  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Standheizung - Dieseltank-Entnahme
    • 31. Januar 2023 um 18:17
    Ein T-Stück in den Rücklauf ist am einfachsten.
    Gruß Nunmachmal, 37,9413789, -0,7059383
    • 30. Januar 2023 um 17:39
    Zitat von Sebastian
    ich beschäftige mich ja beruflich und privat mit Elektronikausfällen. Wenn so ein defektes Teil zur Verfügung steht, würde ich mich daran versuchen und die Ergebnisse hier teilen. Dann können wir alle was davon lernen, ich auch.
    Beste Grüsse
    Sebastian
    Blöd, hab meinen Ausgeschlachtet und den Rest entsorgt.
    Gruß Nunmachmal, 41,2597808, 1,1674841
  • Noch ganz am Anfang
    • 26. Januar 2023 um 09:45
    Jain! Wie ich geschrieben habe, trifft die Energie bei Fahrbahnwellen nicht das Fahrzeug am Schwerpunkt, sondern an den Achsen und das nacheinander. Daher sind Lasten außerhalb der Achsen zu vermeiden.
    Auf europäischen Asphaltstraßen mag das mit dem (einen) Schwerpunkt stimmen.
    Aber ich lasse gerne jeden seine Erfahrungen machen. Ich bin 2x durch die Sahara gefahren und habe mich über ein vom Schwerpunkt optimal beladenes Fahrzeug geärgert und alles hinter die Vorderachse gepackt.
    • 25. Januar 2023 um 15:37
    Zitat von Alfred Eule
    Das Gewicht am richtigen Ort ist die Devise
    Ja, das ist auch so ein Dinosaurier. Macht heute keiner mehr.
    • 25. Januar 2023 um 15:00
    Früher hatten viele Fahrzeuge Front- und Hecküberhang. Das macht heute keine Firma mehr, den diese Überhänge entwickeln eine gewisse Dynamik!
    Bei Fahrten im schweren Gelände oder z.B. Wüstendurchquerung habe ich immer alles Schwere ganz nach vorne gepackt. Lieber die VA etwas "überladen", bevor ich die Ladung weiter hinten habe.
    Du fährst und übersiehst eine Welle oder einen "Schlafenden Polizisten", dann bekommt deine VA mächtig was zum Arbeiten, taucht aber hinter der Welle ab. In diesem Moment geht die HA über die Welle. Vorne taucht der Wagen in die Federung und hinten bekommt er mächtig Auftrieb. Da kommst du dir vor wie eine Rodeo-Reiter. Die Frage ist dann, bleibst du im Sattel?
    Genug und zurück zum Thema.
  • Diagnose Tool für Iveco Daily 3L Euro VI, MJ.2021
    • 24. Januar 2023 um 21:50
    Zitat von womo3
    Weiterhin muss der Ölwechsel der Motronic bekannt gegeben werden und auch der Austausch diverser Komponenten erfordert das Anlernen mit Easy. Auch die bei mir aktivierte programmierte Wartung nervte immer wieder mit Wartungsanzeigen. Nicht dass ich die ignorieren will, aber ich mache eben alles möglichst selbst und musste dann immer zum Zurücksetzen in die Werkstatt.
    Gibt es für deinen Wagen keine Möglichkeit die Wartungsanzeige ohne Zubehör zu löschen?
    Ich habe für meinen Ducato da etwas gefunden:
    1. Zündung einschalten
    2. Gas ganz durch treten und getreten halten
    3. Bremse 7 Mal innerhalb 10 Sekunden Betätigen dann loslassen
    4. Gas weiterhin gedrückt halten für mindestens 60 Sekunden
    5. Fuß vom Gas, Zündung aus
    6. Weitere 60 Sekunden warten und Motor starten
    Möglich, dass die Anzeigen noch kurz aufblinkt, geht dann aber aus
    So was hatte ich auch für meinen Opel Meriva.
    • 23. Januar 2023 um 16:28
    Zitat von Roland44
    Ist noch Garantie, ich hatte Ihn erst im Herbst gekauft. Ich hoffe, dass der Kundenservice nicht so schlecht ist wie ich aufgrund meiner Internetrecherche befürchte.....
    Nein, ist er nicht. Der Kundenservice ist viel schlechter....?
    • 23. Januar 2023 um 12:37
    Zitat von Roland44
    Mmh. Dann wird wohl wirklich das Einfachste sein, den Ective nach der Reparatur zu verkaufen.......
    Reparieren musst du den aber selber. Ich habe für meinen niemand gefunden.
    Ja, ich habe auch schon den zweiten?
  • Ausdehnung Körapur 666 - Risse oder nicht?
    • 22. Januar 2023 um 11:34
    Zitat von pseudopolis
    Bleib als lieber beim körapur666.
    und verwende GFK-Profile. Materialmix war noch nie gut.
  • Tempomat für Seilzug-Benziner gesucht
    • 18. Januar 2023 um 23:11
    Alternatives Modell
  • Solarbetriebenes Wohnmobil mit bis über 700km Reichweite
    • 17. Januar 2023 um 11:46
    Aber der Gedanke an einem See zu stehen und gemütlich warten bis die Solaranlage die Batterien gefüllt hat und dann einfach weiterfahren hat schon etwas.
    • 16. Januar 2023 um 08:40
    Zitat von beginner
    Ich hab dazu vorab mit dem Prüfer gesprochen...die 5mm hat er nicht verlangt. Ich hab eine 3mm Abrundfräse gekauft mit der ich das ganze etwas entschärfe. Ist allerdings auch nicht so ein Korinthenkacker und unseren Projekten eher zugetan.
