  2. Martin
Beiträge von Martin
  • Stabilität Alkovenboden
    • Martin
    • 13. Februar 2020 um 09:40
    ich plane z.Zt. einen Neuaufbau eines Alkovenwohnmobils aus Gfk Sandwichplatten. Der Alkoven ist freitragend für eine Liegenfläche von 2000 x 1400 (also 1400mm freitragend nach vorne)
    Die Gfk Sandwichplatten haben keine Verstrebungen (Hersteller Paneeltec). Kann man auf den Alkovenboden direkt ein Frolibettsystem auflegen? Ev. noch eine 6mm Birkensperrholzplatte dazwischen? Hält das ?
    Das Problem beschäftigt mich gerade. Ich möchte schon mein Projekt noch ganz hier beschreiben und berichten.
    schöne Grüße Martin
  • Leerkabine Hersteller, wo kaufen - Empfehlung von euch
    • Martin
    • 14. Januar 2020 um 19:37
    Irgendwie denk ich mir auch: zugeschnittene Sandwichpaneele zusammen kleben, Winkel drauf, viel spachteln und schleifen. Winkel lackieren, bei den Sandwichpaneelen ist lackieren eh nicht notwendig. Man braucht Platz und ein ev. ein paar helfende Hände, wenn die Platten zu schwer sind. Fang demnächst damit an. Ich hoffe, ich brauch auch nicht allzu lang.
  • Sandwichplattenhersteller
    • Martin
    • 10. Dezember 2019 um 09:20
    er hat früher in CZ produzieren lassen, aber jetzt in HU.
    Ausführung:
    Deckschicht außen: GfK Lamilux HG 4000, 1,5mm in RAL 9016, gelcoat
    Kern:PU Schaum, 40mm in 40kg/m³
    Deckschicht Innen: GfK SuperPlus, 1,2mm in Ral 9016
    Sandwichpaneel Boden:
    Deckschicht oben: GfK Gewebe, 2mm in RAL 9016
    Sperrholz 4mm
    XPS Schaum, 40mm, 60kg/m³
    Deckschicht unten: GfK Gewebe, 0,8mm
    Es klingt nicht schlecht, Preis absolut günstig, Frachtkosten weiß ich noch nicht. Als Privatperson Zahlung der Rechnung vor Lieferung, deshalb hätte ich gerne ein paar Erfahrungen gehört.
    (braucht immer ziemlich lange, um auf e-mails zu antworten...)
    schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 7. Dezember 2019 um 16:09
    Hat jemand Erfahrung mit dem Sandwichplattenherstellet http://www.protagon-it.de
    Lässt in Ungarn produzieren und ist recht günstig
    Vielleicht weiß jemand was....
    Schöne Grüße Martin
  • Verstärkungen an Fenster notwendig?
    • Martin
    • 5. Dezember 2018 um 12:46
    oft wird nämlich beim Einsatz einer Stichsäge das Laminat etwas vom Sandwich gelöst
    Dann ist die Verwendung einer Handkreissäge besser?
    • Martin
    • 3. Dezember 2018 um 13:23
    Upps.. Hab gerade gesehen, dass ich im August 2017 bereits die selbe Frage gestellt habe..... Alzheimer lässt grüßen :D
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…3b7d35429dac150
    • Martin
    • 3. Dezember 2018 um 09:53
    ich bekam von einem Sandwichplattenhersteller die Auskunft, dass an Fenstern und Türen eine Verstärkung notwendig ist. Das ist mir neu. Glaubt ihr, dass das bei Standard GFK-Platten mit 1,5mm GFK wirklich notwendig ist?
    schöne Grüße Martin
  • GFK-Sandwichplatten Lieferzeit
    • Martin
    • 29. November 2018 um 10:57
    ich beabsichtige kurzentschlossen den Neuaufbau für mein Wohnmobil über den Winter aus GFK-Sandwichplatten zu machen. In Summe brauche ich ca. 50qm
    Ich habe bei den üblichen Herstellern angefragt wegen der Lieferzeit: Paneeltec und Pecocar liegen bei einer Lieferzeit von ca. 3 Monaten.Ormocar liegt bei ca. 6 Wochen.
    Moser-Fahrzeubau und rst-solution haben laut Homepage eine Lieferzeit von 2-3 Wochen, wobei rst-Solution preislich sehr interessant erscheint. (telefonisch konnte ich dort niemanden erreichen).
