  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
    • 22. November 2025 um 23:39
    Warum legt man nicht einfach ein Thermometer in den Kühler. Bei jeder Entnahme kann man die Temperatur ablesen.
    Kein Kabel, keine Batterien, keine Probleme.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Dusche
    • 21. November 2025 um 14:34
    Reisebaer
    Die Tanks hängen direkt unterm Wagenboden.
    Jetzt wird es kompliziert und es gibt keine Fotos von der Ecke.
    Duschablauf senkrecht durch den Wagenboden.
    Dann kommt ein 90° Bogen, quer zur Fahrtrichtung gedreht.
    Ab jetzt laufen die 19er Abwasserschläuche in einem HT-Rohr.
    Ein T-Stück mit einem Teil leicht nach unten gedreht zum Abwassertank. Das andere Ende zeigt nach oben und steigt bis zum Fahrzeugboden. Ist gleichzeitig Überlauf.
    Auf dem Weg zur Tankunterkante kommt bei mir nochmal ein T-Stück mit dem Abwasser der Küche von oben.
    Das Abwasser wird unten in den Tank geleitet.
    Gefälle ist nur so hoch wie der Tank ist.
    Beim Anfahren oder bei Überfüllung drückt es mir das Abwasser nicht in die Duschwanne, sondern drängelt über den offenen Schlauch ins Freie.
    Frostsicher wird die Sache, weil ich mit dem Abgasschlauch der Planar-Heizung von unten in das HT-Rohr blase. Abgasaustritt beim Überlauf.
    Die Abwasserschäuche müssen hier Hitzefest sein.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 20. November 2025 um 12:19
    Uff, meine Boxen hängen hinten oben an zwei Blechstreifen (2mm Edelstahl) und sind mit je zwei M6 verschraubt. Unten, bzw in der Mitte stützt sich die Box nur am Rahmen ab.
    Bin jetzt nach 120.000km leicht verunsichert.😳
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Biete Heizstäbe und Termoregler Elgena
    • 19. November 2025 um 15:01
    Hallo Leute.
    Wegen Systemwechsel liegen bei mir gebraucht zwei Heizstäbe (1x230V 1000W; 1x 12V 600W) und zwei Termoregler 12 und 230 Volt herum.
    Einer der Termoregler ist fast neu.
    Zum wegschmeißen zu schade, zum aufheben sinnlos.
    Der NP liegt so HS 44€ Termoregler 30€
    Wenn das jemand brauchen kann, einfach nachfragen.
    Später stehen die Teile bei ebay
    Gruß Nunmachmal, der seinen Keller aufräumt.
  • Dusche
    • 19. November 2025 um 13:23
    Viel Aufwand um Wasser zu sparen. Als mein Boiler undicht war, haben wir mit je einer Wasserflasche geduscht. Denke das wir beim normalen Duschen im Wohnmobil auch nicht mehr verbrauchen. Für den Zweck habe ich eine kleine Druckpumpe mit nur 3 Liter/Min. installiert.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Dusche
    • 19. November 2025 um 12:17
    Zitat von Abweg
    Hintergrund der Geschichte ist eine (Eigenbau) Kreislaufdusche am 2. Hahnanschluss, bei der die Leitung zum Duschkopf leerlaufen und somit einen Filter rückspülen soll, so spare ich ein Pumpe.
    Das verstehe ich irgendwie nicht. Muss ich auch nicht unbedingt, aber man lernt ja gern was dazu.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Dusche
    • 19. November 2025 um 09:17
    Ich habe auch sehr flach gebaut und bin ohne Siphon unten in den Tank gegangen. Nur die Fläche der Abwasserleiting, bei mir 19er Schlauch, "stinkt" nach oben und nicht die Oberfläche des Tanks.
    Absperr- oder Umschaltventile, wozu auch, im Abwasser erachte ich als suboptimal.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Wasserverteilung
    • 17. November 2025 um 15:38
    Zitat von chrisi
    ich kenne da einen im Forum, der verbaut nur Gar....... Schlauchverbinder und hat angeblich keine Probleme.
    Warum sollte man damit auch Probleme bekommen. Da hängen dann halt sehr oft ½" Schläuche, wie bei mir verbaut, dran.
    Die gibt es übrigens auch in Metall. Mir wurde empfohlen, wenn Metall, dann für eines entscheiden. Kein Materialmix wie Edelstahl und Messing. Da gibt der Klügere nach.
    Letztlich ist auch die Nutzung des Wassers zu berücksichtigen. Viele kaufen unterwegs Trinkwasser in Flaschen, da gehöre ich nicht dazu. Das wird erst gekauft, wenn ich Oberfächenwasser bunkere, oder das Leitundswasser nicht schmeckt.
    Die Vorsichtigen sollten das Flaschenwasser auch zum Zähneputzen verwenden. Kleine Verletzung am Zahnfleisch und "schmutziges" Wasser können schlimmer sein, als das "schmutzige" Wasser zu trinken. Wird sehr oft falsch gemacht!