    Was bleibt in der Ecke dann noch an Material übrig? Wenn die Platten stumpf aufeinander stehen, ist der Winkel das einzig kräfteübertagende Element. Der Schaumkern trägt nichts!
    Und ja, der Aufbauhersteller trägt die Verantwortung. Auch wenn der nette Onkel von TÜV das abgesegnet hat.
    • 15. Januar 2023 um 18:45
    Vorsicht bei Aluprofilen aussen am Fahrzeug. Die Profile sind scharfkantig und im Fahrzeugbau ein Radius von 5mm gefordert ist. Damit hat schon einmal einer hier im Forum Probleme gehabt.
    • 14. Januar 2023 um 23:24
    Aufpassen! Alu und GFK reagieren unterschiedlich auf Sonneneinstrahlung.
    Ich habe eine Alu-Schublade am Dach. Ich kann barfuß auf dem "kalten" Dach gehen, aber die Schublade ist sehr heiß! So heiß da du nicht mit dem Fuß dran kommen möchtest.
    Die zwei Materialien heizen sich bei Sonneneinstrahlung unterschiedlich auf.
    • 10. Januar 2023 um 16:32
    Zitat von Krabbe
    Wenn das Fahrzeug zum Dünensurfen dienen soll, dann muss es natürlich solider werden, als wenn es für den reinen Straßeneinsatz vorgesehen ist.
    Oh, es gibt genügend Autobahnen die mehr rütteln und schütteln wie ab und zu ein bisschen "Offroad".
    Würde aber nie einen Materialmix machen.
    Theoretisch haben Alu und GFK ähnliche Längenausdehnung, aber bei Sonneneinstrahlung bleibt GFK kalt und das Alu heizt sich auf!
  • Wasser sparen
    • 10. Januar 2023 um 16:28
    Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
    Ich habe die große Pumpen mit 17 Liter/Min gegen zwei kleine mit 3 Liter/Min. getauscht.
    Für den Waschtrockner laufen die zwei keinen Pumpen parallel.
    Trotzdem stotterte die kleine Pumpe wenn der Hahn nicht ganz aufgedreht war.
    Habe das mit einem Bauteil für Zeitschaltung gelöst, die Pumpe schaltet erst nach 3 Sekunden wieder ein.
  • Wo, bzw. bei welchem Anbieter finde ich Türbeschläge für Außenklappen und Türen?
    • 7. Januar 2023 um 19:06
    Zitat von Roland44
    Ich bin gerade bei den "Garagentüren". Wenn man außen bündig haben möchte, muß die Verriegelung innen entsprechend unterfüttert werden oder?
    Roland
    Ist wohl eine Frage der Verriegelung.
    Daher ist schwer dir zu raten.
  • Selbstbau eines teilintegrierten Wohnmobils 3,5 t
    • 7. Januar 2023 um 16:35
    Gehe auf die CMT oder nach Düsseldorf auf die Caravan-Messe. 500 Wohnmobile und nur 5 verschiedene Grundrisse. Ja, es gibt Ausnahmen die in die Höhe oder Breite gehen und für den Normalo unbezahlbar sind, aber ansonsten alles gleich und nachgebaut.
    Wenn das bei den Profis so ist, dann ist das bei uns Amateuren genauso.
    Man kann dann nur im Detail es für sich selber besser anpassen.
    Und jeder von uns arbeitet an seiner Grenze. Egal ob handwerklich oder finanziell.
    Ich habe das Gefühl das ein paar Leute zur Zeit etwas empfindlich sind und kann einige Äußerung nicht nachvollziehen.
    Mit einem echt liebgemeinten Gruß
    Nunmachmal
    • 5. Januar 2023 um 10:28
    Vier Personen und 3,5to passen nicht zusammen!
    Das mit dem Sitzblock habe ich damals auch überlegt, aber......
    Habe dann nur geplant die Sitzgruppe zum Gästebett umzubauen. Hatte schon viele Gäste, aber keiner hat übernachtet.
    Baue dein Wohnmobil für die tatsächlichen Bedürfnisse und die aktuell geplanten Reisen. Alles andere ist Quatsch. Wenn ich einmal, oder vielleicht, man könnte doch, das findet im Kopf und nicht auf der Straße statt.
    Was nützt einem die "Eierlegende Wollmichsau" wenn man vegan lebt.
    • 3. Januar 2023 um 20:16
    Es sind auch die Reisegewohnheiten und Reiseziele zu berücksichtigen. Es gibt unzählige Wohnmobilfahrer die ihre Nasszelle nicht benützen. Die Gründe dafür sind das der Hintern breiter wie die Zelle, oder das putzen der Zelle zu umständlich ist. Die stehen immer auf Campingplätze und nutzen die dortigen Sanitäranlagen.
    In so einem Fall muss man nichts für die Autarkie tun oder ausgeben.
    Ich unterziehe meine Ausrüstung nach jeder Reise ob ich ungenützte Dinge finde. Die berühmte Hängematte, welche ich nur einmal montiert habe, oder der Holzkohlegrill den man im Süden in der Natur eh nicht benützen soll.
    Für die nächte Reise 30kg gefunden. Das E-Bike meiner Prinzessin bleibt Zuhause. Sie nützt es nicht und hat keine Freude beim fahren. Habe das Teil 20.000Km durch Europa gefahren und sie hat 40km geradelt.
  • 2 Mitglieder und 150 Besucher
  • ChJ
  • grosseruw