    Hat jemand Erfahrungen mit rst-solution ? Laut Angabe verbauen die den Schaumstoffkern aus PUR-Platten mit Format 1200x600, also nicht in einem Stück..
    Kennt jemand sonst noch GFK-Sandwichplattenhersteller, wo ich die Platten innerhalb 2-3 Wochen bekommen könnte?
    Danke und schöne Grüße Martin
  • Welche Staukasten-Klimaanlage: FreshWell 3000 / Saphir Comfort? Erfahrung mit Truma vs. Dometic?
    • Martin
    • 7. Juni 2018 um 14:17
    Hallo an alle Elektroprofis,
    hab eine Frage: mir ist nicht ganz klar, wie groß ein ev. Wechselrichter dimensioniert sein muss:
    Truma Saphir comfort Kühlleistung: 2400Watt Stromaufnahme: 4,2A (Anlaufstrom 20A)
    Dometic Freshwell 3000 Kühlleistung: 2700Watw Stromaufnahme: 4,3A
    Meine Aufbaubatterien: 2x Optima Gel-Batterien ich glaub 2x 85Ah und 2 Paneele Solar Anlage am Dach.
    Welche Leistung muss nun ein Wechselrichter haben, um die Klima auch während der Fahrt betreiben zu können.
    vielen Dank und schöne Grüße Martin
  • Umbau Zwillingsreifen auf Einzelbereifung
    • Martin
    • 8. November 2017 um 11:28
    Ich danke euch für eure realistischen Einschätzungen.
    Mein Transit hat 3,5t h.zul.GG (Eigengewicht reisefertig vermutlich mehr :? )
    Serienmäßig hat es ihn auch mit Einzelbereifung gegeben. Ich dachte: Hinterachse neu, Reifen und Felgen neu. Wenn die Blattfedernaufnahme und Stoßdämpferaufnahme auch noch zu ändern ist, dann wird mir das zu viel.
    Unser TÜV ist ganz sicher nicht weniger genau, wie der Deutsche, vor allem, da in Tirol der "TÜV Süd" das für die Tiroler Behörden übernommen hat.
    Man hat so manchmal seine Ideen, ist auch gut so, aber diese Idee war, auch in Hinblick auf das Baujahr, vermutlich eine Schnappsidee.... :D
    Ich muss immer wieder etwas neues planen und dann auch umbauen, ich glaube, in diesem Forum bekomme ich Verständnis dafür. Mir wird was anderes einfallen :lol::lol::lol:
    schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 7. November 2017 um 11:41
    ich habe wieder einmal eine Idee
    ich habe einen Ford Transit 125T350 Erstzulassung: 06.02.2003; Hubraum: 2.4L; Fahrgestell-Nr: WFOAXXTTFA2S11660.
    Dieser hat an der Hinterachse Zwillingsreifen mit 185/75R16C
    Kann man dieses Fahrzeug durch Austausch der Hinterachse auf Einzelbereifung mit 215/75R16C umbauen (dann auch auf der Vorderachse natürlich)?
    Vorteile wären: mehr Platz zwischen den Reifen; durch die größeren Reifen bessere Laufruhe; Gewicht
    Da hierbei der Abrollumfang um 6% abweicht, wäre eventuell eine Tachoangleichung erforderlich. Was sagt der TÜV dazu
    Eine gebrauchte Hinterachse würde ich bei http://www.transitcenter.de (das anscheinend in Polen sitzt) um unter 500.- bekommen.
    Was meint ihr dazu? Hat jemand Erfahrung mit dem Transitcenter.
    schöne Grüße Martin
      • 137,15 kB
    • Martin
    • 27. Oktober 2017 um 11:38
    wo hast du nun die Platten gekauft?
    schöne Grüße Martin
    • Martin
    • 27. Oktober 2017 um 09:52
    hast du eigentlich keine Verstärkungen in die Bodenplatte eingearbeitet? Wie funktioniert denn da die Krafteinleitung Rahmenbefestigung - Kabine?
    schöner Bericht. Freu mich schon, dir weiter zu folgen. :D
    schöne Grüße Martin
  • Arbeitsname: 'Happy Hobo'
    • Martin
    • 29. August 2017 um 08:45
    Zitat von Anton
    Auch am aufkleben der Furniers mit Klebefolie auf das GFK hab ich so meine Bedenken
    Ich habe bei meinem jetzigen Wohnmobil die Sandwichplatten selbst zusammengeklebt. GFK 2mm - Styrodur - Pappelsperrholz 3mm. Als die Platten fertig geklebt waren, "Mensch-hatten die sich verzogen :shock: " Allerdings nach dem Zusammenkleben der Kabine ist alles wieder in sich stabil. (weiß zwar nicht, was da für innere Spannungen auftreten, wills auch gar nicht wissen :( )
    schöne Grüße Martin
  • Fahrerhausausschnitt
    • Martin
    • 24. August 2017 um 11:40
    ... Dass man da einen stabile Rahmen einbauen muss, ist kein Problem. Wenn aber der TÜV einen Festigkeitsnachweis verlangt, dann wird's lästig.
