  2. HerrBert
Beiträge von HerrBert
  • Was habt ihr für ein Klo verbaut?
    • HerrBert
    • 23. März 2014 um 13:35
    Zitat von HerrBert
    Nachdem Einbau gibt es noch eine Rückmeldung in wie weit sich die Spülleistung (hoffentlich) verbessert hat.
    Der Vollständigkeits halber, durchfluss ist wesentlich besser
    • HerrBert
    • 22. März 2014 um 10:50
    Nochmal zu meiner CT 3000
    Wegen der leidlichen Spülleistung hatt ich ich Dometic eine eMail wegen Bestellung eines
    Austauschspülrings geschickt, nach 3 Tagen kam eine und umsonst an.
    Da ist dochmal Service :D
    Ansosnten kommt eine neue Pumpe rein und die Shurflo Trailking 7 raus.
  • Wasserstandanzeige Selfmade
    • HerrBert
    • 8. März 2014 um 11:34
    Eine kleine Anleitung:
    1 * LED 5mm RGB diffus 4 Pin, gem. Minus 6000mcd (10Stück 6€ in der Bucht)
    3 * Wiederstand 3.3kohm (mind. 800ohm, ist mir aber zu hell)
    3 * Schwimmerschalter (rund 2,60€ Stück in der Bucht, natürlich China, auch wenn da Frankfurt steht)
    bisschen Schrumpfschlauch
    passende Löcher in den Tank bohren, eher zu klein, Dichtung von Innen einlegen und festschrauben.
    Die 3 Wiederstände an die LED löten, der lange Anschluss, auf dem Bild 2ter von rechts, ist Masse.
    Also von links nach rechts, Blau-Grün-Masse-Rot.
    Am Tank von leer nach voll, Rot-Grün-Blau, natürlich je nach Gusto
    Zusammen, also Wasser voll, gibt das ein helles Blau, dann Grün und Tank fast leer - Rot.
    Am Best 3 dünne und ein Dicken Schrumpfschlauch drüberziehen.
    Ggf. noch einen Taster an die Masse zum einschalten.
    Und, klar, Loch im Tank kann zu Undichtigkeiten führen,
    LED an Strom kann die Batterie leer saugen,
    aber ihr seid ja schon groß :lol:
  • USB Anschluesse 4* 5-8Ah
    • HerrBert
    • 7. März 2014 um 10:48
    amazon [Anzeige]
    • HerrBert
    • 7. März 2014 um 08:17
    Danke für deine Sorge, unter Last (ein Adroid) war das Teil nicht mal Handwarm, aber klar, wenn ich mir sicher bin ob das Teil eher nach vorne,
    Tablet als Navi und AndiHandy als WLanHotspot/InternetRadio/Telefon/Musicstation oder eher nach hinten
    als Ladestation für Table/eBookReader/2* AndiHandy/Kamera/BlueToothSpeaker/etc.,
    kommt, werde ich es auch richtig einbauen, mit Lüftung.
    • HerrBert
    • 7. März 2014 um 06:45
    Erster Test, zumindesten funktioniert das Laden meines Androids.
    Alternativ zum Gehäuse habe ich das Teil mit Gaffa Tape umwickelt und auf die Aufbaubetterie gepappt :D
    12V habe ich mir vom Sicherungskasten geholt, zum Anschluss hat die Platine 2 Schraubeingänge und einen Schraubausgang (Lüsterklemmenmäßig).
    • HerrBert
    • 7. März 2014 um 06:35
    An einem Tank hat man grundsätzlich 2 Löcher, eins oben für "Wasser rein" und eins unten für "Wasser raus" und vielleicht noch eins für "Wasser an Pumpe", aber dat krijjen mer später.
    In anderen meiner Threads sieht man wie der Tank verbaut wurde, der Tank stand vorher aufrecht in der Schiebetür, deswegen weitere Löcher und deswegen auch das obere Loch
    zur Wasserentnahme, ansonsten hätte ich noch ein Loch mehr bohren muessen oder einen neuen Tank.
