  2. Picco
Beiträge von Picco
  • äs Sali aus der Schweiz
    • 24. Juli 2026 um 06:41
    Hoi Pasqual
    Hast Du denn schon einen Ausbauplatz?
    Sonst wäre in Ramsen bei Stein am Rhein meines Wissens noch was frei... willy und ich haben da auch unsere Ausbauhallen.
    Obs gross genug ist für Dich weiss ich aber nicht...
    Klick mich!
    • 23. Juli 2026 um 07:26
    Sali sali
    und härzlich willkommä do!
    Zitat von overlandplattfuss
    ...und lebe auf der Schweizer Seite des Bodensees.
    Ja, das tu ich auch...und dazu noch am Rheinfall, fahr also wohl öfters mal bei Dir vorbei!
  • Moin, bin jetzt auch da :-)
    • 14. Juli 2026 um 06:35
    Hoi Dirk und herzlich willkommen hier!
    Zitat von Neanderman
    weil ich noch nicht weiß wie ich einzeln antworten kann.
    Es ist nicht schwirig wenn Du es mit einem Zitat machen willst wie ich es hier mache:
    -Markieren den Text den Du zitieren willst und es erscheint ein schwarzer Balken mit 'Zitat speichern / Zitat einfügen'
    -Klick dann auf 'Zitat speichern'
    -Mach das mit allen Textteilen die Du zitieren willst
    -Scrolle nach unten und unter dem Texteingabefeld steht neben 'Zitate' die Anzahl einzelner Zitate die Du einfügen kannst, darunter alle Zitate.
    -Bei den Zitaten hats rechts ein Kreuz um es zu löschen und rechts daneben einen Button um es einzufügen, alternativ hats den Butten 'Alle Zitate einfügen'.
    -Schon kannst Du auf jeden Satz einzeln antworten.
  • Neue Zulassungsanforderungen (Gas)
    • 7. Juli 2026 um 08:46
    Zitat von IngoLaenen
    Mann muss halt nur die geforderte Öffnungsfläche haben.
    Und immer daran denken: Die Öffnung ist die Summe der einzelnen Öffnungsquerschnitte, das gilt auch bei Gittern und bei Insektenschutzgittern. Da ist dann 12,5x10cm nur vielleicht 30cm2 statt 125cm2.
  • Ein neuer aus dem Hunsrück mit einigen Fragen aber (noch) keinem Fahrzeug
    • 6. Juli 2026 um 07:01
    Hoi Jonas und herzlich willkommen hier!
    Gibt es von dem Fahrzeug ein Inserat mit Fotos?
    Ich glaub ein Link dazu wäre hilfreich.
    Aber bitte nicht Fotos aus dem Inserat hier direkt einstellen, wegen dem Urheberrecht könnte das fürs Forum sonst problematisch werden.
  • Wasserversorgung
    • 5. Juli 2026 um 06:50
    Hoi Harry
    Bei meinem selbst geschweissten PE-Tank im damaligen Hiace habe ich den Boden schräg eingeschweisst und an der tiefsten Stelle ein PE-Rohrstück von 2cm Länge nach unten eingeschweisst und das Rohr mit einem Deckel verschlossen. Dann noch eine Entleerung reingemacht.
    Für das Rohr habe ich ein Loch in den Boden gemacht, so dass die Entleerung unten aus dem Auto raus geschaut hat.
    Innen hab ich einen Filter für Schlaucheinbau so zugeschnitzt dass er in das Rohr gepasst hat und das Wasser seitlich reinfliessen konnte und gleich grob gefiltert wurde.
  • KISSMANN LT100EN
    • 29. Juni 2026 um 19:57
    Hoi Raedy
    Zitat von raedy07
    Beiträge 7, 8, 9 was iss'n das für Spam???
    Einfach unten rechts auf 'melden' klicken, wir Mods und Admins machen so zeitnah wie möglich den Rest.
    Zitat von raedy07
    ...weil ich irgendwo im netz las, R134 sei mit R413 kompatibel
    Hmmm...stellt sich die Frage ob das Kompressoröl auch kompatibel ist, meines beschränkten Wissens nach ist in Kompressoren für R134a ein anderes Öl gefordert als in sochen für R413a...ohne Gewähr!
  • KISSMANN LT100EN
    • 29. Juni 2026 um 08:13
    Geh mal zum Kältetechnik und lass den neu befüllen. Der hat bestimmt Gasverlust
    Und natürlich erst überprüfen wo das Gas austritt und abdichten!
