, der selbst laminiert hat.
Auch ich hab bisher kaum laminiert, an der Kabine gar nicht...noch...aber Sebastian ist definitiv eine Inspiration!
Hoi Holger
Jein, den Durchfluss bestimmst Du unabhängig vom Maximaldruck am Auslasshahn, vorausgesetzt dass der maximale Durchfluss höher ist als das was da rauskommen soll.
Natürlich ist es richtig dass bei mehr Druck und offenen Leitungen mehr Wasser fliesst und dadurch weniger Temperaturdifferenz zwischen Warm- und Kaltwasser entsteht.
Aber man muss im Womo ja eh Wasser sparen, da duscht man auch nicht mit 20l/min sondern eher mit 5-7l/min oder noch weniger.
Hoi Ivecomen
wie läuft das mit dem Wasserdruck? Wenn ich ne Pumpe mit zB 2.5 bar einbaue, schafft er das auch warm ( 40 grad ) zu bekommen oder ist die zu stark , besser eine mit weniger Druck dann schafft er auch die 40 bis 70 Grad? Habe dann kein Druck für Dusche u Küche!!!
Wie kommst Du drauf dass mit mehr Wasserdruck weniger Temperatur erreicht werden sollte???
Das hat nichts miteinander zu tun!
Hoi Klaus und herzlich willkommen hier! ![]()
Dann meld Dich mal hier (klick mich) fürs Forentreffen an!
Du wirst sehen dass hier einige verrückte Ideen umgesetzt wurden.
Und hier sind fast alle Mitglieder nur hobbymässige Camperbauer, hier bist Du richtig!
Ein offizielles Schild 'Maximale Verweildauer 3 Nächte monatlich' könnte helfen, würde zumindest eine Grundlage schaffen um Dauercamper loszuwerden.
2A Gratisstrom find ich schon sehr nett, wenns jemandem nicht passt kann er ja sein Kabel einfach nicht einstecken...
Hoi zämä und herzlich willkommen hier!
Beim Thema Heizung kann Euch hier sicherlich geholfen werden.
Hier hats einige mit Wasserheizung und ich bin zumindest bei Wohngebäuden Heizungsfachmann (nicht der Einzige hier),
Hoi Du 'Planlose' und herzlich willkommen hier!
So ganz planlos bist Du ja nicht, immerhin planst Du das Auto in einen Camper umzubauen und langsam rumzureisen, das klingt doch nach einem Plan!
Ob Pläne durchdacht sind oder nicht ist ja eine andere Frage...ich als beruflicher Planer weiss dass selbst bei Profis nicht jeder Plan durchdacht ist... ![]()
Zu Deinem Projekt gehts mir wie Wolfgang, ich kenn die Autos nicht.
ABER...
Ich rate von schrauben ab und klebe alles was an seinem Platz bleiben und nie mehr weg soll...und ich achte aufs Gewicht!
Ich habe damals bei meinem Toyota Hiace, de rja deutlich weniger Innenraum bietet als Deiner, gut 700kg verbaut!
Richtig, damals hab ich nicht aufs Gewicht geschaut, aber ich bin auch erschrocken wie viel schwerer das Auto durch den Umbau wurde!
Darum: Fahr auf eine Waage, prüfe die Gewichte pro Achse, besser sogar pro Rad, bevor Du Dich an den Umbau machst.
Und sorg dafür dass die Basis perfekt gegen Rost geschützt ist!
Ich hab meinen Hiace damals an den Rost verloren, das möchte man nach so viel Arbeit nicht erleben.
Viel Glück, frag was Du willst und mach einige Touren mit Provisorium bevor Du umbaust!
Holger: Gemäss dem Versicherungsexperten wird die Kabine auch im Bau schon durch die Teilkasko gedeckt, wobei er sich nach meinem Veto nochmals schlau machen will.
crono: Das werd ich ihm vorschlagen!
mrmomba: Da müsste ich einen Hänger kaufen, wenns nicht nötig ist verzichte ich darauf, zumal ich einen in der ganzen Breite ebenen = teuren Anhänger mit breiter Spur brauchen würde.
Was die in der Zulassung und Versicherung kosten weiss ich nicht mal.
An alle schweizer Absetzkabinenbesitzer:
Wie habt Ihr Eure Absetzkabine versichert wenn sie abgesetzt ist?
Ich frage weil ich eventuell einen Ausbauplatz gefunden habe, der Vermieter aber genau wissen will wie es versicherungstechnisch aussieht wenn durch die Kabine was am Gebäude (Brand usw) oder durch das Gebäude was an der Kabine (durch Sturm herunterfallende Dachziegel, Brand usw) beschädigt wird.
Mein Versicherungsexperte meint nach Abklärung dass dies durch eine Teilkaskoversicherung des Autos abgedeckt ist...was ich nicht glauben kann, denn wenn eine Einkaufstasche mal hinten auf der Pritsche war und dann in einer Halle abgestellt wird ist sie ja auch nicht durch die Teilkasko versichert...und das ist ja genau wie die Absetzkabine schlicht Ladung.