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Wasserverteilung
    • 17. November 2025 um 10:37
    Zitat von Jan76
    ..- die werden bei Kälte schon sehr steif (und vermutlich spröde). → müsste mal ein Stück in den Gefrierer packen, dann weiß ich mehr ;)
    Wenn die voll mit Wasser sind und einfrieren ist das Problem. Eis dehnt sich aus, das Material wird durch die Kälte spröde.....😲
  • Wasserverteilung
    • 17. November 2025 um 10:18
    Hallo Peter,
    interessanter Ansatz. Auf was für einen Schlauchdurchmesser würdest Du denn dann gehen?
    Ich habe die Standardschläuche von Lilie mit 10mm Innendurchmesser und bin soweit zufrieden. Bei kleinerem Durchmesser braucht es auch andere Anschlüsse.
    Man muss da einen Spagat machen und schauen in welchen Abmessungen bei den Anschlüssen es was gibt.
    Die 10mm von Lilie sind im Querschnitt schon gut und 50% kleiner wie meine 12/13mm Schläuche. Denke das ist eine gute Wahl.
    Ich habe mich im Vorfeld mit einem Profi in Sache Anschlüsse unterhalten. Der meinte, in 1/2" gibt es alles. Daher mein Wahl.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Wasserverteilung
    • 17. November 2025 um 09:37
    Der Gedanke ist ja nicht schlecht. Ich würde bei einem Neubau auf jeden Fall den Leitungsquerschnitt, speziell vom Boiler zur Dusche, so klein wie möglich wählen.
    Bei meinen dicken (12mm) Schläuchen wird "viel" Wasser verbraucht, bis das angenehm warme Wasser vorne raus kommt. Wobei viel ist relativ.
    Starre Leitungen würde ich nie verlegen, da hätte ich zuviel Angst das bei einem überraschenden Frosteinbruch die Leitung reißt.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Schwitzwasser am Trinkwassertank ?????
    • 17. November 2025 um 09:30
    Zitat von Kreiseltaucher
    nehmen die kein Wasser auf ?
    Ich habe sie nicht gefragt.
    Die zwei Tanks stehen auf Leisten und "Wasser" könnte ablaufen. Anstatt Nippel und Schlauchbänder habe ich Verschraubungen, ähnlich einem Waschmaschinenanschluss, und muss zum Ausbau nur die Einlegebretter im Küchenunterschrank heraus nehmen.
    Passiert regelmäßig bei der Generalreinigung, kann aber auf Wunsch auch problemlos unterwegs gemacht werden. Bei diesen Arbeiten ist mir nichts negatives, wie Feuchtigkeit oder Schimmel, aufgefallen.
    Ist ein Punkt den ich immerwieder so machen würde.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Wasserverteilung
    • 16. November 2025 um 20:40
    Kommt darauf an, ob die Materialien "Lebensmittel-Echt" sind.
    Dicht sind die bestimmt.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 16. November 2025 um 19:29
    Und was sind das für schwarze Matten ?
    Antirutsch-Matten
    • 16. November 2025 um 18:58
    Bei mir stehen die Tanks auf Holzleisten.
    Hier noch unbehandelt:
    Foto
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 16. November 2025 um 10:10
    Wie hast du den kontrollierten Ablauf realsiert ?
    Die Tanks und die gesamt Wassertechnik, stehen auf dem flachen Radkasten, also etwa 10cm höher als der Wohnraumboden. Von dort ein einfacher Ablauf in die Duschwanne.
    Habe leider kein Foto auf dem das klar erkennbar ist. Nur das hier, ohne die Möbel.
    Link zum Foto
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 15. November 2025 um 21:59
    Der Boden unter meinen Tanks ist versiegelt und hat für alle Fälle einen kontrollierten Ablauf. Und ja, die Tanks laufen, je nach Witterung, ab und zu an.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Wasserversorgung
    • 14. November 2025 um 10:39
    Zitat von mafer
    Selberbauen, ist keine Raketentechnik.
    Hallo Matthias.
    Du vergisst, das manche sich nicht einmal zutrauen, unten am Tank eine Öffnung für einen Anschluss zu haben, aus Angst vor Undichtheit.
    Dann kommst Du daher und redest vom selbst geschweißten Tank =O
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Wasserversorgung
    • 14. November 2025 um 00:35
    Ich musste, nachdem mein Fahrgestell ein Rahmenteil mehr wie das Ausstellungsmodell hatte, spontan umplanen. Ich habe statt einem Tank mit 105 Liter auf zwei Tanks mit je 54 Liter montiert.
    Wobei 100 Liter Abwasser für ein normales Womo doch recht groß ist. Grauwasser ist einfach zu entsorgen.
    Ich brauche die 100 Liter wegen dem Waschtrockner.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Fast ein Tag ohne Womobox
    • 13. November 2025 um 09:50
    Zum Glück, es geht wieder. Dachte schon ich muss meine Tablettendosis erhöhen. Der Sonnenschein hat geholfen gegen das dunkle Loch anzukämpfen.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    PS. Danke Odi für deine Arbeit 👍
  • 238 Besucher