    Zitat von raedy07
    ich füllte also kompatibles gas nach
    Was für ein Kältemittel ists denn?
  • Normale Haus Split Klimaanlage in lkw verbauen
    • 26. Juni 2026 um 06:17
    Normalerweise sind diese Anlagen schon gefüllt und mit speziellen Verschraubungen versehen, die das Gas drin halten bis sie dicht sind und erst dann verbinden. So zumindest kenn ich die Split-Geräte.
  • Neu hier
    • 21. Juni 2026 um 07:39
    Hoi Karin und Thomas und herzlich willkommen hier!
    Wie viel Zuladung hat denn der Anhänger und wie viel darf der Jeep ziehen? Wie hoch ist denn Oberkante Plattform?
    • 14. Juni 2026 um 08:53
    Zitat von Urs
    Und bei korrektem Drehmoment wird sie das in diesem Fall auch nicht, denn da wird der Kraftschluss einzig durch die Reibung der beiden aneinander geklemmten Flächen hergestellt, nicht über die Schrauben in Scherrichtung
    Das entspricht grundsätzlich auch meiner Meinung, aber hier ist eine Papierdichtung dazwischen...darum glaub ich nicht so wirklich an den Reibungskraftschluss. Natürlich kann ich mich irren.
    Zitat von Urs
    Wenn man die Homepage von denen anschaut ist da immer die Rede davon dass das Teil entfernt werden könne ohne Rückstände und davon dass bei Rückbau nichts verbleibe was darauf hin deuten würde und so weiter.
    Als Rückstände bleiben auf jeden Fall Schrammen an den Armen und Händen...
    Zitat von Urs
    Mit keinem Wort wird die Legalität des Geräts in irgend einer Form erwähnt...möge jeder sich dabei denken was er will...
    Bis jetzt hab ich nichts von denen gehört...warum wohl?
    Zitat von Abweg
    Ich kenne kein solides Konstrukt wo Schrauben, stärkeren Scherkräften ausgesetzt sind. Die werden m.W. immer anderweitig abgefangen durch Stifte, Ringe........
    Stifte, Ringe usw hats da aber nicht. Und eben eine Papierdichtung zwischen den Flanschen, wodurch mein Glaube an die Übertragung durch Reibung auch dahin ist.
  • Teyes CC3: Einstellungen, Zubehör usw...
    • 13. Juni 2026 um 08:32
    Bis jetzt habe ich nichts am Teyes rumprogrammieren können, nun hab ich es mal upgedatet und die Google KI befragt:
    Du hast Folgendes gesagt: Ich möchte beim Teyes cc3 2k die Startseite so einrichten dass Google Maps links in Hochausrichtung, die Lautstärkeregelung als Schieberegler in der Mitte, rechts oben die Geschwindigkeit und rechts unten ein Feld mit 9 buttons für apps sein sollen. wie mach ich das?
    Das von Ihnen gewünschte, extrem spezifische Layout lässt sich mit dem originalen Teyes-Launcher nicht eins zu eins nachbauen, da die Kacheln dort feste Raster haben.
    Sie können diesen exakten Aufbau jedoch perfekt und stabil über einen alternativen Car-Launcher aus dem Google Play Store realisieren.
    Die beste App für genau diesen Zweck ist der Car Launcher Pro (oder alternativ Agama Car Launcher / Dudu Launcher).
    Die Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie zu Ihrem Wunsch-Layout:Schritt 1: Alternativen Launcher installierenÖffnen Sie den Google Play Store auf Ihrem Teyes CC3 2K.Suchen und installieren Sie den Car Launcher (die Pro-Version bietet die volle Freiheit beim Layout).
    Drücken Sie die Home-Taste und wählen Sie den neuen Car Launcher als „Immer“ (Standard-Startseite) aus.Schritt 2: Das Layout einrichten (Links: Google Maps)Halten Sie den Finger auf eine leere Stelle des Startbildschirms gedrückt, um in den Bearbeitungsmodus (Layout-Editor) zu gelangen.
    Fügen Sie auf der linken Seite ein grosses Widget hinzu.
    Wählen Sie als Widget-Typ Google Maps (oder das integrierte Navigations-Widget im Hochformat).
    Ziehen Sie die Ränder so, dass es exakt die linke Bildschirmhälfte ausfüllt.Schritt 3: Die Mitte einrichten (Lautstärkeregler)Tippen Sie im Editor auf den mittleren Bereich.
