Dache auch, das es nur ein besseres Trennrelais ist, aber es ist Elektronik verbaut und ich weiß nicht wie die reagiert ohne Verbraucherbatterie.
Gruß Nunmachmal, 48,0133372, 13,7958955
Bastle dir doch einfach einen Stecker. Rundholz, Loch mittig durch für das Pluskabel, aussen Massekontakt anbringen, fertig!
Bei mir landen auch viel Versicherungsbeiträge seit Jahren auf einem Sparbuch. Das weist Zwischenzeitlich einen 5-stelligen Betrag auf und ich sehe daher selbst einem Rechtsstreit gelassen entgegen.
Es liegt anscheinend in der Natur des Menschen, sich gegen alles zu versichern. (Dann wird man theoretisch nicht zur Verantwortung gezogen, wenn man selber Scheiße gebaut hat?)
Die Leute buchen im Internet einen Flug für 79€ und schließen eine Reiserücktrittversicherung für 39€ mit ab.?
Woher hast du die Information bezüglich des Wechsels von Motor und Getriebe? Habe mich schon viel mit diesen Fahrzeugen beschäftigt und noch die davon gehört/gelesen.
Richard
Ganz einfach, suchen und lesen.
Auch ich habe am Anfang über einen Postkoffer oder ein UPS-Fahrzeug nachgedacht.
Dann habe ich versucht die Zeit für Reparatur und aufhübschen reel auf einen Zettel zu schreiben. Bin zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich in der Zeit alten Frauen ihren Einkauf heimtrage, oder im Getränkemarkt den Leuten die Kisten in den Kofferraum Stelle, fahre ich besser.
So bin ich zum kompletten Neubau gekommen und habe jetzt ein modernes Fahrzeug mit dem ich gemeinsam Alt werden kann und kein Fahrzeug für das es unterwegs oder später keine Teile gibt. Und wenn man dann Ersatzteile findet, ist Gold oft billiger.
Meines Wissens sind UPS- Fahrzeuge so konzipiert, dass Motor und Getriebe, sowie Achsen turnusgemäß gewechselt werden. Auf dem Gebrauchtmarkt tauchen sie sehr selten auf. Innenausstattung im Fahrerhaus gleich null.
Ich weiß nicht warum man in eine so ausgelutschte Karosse Geld und Zeit investiert?
Alu und GFK haben ähnliche Längenveränderung bei Erwärmung, aber das Alu heizt sich wesentlich stärker auf.
Auf meinem Dach kannst du bei Sonne barfuß laufen. Wenn du aber die Dachschublade aus Alu berührst, zuckst du Schmerz verzerrt zurück.
Ich würde nie einen Materialmix machen, wenn ich nicht müsste.
Zudem sind die Aluwinkel zu scharfkantig!
Ja, hat er.
Am letzten Wochenende waren wir drei Fahrzeuge mit Dachterrasse.
Gruß Nunmachmal, 49,1840161, 7,3656621
In Sache Marktlücke. Sicher nicht.
Begründung, es kümmert sich keiner um die Sache.
Meines Wissens ist es verboten zwischen der Stromsäule und dem Fahrzeug weitere Steckverbindungen zu haben. Das Kabel darf nicht mehr wie 25m lang sein und muss einen Querschnitt von mindestens 2,5mm² haben.
In der Realität sieht das ganz anders aus.
Will sagen, ich habe noch keinen vorschriftsmäßig angeschlossenes Wohnmobil gesehen. Überall zuerst das Adapterkabel, dann die Baumarktkabeltrommel und wieder ein Adapter zum Fahrzeug.
Bevor der Aufschrei los geht, doch es gibt einige die sich an die Vorschriften halten.
Denke das er so wie er steht, eingebaut werden kann. Die dritte Platte wird sicher nicht die erste im Einsatz sein.
Gruß Nunmachmal, 47,7630855, 8,8039122
Ich denke das ist eine Frage des Wandaufbau. Wenn ein hitzebeständiger, leicht abwischbarer Belag verwendet wird, kann man schon dicht an die Wand gehen.
Das eigentliche Problem ist ja der Kühlschrank und nicht die Luftführung. Ich hatte ihn ja ausgebaut in der Werkstatt laufen und dabei festgestellt, dass er nicht vernünftig kühlt. Nächstes Jahr kommt ein Kissmann rein, den werde ich dann vor Einbau ausgiebig testen.
Ja, ich denke auch die ganze Zeit, dass du ein totes Pferd reitest.
Hast du den Kühlschrank einmal ausgebaut und längere Zeit auf den Kopf gestellt. Nicht auf deinen Kopf, sondern umgedreht.
Danach sollte der Kühlschrank mindestens 12, besser 24h in Einbaulage stehen, bevor er eingeschaltet wird.
Hat bei manchen Kühlschränken und Boxen schon kleine Wunder vollbracht.
Gruß Nunmachmal, 47,7631483, 8,8039910
Suchst du eine Rolle, oder eine Platte?
Beides habe ich bei Stadur, nähe Hamburg,bezogen.
Achtung, Stadur liefert nicht an Endkunden.
Verstreue Mal ein Päckchen Kaffeepulver, wirk Wunder.
Mir ist im Wohnmobil einmal während der Fahrt ein Dieselkanister umgefallen und gleich aufgegangen.
Gluck, gluck, gluck.....?????
Gleich zum Kumpel gefahren und Bremsenreiniger hinterher geschüttet. Dann als Langzeittherapie immer unten im Schrank Kaffee verstreut. Es dauerte einige Zeit, aber dann geruchsfrei.
War mein blauer Transit.
Einen kleinen Rahmen muss ich fast sicher haben. Die Box muss sehr schnell runter können, weil man sonst keinen Zugang zum Motor hat. Ich bin sicher, dass irgendein Mechaniker das Dingen bei einem Problem einfach mit dem Gabelstapler hoch nimmt
Ich glaube du hast einen Denkfehler. Um mit einem Gabelstapler zu arbeiten, brauchst du freien Durchgang für die Gabeln. Ja, man kann am Zwischenrahmen Löcher vorsehen. Kleine Löcher für kleine Gabeln, große Löcher für große Gabeln. Glaube mir, ich weiß wovon ich hier schreibe! Alternativ könnte man, wenn auf beiden Seiten Fenster sind, diese Öffnung verwendet werden.
Eine so leichte Kabine (aus Sandwichplatten), mit Laschen seitlich an der original Pritsche, oder Rahmen, befestigt, schiebt man nach dem lösen einfach nach hinten und stellt hinten einen Bock unter und vorne bleibt dafür das Fahrzeugheck.