Wie siehts bei Euch aus?
Hoi Philipp
Kennst Du schon Happy Hobo (klick mich)?
Auch wenn oder gerade weil da beinahe Schrauben hohlgebohrt wurden zeigt sich das Thema Gewicht schon sehr deutlich.
Meines Erachtens ist Nachhaltigkeit immer auch eine Frage des Verwendungszeitraumes!
Ein Wohnmobil mit einer Kiste aus Sandwichmaterial und GFK-Deckschichten ist schlecht zu recyklen, definitiv!
Aber wenn es doppelt so lange hält wie eines aus ökologischeren Baustoffen schauts schon nicht mehr so schlimm aus.
Und wenn das Kistchen umgesetzt werden kann erst recht nicht, denn dann überlebt es mehrere Fahrzeuge.
Übrigens: Meine vier motorisierten Fahrzeuge sind im Schnitt 36 Jahre, mein Jüngling unter den Motorisierten ist 25 Jahre alt...was deutlich ökologischer ist als alle paar Jahre ein neues Auto zu produzieren.
Ich habe damals beim Hiace die Sitzfläche hinten klappbar gemacht, so dass sie zum Sitzen nach hinten abfallend und zum Liegen mit einem kleinen Griff eben war. Die Lehne mit der gleich dicken Polsterung habe ich senkrecht gestellt, da ich sie nicht sehr hoch gemacht habe. War recht bequem und einfach umzubauen. Als Längsschläfer im Hiace war es natürlich sehr wichtig dass man eben liegen kann, sonst wäre man immer zur Aussenwand hin gerollt...statt zusammen! ![]()
Hier einer der zwei gegenüberliegenden Bänke im Rohbau, man sieht gut wie ich mit einer schrägen Front Platz für die Füsse gelassen habe. Man sieht auch die Auflagebretter der Sitzbank und dass diese schräg nach zur Wand hin abfallen.
Das Ganze etwas später inklusive dem Anfang der leider mit Bauschaum gedämmten Aussenwand, was zu Durchrostungen führte und mir das Auto zerstörte.
Und hier sieht man die Klappkonstruktion in der Aussparung der Tragwände. An der wurden die Sitzbretter befestigt. Ein Griff hinten ans Brett, kurz hochgehoben und wieder losgelassen hat die Ebene erzeugt. Dass es nicht von selbst wieder zur Schräge wurde haben kleine Holzdübel verhindert, die vor (=schräg) oder hinter (=Eben) der vorderen schrägen Wand des Sitzkastens eingegriffen haben.
Hab leider nicht so viele Fotos aus den frühen 90ern...
Ich muss mal schauen welches ich genau habe...denn ich habe mich entschieden dass ich wohl ohne Dachfenster baue, habe aber schon für meine 'Fensterputzerkabine' eines gekauft. Dauert aber noch einige Zeit bis ich wieder in meinem Lager bin...
Hoi Rike
Dass es eine Wabenstruktur und keine Isolation ist macht einen Unterschied, eher zum Schlechteren hin.
Das mit dem Sika macht keinen nennenswerten Unterschied.
Und nein, ich heisse nicht Holger... ![]()
Hoi Christopher
Du schreibst es ja selbst!
Leerer Frischwassertank über der Hinterachse und Roller 2m hinter der Hinterachse ergibt einen weiter hinten liegenden Schwerpunkt als voller Frischwassertank über der Hinterachse und kein Roller 2m hinter der Hinterachse...
Du beweist mit der Aussage doch ganz genau dass es auf den Schwerpunkt ankommt!
Hoi Fredi
Sehr schöne Abhandlung zum Thema Schwerpunkt und Überhang hast Du da geschrieben!
Endlich mal einer der derselben Meinung ist wie ich: Bei einem stabilen Teil zählen allein der Schwerpunkt und die Befestigung!
Und nicht wie weit das hinterste Teil hinter die Hinterachse reicht.
Ich bau ja auch eine knapp 2,9m lange Kabine auf einen 1,5er Pickup (wobei mein Kabinchen aktuell mangels Bauplatz in Einzelteilen in der Garage neben dem GTV6 rumliegt), siehe hier (klick mich) und da gabs natürlich auch schon diverse Gespräche und Anmerkungen zu dem Thema.
Hoi Rike
Genau das habe ich in der zweiten Berechnung einfliessen lassen: eine 0.1mm Alufolie als Dampfsperre, dann bleibt es trocken in der Wand, sofern es sauber verarbeitet und nicht durchlöchert ist. Die Anschlüsse beim Fenster sind da auch sehr wichtig.
Eine Kunststoffolie (=Dampfbremse, egal was der Verkäufer erzählt) ist schlechter als eine Alufolie (=Dampfsperre), aber besser als nichts.