    Wählen Sie „Widget hinzufügen“ und suchen Sie nach System-Widgets oder den launcher-eigenen Multimedia-Kacheln.
    Fügen Sie den Lautstärke-Schieberegler (Volume Slider) ein.Platzieren Sie ihn vertikal oder horizontal genau im Zentrum.
    Schritt 4: Rechts oben einrichten (Geschwindigkeit)Tippen Sie auf die obere rechte Ecke im Editor.
    Wählen Sie das Tachometer-Widget (Speedometer) des Launchers aus.
    Stellen Sie in den Widget-Optionen sicher, dass die Quelle auf GPS-Geschwindigkeit eingestellt ist.
    Schritt 5: Rechts unten einrichten (9er-App-Raster)Tippen Sie auf die untere rechte Ecke.
    Wählen Sie „Ordner hinzufügen“ oder „App-Grid / Kachel-Widget“.
    Stellen Sie das Raster in den Optionen exakt auf 3x3 Symbole ein, sodass genau 9 Buttons entstehen.Halten Sie die einzelnen Plätze gedrückt, um Ihre 9 gewünschten Lieblings-Apps dort fest zu hinterlegen.Speichern Sie das Layout ab.
    Ihr Teyes CC3 2K startet nun bei jeder Fahrt direkt in dieser massgeschneiderten Ansicht.
    Möchten Sie wissen, wie Sie die Farben der Widgets an Ihre Dashboard-Beleuchtung anpassen oder die GPS-Geschwindigkeit kalibrieren? Gerne erkläre ich Ihnen die Details
    Danke, ja, die Farben der Widgets und die kalibrierung des GPS würden mich interessieren
    Hier sind die Anleitungen, um die Farben im Car Launcher Pro exakt an Ihr Armaturenbrett anzupassen und das GPS Ihres TEYES CC3 2K perfekt zu kalibrieren.
    1. Farben der Widgets anpassen
    Um den Launcher farblich mit Ihrer Dashboard-Beleuchtung (z. B. VW-Rot, BMW-Orange oder Mercedes-Blau) abzustimmen, gehen Sie wie folgt vor:Hauptmenü öffnen: Tippen Sie etwas länger auf eine freie Stelle des Startbildschirms und wählen Sie das Zahnrad-Symbol (Einstellungen) des Car Launchers.
    Thema wählen: Navigieren Sie zum Menüpunkt „Aussehen“ (Appearance) oder „Themen“ (Themes).
    Farb-Code eingeben: Klicken Sie auf „Hauptfarbe“ (Main Color) oder „Widget-Farbe“.
    Es öffnet sich ein Farbrad.
    Für das perfekte Ergebnis können Sie dort direkt den HEX-Farbcode Ihrer Automarke eingeben (z. B. #FF0000 für reines Rot).Einzelelmente färben: Sie können im selben Menü auch die Textfarbe oder die Hintergrundtransparenz der Kacheln anpassen, damit das Google-Maps-Fenster links harmonisch mit dem 9er-App-Raster rechts verschmilzt.
    2. GPS-Geschwindigkeit im Car Launcher kalibrierenDa die GPS-Geschwindigkeit auf Android-Radios manchmal minimal vom analogen Tacho des Autos abweicht (oft hinkt das GPS 2–3 km/h hinterher), können Sie im Launcher einen Korrekturfaktor einbauen:Tacho-Einstellungen öffnen: Halten Sie Ihren Finger direkt auf das von Ihnen erstellte Geschwindigkeits-Widget (rechts oben) gedrückt, bis ein Kontextmenü erscheint.
    Widget konfigurieren: Tippen Sie auf „Bearbeiten“ oder „Einstellungen“.Geschwindigkeits-Korrektur (Speed Correction): Suchen Sie nach der Option „Korrekturfaktor“ oder „Offset“.
    Wert anpassen: Hier können Sie entweder einen festen Wert addieren (z. B. +3 km/h) oder einen prozentualen Multiplikator eingeben (z. B. 1.03), damit der digitale Tacho exakt mit der Anzeige in Ihrem Cockpit übereinstimmt.
    3. Wichtiger TEYES-Zusatztipp (GPS-Stabilität)Falls die Geschwindigkeit im Widget springt oder ungenau ist, liegt das meist an den Android-Energiespareinstellungen des TEYES-Systems:
    Öffnen Sie die allgemeinen Android-Einstellungen des TEYES CC3 2K.
    Gehen Sie zu Apps & Benachrichtigungen -> Spezialzugriff -> Akku-Optimierung.