    Im Wassertang Thread ist auch zu sehen, das das Klo über dem Wassertank steht, Inspektionsklappe passte da nicht.
    permanentes Tropfrisiko an Stellen zu haben , die ich nie mehr einsehen kann
    ist mir unter dem Womo ziemlich egal, der Tank ist jetzt fast voll, die oberen Anschluesse halb bedeckt, und es tropft nicht mehr.
    Die 3 Wasserstandsensoren werde ich jetzt mit Winderständen und 20ma LEDs direkt am KloSockel befestigen (rund 30cm Kabel) vermutlich mit Taster.
    Ich hatte die LEDs noch und bin mir sicher das einmal Klospülen (elektrisch) oder die Standheizung anlassen oder 1/2 Stunde TV gugge oder 1 Stunde Küli
    mehr Strom als 3 Tage 3 LEDs brauchen. Im Womo habe ausschliesslich 12v (ausser Heizlüfter), bin i.d.R. alle 3-4 Tage auf SPs mit Strom und hatte noch nie kein Strom mehr.
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 10:20
    Die 3 Löcher sind, witzigerweise, die einzigen die dicht sind.
    Und Unterboden halte ich die Überschwemmungen für akzeptabel :)
    Zum Wassertanken auf dem Boden rumzukrauchen finde ich blöde.
    Und Ultraschall braucht auch ein Loch und kostet doch mehr als die paar Chinabrocken.
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 09:58
    habe ich leider nicht als RGB Version gefunden, muss ich drüber nachdenken, 3 * LC LEDs oder 1 * RGB LED.
    Das hört sich ganz gut an, für den Preis Allinone
  • LED Rechner
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 08:37
    wie geil ist das denn
    LED Rechner
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 08:28
    ja, klar, soweit hatte ich garnicht gedacht, ist schon lange her das ich da was mit gemacht habe.
    Eine Kiste Wiederstände habe ich auch noch.
    Super, Danke
    edit: mit LED online Rechner nachgerechnet, 680Ohm passt :)
  • Unterflur Wassertang, Klo und SOG
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 07:38
    Ich will noch einen Abwassertank unterbauen, ein passender eckiger ist nicht zu bekommen, schweissen lassen zu teuer.
    Und ein Kollege hier im Board, war es nunmachmal?, hatte sich Tanks aus Wasserrohren gebastelt.
    Das will ich auch versuchen, und da gibts auch nette Halterungen.
    Ich mach Fotos wenn der Kram da ist.
    Teflonband hatte ich gestern in der Bucht bestellt.
    Von Flanschdichtungen hatte ich noch nichts gehöhrt, Danke, gleich mal bestellen.
    Jetzt erst mal eine Samstag Abend Testübernachtung, Microbrauerei Kneipe mit Livemusik und dann in den Crafti Heizung testen :)
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 07:03
    Bei EBAY gefunden und gekauft, allerdings noch nicht eingebaut.
    Stepdown auf 5V 8Ah max, 4 * USB
    Es geht sicher nicht nur mir so, zwischenzeitlich habe ich diverse USB Geräte dabei und an verschiedenen Stellen verschiedenen Adapter mal mehr mal weniger gut angebracht.
    Die einen taugen nichts, Stecker fällt z.B. immer raus, die Anderen haben mit 500mAh zu wenig Leistung für ein aktuelles Android...
    Vielleicht wird dieses Teill alle Probs lösen :)
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 06:57
    Vielleicht schon im Thread Wassertang gesehen?
    Meine Wasserstandsanzeige
    3 Wasserstandssensoren aus China bestellt, < 9€, 3 * RGB LEDs ca. 1€ und einen StepDown Wandler 3,40€.
    Dann erst mal 3 der LEDs gebraten und als untauglich erklärt, die 3 Farben brauchen jeweils eine andere Spannung und dementsprechend 3 Stepdownwandler, das war mir zu viel Aufwand, da habe ich 3 normale Weisse genommen, geht ja auch, statt RGB EinsZweiDrei.
    Funktioniert wunderbar, naja, ich ja auch nicht wirklich HighTec
    • HerrBert
    • 6. März 2014 um 06:11
    Dachte ich mir schon, aber nicht so wichtig, wie auf dem Bild zu sehen sind die Anschluesse alle weit oben und, nachdem ich gestern nochmal alles nachgezogen habe,
    tropft es nur noch ein wenig. Im Normalfall ist der Tank eh nicht ganz voll.