    Den Rahmen würde ich, so wie ich mich kenne, sowieso etwas überdimensionieren, damit ich selber ein gutes Gefühl habe.
    • Martin
    • 24. August 2017 um 09:49
    Nur bei der Rückwand würd ich mir auch keine Sorgen machen.
    Aber ich will einen Ausschnitt " Fahrerhaus-Rückwand und Fahrerhaus-Dach " machen, also um die Dachkante, die ja durch einen Holm verstärkt ist.
    schöne Grüße. Martin
    • Martin
    • 23. August 2017 um 16:39
    ich hätte mal ein Frage bezüglich Fahrerhausausschnitt, so wie es Wolfgang bei seinem "Happy Hobo" gemacht hat. Ich will nur deinen Thread nicht versäbeln, Wolfgang, deshalb der eigene Beitrag:
    Ich plane sowas bei einem Ford Transit Doka, allerdings bei einem Fixaufbau, zum bequemeren Aufstieg in die Alkoven Längsbetten.
    Habt ihr das einfach nach eurem Ermessen ausgeschnitten, die Schnittkanten vermutlich irgendwie verstärkt? Was sagt da der Fahrzeughersteller bzw. der TÜV dazu? Und, halten soll das Fahrerhaus danach natürlich auch.... :?:?:?
    danke und schöne Grüße Martin
    PS: Ich weiß, ich plane viel, und immer wieder was anderes, aber irgendwann mal wird was realisiert. :D
  • Verstärkung in GFK-Sandwichplatten nötig?
    • Martin
    • 21. August 2017 um 14:17
    Danke für eure Antworten,
    Den Schaum ein paar mm weggefräst :? das klingt aufwendig; aber wie wir ja wissen, ist dem Hartwig nichts aufwendig genug :D
    Wie hat er den Schaum da weg gefräst? Muss den Ausbaubericht nochmal lesen...
    Es müsste doch auch ganz ohne Verstärkung gehen :?
    • Martin
    • 21. August 2017 um 08:58
    ein Vertreter einer namhaften GFK-Sandwichplattenfirma gab mir die Auskunft, dass bei jeder Öffnung (Fenster, Tür...) eine Verstärkung in der Sandwichplattenwand eingearbeitet werden muss, damit sich dort die Sandwichplatte nicht zusammendrückt. Das verwundert mich nun etwas. Erstens werden die (z.B.) Seitz-Fenster rundherum (fast) flächig geklemmt. Und zweitens ist da die (klemm-)-kraft ja doch nicht so hoch. Vor allem, wenn man ein Dichtungsmittel (z.B. Würth usw.) hernimmt.
    Was sagt ihr da dazu.
    schöne Grüße Martin
  • Rückfahrkamera und Spiegelmonitor
    • Martin
    • 19. Juli 2017 um 11:06
    Hallo nochmal,
    ich habe mir nun diesen Spiegelmonitor https://www.amazon.de/dp/B005I7UQ4K/ref=pe_3044161_189395811_TE_dp_1?tag=oditech-21 [Anzeige] gekauft.
    Aufgrund einer Beschädigung musste ich zuerst die Windschutzscheiber tauschen. Den Innenspiegel, den ich zwecks Sicht nach hinten eh nicht brauche, habe ich noch nicht angeklebt und festgestellt, dass man dadurch einen viel besseren Blick in die Landschaft hat. Der Spiegelmonitor ist nochmal größer. Ich habe beschlossen, den Spiegel nicht mehr anzubringen.
    Apropos: Will jemand meinen neuen Spiegelmonitor haben?
    2. Frage: Hat jemand Erfahrung mit Navi´s, bei denen man eine Rückfahrkamera anschließen kann? Ich will jedenfalls Anschluss mit Kabel, nicht mit Funk.
    schöne Grüße Martin
  • 7 Mitglieder und 758 Besucher
  • Reisetommy
  • dreirad
  • Scharco
  • diekorks
  • BF68