    Suchen Sie den Car Launcher und stellen Sie ihn auf „Nicht optimieren“.
    Dadurch darf der Launcher permanent ohne Verzögerung auf die GPS-Maus zugreifen.
    Möchten Sie als Nächstes wissen, wie Sie eine automatische Umschaltung von Tag- auf Nachtmodus (Helligkeit und Kartenfarbe) für dieses Layout einrichten?
    Die automatische Tag-/Nacht-Umschaltung ist für Ihr neues Layout besonders wichtig, damit Google Maps und der Launcher Sie bei Nachtfahrten nicht blenden.
    Auf dem TEYES CC3 2K steuern Sie dies am besten über das Lichtsignal Ihres Fahrzeugs (Illumination-Draht).Die Einrichtung erfolgt in zwei Schritten, da sowohl der Launcher als auch die Google Maps-App konfiguriert werden müssen: Schritt 1: Car Launcher Pro an das Autolicht koppeln
    Damit sich die Widgets und das Design abdunkeln, sobald Sie das Abblendlicht einschalten:Öffnen Sie die Einstellungen des Car Launchers (Zahnrad-Symbol).
    Navigieren Sie zum Bereich „Aussehen“ (Appearance) oder „Thema“ (Theme).
    Suchen Sie nach dem Punkt „Nachtmodus“ (Night Mode) oder „Automatisches Thema“.
    Stellen Sie die Option um auf „Nach System-Licht / Scheinwerfer“ (By Car Illumination).
    Hinweis: Falls Ihr TEYES-Radio nicht richtig verkabelt ist und das Lichtsignal nicht erkennt, wählen Sie alternativ die Option „Nach Sonnenauf-/untergang“ (By Sunset/Sunrise).
    Dann nutzt der Launcher die GPS-Uhrzeit.
    Schritt 2: Google Maps (linke Bildschirmhälfte) anpassen
    Google Maps besitzt eine eigene Steuerung für die Kartendarstellung, die Sie separat aktivieren müssen: Starten Sie Google Maps auf Ihrem Display.
    Tippen Sie oben rechts auf Ihr Profilbild / Initiale und wählen Sie „Einstellungen“.
    Scrollen Sie zum Punkt „Navigationseinstellungen“.
    Suchen Sie nach dem Bereich „Kartendarstellung“ (Map Display) und dem Unterpunkt „Farbschema“ (Color Scheme).
    Wählen Sie hier zwingend „Automatisch“ (Same as Device / Automatisch) aus.
    Das Ergebnis im BetriebSobald diese beiden Schritte erledigt sind, passiert Folgendes synchron:
    Tagsüber: Google Maps zeigt die helle Karte, Ihre Widgets leuchten in der von Ihnen gewählten Hauptfarbe mit vollem Kontrast.
    Bei Tunnel- oder Nachtfahrt: Sobald Sie das Licht einschalten, dunkelt Google Maps die Karte komplett ab (Dark Mode), und der Car Launcher dimmt die Widgets, die Schriftfarbe sowie die Hintergrundbeleuchtung des 9er-App-Rasters auf eine augenschonende Helligkeit.
    Sollte das System beim Einschalten des Lichts gar nicht reagieren, liegt das meist an einer Einstellung in den TEYES-Werkseinstellungen.
    Das probier ich mal aus und mach eine Rückmeldung...
  • Bastelhalle in Ramsen SH (CH) nahe Singen zu vermieten!
    • 11. Juni 2026 um 16:07
    Hab hier noch Bilder:
    So sah eine kleinere Halle (und sinngemäss auch die nun zu vermietende Halle) vor Bezug aus:
    Hier noch ein Bild meiner Halle während des Einbaus einer teilweisen zweiten Ebene, die unter dem Balken 2m Höhe aufweist. Das Tor ist hier etwa zu 3/4 geöffnet.
    So sehen die zwei 4m hohen Tore der zur Vermietung stehenden Halle von aussen aus, eines 3m und eines 5m breit und beide mit einer Türe:
    Und hier hab ich durch die Scheibe geknippst und mit KI (Abkürzung für 'Keine Intelligenz', richtig?) etwas neutralisiert. Man erkennt die rund 2m tiefe zweite Ebene, bei 5m Tiefe ergibt das vorne 3m volle Höhe.
    Ich nehme an rechts ausserhalb des Bildes hats eine Treppe...