    Wenn ich mal garnichts mehr zu tun habe baue ich den Tank aus, o-Ringe auf beide Seiten, und von Vorne :-).
    Jetzt warte ich erst mal auf 1m 25er kgRohr.
    Und die Wasserstandslösung läßt auch zu wünschen übrig, ist aber eher einen Elektrik Thread wert.
    • HerrBert
    • 5. März 2014 um 08:31
    Danke für die rege Telnahme :)
    Dann wird das wohl mein Abwassertank.
    Gestern obigen Frischwassertest endlich auf Dichtigkeit getestet, Dekalin ist zum Dichten von sowas wohl nicht geeignet, zumindesten ist da gar nichts dicht.
    Überall läuft das Wasser an den Rändern raus. :oops: hätt ichs doch bloß vorher getestet :D
    Da gab es dochmal so eine Webseite, womit man was wie abdichtet?
    • HerrBert
    • 4. März 2014 um 09:46
    :D ja das mit dem Tang lag wohl an der Uhrzeit.
    Welcher Mathematiker berechnet mir mal wieviel Liter in ein Abwasserrohr 20cm Durchmesser und 80cm Länge passen?
    Meines Erachtens wäre Formel Pi * r² * h = 3.1415 * 100 * 80 = 25132 ???? 25 Liter?
    • HerrBert
    • 3. März 2014 um 07:12
    Um Platz zu sparen, habe ich meine CT 3000 auf ein Podest gesetzt.
    Darunter die Druckwasserpumpe und die SOG.
    links, die grüne SOG.
    Der 40l Tank
    Tankbefestingung, M8 Edelstahlgewindestangen, 10mm ALU U-Profil, auf einer Seite Mutter angeschweißt und auf U-Profilbreite abgeschliffen, auf der anderen Seite eine Stoppmutter,
    schlauer wäre es sicher das U-Profil in der Breite der Mutter zu kaufen :-).
    Alte Löcher im Tank habe ich mit Gewindestopfen und Dekal(?) zu gemacht, Dichtigkeit habe ich noch nicht getestet. (FingersCrossed)
    Und ja, es ist Schei**ekalt gewesen, rumgekrauche auf dem Boden unter dem Auto auf dem Parkplatz auf dem Hof.
  • Luft Standheizung Einbau
    • HerrBert
    • 3. März 2014 um 07:03
    und weiter gings am samstag
    die Aeroheat die Pumpeder Auspuff
    Die Heizung und die Löcher
    Die Heizung ist schon recht laut beim anlaufen, auf dem Stellplatz wollte ich nicht direkt daneben stehen, im normallauf wird sie sicher leise genug sein. (hoffe ich)
    Die Pumpe tickt tatsächlich 1/3 so laut wie die Eberspächer, trotzdem kann ich sie gelegentlich noch im Innenraum hören, auch da hoffe ich das mit Verteilungsrohr und dem darüberliegenden Bett nichts mehr zu höhren ist.
    Zu überlegen wäre noch eine Verkleidung von unten, die Original Edelstehlkiste kostet sicher einiges deswegen habe ich darauf verzichtet, genau wie auf das original Heissluftrohr,
    ich habe lieber normales Heizungsalurohr genommen (Wintercamping mache ich eh nicht).
    Für die Innenverteilung, genau ein Rohr, habe ich ein HT Rohr bestellt.
    • HerrBert
    • 25. Februar 2014 um 10:45
    Wir haben auch eine CT 3000, mit Shurflo, reicht so 3-4 Tage mit 2 Personen, wobei ich veruche das große Geschäft zu vermeiden,
    Einzig störend ist für mich der mangelnde Spüldruck, wobei mir nicht klar ist woran das liegt,
    ach ja das Loch ist bei verdrehtem Sitz, bei uns 45grad nicht mehr mittig, da ist dann zielen oder putzen angesagt.
    Stabil ist es auch, hat mich mit 120kilo problemlos ausgehalten.
    Boden SOG habe ich gerade angeschlossen und gestern das passende Loch in den Boden gebohrt (das Erste :-))
  • 364 Besucher