    • 11. Juni 2026 um 15:58
    Zitat von Karsten61
    Würde ICH nochmal weitersuchen
    Tu ich, tu ich...wobei wir hier nicht von Schrauben reden die in irgendeiner Form das Rad am Platz halten sondern 'nur' die Drehungskräfte der Nabe auf das Rad übertragen müssen, also auf Scherung und kaum auf Zug belastet werden.
    Zitat von FraBer
    Pico
    🤯Ui! Klaut mir der Kerl doch eines meiner geliebten zwei 'c'! Geht ja gar nicht!😖
    Zitat von FraBer
    Du hast in Bodenheim verspochen, dass Du länger als ich brauchts ;) :P :D :D
    Jajaja, ist ja gut, ich arbeite dieses WE nur für Dich nicht am Projekt und geh auf Verwandtenbesuch...wenns denn sein muss....
    • 10. Juni 2026 um 06:57
    Hoi Tommy
    Zitat von Reisetommy
    auch wenn zwischendrin auf einigen Seiten die Bilder verschwunden sind (links verloren oder verfallen?)
    Da hier die Bilder auch dann auf den Forenserver geladen werden wenn sie wie hier ursprünglich verlinkt waren müsse sie dort bei einem der Umzüge verloren gegangen sein, nehm ich an...ich schaus mal durch wenn ich mehr Zeit habe.
    • 9. Juni 2026 um 16:36
    In den 'Atrium Abstellflächen' in Ramsen im schweizerischen Kanton Schaffhausen nahe der Grenze zu Deutschland und nahe Singen, Moskau und Petersburg (Klick mich um ins Wiki zu schauen...) wird auf Ende Jahr ein Bauplatz frei.
    8,5m Breite und 6m Tiefe mit einem Tor 4x4m und einem Tor 3x4m, beide auf derselben 8,5m-Fassade und einer Höhe zwischen 4,5m und 6,5m wenn die Tore geschlossen sind.
    Ein zweites Stockwerk ist schon eingezogen, unten hats 51m2 und oben 17m2.
    Die Tore sind beide auf der Nordseite, so bleibts in der Halle auch im Sommer kühler als in denen auf der Südseite.
    Preis pro Monat inkl. MWSt. sFr.700.-
    Link zu Google Maps, wo die Halle noch nicht zu sehen ist, sie steht gleich südlich neben dem Gorilla Sports: https://maps.app.goo.gl/F6HiHnoowqLEejRK9
    In derselben Halle haben Willi und ich auch unsere Bastelplätze, gesucht wird jemand der wie wir keine Disco macht und nicht alles mit Heizkanonen verstinkt oder mit lauten Autos verlärmt. Halt ein einfacher Bastler wie wir.
    Gemeinschafts-WC, -Pissoir und -Dusche sowie -Grillplatz ist vorhanden.
    Interessenten melden sich bei mir, ich mach dann den Kontakt zum Vermieter.
    Auf den untenstehenden Bildern sieht man die Halle, jedoch nicht die Tore des zu vermietenden Hallenteils, diese wären etwas weiter hinten.
    PS: Warum man in Ramsen nahe Moskau, Petersburg und Warschau ist liest man am Besten hier (klick mich)
    • 9. Juni 2026 um 16:18
    Hoi Tommy
    Tja, alles hat seine Vor- und Nachteile...dafür bist Du nun vor Dreck in den Augen gewarnt! ;)
  • 48 V Akku per Lichtmaschine laden
    • 9. Juni 2026 um 06:11
    Hoi Andre
    Zitat von Abweg
    aber eine gescheite "Unterwegs-Lademöglichkeit" hätte ich gerne, daher die Lima
    Das hättest Du mit einem Wechselrichter 12V auf 230V Wechselstrom im Auto selbst, einer Aussensteckdose 230V und einem Ladegerät ebenfalls, dazu eben nur Verluste wenn Du wirklich am laden bist.
    • 9. Juni 2026 um 05:50
    Das Nummernschild ist nun wie auch die gesamte Beleuchtung hinten durch Stosstange und Pritsche geschützt, Foto folgt.
    Na dann:
    • 7. Juni 2026 um 09:18
    Hoi Andre
    Wäre ein Spannungswandler 12V Gleichstrom-230V Wechselstrom und dann ein Ladegerät 230V-Wechselstrom auf 48V Gleichstrom nicht Sinnvoller?
    Da hast Du die Verluste nur wenn Du die Ladung machst, bei einer zusätzlichen Lichtmaschine immer wenn der Motor läuft.
  • 3 Mitglieder und 358 Besucher
  • Bugandajo
